トータル184778 -今日0057 /昨日0098
オーディオ掲示板 (九州地区)
例会参加 太田@熊本 2007/11/26,08:36 No.337 返信 (t)
村田先生、参加された皆様。
楽しい一日を過ごす事が出来ました。
来年5月の例会楽しみです。
皆様、良い年をお迎え下さい。
九州支部例会 村田@熊本 2007/10/07,23:35 No.328 返信 (t)
こんにちは。昨日、ローマから帰ってきました。
例会の時期になりました。九州支部例会をしましょうか。
11月24日(土)または12月1日(土)または8日(土)10:00〜15:30
講義の時間の関係で、終了時間が早くなります。
いつもの場所で。
どの土曜日がよろしいでしょうか。ご回答をお願いします。
>> 無題 熊本@太田 2007/10/08,16:47 No.329
ご無沙汰しています。
例会、お世話になります。
11月24日でお願いいたします。
>> 無題 KOSE 2007/10/08,21:47 No.330
前回、楽しみにしておりましたのに、直前用事が出来て泣く泣く欠席しました。
今回は全日程空いておりますので、宜しくお願いします。
>> 例会の日程 村田@熊本 2007/10/17,10:37 No.331
24日は3連休の中日ですが、良いでしょうか。
来週月曜日11/22に決定して、会場を確保します。
>> 例会の日程 熊本@太田 2007/10/18,10:37 No.332
先生、皆様今日は。
例会の日程、来週10月22日で私はOKです。
皆様方多数のご参集を祈ります。
>> 例会の日程 村田@熊本 2007/10/20,23:26 No.333
こんばんは。
11月24日(土)または12月1日(土)または8日(土)のどれにするかを
10月22日に決めますと言うことです。
日にちを間違えて書き込み、ご迷惑をおかけ致しました。
11月24日(土)にしましょうか。
>> 例会の日程 村田@熊本 2007/10/23,17:48 No.334
11月24日(土)10:00〜15:30
場所はいつもの場所を予約します。
多くの方のご参加をお待ちいたします。
>> 例会の様子 村田@熊本 2007/11/24,16:31 No.335
7名が集まり、9台のパワーアンプを聴くことができました。
直熱型真空管アンプからディジタル(スイッチング)アンプまで。
次回は来年の5月を予定しています。
>> 例会に参加しました 田川@久留米 2007/11/25,22:05 No.336
こんばんは
村田先生、お世話になりました。
今回もいろいろな音色のアンプに出会えました。
九州支部例会 荒木(大田区) 2007/04/27,14:52 No.318 返信 (t)
5月の例会の場所を事務局宛メールにてお知らせください。
tezukuri-jimukiyoku@yahoogroups.jp
画像のアップの件 亀山 2007/04/09,17:15 No.314 返信 (t)
村田先生
 お世話になっております。掲示板をチェックしていなくて、返事が大変遅くなりましたが、画像アップはOKです。よろしくおねがいします。
現在はスピーカーの箱をつくってます。こちらも初体験で色々本をよみながら、
たのしくやっています。コントロールアンプの件はむずかしいので、シカマ先生が時間があるときにまた教えてもらいながら、作成したいとおもってます。
また会にも参加できるといいなーと思っています。
それではほんとにおそくなりましてすみませんが、、、
別名なな助 宮崎@福岡 2007/04/09,00:47 No.313 返信 (t)
5/19、26どちらでもOKです。
ハム退治がいまだに終わっていません。あとはトランスを交換してみます。これでだめならあきらめます。
ところで先日「第四ものつくりoff会」という会に出席してきました。私たちの他にも多くの方々がアンプ作りをされており、作品も力作ぞろいでとても有益な時間がすごせました。
金ちゃん参加をお待ちしています。よかったら道案内いたしますよ。
はじめまして 金ちゃん 2007/04/08,20:52 No.311 返信 (t)
第四ものつくりoff会の幹事をさせていただきました者です。
なな助様、Kさんに御参加いただきました。
ここに、厚く御礼申し上げます。
なな助様から九州支部例会が開催されることを聞きました。
半導体は無知ですが聞くだけで宜しいのでお礼方々参加させてください。
例会 熊本@太田 2007/04/06,11:42 No.308 返信 (t)
先生、ご無沙汰しております。
例会の期日は、5月26日でお願い出来れば幸いです。
宜しくお願いします。楽しみです。
例会 KOSE 2007/04/05,22:32 No.307 返信 (t)
先生お久しぶりです。私としては26日を希望します。
九州支部例会 村田@熊本 2007/04/05,18:22 No.306 返信 (t)
気候の良い時期に九州支部例会をしましょうか。
5月19日(土)または26日(土)10:00〜16:00
いつもの場所で。
どちらの土曜日がよろしいでしょうか。ご回答をお願いします。
>> Re:九州支部例会 村田@熊本 2007/04/07,23:45 No.309
5月19日26日(土)10:00〜16:00
場所を確保します。皆さん、お会いしましょう。
>> 無題 深堀@福岡 2007/04/08,09:20 No.310
深堀です。
