トータル154133 -今日0009 /昨日0033
測定 分科会掲示板
   ページ指定:[ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 ]
(new) 画像タイトル:img20250205003640.jpg -(Diet 482 KB→59 KB)
Omnimicがモデルチェンジ HILO@町田 2025/02/05,00:36 No.651 返信 (t)
スピーカーの計測に欠かせないOmnimicですが、測定帯域が40KHzまで広がって、スピーカーの駆動電圧チェック機能がついて、LiDERによるマイクとスピーカー間の距離測定機能がついた新型が発売されました、今なら100ドル引きですので、円安にめげず買うなら「今でしょ!」www.parts-express.com/Dayton-Audio-OmniMic-40k-Precision-Measurement-System-to-40k-Hz-390-794?quantity=1
(new) 画像タイトル:img20241220175828.jpg -(Diet 656 KB→183 KB)
VUメーター(Volume Unit)メータの作成 関澤@池袋 2024/12/20,17:58 No.650 返信 (t)
 30年前に米国で買い求めた、Quad Eight(Weston製)のVUメータを活かすことにしました。
 購入当初、純粋なオーディオには邪道かと思い、長く使わずに失念してました。
 どうせ作るなら、ANSI C16.5-1942 規格に準拠した、本格的なVUメータを作る事にしました。
 VUメータの主たる決まりまは、人間の感覚にあった、針の慣性動作と、300msec間の平均値を表し、
+4dBm を 0dB(規準) としてdB の代わりにVUという単位の対数目盛りのメーターが概要です。
 家庭用のオーディオセットでも威勢よく振れる様に、-10dBvで0VUとする切替を設けました。
 使用開始して10分で飽きました、YouTube音楽の楽しさには敵わないです。
 部品購入して完成するまで30年、使用期間10分
画像タイトル:img20221010043030.jpg -(Diet 1631 KB→106 KB)
万能(?)測定器 ASAO SUGAHARA 2022/10/10,04:30 No.642 返信 (t)
既に皆さんご存じで活用されているかも知れませんが私が最近手に入れた万能測定器をご紹介します。抵抗、キャパシター、TR、FETインダクタンス等何でも測れる優れものです。ただ万能とは呼ばれているものの電圧とか電流はダメです。そして価格も$30です。カナダドルですからアメリカではもっと安いんでしょう。日本では3000円くらいでしょうか?兎も角便利です。他のテスターでは抵抗、キャパシターと切り替えてから測定しますがこの測定器は何も指定せずただリード線を繋いでボタンを押すだけで可なりの精度で結果を表示してくれます。RとかCは二本の線を繋ぐだけTR,FETは三本の線を順序等気にせず繋いでボタンを押すと結果をだしてくれます。TR等はCBEがどれかも知らせてくれます。便利な世の中になったものです。
>> 日本でも入手できるようです 松田 2022/10/13,17:59 No.644
アマゾンでは多機能テスター lcrメーター LCR-TC1という商品名で売られていました。29991円なり。なぜ一緒くたにしたのかわかりませんが、赤外線デコード機能もあるようです。
>> 無題 ASAO SUGAHARA 2022/10/14,03:05 No.645
レス有難う御座います。お値段ですがもしかすると9が一つ多いのではないでしょうか? 私もアマゾンで買いました。ただ赤外線センサー、温度センサーは付いていません。写真にある赤、黒緑のリード線だけでした。
>> (new) 無題 田中@浦和 2022/10/14,07:35 No.646
このメータの値段を気にされるのでしたら、4年程前に密林で900円でした。
但し、ケーシングされて無く、ヌード基板でした。
結構、購入された方がいると思います。
>> (new) 2999でした 松田 2022/10/14,15:43 No.647
2999円でした。円安で値が上がるかもです。
>> (new) 無題 ナショナルキッド 2022/11/03,07:35 No.648
2台持ってます。送料込みで最初880円、次は890円でした。
QUAD型位相反転回路の測定データなど 最上@町田 2022/01/05,00:35 No.641 返信 (t)
町田の最上です。測定分科会の掲示板を利用させていただき、QUADに関する投稿を、懲りもせず掲載することをお許しください。
広く人口に膾炙するQUAD II型増幅回路の、その個性的なドライブ回路段を組んで、入出力特性とf特性の測定に憑りつかれた時期がありました。(QUAD II型アンプの製作は未だ未達成なのですが)
やったことを一言で説明すれば、「オリジナルQUAD IIと上杉佳朗 TAP-7の回路定数も基づき、3種類の5極ドライバー管を使った、QUAD型位相反転回路の測定データ」となります。
測定したかった理由は、@ QUAD II型アンプの癖を知るには、可変すべきパラメータを決め、その定数を可変し、データを測定するしか無いと思ったこと。A QUAD II型をコピーした自作アンプの性能がどの程度なのかが知りたかったこと。測定対象は上杉 TAP-7 QUAD IIです。Bドライバー管の種類による差異はどの程度なのかなと気になったこと。以上3項目でした。
今回なんとか踏ん張って、12頁のサマリーにまとめました。是非各位に見ていただければ思い、添付ファイルで掲載させていただきます。皆様に忌憚の無いご指摘を、お願いする次第です。
内容
第1章 V1,V2がEF86/6267のオリジナル QUAD II型の特性測定結果
第2章 V1,V2を6BY8(=6AU6)にした上杉佳朗 TAP-7 QUAD II型の特性測定結果
