トータル369340 -今日0052 /昨日0208
画像タイトル:img20240416070832.jpg -(Diet 1536 KB→190 KB)
TDA2030アンプ 見元@高知 2024/04/16,07:08 No.4399 返信 (t)
BTLとSEPPの音を比較するとBTL>SEPPという印象を持っています。
理由はいくつか考えられますが、「スピーカー駆動電流がアースに流れ込まないため、入力信号と干渉しない」からではと考え、反転増幅+SEPP+アウトプットコン構成のTDA2030アンプを製作しました。
4月の三土会に持っていく予定です。
>> 画像タイトル:img20240430091340.jpg -(Diet 542 KB→140 KB)
2030amp 大橋@町田 2024/04/30,09:13 No.4400
TDA2030アンプ作りましたが、SW電源のせいかあまりいい音しませんし発振気味でした。発振は帰還回路にCをいれて収まていますがとりあえずサブアンプとして使ってあいます。ところで小生はTRアンプの音はコレクタ出力>エミッタ出力と思っています。MITアンプの音がいいのもそのためかと。
>> TDA2030アンプ 見元@高知 2024/05/01,19:45 No.4401
お久しぶりです、大橋さん。
今回のアンプは大失敗でした。音像が左右に揺れたり、ぼけた音がしました。BTLうんぬんよりもICの性能が良くないようですね。
TDA2030は電源変動に弱く、Supply Voltage Rejection(SVR)が50dBしかありません。その後、LM1875を試作してみて、こちらのほうがいい感じでした。PSRRが95dBあるのも納得です。
次回はLME49720のMITアンプかなと思っています。
>> 画像タイトル:img20240805110839.jpg -(171 KB)
LM1875に付いて 小高@練馬 2024/08/05,11:08 No.4423
以前、LM1875を使って製作しました。少し小さめの放熱板だった最初(写真左)は定格±30Vでの運用はサーマルミュート連発。そこで大きくした放熱板(写真右)に交換しましたが相変わらず超発熱。どうやらこのIC自体の放熱設計の問題で±20V程度での運用が実用的な様です。
>> 画像タイトル:img20240808153442.jpg -(145 KB)
MITアンプ回路 大橋@町田 2024/08/08,15:34 No.4424
見ずらいですが回路です。アナログ人間
画像タイトル:img20230721104113.bmp -(32 KB)
1.5Vストレートラジオ ゆうき@広島 2023/07/21,10:41 No.4385 返信 (t)
1.5Vストレートラジオが完成しました。1.5Vアンプも工夫を凝らしましたが、ストレートラジオ部分も並みの回路では飽き足らず凝ってみました。皆様の分析はいかに?
you tube https://www.youtube.com/watch?v=iaawvuXm6Lo
>> バーアンテナ ゆうき@広島 2023/07/25,07:07 No.4388
バーアンテナのコイルをきれいに巻き直したところインダクタンスが変わり受信周波数帯が変化しました、単に巻けばよいというものではないんですね。
>> 感度 ゆうき@広島 2023/07/27,07:20 No.4390
感度をあげるため二段目のトランジスタのエミッタ抵抗200Ωに並列に0.047μFを入れたら発振したので0.047+100Ωを並列に入れました。
>> 画像タイトル:img20230803204908.bmp -(32 KB)
最終回路 ゆうき@広島 2023/08/03,20:49 No.4391
回路を簡単にしました。
続1.5Vストレートラジオで動画もあげています。
画像タイトル:img20230713154445.jpg -(55 KB)
1.5Vアンプ ゆうき@広島 2023/07/13,15:44 No.4384 返信 (t)
出力1.1V(p-p)以上あります、消費電流7.69mA。
先々は1.5Vラジオ出力段に。
第96回町田OFF会の結果 見元@高知 2023/06/28,20:46 No.4383 返信 (t)
2023/6/24に開催された第96回町田OFF会に本機を出品して評価してもらい、音は合格とのことで安心しました。そして2つの課題があることも判明しました。
大出力化と音像定位が不安定なことです。後者については、1電源から抵抗2本とコンデンサだけで2電源化した簡素な電源が原因かもしれません。
上記課題克服のため再検討します。
画像タイトル:img20230621190118.png -(12 KB)
MITアンプ その2 見元@高知 2023/06/21,19:01 No.4382 返信 (t)
No.4381と本機(カットオフ出力段)を比較しました。
No.4381のように全ての出力を出力トランジスタを経由するよりも、微小出力はオペアンプ・大出力時は電流ブースターに助けてもらう本機のほうが音が良い気がします。
町田OFF会では本機を聞いてもらう予定です。
画像タイトル:img20230619095514.png -(18 KB)
MITアンプできました 見元@高知 2023/06/19,09:55 No.4381 返信 (t)
No.4379のテスト結果を受け、LME49720を用いたアンプを作りました。家の機器では音質がよくわからないので、6/24の町田OFF会に参加して、耳の肥えたメンバーに確認していただく予定でいます。
画像タイトル:img20230507092756.png -(7 KB)
OPアンプ選び 見元@高知 2023/05/07,09:27 No.4378 返信 (t)
OPアンプを差し替えると音が変わります。さらにWeb上には数多くの視聴結果が掲載されていますが、ほとんどが自身の嗜好による主観評価。
そこで、主観評価からより客観的な方向でのテストを行い、ベストなOPアンプを
選び出す方法を試してみました。
●テスト方法:
Aに2KHzの正弦波を入れ、A−Bをクリスタルイヤホンで聞き、音が出るかどうかを確認。1/11の入力信号をOPアンプで11倍に増幅。正確な増幅器なら音がしないはず。
●使用した抵抗:
ススムのRGチップ抵抗(精度0.1%)。
●結果:
音が少し聞こえたもの:Muses02,Muses8920、NE5532、JRC4580、OPA1652、LT1364
音にノイズや変調音が乗ったもの:OPA1656,LME49720
音が聞こえないもの:THS4601
上記結果から、「THS4601+発振対策」でMITアンプを再検討することに。
>> 画像タイトル:img20230617205350.png -(13 KB)
追加テスト結果 見元@高知 2023/06/17,20:53 No.4379
入力にWebプレイヤーを接続し、AとBの音が聞こえ出すポイントとWebプレイヤーのVR値を記録しました。VRmaxは60レベル。
オペアンプの出力は2Vppくらいと予想します。
一番原音に忠実なのはLME49720/49710。Muses02の値が低いのが気になりました。個性的な音がするオペアンプですね(主観評価のやりすぎ?)
