トータル369318 -今日0030 /昨日0208
128step LOG-ATT 岩野@中野 2017/03/05,18:51 No.3732 返信 (t)
KiCADでと考えてましたが、いつものCadlusで書いてみました。
Adobe PDF 書類 img20170305185143.pdf -(138 KB)
画像タイトル:img20170214014553.jpg -(Diet 1243 KB→161 KB)
メカリレイのマルチチャンネルATT 岩野@中野 2017/02/14,01:45 No.3727 返信 (t)
いろんな処からのリクエストにお答えして、重い腰を上げ始めました。
まずは、ATT基板の回路からです。
この基板1枚で、
アンバラなら、4チャンネルを、2グループの音量制御
バランスなら、2チャンネルを、2グループの音量制御
最大で、8枚制御させるコントローラを作る予定ですので、
アンバラなら、32チャンネル、16グループ
バランスなら、16チャンネル、16グループ
つまり、
バランスでも、8ウェイのステレオまで使える予定
リレーは、ラッチングタイプ、アッテネータは7段ですので、128ステップ、0.5dB間隔で最大ー63.5dB
赤外線リモコンで制御させて・・・ マンマシンの部分は、色んな夢が広がってきてます。
ATT回路部や、抵抗値は、下記を参考にさせてもらいました。
http://www.eijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html
>> まだ、ATT部の回路の設計だけです 岩野@中野 2017/02/14,22:43 No.3729
回路図だけかいて、構想(妄想?)を、膨らませているだけです。
本人的には、基本システムはオールデジタルなので、アナログのアッテネーターの必要性はないのですが、関澤さんの基板を見たのと、三土会のメンバーの後押しで(プレッシャー?)つくろうかなと・・・
一番は、秋月で4.5V動作の2Cタイプの小型リレーが10個で300円が売られているので、これを使えばリレー代は格安ですみそうだなぁ・・。と、思ったことです。ボチボチ、基板の設計とかを進めていきます。
>> 無題 石田@北柏 2017/02/15,18:11 No.3730
早速やっていますね
R5,25,40,57は不要では?
>> インピーダンスの切り替えの為 岩野@中野 2017/02/15,21:28 No.3731
定インピーダンスの入力と、出力の両方に対応させると、こんな回路になります。
0Ω抵抗の実装で切り替えます。
>> 画像タイトル:img20170323065004.jpg -(142 KB)
ボチボチと作っていきます。 岩野@中野 2017/03/23,06:50 No.3734
まずは、制御部分の検証できるように、製作はじめてます。
画像タイトル:img20170108162624.jpg -(Diet 223 KB→91 KB)
バランス型C−Moyアンプ 大橋@町田 2017/01/08,16:26 No.3725 返信 (t)
ヘッドホンアンプとして定番のC−Moyアンプを±揃えてバランスタイプとしてみました。片出しヘッドホンを改造してアンプとの接続をミニステレオジャック2本で行い、なんとかポケットサイズに収めました。音は特に低域の分離がよく非力な電池の弱点をカバーしています。
>> 画像タイトル:img20170109003951.jpg -(96 KB)
回路図 大橋@町田 2017/01/09,00:39 No.3726
C−Moyアンプが左右で4つの簡単な回路ですが、レールスプリッター含めてケミコンのお世話にならずに済みます。あとOPアンプの帰還ループ外側に抵抗を入れているのが売りで、これのおかげで、聴きやすい低域がヘッドホンから出てきます。OPアンプはいろいろ試しましたがやっぱり2134かな。
画像タイトル:img20170107092617.jpg -(Diet 1039 KB→124 KB)
MOS taylor follower ヘッドホンアンプ 大平@所沢 2017/01/07,09:26 No.3724 返信 (t)
3土会に持っていき、お寺でも説明未了だったヘッドホンアンプです。
Taylor Followerは真空管で昔々発表されたフォロアのリニアリテイと出力インピーダンスを下げる回路です。肝はフォロアの動作電流を一定にする方法で、通常は抵抗でセンスしてますが、これではドレインに定電流を注入して強制的に一定化させてます。
実機では2SK1284のソースフォロアを使いました。
特性実測では22Ω負荷 1V出力で歪率0.0013%、出力インピーダンス0.07Ω、ゲイン0dbでした。
残留ノイズが22μVと想定外の多さですがどうやら、トランスからのリーケージのようです。基板も色々実験してたので2枚になったり汚くなってます。アルミ基板などを使って作り直すのもいいかなと思ってます。
画像タイトル:img20170102015346.jpg -(Diet 332 KB→195 KB)
i-phone6イヤホン 大橋@町田 2017/01/02,01:53 No.3721 返信 (t)
娘のi-phone6に付いているイヤホンをヘッドホンアンプにつないでみました。音源はフリスク+WAVですが、今まで小馬鹿にしていたイヤホンとは別次元の音でした。カナル型ふくめてイヤホンではいい音の経験がなかったので外で聴くときはオーバーヘッドタイプのヘッドホンばかりでしたが、見直しです。i-phone7がでて6用の3.5Φジャックイヤホンはそのうちなくなるかもしれないのであわてて買いました。
>> 無題 蝦名@西東京 2017/01/02,20:32 No.3722
わりかし音がいいという評価が多いですよね。私も試してみようと思います。
画像タイトル:img20161223220111.jpg -(Diet 1723 KB→157 KB)
無帰還HPアンプ 大塚@川崎市 2016/12/23,22:01 No.3717 返信 (t)
昨夜、完成いたしました。
回路は、蝦名さん作成の基板を用いました。
完全にオーバースペック?
