トータル369321 -今日0033 /昨日0208
画像タイトル:img20180120033055.jpg -(Diet 446 KB→181 KB)
PAM8610 デジタルアンプ 岩野@中野 2018/01/20,03:30 No.4016 返信 (t)
デジタルアンプのバランス入力タイプです。
PAM8610は、外部からの電圧で、ゲインがコントロールできるので、音量調整は音声信号を2連のボリュームを通さずにできます。
アイテンドーで、電圧でゲインを可変するタイプの基板が売ってます。
電源は、その辺に落ちていた15V1.5AのACアダプターを、殻割して内蔵し、フィルター経由で16V33000uFへ送りこみそこから電源を供給してます。
アンプ基板には、ICの直近に100uFのバイパスコンデンサを追加してます。
出力は、8Ω負荷で10W、4Ωで15Wです。
ゲインはボリューム最大で、26dbと、私的には大きめです。
画像タイトル:img20180113053533.jpg -(125 KB)
LOG-ATT-v3の拡張機能 岩野@中野 2018/01/13,05:35 No.4014 返信 (t)
拡張機能の構想
1.拡張表示器
  これは、V1、V2で採用してるから、拡張は簡単かも?
2.SP切り替え機
  16個のリレーが載った基板を、I2Cで接続する
  アンプと、スピーカの間にいれてやる箱
  1系統のアンプ入力、4系統のスピーカ出力が可能なバージョン
  アンプの出力は、BTL対応で、+−、切り替えます。
  接続されていない、SPは低抵抗で、+とーをつなぎ、ダンプさせます。
  近々に、リレー基板が届くので、I2Cインターフェース部と、ソフトを作成すル予定。
また、
  2系統のアンプ入力、2系統のスピーカ出力が可能なバージョン
  まぁ、16個のリレーが載っているので、他の組み合わせも可能かと思います。
RCA入力拡張BOX
現行のV3は、入力が2系統ですが、これの拡張も考えてます。
V3の入力チャンネル2側の前に接続して、5系統切り替える。
V3の入力チャンネルは、音質劣化を防ぐため、既存のままとする。
拡張された、入力チャンネル2側は、本BOXを通るので、リレーは2回通ることになります。
ケースをV3と同じにするので、5系統入力できるバージョンかな?
>> ソフトをよくみたら 岩野@中野 2018/01/13,06:04 No.4015
拡張表示器は、既に対応済みでした(爆)
ソフトが、現状で4400行あり、プログラムメモリー空間も89%になってます。
すこし、圧縮してやらないと、追加機能は難しいかなぁ・・・
がんばんべ!
>> 画像タイトル:img20180213155728.jpg -(Diet 1562 KB→126 KB)
基板は届いていたので 岩野@中野 2018/02/13,15:57 No.4020
I2C経由で、制御する部分をユニバーサルで製作してます。
LOGATT−V3に接続して、16接点まで制御可能にします。
スピーカー切り替え器とか、他の機器の電源制御とか・・・
リモコンのボタンでカチャカチャできるように、ソフト側のシステム仕様の検討中です。
>> 画像タイトル:img20180302194457.jpg -(Diet 698 KB→168 KB)
完成! 岩野@中野 2018/03/02,19:44 No.4023
手頃なケースに入れました。
コントローラーはLOG−ATT−V3
赤外線のリモコンでコントロール
SPラインのホットもコールドも切り替えますので、ステレオスピーカですと4系統です。
パワーアンプのセレクターとするならば、4台のアンプ切り替えになります。
又、設定を換えれば、スピーカの2台並列とか、3台並列とか・・・4台の並列とかも可能です。
ついでに、コントローラーへ6Vの電源出力も入れておきました。
>> 祝完成! 内田@群馬 2018/03/03,19:00 No.4024
いいですね〜視聴会などで大活躍しそうですね!