画像タイトル:img20230413190741.jpg -(127 KB)
MITアンプその後 大橋@町田 2023/04/13,19:07 No.4371 返信 (t)
もうアンプは打ち止めと思ってましたが性懲りもなく、また作ってしまいました。OPアンプの電源に入れた100Ω抵抗と直列にシリコンダイオードをかまして出力段の波形途中にあるスイッチノイズを取り除きました。聴きやすい音にはなりましたが、独特のにぎやかさはなくなりちょっとつまらないかも。OPアンプはTL081でMJ2955/2N3055を直接ドライブしてますがドライブ不足にはなっていないようです。コレクタ
側から出力を取り出すのがいい音の秘訣と思ってこれを提案されたM先生I先生に感謝しております。
>> 大橋さん、ご無沙汰しています 見元@高知 2023/04/22,20:31 No.4375
アンプ開発再開ですね。
私は、現在MITアンプのテスト中です。オペアンプにTHS4631とTHS4601を使ったところ、最初は発振なしで素晴らしい音を出してくれていたのですが、2か月くらいして発振しだしました。やはり使いこなしが難しいと思いました。
今はLT1364を使って電源周りを強化、ヒアリング中です。
画像タイトル:img20230330182227.jpg -(Diet 895 KB→160 KB)
新作プリアンプ はりー 2023/03/30,18:22 No.4370 返信 (t)
プリアンプを作成しました。
OPアンプ式でトーンコントロール付きです。
>> 無題 nakayama(岡崎) 2023/04/16,08:53 No.4372
カッコいいですなあ。レタリングはどのように?
>> レタリング はりー 2023/04/16,11:12 No.4373
フロントバネルは筐体のアルミ板の上に透明アクリル板を2枚かさねて、間にフォトプリント紙にプリントしたパネルを挟んでいます。
パネルはパソコンで描いているのでマランツ#7風のアンティーク調のフォントをネットで探して使いました。
自称、着せ替え式パネルです。
>> ほほう nakayama(岡崎) 2023/04/18,09:47 No.4374
手が込んでますねえ。なるほど。
今はサンハヤトのインレタも無いのでパネルの書き込みは頭痛の種です。
画像タイトル:img20230303101206.jpg -(181 KB)
ディスクリートMIT ゆうき@広島 2023/03/03,10:12 No.4362 返信 (t)
MITopアンプに気をよくしてディスクリートMITアンプを製作してみました。ディスクリートMIT+スイッチング歪防止回路
回路が安定しているのでCによる位相補正不要zobel不要DFも高いです。
>> 素晴らしいですね 田中@浦和 2023/03/05,10:45 No.4363
すみません。
組み上げたアンプと測定結果をご披露ください。
>> 画像タイトル:img20230305191339.jpg -(178 KB)
抵抗値変更 ゆうき@広島 2023/03/05,19:13 No.4364
抵抗値を変更しました。(赤丸)
まだ仮組みですがデータ取れ次第報告致します。
>> 画像タイトル:img20230306134525.jpg -(Diet 288 KB→81 KB)
波形 ゆうき@広島 2023/03/06,13:45 No.4365
波形を取ってみました。
>> 画像タイトル:img20230308190856.jpg -(Diet 331 KB→87 KB)
歪率 ゆうき@広島 2023/03/08,19:08 No.4366
歪率です(正確ではありませんが)
>> 画像タイトル:img20230315141628.jpg -(Diet 477 KB→162 KB)
ディスクリートMIT(三色アンプ) ゆうき@広島 2023/03/15,14:16 No.4368
納得出来なかったら仮組みで止めようと思いましたが、最終的に完成させました。
スプレーをかけてお化粧しました(笑)。
