トータル183913 -今日0077 /昨日0075
オーディオ掲示板 (九州地区)
無題 宮崎 2015/09/09,13:00 No.689 返信 (t)
金田風アンプは部品調達はほぼ完了しましたが、完成には至りませんでした。
そこで、今回は塩ビ管スピーカー持参します。タイムドメイン理論というものにに基づいた
スピーカーらしいのですが?・・・計測はしていませんが特性はカマボコ型です。
まあ、聞いてみてください…それではまた!
>> マイクを作りました 村田@熊本 2015/09/11,23:52 No.690
マイクを作りました。素子は数100円のエレクトレット形です。
4mmφのものは特性が悪かったが、7mmφのものは結構使えそうです。
これを持っていきます。
お楽しみに。
トリノフST2 宮崎 2015/07/27,13:02 No.687 返信 (t)
デジタルイコライザーのようですね。100万円ですか…測定用マイクが13万円…部屋の音響特性を整える装置のようですね。なんかよく分かりませんが凄そうですね!!
九州支部の例会のお知らせ 村田@熊本 2015/07/23,18:57 No.686 返信 (t)
皆さん、お元気ですか。
九州支部の例会を予定通りのやりましょう。
日時:9月27日(日) 10:00〜15:00
場所:原口循環器内科医院
何か面白いテーマがあればお知らせください。
どなたか、トリノフST2 HiFiをお持ちでないでしょうか。
このようなディジタルグライコを直列に入れて、お互いに評価をさせたら
面白いと思いますが。
それぞれ、自分自身の評価は当然、良いということになるでしょうから。
また、どんなに改良されるか、興味があります。
では。
九州支部の例会のお知らせ 村田@熊本 2015/01/18,19:05 No.676 返信 (t)
九州支部の例会をいたしますので、集まり下さい。
日時:2月22日(日) 10:00〜15:00
場所:原口循環器内科医院
   渡鹿の陸橋(JR豊肥線)を阿蘇に向かって下った、すぐ右)
前回と同じ場所です。
原口先生に例会の場所と駐車場もをお借りしました。
スピーカはJBL4345と4343を使用させていただきます。
CDプレーヤは平井先生に例のソニーをお持ちいただけます。
先の記事のように、MP3の試聴もしたいと思います。試聴用CDを配布したいと思いますが、ご希望の方はご連絡ください。
>> 例会 いなの 2015/01/19,21:37 No.678
しばらくご無沙汰していましたので、具合が良ければ(母の)出席したいと思います。
出し物は、RaspberyPi + Aki USB-Dac を考えておりますが、ネット接続は可能でしょうか?。(無線でなくケーブルです)
10m程度でしたらケーブルはあるのですが。
>> ネット接続は可能? 村田@熊本 2015/01/19,22:30 No.679
いなのさん、皆さん、こんばんは。
いなのさん>ネット接続は可能でしょうか?
多分、できないと思います。
>> 無題 宮崎 2015/01/21,18:41 No.680
試聴用のCDよろしくお願いします。
>> 無題 tagawa 2015/01/31,09:21 No.681
試聴用のCDよろしくお願いします。
>> 例会の様子 村田@熊本 2015/02/22,17:42 No.682
例会は7名が集まりました。参加人数がいつもより少なかったので、
その分、十分にお話もでき、試聴もできました。
WAVとMP3の比較用CDはクラシックとジャズを、それぞれ2種用意しました。
自宅での比較試聴の結果をお知らせ下さい。楽しみに待っています。
では。
>> お世話になりました。 tagawa 2015/02/22,23:38 No.684
今日は楽しい時間をありがとうございました。
帰って早速聞いてみましたので結果を報告します。
MP3と聞こえたものですがヴィバルディが4,7,8、10,11,13,16 トリオが3,6,7,10,11,13 主よは、3,5,7,9,13 アルビノーニは3,5,8,9,12,15,16でしたが如何でしょうか。一回通して聞いただけなのでそんなに自信はありません。
>> 解答のお知らせ 村田@熊本 2015/02/24,01:37 No.685
田川さん、皆さん、こんばんは。
昨日は大変楽しい時間を持つことができ、ありがとうございました。
解答は個人メールでお伝えします。
各人の試聴結果は私宛のメールでお願いします。
では。
村田さま tabata 2015/01/15,20:48 No.674 返信 (t)
というか、村田先生
お久しぶりです
おぼえておられるかどうかわかりませんが、20年くらい前に少しお付き合いさせていただいたものです
この掲示板はかなり前から読んでいました
楽しそうな会の様子をながめさせていただいております
>> どちらの田端さん? 村田@熊本 2015/01/18,17:44 No.675
田端さん、こんにちは。
私の記憶では田端さん、お二方いらっしゃいます。八代の方は確か田畑さんでしたね。多分、この方ではないですね。
当時、どんなことをされていたかで、思い出すでしょう。
近日中に九州支部例会をしますので、是非お出でください。
>> どちらの田端さん? (2) 村田@熊本 2015/01/18,23:30 No.677
田端さん、こんばんは。
久留米の武末先生宅にお邪魔した時、お会いいたしました田端さんでしょうか。
先ほど、平井先生と、武末先生の話題がありました。
Mp3の音は? 村田@熊本 2015/01/06,14:30 No.668 返信 (t)
友人がハイレゾに興味のあるとの事でしたので、逆に「Mp3の音は?」と思い、WAVとの比較用のCDを作ってみました。
次回の例会で皆さんに聴いて頂きたいと思います。音源は好きな名曲で音が良いと思ったものを使いました。Mp3にはいろんな規格があるようですが、標本化周波数は44.1kHzとしました。
Track1はCD音源、Track2はCD音源=>Mp3=>WAVとし、Track3〜14は、これらを適当に6回づつ計12回入れました。この12回中、何回正しい判断がされるか?