>> 無題 蝦名@西東京 2016/12/24,12:40 No.3718
聴かせてもらった印象ですが、力があって且つクッキリしていて長く聴いていても疲れない音だったと思います。
ヘッドホンアンプとは思えない大型の電源トランス、大容量のケミコンの効果でしょうか。
>> お世話になりました 大塚@川崎市 2016/12/24,22:31 No.3719
いつもいつも、私の至らないところをサポート頂き、ありがとうございました。
お陰様で、無事に音出しできました。
いつものように、電源が必要以上の容量です。
このあたりが、音質に影響しているのかもしれませんね。
お寺大会で、発表させていただきます。
>> 完成、おめでとうございます。 抜作三太郎 こと 前田@厚木です。 2016/12/25,16:03 No.3720
 相変わらず、超パワフルアンプですね。
 私はまだできていないです....(ToT)。
 それなのに、別の専用ヘッドホンアンプを作成中...、ケース加工が間にあいそうもないです。
画像タイトル:img20161119220703.jpg -(116 KB)
無帰還ヘッドホンアンプさらに 大橋@町田 2016/11/19,22:07 No.3711 返信 (t)
トランス入力無帰還ヘッドホンアンプをどうしてもポケッタブルサイズにしたくて8MMテープケースに押し込みました。電源は006Pですので、分圧して±4.5Vにしたのとファイナル段のエミッタ抵抗を調節してアイドリング電流を25Mに抑えました。かなり音源とヘッドホンを選びますが伸びの良い音を聴かせます。
無題 大橋@町田 2016/11/19,00:48 No.3710 返信 (t)
定電圧電源だと電池電源のほうがベターでしたが、エミフォロ電源の場合は電池に近い音でかつ低域の馬力が電池よりプラスされて気に入っています。
画像タイトル:img20161114134353.jpg -(116 KB)
無帰還ヘッドホンアンプその後 大橋@町田 2016/11/14,13:43 No.3708 返信 (t)
電池電源だと非力でしたし、単一X4でポータブルもなかろうとAC100V電源にしてみました。アンプも無帰還ですので電源もTRのベースをLED二本と2000μでクランプした無帰還?電源にしてみました。なお写真の真ん中にあるトランスは電源トランスの誘導ハムをカットする防御壁です。
>> 無題 見元(高知) 2016/11/17,08:39 No.3709
こんにちは、大橋さん。電池とAC電源を比較された結果はいかがでしたか。個人的には電池>AC電源と考えています。
画像タイトル:img20161005062110.jpg -(Diet 247 KB→114 KB)
以前に作ったPA4525のお色直し 岩野@中野 2016/10/05,06:21 No.3706 返信 (t)
数年前に、この世界へ戻ってきたときに作ったデジアンです。
当時は、ケースは無塗装で黒のままでしたが、最近は赤に塗装です。
この子もお色直しで赤くしてあげました。
同じ幅のメディアプレーヤがなかったので、新調してやることにし、ラズパイ2B改造の3電源アナログ給電電源で作成してあげました。
タカチのYM−200で、お揃いです。
