トータル164195 -今日0020 /昨日0041
録音分科会掲示板
(new) 冬の旅 抜作三太郎 こと 前田@厚木です。 1/14,20:11 No.521 返信 (t)
 2025年9月のサロンコンサート(聴衆30人ほど)の録音です。
非常に暑い日で体調が今一でした、とのことでしたが、小さなホールでのコンサートは独特のものがあります。
 狭いのでマイク(とカメラ)の設置に往生し、またいつもと違う照明なので画質が今一ですが...得がたい経験でした。
(new) 倉敷管弦楽団 第51回定演 海苔好き 2025/09/21,20:15 No.520 返信 (t)
久々にWM61Aで取りました。
マスターはKORG NU1、Rbクロックで収録しています。
(new) ラフマニノフ 「声楽とピアノのための6つの詩」Op.38 加藤楓(ソプラノ)鈴木あずさ(ピアノ) 抜作三太郎 こと 前田@厚木です。 2025/07/20,11:42 No.519 返信 (t)
 2025年2月22日(土)東京オペラシティリサイタルホール
での収録です。音は私が録りましたが、画像は別の人です。許可が出てYoutube にアップしました。と言ってもアップしたのは動画担当の人ですが。
https://www.youtube.com/watch?v=nWW1iSiafPk
(new) MEMS IM73A135V01 トランスタイプで収録 海苔好き 2025/04/26,21:14 No.516 返信 (t)
IM73A135V01で収録
ブラームス:ヴァイオリン協奏曲 Brahms Violinkonzert D Dur Op77 Mihara Chamber Orchestra Vn: Waka Takahashi
>> (new) アンコール 海苔好き 2025/04/26,21:14 No.517
C ガルデル作曲 ポル・ウナ・ヴェサ(首の差で) ヴァイオリン独奏:高橋和歌
COS11PTによる録音 海苔好き 2024/01/31,16:35 No.510 返信 (t)
アマチュアなのでアンサンブルの乱れは有りますが、お聞きください。
A.Vivaldi Op.8-1 The Four Seasons
>> つづき 海苔好き 2024/01/31,16:35 No.511
M.Karlowicz Op.2 Serenade for Strings
cos-11とMEMS、同時録音 海苔好き 2023/11/23,09:18 No.507 返信 (t)
COS-11
ご興味が御有りならば、うれしく思います。
>> 無題 海苔好き 2023/11/23,09:19 No.508
MEMS
probeUです。
どうも波形が右肩下がり 松川@鎌倉 2023/11/04,12:55 No.501 返信 (t)
ここ、1−2年諸先輩方のご指導により打ち上げ花火等の録音をしているのですが、どうも波形に納得がいかないところがあります。波形がクリップしているのか、ピークが右肩下がりになってしまいます。最初は設定の問題かとも思っていましたが、どう変えてもあまり変わりません。
<https://newmarkmanncaffe2.blogspot.com/>
(あちこちに同じ画像を揚げるのは気が進まないのでURLのみ掲載します。)
>> 無題 海苔好き 2023/11/05,20:43 No.502
自然音は1/fで高域に従い、そのように減衰します。
長時間の音楽スペクトルでも似たようなものです。
>> 爆発音 土屋@埼玉県 2023/11/07,09:42 No.503
爆発の最初は膨張方向なので直流成分が多く、上下どちらかに偏った波形になると思うので、そんな事と関係あるんじゃないでしょうかね。又花火の爆発音は超音速の非線形領域での話だと思うので奥の深い話ではないでしょうか。
松川さんはその道の専門家じゃなかったでしたっけ?
>> クリップしているのでは? 抜作三太郎こと前田@厚木です。 2023/11/08,09:10 No.504
 マイクアンプって、2SK879 タイプでゲート抵抗なしでしたっけ?
 ゲインが高すぎて入力オーバーしているんじゃないですかね?あのマイクアンプ、結構ゲイン高いですから。
 ZOOM-f3 の最大入力レベルはマイクの場合 +4dBu ですので 1.23V、マイクアンプは出力数V想定ですからマイクアンプでクリップしているのは考えづらいかな。
>> 画像タイトル:img20231110211835.jpg -(Diet 2089 KB→67 KB)
ちょっと何となく 松川@鎌倉 2023/11/10,21:18 No.505
土屋さんのレス見てちょっと「あれっ?」っと思いました。
5日に打ち上げ花火(浜大祭)を録音するのに条件を変えました。
風防です。風防を取ってみたのです。結構いい感じと思います。
音も風も空気の移動(振動)ですから、無いほうがいいのでは?という感想です。破裂音の直撃波は風防で弱められている可能性がありそうですが、この推理はいかがでしょう?
https://newmarkmanncaffe2.blogspot.com/2023/11/73.html
参照。
>> 無題 土屋@埼玉県 2023/11/13,08:59 No.506
取りあえず音圧の高そうなスピーカーの直近で風防の有り無し差で違いが出るかどうか見たらどうでしょうか。
局が大風の中継などで使う風防はむちゃくちゃ大きいですが、何か理由がありそうな気もしませんか・・・。
画像タイトル:img20230817131914.jpg -(156 KB)
ノイトリックのXLRコネクタが..... 抜作三太郎こと前田@厚木です。 2023/08/17,13:19 No.500 返信 (t)
 回路も大分煮詰まってきたので、マイクを作ろうと思ってキャノンコネクタを購入したら、なかなか送られてこない。
 やっときたと思ったら、一寸様子が違う。ハウジング(外側の金属部分)が外も中も全部真っ黒に塗装されています。
 写真は左が今回入手品、右が以前の物。内部まで塗装されていて、導通が取れません。グランド取れないじゃん!!
 購入したサウン○ハウ○さんに問い合わせたら翌朝メーカーからの回答を送っていただきました。この素早さ 凄い!!感謝です。
 で、仕様変更があって、新仕様では導通は無いそうです。これではノイズに弱そうで使えません。写真の赤丸部分の金属もハウジングに接触できないので無意味ですね。
 黒が目立たなくて良かったのですが、これからはシルバー品を使うことになりそうです。
第22回ヘンデル Messiah演奏会 2023.4.16(日) 海苔好き 2023/08/02,17:11 No.498 返信 (t)
MEMS(ICS40730)マイクで録音しました。
第22回ヘンデルMessiah演奏会2023.4.16(日)
安芸区民文化センターホール 合唱団そら
ECM、各種f特など 海苔好き 2023/04/09,13:16 No.495 返信 (t)
動画です。
The world's simplest phantom powered condenser microphone design!
NordicAudioLabs
https://www.youtube.com/watch?v=jM2tdXXaa-A&t
The world's simplest... Episode 2
NordicAudioLabs
https://www.youtube.com/watch?v=LwYqTm2A5X8&t
>> マイクの評価のようですね 田中@浦和@埼玉県 2023/06/01,20:53 No.496
海苔好き様
 英語が不得意なので、よく解りません。
 概要とポイント等教えてくださいませ。
>> 無題 海苔好き 2023/06/02,14:34 No.497
youtube画面右下、歯車の隣の字幕スイッチを有効にし、歯車を押して二本木を選択すれば翻訳が字幕に出ます。