19日は鎌倉で同窓会が有りますので、26日を希望します。
新型のアンプを作りましたので持ち込みます。
>> 九州支部例会 荒木(大田区) 2007/04/08,22:04 No.312
関東(東京)の荒木です。
出来ればこちらから参加させていただきたいと思っています。
アンプは皆さんお作りになっておいでなので、自作DAC(上野式R=2Rヂスクリート、など)を持参することも考えています。いかがでしょう。
そちらに出向けない場合でも、DACだけ(軽量小型なので)お送りすることも可能です。
>> 九州支部例会の日時 村田@熊本 2007/04/10,15:12 No.316
5月26日(土)にしましょう。
荒木さん、遊びに来てください。
>> 私も参加する予定です。 蝦名@茨城 2007/05/10,19:43 No.319
蝦名@茨城です。
私も参加できそうですので、半導体無帰還アンプとR-2R24bitDACを抱えておじゃましようかと思っています。よろしくお願い致します。
>> 無題 金ちゃん 2007/05/26,09:20 No.325
急用が出来てしまい本日いけなくなりました。
宮崎@福岡様から御誘いを頂いたのに本当に申し訳ありません。
>> 無事に終了 村田@熊本 2007/05/30,16:48 No.327
今回の例会も盛況でした。東京から荒木さん、蝦名さんを迎え、全員で17名が
集まり、20台のアンプの音を楽しみました。1W未満のアンプも良い音でした。
全般的には試聴音圧がちょっと高すぎたように感じました。皆さんは、
どれくらいの大きさで聴いておられますか。私は結構、大音量で聴く方だと
思っていますが。
参加者が多い場合、もう1つ小さな部屋が確保できますので、こちらで静かに
楽しみましょうか。
この度は多くの方に御参加いただきありがとうございました。次回は秋に。
LM3886 宮崎@福岡 2007/03/25,09:26 No.301 返信 (t)
みなさんLM3886アンプの製作は進んでいますか?私の場合、簡単に製作できるとたかをくくっていたら、いきなりヒューズを飛ばし、いまだにハム退治に苦労しています。グランドにループができてしまっているのが原因と思われますが、レイアウト上の制約もあり根本的な見直しはできていません。半導体アンプでハムに悩ませられるのは久しぶりです。皆さんアースの処理はどうされてますか?ご教授ください。
ちなみに私はアンプ部、電源部と、それぞれアースポイントをまとめ、それをシャーシに1点アース(通常は電源部今回はいろいろた試した結果、入力部かつ1点ではない)に落としています。
>> ハム退治 村田@熊本 2007/03/26,10:58 No.302
宮崎さん、皆さん、こんにちは。
楽しんでおられるようですね。電源トランスの2次側の中点が平滑回路の
電解コンデンサに接続されていますが、この間でアースに接続されたいませんか。
この場合、電解コンデンサに接続した後の方でアースすれば良いと思います。
>> トランスを左右2台使用 田川@久留米 2007/03/26,20:39 No.303
皆さん、こんばんは
私は、左右のアンプ用のトランスをそれぞれ分けて製作しようと思っています。
ハムの対策ではないのですが、左右の干渉を防止しようという目的です。
適当な電源トランスとケースを探しているところです。
>> LM3886 宮崎@福岡 2007/03/28,01:18 No.304
村田先生、田川さん御無沙汰しています。
>電源トランスの2次側の中点が平滑回路の
>電解コンデンサに接続されていますが、この間でアースに接続されたいません>か。
現状では、電解コンデンサー側からアースに接続していますが、トランスの中点からアースに接続したほうがよいとする方もいらっしゃるようです。(理屈はよくわかりません)
音像が少し奥に引くような感じがしますが、音のバランスはピラミッド型でどっしりと落ち着いた感じです。とてもあれだけ外付け部品の少ないお手軽ICから出てくる音とは思えません。トランスを左右に分ける等、電源部にお金をかける価値は十分あります。
それでは皆さんも製作にがんばってください。私ももう少しハム退治を楽しみます。
>> Re:LM3886 石田 2007/03/28,07:40 No.305
 LM3886アンプは2台作りましたが、ハムに悩まされたことは無かったので上手くアドバイスは出来ませんが、ハテなんでしょうね。つまらない所でミスがあるような気もしますが。
 モノリシックの場合簡単なようですが,高周波特性を気にすると結構音が変ります。下記記事が参考になると思います。
http://www.geocities.jp/kzuticd/main/LM3886.html
>> 無題 田川@久留米 2007/04/15,22:08 No.317
こんばんは、LM3886アンプが完成しました。ずっと前に製作しばらしていたアンプのケースの流用と有り合わせのトランスを使い、土日で作り上げました。トランスは16V1Aの単電圧仕様を2個を左右別々とし半波整流で左右それぞれの±電源としました。
電圧の関係で連続出力は10W程度しかありませんが私が実用的に使う目的ではこれでよしとしました。ハム、ノイズもほとんどありません。歪率は1KHz‐0.0015% 10KHz‐0.015%程度でほぼカタログスペックどうりです。
肝心の音は思っていたより良い音で、端正な感じを受けました。
5月26日の例会に持参したいと思います。
