トータル169643 -今日0030 /昨日0064
オカルト 分科会掲示板
測定について 川本@西東京 2002/07/24,22:01 No.69 返信 (t)
>川本さんの周りに、誰か測定のできる方はいらっしゃいませんか。聴覚のいい人と測定が出きる人が一緒にやれば、かなりの結果が得られると思います。
残念ですが廻りに測定器(ケーブルの振動を測る)をお持ちの方はいないでしょう。
夏のお寺・オカルトケーブルで、多賀さんが4種類のピンケーブルを用意されました。線材は同じです。同じチュウブです。
1、チューブのまま(中身は空気)
2、砂を入れたもの(ジリコン?)
3、砂と**7対3ぐらい(ぴらぴらしたもの、名前忘れた)
4、砂と**5対5ぐらい
>> 御カルトケ−ブル 多賀政信 2002/07/25,13:15 No.70
最初は御カルトなんだ。普遍性を求めて思考、実験、理論化、再現と為るんだが、。このケ−ブルも機材のそろった専門の測定屋に任せれば何かの答えがでるでしょう。物の性質 働きがわかり御カルトでは無くなるでしょう。2はジルコン砂。亜鉛の酸化物でテスタ−とメガ−で抵抗値をはかったところ絶縁物だね。噂によると嘘かもしれないが鉛ガラスをやめジルコンガラスになってるらしいね。鋳物砂がこれなんだ。安い材料なんだ。振動を熱摩擦に変えてるつもり。3はシリコンカ−バイト珪素とコ−クスの焼結物。一粒の表面抵抗値は10Kオ−ムぐらい。金剛砂で切削砥石の材料。プレイヤ−CDのなかに電磁波自家中毒の解毒剤として木炭をビニ−ルで包み入れたことがある。良かったんで清澄炭塗しの家元になったんだけど、今はシリコンカ−バイトをつかっている。電磁波の誘起電流を適当な抵抗値で熱にしてるんだね。ケ−ス、シャ−シに丈夫糊とこれで砂絵をかいている。信号の負荷に為ることもおぼえておいてよ。透明戦闘機コテレス?つくれるよ。4は2と3のまぜもの。
>> Re・御カルトケ〜〜ブル 川本@西東京 2002/07/25,20:11 No.74
多賀さん、コメントありがとうございます。間違えてましたね、すみません。
>鋳物砂がこれなんだ。安い材料なんだ。振動を熱摩擦に変えてるつもり。3はシリコンカ−バイト珪素とコ−クスの焼結物。今はシリコンカ−バイトをつかっている。電磁波の誘起電流を適当な抵抗値で熱にしてるんだね。ケ−ス、シャ−シに丈夫糊とこれで砂絵をかいている。信号の負荷に為ることもおぼえておいてよ。透明戦闘機コテレス?つくれるよ。4は2と3のまぜもの。
◎ すごい!ですね。興味津々です。Bは好みですがオカルトですね。戦闘機はステレス?だったと思います。電磁波退か・・・。いろいろ使えそうですね。イメージが膨らみますね。
測定機材が余りにもプアーでは? 川本@西東京 2002/07/23,16:37 No.55 返信 (t)
村田さん、みなさん、こんにちは。
これは一般論としての話しですが、私のような音楽フアンから見ると何故?「ドレミファソラシドと弾いたピアノの波形をSPから出して計測し、波形が同じですから優秀なSPです」ということが出来ないのでしょう?簡単で分かりやすくて良いと思うのですが。
最近のSPのことは知りませんがF特とか過度得とかのグラフはあっても分かりにくいですよね。
>> 車の場合 川本@西東京 2002/07/23,17:02 No.57
素人ですから雑誌などの読みかじりの知識ですが、最高速度・0よん加速・ステア度・足回りの諸々の特性・など沢山ありますが、最終的には実際に人間が乗って運転し、人間の感覚でその優劣が測られるわけですよね。
これをオーディオに当てはめるのは乱暴かも知れませんが、最後は人間の耳がたよりということになるのではと考えているのです。
どんな装置も最終的には、聴く人が(オーナーが)満足出来なければ意味がないと思います。
>> メーカーさんも困るでしょうが 川本@西東京 2002/07/23,22:16 No.58
F特がSPなどのカタログに現れるようになって、特性は良いが面白くもないSPが増えたような気もします。自分の感性だけで選んだほうがよいのかも?25年ぐらい前の16cmフルレンジ、これも古そうな平面SP。どちらも聴いてて楽しい。開発者も自分たちの感性だけで練り上げた製品なのかも。
>> データがあれば・・・ 川本@西東京 2002/07/23,22:41 No.59
「データがあれば話もはずむ」村田さんの言葉ですが気温だけ測って暑さを語っているような虚しさ、(以前も同じ事を言いましたが)を感じます。
肝心のデータが集まらない訳ですから。
個人的な話しですが、石のアンプのパワーバンドの狭さは(真空管アンプと比べて)どこから来るのか?是非データで知りたいです。さんざ、無駄使いさされた訳ですから、せめて原因を解明したいです。
>> 仕事量で出せませんか? 川本@西東京 2002/07/24,00:25 No.60
村田さん、みなさん、こんばんは。石と真空管、同じ音圧をSPから出すためには回路にどれだけの電圧・電流を流せばいいのか。SPの音圧をどんどん上げていき、専門用語は知りませんが電圧・電流が限界に達し流れなくなる時点を見つければよいのでは?