第3章 V1,V2を6BV11(双5極管)にして、アレンジした定数での上杉 TAP-7 QUAD II型の特性測定結果(QUAD 1型の測定結果含)
PS
このデータが、QUAD II型を自作されたい方々の参考になれば、幸甚です。
Adobe PDF 書類 img20220105003516.pdf -(876 KB)
画像タイトル:img20211212184221.jpg -(176 KB)
Dip meter 田中@福岡県 2021/12/12,18:42 No.639 返信 (t)
Leader社製のDip meterが行方不明になったので、真空管式(Grid Current Dip式 )とTR式(ODC Leve lDet.式)で作ってみました。 管球式の方の発振管は、RCA社製のペンシル管5876です。 この球は1.6GHzのラジオゾンデ等に使われた高い周波数まで対応できる真空管です。 TR式の方の発振の石は、NECの2SC3355(TO-92型でFtが6.5GHzくらいある)です。
管球式のバリコンは、中波スーパー用の2連ポリバリコン。 TR式は、20pF×2のFMラジオ帯用のポリバリコンです。
帯域は、コイル差し替えで、管球式で1MHz〜160MHz程度、TR式で10MHz〜320MHz程度です。 回路の浮遊容量と、コイル差し替え式方式の為の残留インダクタンスの為、どちらも上限周波数が伸びません。
画像タイトル:img20200914111749.jpg -(125 KB)
スピーカー測定用センサー 土屋@埼玉県 2020/09/14,11:17 No.634 返信 (t)
左端:panaのWM-61を使ったマイク、振動板の裏など狭い所でも使うので小サイズで作りました。
中央:ヘッドフォンドライバーを改造した振動センサー、帯域は50〜4kHz位、SPのフレームや箱の振動を測定します。
右端:旭化成のホールセンサ、メーカーデータは0.3Tまでですが実力は1T近くまで測定できそうな感じ、ギャップに差し込むので厚さ1o以下です。
中央上:センサアンプ、ケースはwifiルータのジャンクを流用、時々電源SWの切り忘れで電池交換になるのが難点。
>> LEDなどのパワーインジケーター 浅川@渋谷 2020/09/14,19:21 No.635
あまりに低次元ですみませんが電源消し忘れで使えなくなるより良いでしょう。
三土会など本案の発表予定はございますか?
>> スピーカー測定用センサー 土屋@埼玉県 2020/09/15,08:02 No.636
浅川さんご無沙汰してます。
デスクトップPCに繋いでいるのでデモはチョット厳しいです、ミニノートを入手したらデモできると思います。
>> 関心があります 浅川@渋谷 2020/09/16,17:11 No.637
防振対策に役立つ案件と認識します。
>> 振動センサー 土屋@埼玉県 2020/09/18,08:37 No.638
浅川さん、おはようございます。
そうですね、箱、スピーカ、床壁、等のあちこちにセンサーを取付て、振幅と位相を見ると全体の振動状態が見える様になり、合理的な振動対策が進めやすくなると思います。
画像タイトル:img20200913011737.jpg -(Diet 1800 KB→91 KB)
アンプ切替BOX HILO@町田 2020/09/13,01:17 No.633 返信 (t)
スピーカーの切替器は無線で5系統切り替えられるものを作ったのですが、パワーアンプの左右や2台の比較試聴をするためにアンプの出力同士がショートしないもので、さらにクラスDのBTL出力なので両切りの切替器が必要になったので作りました。
今回は電源も要らないシンプルな構成です、16A,中立OFFのDPDTロッカーSWはアマゾンで5個で999円でした。ケースは使わなわなくなった4chパワーアンプのケースとターミナルを再利用しました。
OmniMic取説 蝦名@西東京 2020/08/03,18:15 No.631 返信 (t)
いまさらながら・・・ですが、石田さんが公開しているOmniMicの取説日本語版を 測定分科会のページにアップしました。ついでに、Dayton AudioのOmniMic v2のページのリンクも追加しておきました。
画像タイトル:img20200608141845.jpg -(197 KB)
ヒースキット 小高@練馬 2020/06/08,14:18 No.627 返信 (t)
懐かしいHeathkitです。(model AG-8)
45年前、研究室で廃棄という事で頂きました。
http://tubularelectronics.com/Heath_Manual_Collection/Heath_Manuals_0-A/ag8/ag8.pdf
昭30年販売当時$30。(物価換算で¥20万)
>> 無題 土屋 2020/06/08,15:27 No.628
やけにバリコンが小さいですね。
>> アンティーク測定器? 関澤@池袋 2020/06/12,20:49 No.629
 昭和24年から昭和45年まで、円相場(1ドル/360円)ですから上代30ドルですと、10,000円です。それに送料(サーフェース)、荷造り梱包費、通関手数料、儲けを加えると、5万円位が妥当だと思いますが、輸入代理店が、ヤクザ(今でも)で、4倍の20万円・・・・十分考えられますね。
>> 無題 小高@練馬 2020/06/12,21:25 No.630
給与も考慮してみました。(当時¥1万ぐらい...)
画像タイトル:img20200606081822.jpg -(70 KB)
IHF Aアダプター作製 はりー 2020/06/06,08:18 No.624 返信 (t)
フォノイコライザーアンプの雑音測定用にフィデリックスのホームページにあるIHF Aアダプターを作製しました。
http://www.fidelix.jp/technology/noise.html
総工費は3,000円です。
ブログに自作イコライザーアンプの雑音測定結果を載せています。
https://harry.ti-da.net/