私の切り替え機はリレーを集めただけで止まってますw
画像タイトル:img20171226235050.jpg -(Diet 472 KB→157 KB)
ありがとうございます。 Yasue 2017/12/26,23:50 No.4012 返信 (t)
 小高さん“A4”の回路図ありがとうございました。
先日の三土会のプリント基板分のアンプ(もう一台のA4)に活用させていただきます。
 *Dトップに貼り付けました、至急削除をお願いいたします。
ありがとうございました
画像タイトル:img20171112110916.jpg -(139 KB)
LOG-ATT-V3 2階建て 岩野@中野 2017/11/12,11:09 No.3992 返信 (t)
ATTを2系統する為に、基板を2枚重ねました、
1階から2階へは、9ピンのコネクタ2本で接続だけです。
これで、2wayや、バランスにも対応できます。
>> 画像タイトル:img20171112111350.jpg -(Diet 626 KB→201 KB)
改造箇所 岩野@中野 2017/11/12,11:13 No.3993
電源ICは、基板の裏側へ付けます、クリアランスがほとんどないので、裏に出っ張るピンはギリギリでカットし、耐熱の絶縁テープを貼りました。
コンデンサも、背の低いものに交換します。
1階と2階の隙間は、12mmのスペーサーです。
コネクタは、9ピンで2か所と、2ピンで、1か所です。
2階の基板は、音響用の抵抗と、RCAジャック、リレーのみです。
>> 詰め込みましたね 蝦名@西東京 2017/11/12,20:15 No.3994
無理やり感はありますが、納まるんですね。すごい!。
>> 画像タイトル:img20171114201640.jpg -(Diet 621 KB→201 KB)
クリアランス 岩野@中野 2017/11/14,20:16 No.3998
こんな感じで、まぁギリギリです。RCAジャックの足は、短めにカットしてます。
上下の接続は、9ピンが2個と、2ピンが1個だけです。
>> そうですよね。 抜作 三太郎こと前田@厚木です。 2017/11/14,21:50 No.3999
 Trアレイのところを繋いでやれば良いんですけれど、足にコネクタをハンダ付けするのに何となく躊躇しますが。でも2階建てで入るとは思わなかった。
 電源ICの部分の部分ですが、2階のPt板を削って吹き抜けにする、っちゅうのは野蛮でしょうか。配線が切れちゃう?
>> 上の基板を切りかくと 岩野@中野 2017/11/15,03:26 No.4000
U5の部分を切り欠くと、U4のGNDピンが浮きます。
ですので、C2のー側か、もしくはU4の9番ピンを、U1の9番ピンとジャンパーすれば良いかと思います。
>> 別な手法で 岩野@中野 2017/11/15,14:23 No.4001
電源を5V入力にしてしまうという手法もありかと思います。
マイコンは、5Vを切ってしまっても動きます。
5Vを極端に割ると、液晶とかに問題が出ますが、現状の回路では。マイコン側にはダイオードで、片方向にだけ電流を流せるようにして、急峻なリレーのパルス電流で、電源電圧が下がっても、マイコンは動作を維持するようにしております。
ですので、三端子をバイパスさせるようにジャンパーかけて、入力を定電圧の5Vを入力すれば、可能ではと考えます。、
>> 探してます! いわい 2017/11/16,22:53 No.4004
これを 使って外部から いじいじ したいのですが 今時・・・他で見つけたら 結構お高い(\3,000.-程)し ここの通販には出てこないし.
何か 手はありませんでしょうか?
http://blog.digit-parts.com/archives/51665461.html
>> 何ピンですか? 岩野@中野 2017/11/17,04:06 No.4005
DIP300mil? DIP600mil?
それともSOP?
手持ちも、何種類かは持ってます。
秋月では、600milの28ピン、40ピン
アイTンドーとかでも少しは売っております。
http://www.aitendo.com/product/7311 SOP8
http://www.aitendo.com/product/7312 SOP16
http://www.aitendo.com/product/14967 DIP300mil8
>> ありがとうございます. いわい 2017/11/17,22:46 No.4006
この基板の U1,3,4に使いたいので 18Pinを3個 考えています.
 (18Pinは 形番表には 表示されていますが 検索でヒットしないですね)
これで リレーを 外から いじいじ しようと企んでいます.
ググッた処 洗濯ばさみで 8Pinの自作は見つけましたが
いまいち・・・(今市,日光の手前 [関東 以外では通じないみたいです])
の様で折れました.
シリアルで入れば 不要なんです けど・・・!
割り込み と 処理速度で難しそうなのでこれを考えました.