私の想像ですが、SPの音圧が小さいときは、石は沢山の電圧・電流を必要とする。真空管はわずかの電圧・電流でよい。
SPの音圧を上げようと沢山の電圧・電流を流そうとしても石の場合それ以上は流れなくなる。真空管はまだまだ流せる。
電圧は流れないなどとチャチはやめて(^^ゞ素人なんですから。
>> SPから波形を 村田@熊本 2002/07/24,10:10 No.61
川本さん、皆さん、こんにちは。
>りやすくて良いと思うのですが。
>りにくいですよね。
誰でもそう思っているでしょう。ただそれだけで満足するかどうか。漫画的
な、超写実的な強調が求められるかも知れませんね。
F特とか過渡特性は、分かり易いように波形再生の一面を切り出した特性です。
>> ゆっくりやろうよ 多賀政信 2002/07/24,10:37 No.62
こちとら先が短いんでゆっくりやってられないんだが、これはゆっくりやろう。0.2Wの真空管電流出力アンプ作らないか。6半のスピ−カ−充分鳴らせるよ。10W20WのNFBを掛けた石の電圧アンプと善い勝負だ。いやそれ以上だ。サキソホ−ンの朝顔が飛び出てきちゃうんだ。回路は初段6DJ8のSEPP出力管は6AU6のスクリ−ングリッド ドライブとくる。将来6V6に変えてもよし。それを考えての総予算2万円でおつりがくる。作って道理が解るという奴だ。
>> 大げさですが社会問題です? 川本@西東京 2002/07/24,12:42 No.63
多賀さん、村田さん、みなさん、こんにちは。毎日暑いですね。
先が短くて焦ってるのは私も同じです。石のアンプがどうのこうのとウルサク言うのはですね、個人的な問題ばかりではないからです。
趣味で音楽を聴くのであれば、石であれ真空管であれ好きに聴けばよいのです。
問題にしたいのはTV・ラジオ・映画館・宣伝カクセイ装置・駅の案内に至るまで「石の音」を聴かされる訳です。好むと好まざるによらずにです。
>> Re・ゆっくりやろうよ 川本@西東京 2002/07/24,13:07 No.64
多賀さん、こんちは。ひとりで焦っても仕方ないですよね。石のアンプも近頃は少しは聞き易くなったような気もします。自分が見たい映画があっても映画館まで足を運ばなくなったのは音のせいです。
6AU6・・・手元にあります。お寺大会用にデザインは考えました。あとは回路なんです。そちらはとんと疎いので多賀さんの回路、是非真似させて下さい。サキソホンがバリバリ鳴れば文句はありません。
>> Re:大げさですが社会問題です 村田@熊本 2002/07/24,14:12 No.65
川本さん、多賀さん、皆さん、こんにちは。
>情緒不安定な子供が育つのでは?大人もギスギスした人が増えるのでは?
