トータル165545 -今日0013 /昨日0039
録音分科会掲示板
画像タイトル:img20110525001628.jpg -(112 KB)
006P充電池 抜作三太郎こと厚木@前田です。 2011/05/25,00:16 No.216 返信 (t)
 録音用マイクはPanaのWM61にアンプを付けた自作ですが、電源に006Pを使っています。普通の電池を使うのはもったいない、ということでニッ水の006P(007P?)を使っていますが、結構壊れます。写真のようにマイナス側電極がポロリと...。同じ症状が2個。で、ばらしてみたらこんな感じです。充填率が高くないですね。
 そのほかに、全く充電できなくなったものが1個。
 なんだかダイソーで安い006Pを買って使いつぶしたほうが良さそう。使い方が悪いんですかね。
>> ダブルオーセブン 木村@西巣鴨 2011/05/25,07:19 No.217
抜作さん
私もテスターはだいたいこれを使ってますけど幸いなことに壊れたことはありません。
スナップを抜き差しする時に、こじると弱いんじゃないでしょうか。
中身がスカスカなのに驚きました!
>> そうですか 抜作三太郎こと厚木@前田です。 2011/05/26,23:16 No.220
 やはり使い方が悪いということですね。ガチガチのホルダーに突っ込んでいるのがいけないようです。もっと柔いのに変えましょう。
画像タイトル:img20110524234958.jpg -(24 KB)
ミニコンサートの録音 抜作三太郎こと厚木@前田です。 2011/05/24,23:49 No.215 返信 (t)
 5月22日、自宅近くのコンサートに行きました。
 デュオ・シュメルツァーという田中えりかさん(チェンバロ)と小原康子さん(バロックヴァイオリン)のお二人の演奏。
 マンションの1室(普通の間取りの南側の居間と和室をぶち抜いた空間)で聴衆は30人程度。
 名前の由来である、シュメルツァーのソナタが特に素晴らしかったです。
 途中でチェンバロの爪が折れて、修理対応しました。と言っても使わない鍵盤のと交換しただけですが。
 場所が無いので隅のほうにマイクをセットして録音したら、バランスが悪くてヴァイオリンがやたら大きく録音されてしまいました。いつものように88.2kHz,24bitで録音、44.1kHz,16bitに落してCDを作成しています。
>> 無題 石田@松戸 2011/05/25,08:02 No.219
 和服のコンサートというのは珍しいですね。蝶々夫人ならもちろん和服で見られますが、ヴィオリンはともかく鍵盤楽器なんか大変そう。肩紐で縛ったんじゃ変ですしね。
 よく見ると着物風ドレスですか?靴はハイヒールですね。
>> 無題 抜作三太郎こと厚木@前田です。 2011/05/26,23:23 No.221
 着物は弾きやすいように細工してあるそうです。
 チェンバロの女性は着物ではなく、ゆったりした服で四肢を広げるとムササビのように飛べそうです、とのたまわっておられました。
 楽器に慣れるために1週間通いつめて練習されたそうです。流石プロ。
画像タイトル:img20110104230504.jpg -(114 KB)
除夜の鐘 抜作三太郎こと前田@厚木です 2011/01/04,23:05 No.210 返信 (t)
の録音に挑戦しました。「挑戦」と書いたのは失敗したから。
 国へ帰った時に、近くのお寺で除夜の鐘を撞かせてもらい、ついでに録音させてもらいました。
 北陸は大雪かとおもったらそうでもなかったのですが、それでも十分寒い。寒くて電池(006P)がへばったのか、片チャンネルが歪んでいるように聞こえます。新品を奢ればよかったのですが、電圧がそこそこあったので古いのをそのまま使ったのが祟ったのかも知れません。
 マイクはダイソーのタッパ入りのWM61A+FETバッファ地べた(雪上)置き。ノートPCのマイク入力へ接続したものです。途中であられが降ってきてノートPCが濡れて大騒ぎでした。
 実家の庭先で竿マイクを立てての録音も試みましたが、風除けのフードを準備
しないとダメですね。
 知恩院のように低い音ではないですが、鐘の音は鐘の音。来年また挑戦します。
>> りべんじ? いわい 2011/12/18,11:33 No.237
今年は どうでしょうか!
 録音よりも 檀家の仕事をやらされそうな 様子でしたね.
結果を お待ちしています.
