折りたたむ
ルーペで見ながらなんとかWM-61Aの改造できたのでとりあえずDC特性を調べてみました、この特性ならバッファと直結に出来そうですね。
年末のお寺大会では突然の Wind Quartet で楽しませていただきました。交渉にあたられた大塚さんに拍手(受けを狙ったかのような紹介とお詫びにも)。88.2 kHz samplingのデータを、カットオフ21 kHzの300次フィルターで 44.1 kHzに落とし、CDを作成しました。 恒例(?)の除夜の鐘も録ってきました。昨年は、場所で音が違うみたい、などと言ってましたが、よく考えれば当たり前でした。撞いたときの梵鐘の変形は撞いた部分が凹む形なので2回対称ではなく、3回対称がメインの複雑な振動になり、従って、撞いた場所と、その向かい側、直角方向で違う音が聞こえるはずです(左右は同じかもしれませんが)。 実際、撞いてみると撞木のすぐそばではうなりが殆ど聞こえませんが、少し横へずれると「ワンワンワン....」と大きなうなりを聞くことができます。 なんと、梵鐘の録音はどこで録るかが大問題なのでした。......無知って、いやですね。 じゃぁ、調べればいいじゃないの、と思うでしょうが、実際は気がついたときには撞く人が殆どおらず、住職と二人で黙々と108回まで撞き続けるしかないのでした.....(どこかで頻繁に撞いているお寺ありませんかね。但し近場)。 最後は、地元の賀詞交換会の太鼓。Phantom電源で大丈夫かと思いましたが、残念ながらいま少しのところでクリップ。 今年のお馬鹿な録音の目標は、花火の打ち上げ至近距離での録音です。
Pearl Saxophone Quartetの演奏、是非もう一度聴いてみたいです。
花火の至近距離はWM61Aがもちますかね。どのくらいの音圧が出ているのでしょうか。
とりあえず、イベントの音だけの花火でトライしてみます。 あまり近づけないでしょうから、問題ないと思いますが。
何を思って測定しようと考えたのか忘れましたが、......内蔵FETのrDを測定してみました。(確か、電源電圧を上げたときに負荷抵抗を大きくしたら出力が取り出せるのか気になったんだと思います。) rDの測定は、マイクを通して音を入れて、負荷抵抗を変えて出力変化から測定します。 等価回路は図のようになります。Idはgm×Vgsで、負荷はFETの内部抵抗rDと負荷抵抗の合成抵抗になります。 Vgs = Vi(入力)、負荷の一部にコンデンサをパラに接続することでVdsを変えずに負荷抵抗だけを変えるようにし、負荷を変えた時のゲイン比からrDを算出できます。1.1kΩと2.2kΩ、2.2kΩと4.4kΩの場合の比を測定しました。 結果、ゲイン比はそれぞれ3.0dB、2.0dBで、図の式に従って求めると、いずれもrD = 1.5kΩとなります。 ということで、通常使用の場合、負荷抵抗を大きくしてもあまり出力は稼げないようです。 で、ついでにgmも測定できないかと考えました。上の場合はソース接地ですが、ソースフォロアとのゲイン比で図の式のように求められるのでは? ということで、マイク端子(マイクのグランド:ケース)をソースに繋ぐ(ソース接地)か、電源に繋ぐ(ソースフォロア)かを切り替えてゲイン比を測定してみました。 その結果は、gm = 0.6 mS。2SK123の規格表を見ると IDSS = 0.3 mA で 1 mS 以上と思えるのですが、どこか間違っているのでしょうか? う〜〜〜〜〜〜ん........
四の五の言わずにとりあえず作りました。006P(007P?)4個使い。バッファのみです。マイク部のFETのIdssは約 0.5 mA。 2SK246の定電流源は 1 mA にしてあります。 で、2SK170がパチンと破裂しました。アルミパイプとソースのラインがショートした模様。実際の回路はアルミパイプを-Vではなく中点(グランド)にしてあります。これならショートしても大丈夫かな。 写真は手前がPhantom電源のマイクアンプです。
WM-61Aの通常の使い方は、0バイアスソース接地。入力電圧を儼i( = 儼gs )、負荷抵抗をR、電流変化を僮d( = gm・儼gs )、出力電圧を儼oとすると、 儼o = R・僮d = R・gm・儼i 。R が 2.2 kΩ、gm が約 2 なので約4.4倍。 ソースフォロアはうるさいことを言わないと儼o 〜 儼i。 で、WM-61Aの感度が -35 dB±4 dB( 0 dB = 1 V/Pa、負荷 2.2 kΩ、2 V の通常使用の時 )だから、1 V の出力が出るのは(1 Pa が 94 dB SPL だから) 129 dB SPL ということになる。 この時、入力は 1/4.4 だから 0.2 V 強。ピンチオフ電圧になっていない、つまりクリップしない。特段フォロアにする必要がない気がしてきた。リニアリティーの問題?? どこか間違ってます?