>大げさでもなく、これは社会問題です。
だから、違いの素を探そうとしているわけです。ただ、違うぞと大騒ぎしても
何の解決策にもつながりません。
電流出力パワーアンプを計画していますが、なかなか進みません。ICで作ろうと
思っています。(電流出力パワーアンプは普通の電圧アンプとはひと味もふた
>> なぜTV・ラジカセにこだわるか 川本@西東京 2002/07/24,14:15 No.66
村田さんの「私の実験では6BM8シングルとIC/LM380の違いを的確に聴き分けた人はいません」・・・私はこういうことに期待するのです。TV・ラジオ・ミニミニコンポの音が6BM8シングルと同じ音になれば情緒不安定な人間が増えなくなると思います。
自覚しないまま朝からTVの音でイライラしている母親、子供を叱り付ける声はまさにTVの声。(人間は無意識に影響を受けますから)。TVと母親両方からけたたましい声の攻撃を受けて学校へ出かける子供。校庭のスピーカーからキンキン声の注意が「急いで!校門が閉まります!」
>> みんなで大騒ぎが大切です 川本@西東京 2002/07/24,15:11 No.67
>ただ、違うぞと大騒ぎしても何の解決策にもつながりません。
>電流出力パワーアンプを計画していますが、なかなか進みません。ICで作ろうと思っています。(電流出力パワーアンプは普通の電圧アンプとはひと味もふた
味もちがうでしょうから、楽しみですね)<
村田さん、こんにちは。「違うぞ、何とかしろ! 」とメーカーに皆んなで文句を言い、大騒ぎすることが大切だと思います。一般の人々は口に出しませんが気がついています。音の悪さに。
>> Re: みんなで大騒ぎが大切です 村田@熊本 2002/07/25,16:21 No.71
川本さん、皆さん、こんにちは。
「 みんなで大騒ぎが大切です 」でしょうが、少人数で大騒ぎは何にもならない
と言っているのです。多くの人がトランジスタのアンプは音が悪いはと思って
いないでしょう。多くの人はアンプが何でできているかを知らないでしょうし、
関心もないでしょう。だから、メーカが動かないのでは。
真空管とトランジスタ、本当に何が違うのかやりましょうよ。それがはっきり
すればオーディオも一歩前進かなあ。
川本さん、自分一人でもアンプの比較ができる瞬時切り替え装置を作られませ
んか。他人がいませんので何のプレッシャーもなく自分の装置で自分のペース
>> メーカーの責任です 川本@西東京 2002/07/25,18:45 No.72
すればオーディオも一歩前進かなあ。
◎ 村田さん、真空管とトランジスタの違いはメーカーは知ってます。某有名家電オーディオ部の開発をなさっていた方から直接聞きました。私の疑問をぶっつけたところ「石のアンプはねぇ・・・」と言葉を濁されました。暗に認めたということでしょう。巷の人間が「ここが違いますと」データを突きつけて何が起こりますか?それより「もっと音の良いTV発売しろ」マスコミが騒ぐように仕向け・口コミ輪を広げることではないですか?
>> 即、石のアンプにします 川本@西東京 2002/07/25,19:33 No.73
前略。
私は真空管アンプにこだわっているわけではありません。同じ値段で超三より気にいった石のアンプがあれば即、石のアンプにします。
村田さん、ちがう、違わないではなく、6BM8改・超三より、良い音の石のアンプを作ってください。そく、私は石のアンプにします。
>> 雑誌の受け売りと考えられては困ります 川本@西東京 2002/07/25,22:05 No.75
村田さんは、私が雑誌の受け売りで分かった風なことを言っているとお考えでは?誤解されると困るので少し自分のことを書かせてください。
子供のころから音楽は好きでした。上京し最初に手にした再生装置はステレオ電蓄です。お金を貯めてジャズのLPを買うのが楽しみでした。トランジスタアンプが売り出され、カタログのけた違いの性能表に驚き、電蓄を後輩へ譲り、TRアンプを買いました。悲劇の始まりです。
>> 切り替えスイッチ 村田@熊本 2002/07/26,13:50 No.83
◎ 私は音にこだわる人が平気で回路にVRつけたり切替SWをつけたり、それが信じられません。はっきり言わせていただだければ、「切替SWで音の差を」と聞いたとき、この人は音にこだわらない人だと直感しました。SWでSPなんかを切り替える人は音質を我慢して便利さをとった。と理解しています。
>> 切り替えスイッチ 村田@熊本 2002/07/26,14:08 No.84
川本さん、皆さん、こんにちは。
>と理解しています。
スイッチが入っているのは実験装置だけです。
スイッチやVRがはいると、パワーアンプの比較はできないくらい音が悪く
なると言うことですね。この点だけをご確認願います。
そうであれば、実験方法を考えます。段々と難しくなりますが。
>> Re・切替SW 川本@西東京 2002/07/26,15:34 No.85
村田さん、みなさん、こんにちは。
なると言うことですね。この点だけをご確認願います。<
切替SWを間に入れると1ラインに2箇所の接合部(半田つけとか)1箇所の接点が増えます。両アンプとも同じ条件だと考えがちですが、逆に考えますと両アンプとも同じ色に染められたともいえます。違いが分かりにくいです。
SPのケーブルの取り付け、点接点ではわずかな電流しか流れません(たぶん)。SPを聞き比べると同じような音になります(テスト済みです)。
>> Re・切替SW追加 川本@西東京 2002/07/26,16:58 No.88
村田さん、こんにちは。切替SWの構造にもよりますが、1ライン接点が2箇所というのが多いのでは?それも圧着ではなくスプリングによる押し付け接続が多いと思います。昔あった家庭用100Vの切替SW、(受け側2枚の真鍮板のなかえ押し込む)でしたら点接続の問題点は少なくなると思います。
>> 接点の数 村田@熊本 2002/07/26,18:04 No.89
川本さん、皆さん、こんにちは。
SPケーブルの片方に切替器の入力、出力と内部のリレー接点の3ヶ所接点が
増えます。以前から気になっていて被験者(実験協力者)にも確認していまし
たが、明確な指摘がないまま実験をしてきました。ご指摘により、実験の改良が
進められるようになり、有り難うございます。
>> その通りです 川本@西東京 2002/07/27,05:26 No.93
>リレーの接点ではだめだと言うことでしょうか。とすると、市販のアンプの
ミューティング回路はだめだったのですね。まずは、アンプ1台で接点の多い切替器を通した時と、直接接続の時の違いを実験してみます。
音が悪くなるので、コントロールを飛ばしてパワー直の回路があるのです。
>> Re・接点の数 川本@西東京 2002/07/27,19:35 No.97
こんにちは。SPでアンプなど聞き比べる場合、影響の現れそうな部品・線材は極力避けるべきです。
例えば細いSPケーブルはその特徴が勝って、よく似た音になり判定が難しくなります。表面が酸化したケーブルも判定を誤らせます。磨くかむくか。出来ればSPユニットに半田づけが正解です。(接続部分は出来るだけ広い面積で)。長さも、出来る限り短く、長くても1・5m以内。
3ウェイSPの場合、ネットワークの色付けが強く出て同じ音に聴こえるかも?