画像タイトル:img20100828191326.jpg -(55 KB)
兄孫CD 抜作三太郎こと前田@厚木です 2010/08/28,19:13 No.206 返信 (t)
を作ってみました。どこに上げようか迷ったのですが.....。
 どこぞのCDに倣って隠しトラックを作ってみたのですが、PC用のCDドライブでは再生できないようです。場所は1トラックの前のプリギャップに入れてあるのですが、1トラックで巻き戻しをしようとしても戻りません。手持ちの携帯CD-Pでは聞けるんですが。
 仕様上無理なんでしょうか。残念。
>> 聴いてみたい 蝦名@茨城 2010/08/29,06:26 No.207
どんな具合なのか聴いてみたいですね。9月4日の音響測定プロジェクトは参加するのでしたっけ?
>> はい 抜作三太郎こと前田@厚木です 2010/08/29,09:36 No.208
 少し早めに引き上げなければいけないかもしれませんが、参加予定ですので、持参します。
画像タイトル:img20100426201007.jpg -(103 KB)
WM-61Aの特性 抜作三太郎 こと前田@厚木です。 2010/04/26,20:10 No.204 返信 (t)
 WM-61Aの時定数を見てみました。
 図のような回路でIdssが流れている状態で、ソースの抵抗値を変えるとソース電位が変わり、S-G間電圧が変化し、Idが変化します、これがIdssに戻るまでの時間がマイクの持つ時定数では?という考え方。
 Idssが0.3, 0.4, 0.5mAの3個を測定しました。ピークから半分になるまで+側が6-8秒、−側が約3秒でした。
 湿度で変わるかもしれませんが、0.5Hz以下と言うことで....。
>> 訂正 抜作三太郎 こと前田@厚木です。 2010/04/27,21:06 No.205
 マイクの持つ、ではなく、バッファ部分の、ですね。
 時定数:4秒位、f特:0.04Hz位というところでしょうか。あとはマイクカプセルの部分がどの程度の特性か、ですが調べようがありません。
画像タイトル:img20100418115421.jpg -(93 KB)
楽器用マイク nakayama(岡崎) 2010/04/18,11:54 No.198 返信 (t)
場違いなんですが、ご容赦を。
自作のウクレレにマイクを仕込みました。ユニットは秋月で購入したWM61Aや62PCです。当初圧電ブザー改のピックをブリッジ下に貼り付けたのですが、
あまりに生音と違うので、マイクに変更したのです。プリアンプはhttp://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Micを参考にいくつか作りました。
予想したこととはいえ、ハウリングが結構厳しいです。
感度とのトレードオフにはなるのですが、これを電気的に(ある程度)回避する手はないものでしょうか?
>> 無題 抜作三太郎 こと前田@厚木です。 2010/04/23,00:09 No.199
 電気的に解決する方法は答えられないのですが、.....。
 マイクが共鳴箱の中だと、ハウリングが起こりやすくないですか。ホールの外からスタートして、ハウリングの少ないマイクの設置場所を検討した方がよいのでは、と思います。
>> 無題 nakayama(岡崎) 2010/04/23,13:11 No.200
抜作三太郎さん、こんにちわ。
おっしゃるとおり、箱に差し込んだとたんピー言い出します。やっぱり場所を選ぶしかないのですかねえ。ブリッジ下辺りだと多少マシなのですが、音量がたりません。ホールの下だと定在波の関係か、よけいひどくなります。
マイク周りを囲って少し指向性を出したらどうだろうかとも考えておりますが・・・。
>> 無題 抜作三太郎 こと前田@厚木です。 2010/04/24,14:48 No.201
 マイク回りを囲うとハウリングが起こりやすくなるのではと危惧します。ハウリングが起こるとマイクを手で覆う人が多いですが、あれ逆効果ですよね?
 カポのようなもので、マイクを(ボディよりのネックから演奏の邪魔にならないところに)突き出すのはダメでしょうか?一寸かっこ悪いかもしれませんが。
 箱の中では箱の共振周波数でのゲインを落とさないと難しいでしょうし、そうするとウクレレの音が録れなくなるのでは?