>> いわいさん 岩野@中野 2017/11/17,23:51 No.4007
どうしても、外部から制御させたいのですね。
TTLレベルのシリアルで信号で、現状ではロータリーエンコーダーのLED点灯に使っているポートが、マイコンの内蔵の通信ポートです。
ここを使ってならば可能です。
それでよければ、専用のソフトを作ります。
画像タイトル:img20171108013135.jpg -(Diet 451 KB→111 KB)
とりあえず、赤に・・・ 赤は正義(笑) 岩野@中野 2017/11/08,01:31 No.3989 返信 (t)
家の、アンプ達は赤なので、試しに塗ってみました。
ちょっと・・・はでかな・・・
思いのほか、ちゃんと塗料が載りました。
>> 画像タイトル:img20171108084329.jpg -(Diet 1479 KB→119 KB)
朱に交われば赤くなる 岩野@中野 2017/11/08,08:43 No.3990
この山にはいれば、目立たないかと・・・
はて・・・何台、塗ったんだろう。
写真に写っていない機材も、10台はあるかなぁ・・・
>> まっかっか〜 内田@群馬 2017/11/08,13:24 No.3991
赤くてコンパクトで高性能な奴らが
増殖していますね〜どんどん増やして
AKK48を結成させると楽しいかもw
>> タカチのYMシリーズ 岩野@中野 2017/11/14,08:30 No.3997
赤は無理でしょうねぇ!
せめてシリーズを増やして欲しいですね。
幅が狭めで、高さが50mmが増えるとうれしいかな。
50mmあると、トランスが入れやすいです。
画像タイトル:img20171107002249.jpg -(Diet 357 KB→143 KB)
三土会ツインタワービル 岩野@中野 2017/11/07,00:22 No.3988 返信 (t)
16階建て、6本柱ビルを、2棟建造中
工期が遅れ遅れですが、
片側の塔だけ建ちました。
あと、もう一棟を建造しないと・・・
何とか、期日までには、入居させます
1Fにも4部屋あり、16部屋を6本建て合計100部屋
これを2棟建造で、200部屋です。
>> 画像タイトル:img20171115145507.jpg -(Diet 2700 KB→188 KB)
とりあえず、完成! 岩野@中野 2017/11/15,14:55 No.4003
デュアルオペアンプ総数200個で完成です。
片チャンエルあたり、
電圧増幅1個
電流ブースター98個
DCサーボ1個
デュアルですので、オペアンプは200回路あります。
電源はCFB回路で構成し30Vの片電源出力
アンプ回路は、BTL構成ですので、片電源で、抵抗分割で作った仮想GNDです。
バランスとアンバランスを入力のモード切替スイッチで切り替え可能、
出力電圧は8Ω負荷で、最大電圧は26V程度でますので、出力は、40W程度でてしまいます。
オペアンプは最大出力電流が50mAですので、98パラですので、計算上は4900mA駆動できますので、8Ω負荷であれば、ドライブ可能です。
想定外だったのは、デュアルオペアンプ1個が消費電流6mAで、100個で、600mAも流れており、18Wも発熱します。
電圧増幅段のNFBで、位相補正を入れないと、微弱ですが130KHzあたりで発振波形を観測できましたので、補正を入れてます。
LOG-ATTT-V3で、簡単にマルチチャンネルにする方法 岩野@中野 2017/11/05,08:57 No.3986 返信 (t)
基板間の通信でやる方法も考えてますが、通信は100%ではないとはいえます。
まぁ、プロトコルしだいなのですが・・・
確実に、簡単に?やる方法は、リレーのドライバーの出力をパラにしてしまう方法です。
リレーのドライバーは、500mA流せますので、現状のリレーですと、数パラは余裕で駆動できます。
アンバラで、各チャンネルのオフセットとかは出来ませんが、配線だけパラればすみます。
ケーシングが大変ですが、意外とお勧めかも?
まだ、生基板は若干は在庫あります。
LOG-ATTV3 通信機能をいれたら 岩野@中野 2017/11/03,08:52 No.3982 返信 (t)
プログラムの書き込みポートを、シリアル通信用にプログラムを作成すれば、PC等からの通信で、ATT量がコントロールできます、
また、変則的な使い方ですが、1台のマスターから、複数代のスレーブへ、ATT量を通信させれば、簡易なマルチチャンネルのボリュームになります。
細かなチャンネル間のATT量のオフセットとかは出来ませんが、試しに、そんなソフトを作ってみますかね。
>> ぜひ! いわい 2017/11/04,07:50 No.3983
是非お願いしたい内容であります.