接点で言えばワニ口クリップなど持ってのほかです。接点はSP出力のみとしたいですね。
>> 瞬時切替 村田@熊本 2002/07/28,10:08 No.100
川本さん、皆さん、こんにちは。
>瞬時切替の意味がよくわからないのです。
スイッチで瞬時に切り替えができる装置です。そのままにしていれば1時間でも
1日でも、そのままの状態です。切り替えて、ABどちらに接続されているかが
分からない状態でABを判定しようと言うわけです。テスト状態からAとBにも帰る
こともできます。
時間、曲、音の大きさ、切り替え何でも自由にして、試聴ができるようにして
います。音量を揃える以外は何でもありで、後は試聴者に自由にしてくれと言う
わけです。
おかげさまで、試聴装置のイメージが段々とハッキリしてきました。
>> Re・瞬時切替 川本@西東京 2002/07/28,14:04 No.101
村田さん、こんにちは。
瞬時切替の気持ちは大変わかります。素人を説得するには良いと思いますが、
@SWの影響 A 入力も2台のアンプへ切替SW、或いは2台へ直接接続されているわけでしょう。その影響もかなりのものでしょう。 B 私の体験では2分も聴けば違いは感知できます。 C 違いが分からなかった経験はメーカーの違う6bm8真空管を聞き比べたとき、1種類ありました(同じ音がするでよいのでは?)。村田さんはここの部分の違いを見つけようとされているわけで、《同じ音がする》でよいのでは。
>> 無題 川本@西東京 2002/07/28,14:33 No.102
>音量を揃える以外は何でもありで、後は試聴者に自由にしてくれと言うわけです。おかげさまで、試聴装置のイメージが段々とハッキリしてきました。スピーカは何がいいでしょうか。手持ちのダイヤトーンP610はエッジがヘタッていますので、エッジを鹿皮に交換しようかとも思っています。<<
◎音量も自由がよいのでは。とくに石の場合説得力にかなり違いがでます。
◎13cm〜16cmフルレンジでケーブル直半田付けが良いと思います。(古いタイプのP610は聴いていません、コメントできません)
聞き比べの場合は磁石は大きいほうが、反応が良いので分かりやすいです。
>> 下流の石はみんな丸い 川本@西東京 2002/07/28,17:04 No.104
四角い石も三角の石も長い距離を流されると、みんな同じような丸石となります。
出来るだけ上流で(余計なものを省き)見さだめることが必要です。四角や三角の石が見えてきます。
>> 下流の石はみんな丸い・追加 川本@西東京 2002/07/28,19:28 No.105
村田さん、私がネットワークのLにこだわるのは、ウーハーの高域をカットするため直列に入れる訳ですが、
1、SPケーブルが極端に長くなったと同じです。(メリハリのない音となります)
2、SPケーブルがLと同じ細い単線となったと同じです。(単線は歪は出にくいですが太い1,2mm以上のLを使わないと低域の力強さは薄れます)
以上の2点によりLを通しますとアンプの聴き比べは難しいでしょう。
>> 実験装置 村田@熊本 2002/07/29,10:26 No.113
川本さん、皆さん、こんにちは。
音量は自由ですが、比較するアンプの音量を同じにすると言うことです。
16cmP610とアンプを1m直接接続を基準として、端子接続の5mとかリレー接点を
入れたものとかを比較したいと思います。線はCanare109(4線)を使います。
まずは、線の長さと、接点の影響を実験します。
>> Re・実験装置 川本@西東京 2002/07/29,11:38 No.114
まずは、線の長さと、接点の影響を実験します。<<
村田さん、おはようございます。
これで、はっきり 違いが出ると思います。結果をお待ちしてます。
会話のベースとして 村田@熊本    2002/07/20,10:59 No.45 返信 (t)
川本さん、皆さん、こんにちは。
測定データは、会話のベースとして必要ではないでしょうか。
気分が悪いと言われても、体温は何度ですか、いや分かりませんでは
話の進めようがないでしょう。
>> はい、必要です 川本@西東京 2002/07/20,13:39 No.46
村田さん、みなさん、こんにちは。
風邪の時は必要条件と書きました。会話のデータとしても必要でしょう。
気分が悪いでは、私は熱は測りません。「食べ過ぎたのですか?飲み過ぎたのですか?ねぶそくですか?」熱を測る理由はありません。
「風邪気味なのですか?」の答えにより熱を測ります。
村田さんの取りあえず測定と言う意味がよく分からないのです。
オーディオの話で、例えばですね「夜間は良いのですが、昼間聞くと音が歪むんです」と言う質問があった場合、測定の必要がありますか?
