トータル369318 -今日0030 /昨日0208
画像タイトル:img20141110083558.jpg -(115 KB)
CDSアッテネーター 見元(大田区) 2014/11/10,08:35 No.3278 返信 (t)
前作にて、温度補正を入れたものを作りました。今回のは省エネ・簡易版。定電流回路駆動で回路を簡易化し、左右偏差補正には無理せず2つの独立ボリウムで対応しました。ですが、一番やりたかったことは電源SWの省略です。ボリウムMinで20μAしか流れません。音はシールドを強化した分、前作よりも良いようです。
>> 無題 石田@北柏 2014/11/15,07:55 No.3284
 Cdsホトセルは金属Cdsとは違いますから、害毒はありません。今でも製造されていますよ。秋月にも沢山有ります。
画像タイトル:img20141108203337.jpg -(111 KB)
aitendo TDA7377アンプキット その2 見元(大田区) 2014/11/08,20:33 No.3275 返信 (t)
前回のアンプで、ICから発生する電磁波(電波?)を絶縁するためは銅箔テープが効果的と判明しました。が、どこまでやれば打ち止めなのかわかりませんでした。
今回は、電磁波の影響をさらに削減するため、aitendo TDA7377アンプキット(ICはSTA540に乗せ変え済)を使って、半田面に部品を実装し、部品面にはコネクタとICしか置かずに銅箔テープでシールドしてみました。そして前回のモデルより音が良くなることを確認しました。電磁波の影響はやはり大きいようです。
画像タイトル:img20141105182517.jpg -(162 KB)
STA540アンプ 見元(大田区) 2014/11/05,18:25 No.3269 返信 (t)
神戸市の土井さん、物量がすごいですね。
同様なICを用いた私のアンプと電源を紹介します。aitendoのTDA7377アンプキットのICをSTA540(TDA7377の高圧版)に乗せ買え、銅箔テープでシールドを施し、リファレンス電圧回路のインピーダンスを下げました。アルミ電解は、音がぼやけ、繊細な感じが薄れるため、コンデンサにはタンタルを使っています。
一方の電源回路ですが、スイッチング電源の音を良くするためのさまざまな実験から、定電流回路(1A)にて電気2重層コン(0.7F)を充電するタイプにしました。11月の三土会でお披露目予定です。
>> 銅箔テープシールド いなの 2014/11/05,19:55 No.3270
見元さんこんばんは。
パワーICのシールド、興味深く拝見しました。
というのも、小生の家はNHK送信所から300mほどの所でしてAM変調ノイズに悩まされております。
VRやら入力関係やらで100pFが大活躍して実音では殆ど影響ありませんが、ミリバルで残留ノイズを見ますと AM放送にピッタリ合わせて針が揺れます。
早速試してみたいと思います。
3886はモールドで安心ですが、7293は接触危険がいっぱいですね。
後日、結果報告しますね。 ヒントを有難うございました。
>> コンデンサ容量 神戸市、土井 2014/11/05,23:12 No.3271
見元さん こんばんわ。
容量は、0.5F程度を目標にしています。
5600*88個=492800μF
330*250個=82500μF
合計 0.57F です。
>> 無題 石田@北柏 2014/11/06,07:48 No.3272
 コンデンサ増設も色々流派が有って面白いですね。まあそれだけ音に影響が大きいとも言えます。
 ちなみに私も多い方が良いと思っています。容量もそうですが、種類も多様にあった方が良いように感じています。電解コンを増やした時は小容量も一緒にパラると良いようです。
>> 無題 見元(大田区) 2014/11/06,15:37 No.3274
SW電源の電流には、かなりなノイズが乗っているようで、コイル・コンデンサ・フェライトコア・シリーズレギュレーターでは取りきれませんでした。要はSW電源はきたないということ。
唯一の可能性は大容量コンデンサに電荷を貯めて、アンプ側に供給する方法でした。ですが、大容量コンもSW電源直結では、SW電源からのノイズがアンプ側に混入します。これをなんとかしようと本方式を考えました。
画像タイトル:img20141104183006.jpg -(123 KB)
aitendoの【カッコ悪すぎ50%OFF】アンプモジュール 神戸市、土井 2014/11/04,18:30 No.3268 返信 (t)
19パラA級アンプに劣らない簡易アンプができましたので、常用アンプを交換しました。
