トータル369321 -今日0033 /昨日0208
画像タイトル:img20180706230240.jpg -(121 KB)
MITアンプまだやってマス 大橋@町田 2018/07/06,23:02 No.4048 返信 (t)
MITアンプすっかり忘れてましたが低消費電力の小型アンプを作ろうと、久々に在庫部品で組み上げました。例のスイッチングひずみを取るためにダイオードでバイアスかけたりいろいろしましたが盛大にアイドリング電流を流さないとだめで、結局出力TRのベース間にキャパシタを入れてなんとかしました。でも出てくる音は盛大なスイッチングひずみがあってもなくても変わりありません。摩訶不思議??
>> こんにちは 見元(高知) 2018/07/07,05:54 No.4049
大橋さん、こんにちは。
MITではスイッチング歪が出ますが、ゼロクロス部分ではないのと、可聴範囲外なので、対策しても音は変わらないと思います。MITの音質はオペアンプが支配的です。
高速オペアンプLME49720+カットオフ出力段の私の新型MIT
でも、0.1μSのスイッチング歪が出ています。
これはTrのスイッチング速度レベルです。
>> こんばんは 大橋@町田 2018/07/08,01:18 No.4052
身元さんこんばんは。雨で大変ですね。
OPアンプはOPA134を使っています。以前にTHS6012を使っていましたが音がいまいちでしたのでOPAにしています。なおベース間キャパシタは0.1μですが発振とスイッチングノイズのはざまで微妙な値です。音に変わりがないのでいっそないほうが精神衛生上いいかもしれません。
>> 無題 見元(高知) 2018/07/08,21:50 No.4054
雨は大丈夫でしたよ。
今回、THS4631も試しました(秋月で売っています)。Webで「ディスクリートを超えるオペアンプはこれだけ」という評判。ヒアリングの印象はすごく良いです。ですが、入力と出力を比較する冶具の結果は残念なものでした。
THS4631とOP2604は入力と出力が違うんです。ですが出てくる音は魅力的。悩むとこです。
さて、手持ちのオペアンプを全て冶具で確認したところLME49720だけが合格したので採用しました。
>> 画像タイトル:img20181008194451.jpg -(Diet 215 KB→98 KB)
電源をトランスにしました 大橋@町田 2018/10/08,19:44 No.4079
電源がスイッチングでしたので、電源トランスを作って±15Vを非安定電源で直接供給できるようにしました。トランスは電源投入時に高い電圧が出るので巻き数を細かく設定したり、最大出力時に電圧低下が少なくなるようにいろいろ工夫してもらいました。結果は低域の量感と安定度が増して音もよくなりました。
オデオ リハビリ中 木村@御殿場 2018/06/10,20:06 No.4047 返信 (t)
 昔の音源 CDががリリースされたあと 歌がだんだん上手になった後でのコンサートとかの
音源を何とか、気に入った音で聴きたい…… 例えば、Wの悲劇(ファーストライヴ~星紀行 :薬師丸ひろ子)
そう、思い始めて しばらく遠ざかっていたオデオのリハビリをしてます。
 そこで、WAVEデータの加工に CurioSoundとSoundEngine Free を 使うことにしました。
DACにはヘッドホンアンプで使っているAL-38432DS を流用。
 あとはパワーアンプ。回路構成は、おおかた決まったのですがLT-SPICEの使い方も忘れてしまっている状態。
昔の回路図を引っ張り出して眺めては、”なんで、こうしたんだけっけ?” 記録を残したつもりが、
それでも思い出せないほど。
 このあたりも、今は随分と進んでいるんだろうなぁ〜 と 一昔前の回路構成を見ては、ため息。
ぼちぼち、復帰しようと思います。では!