>> 接点は結構オカルトです 川本@西東京 2002/07/20,14:03 No.47
外道から引っ越してきました。接点はいろいろ悪さをします。省けるものは省いた方が良いですよね。
村田さんも仰る通り、直つけが良いですね。
>> 環境の変化 村田@熊本 2002/07/21,14:19 No.48
川本さん、皆さん、こんにちは。
>合、測定の必要がありますか?
何かが違うわけでしょうから、測定は必要でしょうね。まずは、電源電圧を
テスターで計るでしょう。これが変わらなければ、ノイズを測定するでしょう。
できれば、ノイズスペクトルを。
外部の条件で変わるようなアンプはあまり完成度の高いものでは無いと思います。
昼と夜では音の大きさが違いはしませんか。アンプの最大出力は何W?
聴く音楽は同じですか。(私の場合、朝はバロック、夜はジャズが多い)
>> 電源からのノイズです 川本@西東京 2002/07/21,18:05 No.49
>まずは、電源電圧をテスターで計るでしょう。これが変わらなければ、ノイズを測定するでしょう。できれば、ノイズスペクトルを。
>外部の条件で変わるようなアンプはあまり完成度の高いものでは無いと思います。昼と夜では音の大きさが違いはしませんか。アンプの最大出力は何W?聴く音楽は同じですか、結論は最後の「体調」になるかも知れませんね。
村田さん、みなさん、こんにちは。
ウイークデイの昼間、自宅で音楽を聴く人は少ないと思います。
工場や事務所、商店などが使う電子機器などのノイズが電源からアンプへ進入してきます。
環境によって違うでしょうが、現在のような住環境ではかなり多いと思います。
>> Re:電源からのノイズです 村田@熊本 2002/07/22,10:49 No.50
川本さん、皆さん、こんにちは。
電源からのノイズだと確信が持てれば、そして、その対策をして効果が確認
できていたら、そう提案をすることができますね。
幸か不幸か、私の装置(耳では?)では昼と夜での音の差は分かりません。
解決するには、こうすると良いでしょうと言うことを申し上げたわけです。
ここには、経験が豊富な方も大勢おられますので、対策をお教え願えることを
期待します。
ノイズフィルタですが、ノイズをどれくらいカットしていますか。(オーディオ
仲間には電圧降下を重要視する方もおられますが、)直流抵抗はどうですか。
>> 羨ましい環境ですね 川本@西東京 2002/07/22,18:23 No.51
村田さん、みなさん、こんにちは。
優秀な機材なのでノイズが入らないのか、周りに発生源が無いのか、いずれにしても良い環境にお住まいの様子で、悪環境の私から見ると羨ましい限りです。
私の場合10万円クラスの石アンプも昼間は酷かったです。夕方5時になるとピタッと音が良くなります。おそらく工場か事務所でしょう。以前住んでいた所は近所にハムをおやりの方がいてTVの画面にまで影響が現れていました。
>> 計測を否定しません 川本@西東京 2002/07/22,22:39 No.53
村田さん、誤解されるとマズイので。取りあえず計測。それが村田さんです。間違いだと言っているのではありません。計測しないオーディオフアンがいることを認めて欲しい、それだけです。
もうひとつ。「違いがあるから計測をするのです。違いの無いものから違いを見つけるために計測しても、芳しい結果は得られないのでは?」と私は思いますが。
>> 計測しないオーディオフアン 村田@熊本 2002/07/23,14:52 No.54
川本さん、皆さん、こんにちは。
計測しないオーディオフアンの方が多いのではないでしょうか。(ここの掲示板
ではそうではないと思いますが。)
データなしでいろいろとお話しすることも楽しいことですね。まあ、その方が