がっ!
 仕事の都合と更には開発費用が無い(処かマイナス)
なので 気が向いたら お願いします.
(開発費の現物支給は アリかな? 小物ですが.)
賛成の方は "イイネ" を送りましょう.
 と出来れば "開発費" を送りましょう!
サイレント化と騒ぎ立て 現在放置プレー の祝でした.
>> シリアル通信 岩野@中野 2017/11/04,14:22 No.3985
既存のコネクタにある配線ですと、CPU内蔵の通信部分につながっていないので、全てソフトで通信させる出来るように、一晩掛けて、割り込みをギンギンに使って通信するように作成してみましたが、どうしても他の割り込みとぶつかる瞬間があり、100%の受信とか、リアルタイム性が確保できなかったです。
CPU内部の、USARTを使うために、若干のハードの改造をすれば、満足できる通信状態に出来ると思います。
もう一晩くらい掛ければ、なんとかなるかな!
現状での割りか込みは、
:1mS単位でのチックタイマー(リレー制御、時間での切り替える制御等)
・赤外線受信の割り込み
・シリアル通信のスタートビット検出の割り込み
・シリアル通信でのビットレートの割り込み
何とか成るとは思ってはいましたが、今のCPUの処理能力では、ちょっと過負荷みたいです。
画像タイトル:img20171101210704.jpg -(73 KB)
IOTアンプ 大橋@町田 2017/11/01,21:07 No.3980 返信 (t)
町田オフ会で披露しましたが、中身をお見せする機会がなかったので投稿しました。無帰還のダイアモンドバッファーアンプの前後をトランスではさんだ構成のパワーアンプです。パワー部ゲインは入口の600Ω:5KΩトランスで稼いでいます。なお電源はありあわせのスイッチング電源を4個つないで±15V2Aを出しています。音はなんだかいにしえのアンプのようでしたがなかなか聞きやすいです。
画像タイトル:img20171031230455.jpg -(Diet 211 KB→158 KB)
遅ればせながら、漸く完成 抜作 三太郎こと前田@厚木です。 2017/10/31,23:04 No.3978 返信 (t)
 製作会に出そこなったので、部品とプリント板を見ながら自宅でシコシコ組み上げました。
 マニュアル(組み立て時の注意点)を見ないで作ったので、赤外センサが悲しいことになっていますが、無事組みあがりました。
 パターンカットとジャンパ線が無ければプリント板を見ながら組み上げられますね。素晴らしい!!
 抵抗は、音が悪くなるリスク覚悟で直線性優先にしてみました。←あまり意味無いんですけれどね。
 リモコンは家に転がっているテレビ用のリモコンで設定しました。
 音量大小、ミュート、(チャンネル)1、2があるので、余分のボタンが多すぎるし大きい、という欠点はありますが、まぁボタンの位置には慣れているので丁度いいかと。なんといっても廃物利用のタダなのが最高。
>> 抵抗が・・ 蝦名@西東京 2017/11/01,05:21 No.3979
金田さん昔お勧めしていた抵抗ですね。組合わせに苦労の跡が見えます。そのうち、聴き比べしてみたいですね。
>> そうなんです。 抜作 三太郎こと前田@厚木です。 2017/11/02,00:02 No.3981
 若気の至り..でもないか。
 抵抗値は、蝦名さんからいただいたファイルで、ステップごとの誤差をグラフ化し、誤差が小さくなるように目の子で抵抗値を探してみました。
 抵抗値に合わせた訳ではなく、誤差ミニマムを探したら以下のようになって、(やる前は抵抗値があるかどうか不安でしたが)偶然適当な抵抗値が無事見つかったと言うことです(因みに 10kΩは在庫切れ、入荷予定無し、です)。
280/ 86k
540/ 40k
1.02k/18.9k
1.85k/ 8.6k
3k/ 3.3k
4.2k/ 940
4.88k/ 129
10k//10k(後続の入力)