作りました。 図のような回路です。各部の電位も測定してみました。 Phantom電源は6.8kΩ(x2パラなので3.4kΩ)くらいの抵抗を介して供給されているのかと思ったら、手持ちのTASCAM US-122Lはもっと大きな内部抵抗のようです。...これが原因で測定する気になったのですが...。思ったような電位になっていない。 Phantom電源を使えるマイク入力の最大入力が2dBu(約1V)なので、このままでいいかな...。 48V,3mAということはここだけで1.5Wも消費。差動部の電流減らした方がいいかしら。
Phantomは機器によってかなり供給能力(内部インピーダンス)が違うのでしょうがないですね。 差動の電流値は読めませんでしたが、電圧配分はこれでも充分?だと思います。
の発車音の波形です。今回の目標は戦車砲をクリップさせずに録音できるかどうかのチェックのはずだったのですが、事前の準備不足と、スタンドを使えずに機器をとっかえひっかえするはめになったのと、現地に行ったら興奮してそれどころではなくなった、のとでクリップして当然の機器でしか録れませんでした。何しろ早く行かないといい席が取れないということで早朝に行ったら、予行演習をやっていてもうぶっ放してるんですもん。 もう一つの目標だった10式戦車の発車音は録れたし、まぁよしということで。 もう行けないかな....。
ピークはマイク自体がもたないかもしれませんね。吹かれや低音カットの風防キャップを考える必要があるかも。
砲撃の際、レインコートがあおられる位の風圧を感じました。それが3番目の下側の波に相当し、徐々に戻っているのかな、と思います。 あの風圧を再現するのは Back to the Future のスピーカーでも無理だな、と思ったら少し醒めました。 と、言いながら、マイクの限界を調査すべく挑戦します。
行ってきました、10式(ヒトマルしき)戦車の音を録りに総火演へ。 重い思いをしてスタンドを持って行って写真のように準備したのに、「三脚は使わないでね」と言われ、しようがないのでタッパーマイクをそこらへんに転がして録音。 やはり戦車砲には圧倒的されます(写真は74式ですけどね)。
迫力のある写真ですね。録音は、三土会で聞かせて下さい。(と言っても、9月は出席できるか微妙ですが)あと、建長寺の本番もよろしくお願いします。
これって昨今ガルパン人気で中々行かれないんじゃないですか? マイクスタンドもそうだけど傘もダメとか。風圧?が凄いんでしょうね。 先日我孫子花火も取りましたが、風吹かれで散々です。野外録音は経験不足なので難しいです。 その分津軽三味線は良く取れましたので三土会でお聞かせできると思います。
傘など、視界を妨げるものはだめです。もちろんビデオカメラの設置もダメ。竿マイクを立てただけなら座高ぐらいなのでいいかなと思ったんですが、それもやめてね、と言われました。竿マイクなんて細いし問題ないと思うんですがねぇ。まぁ、1眼レフを持っていれば何でも許されるみたいな傲慢な近頃のにわかカメラマンみたいにはなりたくないので遠慮しました。 実は、ちょっといい席が後ろにあって、そちらはひな壇になっているので三脚の設置も可能なようです。が、一般募集のシート席はしょうがないですね。
マイクカプセルとの接続を4極としたのは、図の左のように抵抗をドレイン側につけて差動出力を取り出そうとすると、信号が打ち消されちゃうのでカプセルの電位を別に与えなければいけないと考えたわけです。 が、真ん中のようにf特を考慮してカスコード回路とするならマイクカプセル内のドレインの電位は動かないので、右の図のように3線でも良いことに気がつきました。遅いですね。 ということで、3極に変更することにしました。
ドレイン(またはソース)とカプセルを切らないとダイナミックレンジの点でいかがですか?
ソースとカプセルが接続されている(デフォルト)状態では、ソース電位に対してゲート電位が変化し、マイナス側はピンチオフ電圧以下では信号が出ないと思いますが如何でしょう? FETの特性次第ですが、0.2-0.5 V 位かと思います。 ドレインに接続した(改造)状態では、ドレイン電位が変化しないなら、ソースフォロアとして動作し、電源電圧までスイング可能かな、と考えていますがどこか間違ってます??
Q1のドレイン―ソース間の電圧が充分取れていれば良いのですね。これでバイアスが上手く掛っていればOKだと思います。
ですから、R1とR2の両端, Q1とQ4のドレイン-ソース間電圧が1:1:1:1になるようにしようと思っています。
7月の三土会に出したマイクですが、作り直しました。 外径 8 mmφのアルミのパイプの周りの熱収縮チューブを細いものに変更、見栄えが少し良くなりました。 アルミパイプとマイクカプセルの絶縁にはパイプシールを巻きつけていましたが、絶縁性が悪いので熱収縮チューブに変更。 3.5 mm の4極ジャックを取り付ける 10 mm のパイプも芋ネジで固定し、全体を熱収縮チューブで覆い、まぁまぁ見られる形になったかな。 後は、受けのバッファを作らないと。
?削除方法
閉じる
不適切動画の報告