余計に楽しいかも知れませんね。雑誌の記事に流され、評論家を盲信したり
反発したり、それもオーディオの楽しみ。いろいろあって良いのではないで
しょうか。ただ、データがあれば話は分かりやすいと思うのですが。
SPケ−ブル 多賀政信 2002/07/15,10:18 No.35 返信 (t)
次のお寺の大会3mでやりましょう。私は糸電話論です。木綿糸、絹糸でしんどうがつたわるからです。ケ−ブルを私の腹と頭に巻き付けます。健康上退席は自由です。むしろすすめます。
>> 糸電話論?? 川本@西東京 2002/07/15,12:04 No.36
多賀さん、みなさんこんにちは。
何がなんだか?これこそオカルト。砂入りケーブルだって人によっては、そんな物で?の世界ですよね。糸楽しみです。
>> オカルトスピーカケーブル大会ですか 荒木 2002/07/15,23:32 No.37
多賀さん、次回お寺大会で3mものでやりましょうか。オカルト発想のケーブル大集合で。遊びの世界なんだから 正統な音響/電子技術からの逸脱が何かを生み出すのでは。おもろいでっせ。
>> オカルトスピーカケーブル大会ですか 荒木 2002/07/15,23:34 No.38
>> オカルト ? 岩井@群馬 2002/07/16,00:13 No.39
聞き捨てならなく なりました!
先日の(皆さんにはまだ ひ・み・つ)アイテム 仕事の都合で
評価がまだ進んでいません.
「オカルトケーブル」
ポイントは如何に「音を“変化”させるか」に尽きる気がします.
(音が悪いケーブルが“優勝”ってのは如何ですか)
「オカルト」ある意味おもしろいっすよ.
>> 直流抵抗のテストも面白いと思います 川本@西東京 2002/07/16,02:29 No.40
盛り上がってきましたね!村田さんの「直流抵抗が同じなら同じ音がするはず」に大変興味があります。高価なSPケーブルの直流抵抗と同じ線材を見つければ、それこそ儲けモノ。ですよね!
>> アンプの出力抵抗 村田@熊本 2002/07/16,16:22 No.41
ケーブルの抵抗に限定せずに、アンプの出力抵抗でも同じと思います。
ICアンプ+抵抗+L=300Bシングルにできないかなあと思っています。
貧乏で、300Bシングルなんてありませんから、気安く言えるのかも知れませんね。
どなたか、本気でやろうと思い方はいらっしゃいませんか。
多賀さんのオカルトケーブル 川本@西東京 2002/07/14,06:36 No.31 返信 (t)
おはようございます。
お借りした多賀さんのオカルトケーブル、先ず茶色の砂の入ったモノを(あれがジリコン?)聴きました。SPは裸にした平面SP(ウーハー用)ですが、脱・箱SPの候補です。私の1万何千円のケーブルではラジカセ風の音でしたが(どこか詰まった感じ)多賀さんのケーブルに替えたとたん、びっくり仰天。しなやかに上から下まで奇麗に無理なく軽やかに・・・脱・箱SPが完成してしまいました。低音がこんなにしなやかに・・・ううむ!です。
SPユニットの磁石の後方に防振を兼ねた質量(デッドマス)を加えれば本当に完成かも。インチキ平面SPですが聴感上18Khz6デシベル落ち?くらいで
オカルトケーブルに止まらず 荒木 2002/07/11,21:40 No.15 返信 (t)
オカルトケーブル大会は面白かったですね。川本さんの言うとうりです。金に惑わされず、振動に注目か!!今度は小型スピーカを指定してその脚または台の自作品聴き比べでもやりますか。
それとストッピングダイオードの実証試聴もやりたいです。
>> いいですね!是非やりましょう 川本@西東京 2002/07/11,22:45 No.16
荒木さんのおっしゃるとおり、ン万円、ン十万円のケーブルの方がオカルトかも?