画像タイトル:img20180517214352.jpg -(39 KB)
ラピュタアンプ 肥後@中野 2018/05/17,21:43 No.4046 返信 (t)
200回記念ラピュタアンプにボリュームを付けました。
やっぱり無いと不便ですね。
出力インピーダンスを測ったところ、およそ20Ωでした。
これまでの電流アンプは
無帰還電流パワーアンプ……1kΩ
無帰還電流ヘッドホンアンプ……11kΩ
でしたので、今回はかなり低くなってしまいました。
画像タイトル:img20180425233322.jpg -(Diet 878 KB→222 KB)
パワーアンプ“SEーA5”さっそく…。 Yasue 2018/04/25,23:33 No.4044 返信 (t)
 届いたばかりのパワーアンプを計測した
50W時のTHDは0.003%を下回った。
なかなか優秀、内部の清掃と電解コンデンサの交換で音質の良化を期待したい。
画像タイトル:img20180425172831.jpg -(Diet 824 KB→160 KB)
また、入手してしました!!! Yasue 2018/04/25,17:28 No.4042 返信 (t)
 また、入手! パワーアンプSE−A5。
程度は最良・無傷・元箱で送られてきました。
上段:SE-A5 1980年発売 120W+120W/8Ω
下段:SE-A3 1979年発売 200W+200W/8Ω
 部屋の床が、だんだん埋まってきた。
画像タイトル:img20180417222320.jpg -(Diet 542 KB→107 KB)
やっと完成・・・! Yasue 2018/04/17,22:23 No.4040 返信 (t)
 パワーアンプ”SE−A3”の修理が完了しました。
各基板をつなぐコネクタの見直しからやり直し
やっと安定した動作を示してくれました。
半日間、10W〜時には50Wで連続運転しました。
 代替Trのご教授含め大変ありがとうございました。
画像タイトル:img20180409183557.jpg -(37 KB)
無題 肥後@中野 2018/04/09,18:35 No.4033 返信 (t)
4つ昇天 (・_・、)
>> 画像タイトル:img20180410105316.jpg -(30 KB)
無題 肥後@中野 2018/04/10,10:53 No.4034
ヘッドホンアンプです。
>> 画像タイトル:img20180410110126.jpg -(31 KB)
無題 肥後@中野 2018/04/10,11:01 No.4035
差し替え
>> おっ! 岩野@中野 2018/04/11,06:34 No.4036
CSPPですね。
60mAでの、電流制限ですか。
データシートでは、ICmax400mAですが、PCは250mWですね、悩ましい。
>> 無題 肥後@中野 2018/04/11,13:51 No.4037
岩野さん
電池が4Vとして60mAでぎりぎりです。
最初保護をかけずに動作だけ見ようとして、飛ばしてしまいました(^-^;
>> 画像タイトル:img20180414163132.jpg -(31 KB)
無題 肥後@中野 2018/04/14,16:31 No.4038
\(^o^)/
画像タイトル:img20180331175828.jpg -(51 KB)
200回記念アンプ 肥後@中野 2018/03/31,17:58 No.4026 返信 (t)
原理試作鳴りました\(^o^)/
>> 画像タイトル:img20180406121034.jpg -(74 KB)
ラピュタ 肥後@中野 2018/04/06,12:10 No.4028
かたちになってきました。
A級シングルDC無帰還電流アンプ。
名前は「ラピュタ」です。
>> 無題 肥後@中野 2018/04/07,16:26 No.4029
オフセットが1時間で2Vもドリフトするのでやむを得ずDCサーボを追加しました。
オリジナルのシングルアンプははじめてですが、魅力のある分野ですね。
>> 画像タイトル:img20180407185956.jpg -(49 KB)
無題 肥後@中野 2018/04/07,18:59 No.4030
回路はこれでおおむね決まりです。
発熱がすごいです。音は予想していたよりはるかに良いです。
A級シングルDC無帰還電流アンプDCサーボ付。
>> 無題 大平@所沢 2018/04/09,16:23 No.4031
A級シングルアンプですね。P/Nの極性とNFB有無が違いますが以前に私も以前作りました。音良いですよね。ところで出力は何W出ます?
>> 無題 肥後@中野 2018/04/09,18:33 No.4032
大平さん
電源が15Vほどで、8Ω負荷で片側が5V程度でクリップしてしまうので3Wは出ていないです。効率わるいですね。
画像タイトル:img20180328225822.jpg -(Diet 526 KB→200 KB)
ドライブ回路 発煙 Yasue 2018/03/28,22:58 No.4025 返信 (t)
 発煙したドライブ回路基板の見直しを開始しました。
蝦名さんに先日の三土会にて代替えのTrを含めアドバイスを頂き、Tr・ダイオード・抵抗の交換を進めています。
焦らず進めたいと思います。
LOG-ATT-v3の基板 岩野@中野 2018/02/13,15:45 No.4019 返信 (t)
基板の在庫はまだ20セット位はあります。
部品の在庫セットは数セットだけですが、面倒ですので基板のみであれば、配布は可能です。
もっと作りたい方は、御連絡ください。
