トータル183913 -今日0077 /昨日0075
オーディオ掲示板 (九州地区)
Woodside Basie 宮崎 2011/10/02,13:02 No.475 返信 (t)
Woodside Basieに寄ってきました。場所は村田先生の説明どおりでしたが、車1台がやっと通れるぐらいの細い道で入り口がちょっとわかりにくいです。アナログレコードを久しぶりに肌で音を感じられる音量で聞かせてもらいました。裏手では蕎麦の花が満開で自宅では到底無理なうらやましい環境でした。再生装置はKP1100+DL103R+昇圧トランス(ファインメットコア使用6重シールド!)+管球式CR型EQアンプ+ラインアンプ(サンオーディオSV-200)+EL34PP(タンゴFW-100?)+JBL4345+ドライバー2440+ホーン2350の構成でした。ぜひ1度寄られてはいかがでしょうか。
>> ウッドサイド・ベイシー 村田@熊本 2011/10/07,13:55 No.477
宮崎さん、皆さん、こんにちは。
場所が分かってよかったですね。小さな案内標識で見過ごすことが多いのです。
部屋が広すぎることもなく、響きも丁度よいようですね。また、機器に変に
凝ったところがないのが良いですね。
このような場所をお借りして、例会をするのも良いですね。
九州支部例会お疲れ様 宮崎 2011/10/02,12:38 No.474 返信 (t)
帰宅後,ASIO4ALLを認識させることができました。いい音でなっています。Frieve Audioはまだ音が良くなる可能性があります。どなたかCPUの能力の高いCPをお持ちの方アップサンプリングも試してみてください。再生ソフトにはほかにもFoobar2000、Lilith、AIMP2、Wave File Player などいろいろあります。
しばらくは楽しめると思います。そして泥沼にはまること請け合いです。
漏斗ダクト・スピーカの周波数特性 村田@熊本 2011/08/04,11:02 No.462 返信 (t)
漏斗ダクト・スピーカに興味があったので、周波数特性を測定しました。
丁度、手元にツイータを外した密閉型スピーカがありましたので、この穴に
直径13cm、喉を2cmにした漏斗を押し当てました。ウーファーとダクトの中央
30cmで測定しました。ダクトでは空気の出入りを強力に感じましたが、ダクトが
小さいため、全体の特性には、あまり関係ない、効果がないという実験結果と
なりました。容量が15リッター、直径13cmの漏斗、いい加減な密閉での測定で
すから、正式にやると、もっと良くなるのかもしれません。
赤線がダクトを塞いで密閉型とした場合、青線が漏斗ダクト型の場合の特性です。
測定にはefuさんのWavegenとWavespectraを使用しました。マイクはパソコンの
付属品を使用しました。
OFFICE 書類 Funnel Duct Bass Reflex Speaker -(30 KB)
>> 無題 石田 2011/08/04,15:45 No.463
 以前にもスピーカ分科会にこのタイプの測定結果を載せていますが、口径なりでダブルバスレフモドキの動作をしているようですが特別のことは有りません。
 ただ村田さんの計測結果は中高域が下がりすぎてちょっとおかしいように思いますが。
>> Re:漏斗ダクト・スピーカの周波数特性 村田@熊本 2011/08/06,00:33 No.464
石田さん、皆さん、こんにちは。
測定条件の説明不足でした。周波数は20Hzから200Hzまでを20秒で
掃引しました。この帯域外は雑音です。
失礼いたしました。
小型電源トランス周波数特性の再測定 村田@熊本 2011/07/14,12:55 No.457 返信 (t)
先の測定では、電子電圧計の入力に同軸ケーブル1.5D-2Vを約1m使っていましたので、
高域の特性が落ちた結果になっていました。スズメッキ線で直接入力して再測定しました。
特性図の上から、負荷開放、負荷抵抗=220kΩと100kΩです。
400円程度の電源トランスも、昇圧比が小さいものの使えるかも知れませんね。
OFFICE 書類 img20110714125504.doc -(30 KB)
>> 無題 宮崎 2011/07/18,08:00 No.458
ご無沙汰しています。入力トランスといえばタムラのものなどかなり高価ですね、電源トランスで代用できればありがたいです。後はぜひ音を聞いてみたいです。
電源トランスは入力トランスとして使えるか 村田@熊本 2011/07/13,17:01 No.456 返信 (t)
小型電源トランスを1次と2次を逆にして入力トランスとして使えるかの実験です。
トランスは興和電子工業咳T2401-103定格AC100V入力、AC10V25mA出力です。無負荷電圧は14.4Vですから、昇圧比=100/14.4になるか?