スピーカーの下に入れる防振グッズもオカルトっぽくていいかもしれませんね。
>> HPの測定器でやります 多賀政信 2002/07/12,09:08 No.17
ストッピングダイオ−ド−−益軒ダイオ−ド−−接して漏らさず−−の実験私のじむしょでやりたいとおもいます、うまいデ−タがでれば世界一。出鱈目は私の人生。HPは標準器。7月の三土会になりますかな。わ手の所においで安。
>> HP測定器で精密測定 村田@熊本 2002/07/12,10:53 No.18
多賀さん、皆さん、こんにちは。
精密な測定で、何か違いが出るのを期待します。ダイオードの両端には
出力信号に応じて電圧が出ますので、何らかの違いがあるはずです。
逆電圧はかからないので、微妙な違いでしょうが。
9月の九州例会では、瞬時切り替え比較試聴をやりたいと思います。
他にもいろいろとありますので、時間がとれればの話ですが。では。
>> わくわく・・・! 川本@西東京 2002/07/12,13:45 No.21
楽しみです! HP測定器なるもの聞いたことも見たこともありません。どんな結果が出るか?ワクワクです。
>> 測定器の能力 川本@西東京 2002/07/19,04:58 No.42
みなさん、おはようございます。オカルト花盛りで何ともご同慶の到りです。
電圧とか抵抗とか門外漢の私ですが、部屋が暑苦しいとき気温を測って26度だから暑い、いや暑くないと、それでは湿度を測ろう。と言う風に素人の私は感じるのですが。実際は気圧、空気の流れ、床や壁からの輻射熱、人の体温(時間当たりの血流量)、なども測定しないと正しい答えは出ないような気がするのですが。
>> 何を測定するか 村田@熊本 2002/07/19,16:46 No.43
暑さの測定は、まず気温。アンプの測定は、まず出力抵抗。と思っています。
スピーカ負荷時のアンプ自身の周波数特性が変化しますから。
これを測定せずに、他のことを測定して、暑さ加減や音の違いを議論していませんか?
と言うことがいつも気になります。
>> Re・何を測定するか 川本@西東京 2002/07/19,18:18 No.44
村田さん、皆さんこんにちは。
スゴーーーク分かります。風邪かなと思ったら先ず熱を測ります。熱があれば解熱剤。熱に応じて薬が変わります。熱を測るのは必要条件。
しかし私が言いたいのは、個人で部屋にいるとき、暑いといって気温を測りますか?ウチハか、扇風機か、クーラーか即答えが出ます。
ただし、部屋に他人もいるときは違います。ちょっと気を遣います。でも気温を測ったりはしません。扇風機が良いかエアコンが良いか尋ねますよね。(私の場合はですが)
お寺・オカルトケーブル・勝手に報告 川本@西東京 2002/07/11,01:56 No.14 返信 (t)
みなさん、悪刈るってますか?
6.29お寺のオカルトケーブルにはいささか驚きました。総括は何方かがおやりになると思いますが、でしゃばりまして勝手に個人的報告を。
私の印象に残ったものをランダムに、悪魔で個人的勝手的無責任的好意加減的報告であります事をお断りしておきます。
◎ 宇田さん、コタツコード・・・10年以上のエージング済み。リファレンス7000円コードと遜色なし!
◎ X氏、水漬けコード・・・同じコードをそのままと、水に漬けての聴き比べ。感電防止のため水はプラ袋二つ上下に挟んでの試聴でした。これも驚きました。
>> ケーブルの違いですか! 村田@熊本 2002/07/12,11:14 No.19
ウーム、ケーブルの違いですか。ケーブル(オーディオ機器全般?)好きの友人の
話では、数万円のケーブルは2芯ビニール線と同じですよとのこと。
彼は30数万(1組?)のケーブルを使っています。本当に違うのですかと聞いたら、
違わないなら、そんな金だしませんよ。確かにそうですねと納得しました。確かにいい音でした。
私は、測定で違いが確認できるものにしか興味がないのでケーブルには手を出さないでしょう。
>> 測定はたいせつですね 川本@西東京 2002/07/12,13:27 No.20
村田さん、みなさんこんにちは。
測定で確認出来ないものは興味がない・・・いいですね。そう云う自分の姿勢を持っている方は。好ましいです。
人間が見たり聞いたりして違いがあるから、その違いを客観的に示すために測定の方法や機材が開発されたと私は考えます。
SPケーブルの無酸素銅、と例えば鉄線、誰が聞いても違いが分かると思いますが、測定方法はあるのでしょうか?すごく興味があります。
>> 測定の難易度 小川 2002/07/12,14:40 No.22
ケーブルを測定する機械を販売するために隣の席に座っている人が日夜知恵を振り絞っていますが..。これを使えば、導体の線径、線間距離、絶縁物の材質、コネクタ等による特性の変化が一目瞭然です。鉄と銅など導体の材質による特性の違いなら普通の抵抗計でも分かりますし。でも、6N銅と8N銅の違い、クライオ処理、ブチルゴムやジルコン砂による振動対策の効果は測定できないかもしれません。ケーブルならなんでも測定できないと考えるのは早計ですが、測定した特性と人間の判断する音質に明確な相関が(少なくとも現時点では)見い出せていないのも事実です。
>> 逆も真なり? 川本@西東京 2002/07/12,15:10 No.23
小川さん、面白いです。例えば銅線の抵抗Rx鉄線の抵抗Ryとします。抵抗がRx、Ryの線材を探せば同じような音質が得られるのでしょうか?