次回は、こんな実験もやりたいと思います。お楽しみに!
>> 無題 宮崎 2015/01/08,08:04 No.669
おもしろそうな実験ですね。再生環境はある程度のレベルを用意する必要があるかもしれませんね。でも、その結果オーディオはmp3で十分と言うことになると悲しいですね!
>> mp3 & wav いなの 2015/01/08,19:15 No.670
昨年、思い立ってすべてのCDをwavに落としました。
やはりwavはいいなあ!!  とか思って聞いていましたら,何とmp3も混在していました。
最近は年とともに高音が聞こえなくなっています。おまけに時々耳鳴り(夏でもないのにセミの声)も。
2年前は12KHz位までは聞こえましたが、最近は10KHzがやっとです。
皆様は如何でしょうか?
>> mp3とwavの比較試聴 村田@熊本 2015/01/09,22:19 No.671
宮崎さん、いなのさん、皆さん、こんばんは。
宮崎さん>再生環境はある程度のレベルを用意する必要があるかもしれませんね。
そうだと思いますが、比較試聴で区別できなかったときに装置のせいにされないように、各自にCDをお渡しして、自分の装置で比較できるようにしましょうか。
>> 無題 宮崎 2015/01/11,17:17 No.672
以前、Cowon D3という携帯オーディオプレイヤーでCDからmp3に変換してカナルタイプのイヤホン(fainal audio design.heaven W)で聞いていましたが、比較試聴したわけでなく、音源がJ-POPだったためかこれで十分と感じたことがあります。それでwavと区別がつかないかと思い再生環境のことを付け加えさせてもらいました。事前の試聴を自分の再生環境で試してみたいですね。
無題 ぶうじ@文化レス 2014/09/19,23:58 No.659 返信 (t)
毎日見ていますが、以外と投稿が少ないのですね。
やはり、この投稿もナスベ主体で本質
画像タイトル:img20140917220222.jpg -(120 KB)
無題 ぶうじ@文化レス 2014/09/17,22:02 No.654 返信 (t)
スキルそのA
画像タイトル:img20140917220140.jpg -(130 KB)
無題 ぶうじ@文化レス 2014/09/17,22:01 No.653 返信 (t)
福岡市近郊で教育と文化が欠落した、マイルドヤンキーが横行している世界の郡部に住んでいますが、どれくらいのスキルがあれば参加できるのですか?
>> お元気ですか? 村田@熊本 2018/09/25,11:16 No.779
ぶうじ@文化レスさん 、皆さん、こんにちは。
村田@熊本です。
大分ご無沙汰しておりますが、お元気でしょうか。
また、本掲示板をご覧ください。
宜しくお願いします。
無題 ぶうじ 2014/09/17,17:08 No.652 返信 (t)
この会は基本的に何が中心ですか?
>> 例会の様子 村田@熊本 2014/09/18,00:18 No.655
ぶうじさん、皆さん、こんばんは。
>この会は基本的に何が中心ですか?
自作アンプとスピーカーを持寄って、音楽を聴いたり、オーディオに
ついて好きな音とか、音響測定とかいろいろと話をしています。
>> 無題 ぶうじ 2014/09/18,12:10 No.656
村田@熊本さん
早速のご回答ありがとうございます。主旨は理解できました。
プログレロックが中心でオーケストラを聞くのは苦手ですが、弦楽3重奏やピアノ・グループであれば追ていけると思います。12月は上原ひろみと矢野顕子のコンサートに行っ耳を鍛えてきます。しかし、上原ひろみはチケット発売当日午前中でS席はソールド・アウトになり残念ながらA席の後方で隅っこになってしまいました。
このメールの前に私のスキルを投稿していますが、こんなレベルでも大丈夫でしょうか?
>> どうぞ、どうぞ 村田@熊本 2014/09/18,23:37 No.657
ぶうじさん、皆さん、こんばんは。
いろんな方が参加されますので、音楽も雑談も楽しくできると
思いますので、是非、ご参加ください。
>> 無題 ぶうじ@文化レス 2014/09/18,23:59 No.658
ご歓迎ありがとうございます。
所で、活動拠点は熊本近郊になるのでしょうか?
福岡市内でのイベントは無いのでしょうか?