>> ハウリング 石田 2010/04/24,17:40 No.202
 ハウリングが起こるのはスピーカからの再生音をマイクがまた拾ってしまってループが出来るのが原因ですから、スピーカを離して演奏者より前に置くのが基本です。でもこの場合はそもそもウクレレの音の共鳴する胴にマイクが入れてあるため、外部の再生音に共鳴し易くなってしまっているのでハウリングが起こっているのだと思います。
 やはり解決策は前田さんの言われる様にマイクを外に出すか、エレキギターの様に共鳴箱の無い本体にするしかないでしょうね。
>> 無題 nakayama(岡崎) 2010/04/25,00:02 No.203
抜作三太郎さん、石田さん、こんばんわ。
ギターだと中に仕込んである例もあったりしたので、安易に考えたのが敗因だったようです。 もう少し場所を探してみて、
ダメならサウンドホールに取り付けるようなものを考えてみます。
画像タイトル:img20100414231300.jpg -(133 KB)
二俣川サンハートで 抜作三太郎 こと前田@厚木です。 2010/04/14,23:13 No.196 返信 (t)
会社の知人の室内楽コンサートを録音してきました(楽器が参加するので行かないわけに行かないのですが...)。収容103人(15人7列)、と狭いわりに天井は高く、残響は1.5秒、なかなか良いホールです。
 邪魔にならないようにホールの最後列にマイクを立て、オーディオインターフェイスTEACのTASCAM 122Lで録音。マイクが遠いため、直接音が弱く、残響の多い録音になりました。
 打楽器(スタインウエイのフルコン)の連弾ではレベルオーバーしてしまいました。他の録音は上の2bitが殆ど遊んでいるのに....。ゲイン設定は難しいです。練習と本番で音量変わるし。
>> 毎度ご苦労様です 石田 2010/04/15,08:31 No.197
 録音レベルセッティングは難しいですね。やはりハイビットで余裕を持たせた低めの録音レベルでやるしかないでしょう。最近のハンディはリミッタ付きも増えているようです。
 マイクが遠い場合には単一指向が良いと思います。無指向性にカバーをつけて作れないかな?アレイマイクで演算合成するとか?
 お寺大会は4chDSD録音機が間に合うかもしれません。
画像タイトル:ヤマザキヤマトとMoccoly_この太鼓にやられた -(78 KB)
また失敗 抜作三太郎 こと前田@厚木です。 2009/11/01,11:51 No.195 返信 (t)
 ヤマザキヤマトさんのコンサートの録音をさせてもらいました。UFOみたいな楽器(Hang)の音を聞いて、拍手が一寸サチる位にレベルを合わせていたら、なんと最初に太鼓が出てきてアウト。サチりまくり。
 雷と同じ感覚で録音しなければいけなかったんですね。
 これまで作ったマイクセットをいろいろ持って行きましたが、ゲインのない(バッファのみ)の方が使いやすいようです。
コンサートはMoccolyさんの踊りつき、エネルギーたっぷり、元気をもらってきました。
画像タイトル:img20090910074337.jpg -(58 KB)
WM-61Aマイク 石田 2009/09/10,07:43 No.191 返信 (t)
 ブログにも書いたがこちらにも。前田さんを見習ってPanaのWM-61Aを使ったマイクセットを作成。100均を活用したのでペアで1000円にもならない。
 アンプの方はディスクリで作るのは大変なので日和ってCMOSOPアンプ使用。音は期待していないがローパワー、レイルツーレイルで便利でいいですね。
 こうなるとハンディ録音機も欲しくなるな。
画像タイトル:img20090909002519.jpg -(228 KB)
雅楽を録音しました 牧原 2009/09/09,00:25 No.189 返信 (t)
8月30日に名古屋の千種文化小劇場にて名古屋雅楽会・若竹雅楽会・舞楽はなのみち会の合同雅楽演奏会を録音しました。
昨年も録音しましたので2年連続です。
曲目は
演奏のみが越殿楽、賀殿急、長慶子で、
舞も入った舞楽は萬歳楽、登天楽右方4人舞です。
もしこの録音CD−Rが欲しい方は当方まで連絡頂ければ御贈り致します。
>> マイク 牧原 2009/09/09,01:08 No.190
この劇場は舞台が中央にある8角形舞台です。
http://www.bunka758.or.jp/02shisetsu/02shisetsu_16.html
マイクは正面客席にSony C37P改造を2本、舞台の前側の左右にSony C47改造を2本、舞台の後ろ側左右にSony C47改造を2本置きました。
演奏のみの時は中央の舞台にて演奏し、中央のC37P改造2本と前左右のC47改造2本で撮ります。
中央の舞台で舞いがあるときはその後ろにて演奏しますので、中央のC37P改造2本と後ろ側左右のC47改造2本で撮ります。
計6本のマイクをミキサーにてミキシングして2chにてHDDレコーダーに記録しました。