>> 逆はやっぱり逆かも 小川 2002/07/12,16:09 No.24
私の言いたかったのは、抵抗値を同じにしても音質は同じにならない(だろう)ということです。でもそういう趣旨で実験した話も聞きませんので、もしかしたら同じになったりして。
>> 違った方が面白いのですが。 村田@熊本 2002/07/12,17:19 No.25
ケーブルの話ではありませんが。
小さな出力抵抗のパワーIC/LM380の出力に抵抗を直列に入れて、真空管/6BM8
シングルアンプの出力抵抗にほぼ等しく、さらに高域が同じになるようLを
入れたところ、区別が付かないようになりました。多くの人に聴いてもらった
わけではありませんが、今のところ、区別できる人はおりません。
瞬時切り替えの場合、リレーの接点が入りますので、ケーブルのように微妙な
比較は無理でしょうか。それとも、これでも分かるくらいはっきりしています
でしょうか。私は、直流抵抗が同じであれば、区別が付かないのではと思います。
>> 実験してみる価値はありそうですね 川本@西東京 2002/07/13,04:07 No.26
村田さん、小川さん、みなさんおはようございます。さっきまで呑めや歌えの酒池肉林。世間様に申し訳ないので、大人しく寝ようかなと思ったのですが金曜日の集会で箱なしSPは既に皆さまとうの昔におやりになってると聞くに及びまして、意を強くするとともに遅れて来た老年としましてはカラオケ歌い捲くりのママのスカートめくり捲くりの・・・
グッチはこのくらいにしてハナエモリ、オカルトケーブルは抵抗勢力、実験してみる価値はありますね。確かに材質抜き、太さで勝負したときは太いは高域落ち、低域太リ、細いは高域伸びの低域落ちでした。
6BM8に焼きを入れてみました 川本@西東京 2002/07/07,03:45 No.10 返信 (t)
みなさん、おはようございます。
宇田さんのホームページに「焼きを入れる」とありましたので、試してみました。
音がだるくなったNECの6BM8に焼きを入れてみました。ラジオペンチで足を摘んで台所のコンロであぶりました。
初めの一本はあぶり過ぎてガラスのボディーがヘッ込みました。
2本目は少し慎重にあぶり、ゲッターが黒くなったら止めました。
音が出るか心配でしたが、出ました。ダルさも取れてよい感じです。
あとは寿命・・・いつまで持つかですね。また後日報告します。では。
>> 超三は球の消耗がはやい? 川本@西東京 2002/07/07,09:29 No.11
TU870改・超三の話しですが、どうも真空管のバテが早いような気がします。
音がぼやけてきたので初段TRが原因か?となるとヤヤコシイ半田づけか・・・
メンドクサイナと思いつつ、取りあえず球を替えてみようと・・・
球を替えたら、アララ、元気な音が戻って来ました。何ヶ月か経つとまた、チョッと寝ぼけて来た感じです。
両方とも新品では有りませんでしたので、何とも云えませんが、電流をたくさん流すので超三は球の消耗が早いのかなぁ・・・などと考えていました。
しかし、焼きを入れることで骨までしゃぶれることが分かりました。これで安心です。
>> 焼入れ6BM8・これは好みです! 川本@西東京 2002/07/07,22:08 No.12
報告です。ボーカルはまぁまぁです。ジャズは最高です。元気いっぱいです。
クラシック、川畠成道(ヴァイオリン)を聴いてみました。これが自分好みで最高!
ちょっと品がない感じといい、ギャイーンと掻きあげる弦の音が何ともいえず良いです。
改めて超三の力を知りました。
ストッピング・ダイオード 宇多@茨城 2002/03/29,09:00 No.6 返信 (t)
オカルトだと思う方は、実時間切り替え試聴にて比較してみて下さい。
但し、高級な出力トランス程、大きいスピーカ程、効き目が低下します。
●シリコンDi 1N4007 ・・・・・音がカッチリします。(60mA で 1V ダウン)
●真空管 6CA4 パラレル ・・・シリコン・ダイオードより甘くなります。(2V)
     6080/6AS7GA (D) ・・D=二結、さらに甘くなります。(4V)
     ダンパー 6AX4GTB・・スカスカの林檎みたい。(15V !!!)
●ジャンパー線〜唯の電線・・・相対的に素っ気なくなります。
はじめまして 渋谷@テキサス 2002/03/29,04:10 No.5 返信 (t)
みなさんはじめまして。上條さんの所に、taroさんやかつさんと
時々お邪魔させていただいております。
よろしいんですね? 本当にオカルトで? 楽しみ。