発振器はModel418(菊水)、電圧計はModel164E(菊水)です。発振器出力電圧は開放で1V@1kHzとし、以後は調整なしですから、誤差が大きいかも知れません。
発振器の出力抵抗は600Ωです。測定結果を貼付図に示します。2次側の抵抗Rを変えて、周波数特性を取りました。上から、開放(とは言っても電圧計の入力抵抗1MΩ?)、100kΩと50kΩです。R=100kΩ辺りは結構、使えるかも。
2次出力電圧は、元々が電源トランスですから、100Vrms@50Hzは大丈夫でしょう。ゲインは13.5dB(4.7倍)、周波数帯域20〜14kHz位です。
Adobe PDF 書類 電源トランスの周波数特性 -(17 KB)
九州支部例会 村田@熊本 2011/07/12,10:40 No.455 返信 (t)
九州支部例会をしましょうか。もう大分、やっていませんね。
元勤務先を会場として借りるのも限界でしょうから、市内の適当な場所になります。
会費と駐車料金が必要になりますが、会場としては食堂が借ることができます。
10数名には適当な広さですが、スピーカを持ち込む必要があります。
時期的には8月下旬になるでしょうか。また、良い所があれば、ご連絡ください。
>> 無題 宮崎 2011/07/18,08:48 No.459
村田先生、皆さんご無沙汰しています。最近はアンプ製作から遠ざかっています。製作中のものはありますがシャーシまでで放置してしまっています。とりあえず8月末完成を目指して製作に復帰してみたいと思います。アンプは以前村田先生が製作された829B単管ステレオパワーアンプ の829Bの愛嬌のある形に魅せられて「826」シングルです。フィラメントが7.5V4Aと大食いでSW電源を考えていますがうまくいきますか?完成できなくても例会には参加したいと思います。それでは!
>> 九州支部例会 星野@大野城 2011/07/26,15:40 No.460
新参者ですが、よろしくお願いします。
>> 九州支部例会につて 吉田@大牟田 2011/08/31,19:49 No.465
村田先生、皆さんこんにちは。
初めて投稿します。
九州支部例会の開催に参加したいのですが、その後どうなっているのでしょうか。
10cmのTQWでよければ持参できますけど、状況を御知らせください。
>> 九州支部例会の期日 村田@熊本 2011/09/02,00:24 No.466
九州支部例会の期日の件ですが、10月1日(土)にしましょう。
来週からスペインに旅行しますので。
10月1日(土)にした場合、参加できる方は、この欄に返信してください。
参加人数をみて、場所を探します。
>> 無題 KOSE 2011/09/07,13:40 No.467
村田先生、お久しぶりです。
参加します。宜しくお願い致します。
>> 九州支部例会 宮崎 2011/09/11,22:37 No.468
アンプ製作すすんでいませんが参加します。
>> 会場案内 村田@熊本 2011/09/23,01:22 No.469
10月1日(土)10:30〜16:00の予約をしました。
場所は例の崇城大学EE研(エネルギーエレクトロニクス研究所)2階会議室です。
吉田さん、TQWTスピーカをお持ちください。当方には小型のデンオン2ウェイ
しかありませんので、よろしくお願いします。
大学の入り口の守衛さんに「EE研」と言って下さい。一番奥の坂を上ったところです。
では、お会いできるのを楽しみにしています。
>> 九州支部例会 太田@熊本 2011/09/24,14:13 No.470
村田先生、皆さん今日は。
出力300mWの、5670パラシングル・アンプを持って
出席します。
>> 申し訳ありません。 星野@大野城 2011/09/29,18:38 No.472
10月1日は仕事が入り、参加できなくなりました。
次回参加できるときまで、楽しみに待ちます。
>> 少しだけ参加 kishi@ツ熊ツ本 2011/10/01,00:18 No.473
村田先生、みなさん、こんばんは。ご無沙汰しています。
昨夜、例会のことを知りました。
 最近は、オーディオの方は、遠ざかっています。
明日は、午後から予定が入っているので、午前中だけでも参加
しようかと思っています。
 せっかくなので、オリジナル性には欠けますが、このところ常用している
金田式バッテリードライブの ライン・アンプでも持参します。
あとは、興味がある人がいるかもしれないので、ソフトンの真空管式のDACも
持っていきます。
>> 例会の報告 村田@熊本 2011/10/07,13:43 No.476
今度の例会は9名集まることが出来ました。
共通の装置として、スピーカはJBL4311B、CDプレーヤーはSONY/CDP-MS1を使用しました。
MT電圧増幅管5670Wパラシングル(Pomax=300mW)や+−24V給電36LW6X3パラシングル等の音も楽しめました。
ディジタルアンプ/PCオーディオ等の最新機器の音も楽しみました。
次回は来年の5月ごろ集まりましょう。
平坦化後の各位置での特性 村田@熊本 2011/04/16,11:57 No.452 返信 (t)