>> 例会の会場 村田@熊本 2014/09/20,00:01 No.660
ぶうじさん、皆さん、こんばんは。
例会の会場は、この掲示板の古い記事を見てください。
Google地図でも詳しい会場場所が確認できます。
今のところ、会場はここだけです。
>> 無題 ぶうじ@文化レス 2014/09/21,00:06 No.661
了解しました。下記場所ですね。
原口循環器内科医院
距離的に100km以上離れていますので、持ち寄り会には参加できそうにありません。
所で、この会の皆様にお聞きしたいのですが、以下の質問があります。
@自作アンプは球が中心でTrアンプは殆ど無い。増してやプリにはトーンコントロールが付いている。
A聴くメディアはレコードが中心で、マイクロの糸ドライブとかシンクロナスモータ駆動のターンテーブルでオルトフォンやシュアーなどの話で盛り上がっている。
BCDプレーヤをトランスポートとして、自作のDACを持ち寄ってデバイスメーカーのチップの違いと、LPFの方式と適切なfcの値を検討した事が無い。
Cいつまでも自分のオリジナル回路ではなく、デッドコピー回路で高級か低級かの部品でウンチクを垂れている。
D自分で電卓片手に、オリジナル回路設計をできる人が少ない。例えば電源トランスの電圧と電流回路から追っかけて、Trアンプのアレンジできない。(回路を熟知していない。球アンプであれば、電圧は決まっているので、そこまで予想しない)
Eそれなりの神話的教祖様がいて、それに従った部品選びと回路構成を主としてる。
F無意味に高級パーツを使って、その癖を嘘ぶいても良い評価にすり替えて語り合う。
Gステレオなどの専門誌の評価を大事にする。
I1/4wで言う所の5円のカーボン抵抗よりビシェーやアムトラスの高級パーツを惜しげもなく使う。
Jこの頃若松通商がMJに広告を出していないのに気付いていない。(隔週かも?)
KD級アンプをとことん追求して、AB級アンプの音まで追い込んだことが無い。
L要するに、使用パーツはカタログ主義。
M音を汚す諸悪の根源はスピーカーの逆起電力であることを把握していないし、その逆起電力を吸収してNFをかけると言う発想が無い。
N使用するケーブルも評論家の高級志向の意見に左右され、自分自身のオリジナリティーが無い。(私は電工用の一般電線しか使用していません。なぜなら高純度なCu電線はうるさいほど癖がありすぎなので。)
Oスピーカーはカタログ特性に左右され、マルチWayでなければいけない。つまりフルレンジはf特が悪いと言うのが定評で、フルレンジを使うのであればフォステックスが良いと思っていある。
以上、つらつらと質問を羅列しましたが、ハイが多ければこの会は無しに等しいですね。
私は、自論でオーディオ道を歩んでいますので、絶対に外乱に左右されません。
世間的に優秀と言われる評価物のデッドコピーであれば、自己満足の会でしかありませんので、どう言うお考えの会か知りたいものです。
皆さんは、メーカーの開発者ではないので、個人が楽しめれば良い、そう言った会なのです。と言う様な返事は不要ですので、真剣に音質の追求を行っている会なのか教えて下さい。高級パーツをばら撒いたエセの会でないことを祈ります。
>> 無題 ぶうじ@文化レス 2014/09/22,00:18 No.662
やはり回答はありませんか。真剣では無く道楽の会と言うのが分り、ガッカリしました。
>> 例会の様子 村田@熊本 2014/09/22,00:31 No.663
ぶうじさん、皆さん、こんばんは。
まあ、いろんな方が参加されますが、極端な意見をお持ちの方で、
許容範囲が狭い人は、楽しくないかもしれませんね。
>> 無題 ぶうじ 2014/09/30,00:11 No.664
村田@熊本様。金をかけずにハイエンドと言うのがモットーな方や、CDのフロントエンド以降は、絶対に自作する。と言う意気込みで、オーディオ道を突っ走っている方はいらっしゃいますか?
面倒なので、数千円のジャンク品のアンプの中身をゴッソリ変えて、自作アンプのケースにしているとか、これも面倒なので、ジャンクSPのエンクロージャーを流用して、好きなSPユニットと取替えて、バスレフであればダクトチューンを行って、見かけは悪いが音はバツグンと言う様な、馬力のある方はいらっしゃいますか?
>> 無題 村田@熊本 2014/10/02,01:01 No.665
ぶうじさん、皆さん、こんばんは。
殆どの方が、そうですよ。独りよがりだといえば、あまり否定できませんが。
>> 単なるレクリエーションかも。 masuda(東大和市) 2014/10/03,10:02 No.666
ぶうじさん、村田(先生)@熊本、はじめまして今日は。当方、関東のものですが。
この会、例えていえば、落語の熊さん、八っさんの会みたいなものです。
スポーツでいえば市民大会のようなものです。だれもオリンピック級のレベルを
目指しているわけではないです。(中にはひそかに狙ってる???)
プロスポーツではなく、リクリエーション的要素が主流ですね。
この点ご理解ください。
>> 単なるレクリエーション.・・・X 村田@熊本 2014/10/10,13:36 No.667
八っさんや熊さんがどんな人物か知りませんが、各人の興味のある
分野では、かなりの研究をされていますよ。
音楽の再生という面から見れば、偏っている面も多いかとは思います。