詳細は、
http://6216.teacup.com/heiwa/bbs/4543
画像タイトル:img20141022230500.jpg -(99 KB)
ヘッドホンアンプの製作A Yasue 2014/10/22,23:05 No.3264 返信 (t)
 タカチのケースを購入しました。
プリント基板はギリギリ入り、他の部品も揃いました。
>> 惜しかったです 大橋@町田 2014/11/03,22:38 No.3267
ついこの間、ソニーの3ヘッドカセットデッキが動かなくなって粗大ごみになりましたが、こいつのヘッドホンジャックからの音が妙に良かったのを思い出しました。基板をはずして取っとけばよかったな。出来上がったら是非お聞かせください。それにしてもお買いになったVOLとか3Pレセプタクルなど部品が高級品のようでさすが。
画像タイトル:img20141020173639.jpg -(108 KB)
STA540アンプ 見元(大田区) 2014/10/20,17:36 No.3260 返信 (t)
10月の三土会でかわいいスピーカーを鳴らしましたが、このスピーカーは潜在能力が高いようで、家のアンプ群では鳴らせませんでした。10月の三土会でも、まだ鳴らしきっていないと思っています。
このたび、このスピーカーを鳴らしきれる新しいアンプができました。使用ICはSTA540(TDA7377の高圧版)。出力は7W+7W。失敗から学んだ新しい実装方法投入、アルミ電解コン追放(オールタンタル)、新しいスイッチング電源、等の特徴を有します。
画像タイトル:img20141015194200.jpg -(53 KB)
ダイアモンドバッファー 大橋@町田 2014/10/15,19:42 No.3259 返信 (t)
ヘッドホンアンプの回路として評判?のダイアモンドバッファーを使用したヘッドホンアンプをリメークしました。AC電源ですが持ち運び可能で、このカテゴリーをトランスポータブルというそうです。以前のお披露目より電源をスイッチングからシリーズレギュレータにし、ドライバーをA1015/C1815に、さらに回路定数を少々いじったものです。出力段は相変わらずD388/A541のメタルキャン。がんばったわりに前作のMITヘッドホンアンプのほうがベターな音に聞こえます。とほほ。
画像タイトル:img20141007121849.jpg -(76 KB)
ヘッドホンアンプの製作 Yasue 2014/10/07,12:18 No.3257 返信 (t)
 以前、ラインアンプから取り外したヘッドホンアンプ基板を
生かして別ケースに組み込む事にしました。
画像タイトル:TAS5613デジタルアンプ(右側ケース) -(21 KB)
新デジタルアンプ 石田@北柏 2014/10/07,10:54 No.3253 返信 (t)
 TIのTAS5613を使ったデジタルアンプが完成しました。
 とはいってもメインの基板は完成済みなので、電源部分を作っただけです。トランスが流用のためスペック上のフルパワー65Wx2(8Ω)は出ませんが、40Wx2(8Ω)とかなりのハイパワーです。
 入力はバランス仕様なのでVRはつけませんでした。アンバラ入力はアダプタで対応します。
 ゲイン 約28dB(アンバラ)
 周波数特性 2Hz〜80kHz(-3dB)
 ノイズ 5mV以下
 スイッチング周波数 約400kHz
 比較的新しいチップな為か(NFBがかかっているから?)デジタルアンプにしてはキャリアもれが少ないのが印象的です。
 音の方もデジタルアンプらしくない高域まで滑らかで、低域のグリップが力強いのが特徴かと。今月の三土会でお披露目します。
>> バランス入力 大橋@町田 2014/10/07,19:22 No.3258
本来の実力がでるとききました。一度聴いてみたいです。
画像タイトル:img20141005010608.jpg -(41 KB)
MITヘッドホンアンプその後 大橋@町田 2014/10/05,01:06 No.3251 返信 (t)
町田オフ会で好評頂きました?ので、調子に乗って改良しました。
ケースは結局オリジナルのRDXケースを使用し出力抵抗を30Ωに変更してハイインピーダンスヘッドホン(HD800)に対応しました。
OPアンプの選択(TLE2027)と出力TR(2SC1815/2SA1015)の選択が功を奏して、非常に素性の良い音がします。特性はごらんのように100Khz矩形波でもなんとか再生します。
F特も-6Dbで1Mhzと今まで作ったアンプの中でベスト。なお電源はAC電源を試していますが、今のところ006Pアルカリには音質でかないません。