GEQによる自動補正(周波数特性の平坦化)後の各場所での周波数特性を示します。
これは4月4日に設定したものを今日4月16日に測定した結果です。
図の上より、中央(補正点)、中央より50cm前、50cm左、50cm右での結果です。
6畳間の長辺の中央から約20cm左寄せてスピーカ中心を設置。スピーカ間の距離は
160cm。両スピーカと中央(補正点)間は180cmです。
私は中央でしか聴きませんので、いろんな点の特性はどうでもいいのですが、
一応測定して見ました。
Adobe PDF 書類 img20110416115715.pdf -(139 KB)
サブシステムで省エネ 村田@熊本 2011/04/10,00:30 No.451 返信 (t)
今年の夏はFOSTEXのスピーカーのサブシステムで省エネを考えています。
SW電源+トライパスのパワーIC(消費電力2W)、B社のDEQ2496(10W)、
TEACのCD-01U(9W)の構成で全21Wとなります。
ラジオを聴く場合、CDからT社のKT-5000(10W)にすると、全22Wです。
真空管アンプの場合に比べ、1/8の消費電力で済みますし、冷房の電力も
少なくて済みますので、長時間はこのシステムで楽しみます。
画像タイトル:img20110405144720.jpg -(67 KB)
Fender 星野@大野城 2011/04/05,14:47 No.450 返信 (t)
kishi さんこんにちは。
USFenderのトレモノがつかない古いものです。 ディマジオのハンバッキングが1番と2番のピックアップに埋め込んでありました・
32年前にアメリカ旅行の際、ロサンゼルスの楽器店で中古で購入しました。
固体相場1ドル360円のころでした、、
 後チェキのフルアコとウッドベースがあります。
>> Fender kishi@熊本 2011/04/20,00:52 No.453
星野さん、こんばんは。
楽器の紹介ありがとうございます。
ウッドベースをお持ちということは、Jazzを演奏されるのでしょうか。
チャキ(チェキ?)のフルアコは P-1というモデルがあったと記憶して
いますが、それですか。実物は1度しか見たことがありません。
古いものだと、それ以前のモデルですか。私も一時、フルアコに
憧れたことがあります。普通にGibsonのES-175を持っていたことも
ありました。他にもYAMAHAのものとか、ビル・ローレンスのES-175物も
入手しましたが、どうも私には弾きこなせませんでした。
色々、手を出しましたが、結局、GibsonのES-335、Fenderのストラト
(クラプトンモデル)、G&Lのテレキャスタ似が
メインとして残りました。今は、殆ど飾ってあるだけで、たまに
チェックのためにアンプに繋ぐだけです。
それにしても、ストラトにディマジオのPUを追加で取り付けて
あるのは、初めて見ました。実は、私もストラトを改造すべく
ディマジオのPUや、セイモア・ダンカンの物をストックして
います。果たしていつ実現するか、わかりませんが、、、。
>> なまってました。 星野@大野城 2011/05/21,19:23 No.454
 書き込みが遅くなってすいません、chaki p-112でした。
ウッドベースは持ち主が置き場にこまり、家に放置していった物で、しばらく練習しましたが、むずかしいです。かわいそうなウッドベースは家でも放置プレイにあっています。フェンダーは3番のピックアップもディマジオみたいです。
 ES335ですかー、いいですね、欲しくて欲しくてたまらなかったギターです。
スピーカーのLCネットワークの調整 村田@熊本 2011/04/03,00:58 No.449 返信 (t)
スピーカはFostexのE162B(密閉に改造)、FW168Nウーハー、FT48Dドームツイーターを2台重ねて使用しています。ツイーターは1つだけ使用しています。
2ウェイでもスピーカSPのレベル設定を上手くやるとグラフィックイコライザーGEで調整した場合と、
区別が付かないのではないかと思い、調整をしてみました。以前、3ウェイのマルチ・アンプでは経験がありますが、LCネットワークの2ウェイは初めてです。
1/3オクターブのGEを導入してからはスピーカの特性にはあまり注意してこなかったので、どうなるか興味がありました。
取り敢えず、比較テストをしましたが、案の定、駄目でした。SPの周波数特性でクロス周波数近傍で山があったためです。
ウーハー側にインピーダンス補正回路を入れ、フィルター定数を大幅に変更し、やっと山を無くすことができ、ツイータとも上手くつながりました。
さらに、トーンコントロールで低域150Hz+3dB、高域6kHz+3dBだけ補正しました。この結果を図に示します。左が上、右が下です。
これで、私には区別ができないようになりました。しかし、ピンクノイズでは100〜200Hzの落ち込みで明らかに違いが分かります。
音楽では分からないのですから、私にはパワーアンプの違いが分からないのは当然ですね。
Adobe PDF 書類 2way Speaker with LC Network -(85 KB)
