トータル246682 -今日0007 /昨日0074
DAC 分科会掲示板
画像タイトル:img20160406163355.jpg -(210 KB)
Binary PWM DAC 内田@群馬 2016/04/06,16:33 No.1818 返信 (t)
DDX8001をI2S入力のDACとして使ってみました。
最大の売りであるDDX方式はデジタルボリュームの
使用が必須なので却下してBinaryPWMを出力を
利用したDACとなっています、LPFは4CH分
実装しています(デバイスは最大8CH)。
>> 無題 石田@北柏 2016/04/10,09:01 No.1822
 このチップ8chでI2S入出力ができるんでしたね。AV用マルチVRにいいかな。
 妄想が膨らみます。
>> 無題 内田@群馬 2016/04/11,07:47 No.1825
AVアンプを強く意識したデバイスですから
便利な機能が一杯詰まっていますので色々
使えそうですよ。
WM8716って? 岩野@中野 2016/04/05,08:37 No.1816 返信 (t)
このD/Aって、どうなんでしょうかね?
https://www.tomen-ele.co.jp/ten/ten127/Wolfson.pdf
http://www.mouser.com/ds/2/76/WM8716_v4.2-532370.pdf
上位ビットは、マルチDACで、下位は1ビットDACです。
そこそこの性能?
MOUSERにて、1000円弱で入手もできることは確認ずみ
PCM5102、ES9023ほど手軽ではないですが、価格もそれなりで、電子ボリュームも内蔵されてます。
>> DAC 岩野@中野 2016/04/05,09:42 No.1817
お手軽なDACを物色中です。
本当は、I2S入力で、そのままスピーカドライブできる、CS4525の後継機を探してるのですが・・・
なかなか、食指が動くチップが見つかりません。
DACとしては、昔ながらのCS4398なんて、アリババで10個22ドル強なので、面白そうなのですが・・・
みんな使っているので、定番過ぎるかと・・・
http://ja.aliexpress.com/item/10pcs-free-shipping-100-New-original-Cs4398-czz-cs4398-tssop28-cirrus-digilogue-converter-quality-assurance/1598717103.html
>> 無題 石田@北柏 2016/04/10,08:55 No.1821
少し古いですが、STA328などいかがですか。
>> いいの見つけました。 岩野@中野 2016/04/11,00:28 No.1823
APOGEE DDXi-2051 これ!使ってみます。
手配済み!
ついでに、DDX-8001も手配かけました。
>> DDX 内田@群馬 2016/04/11,07:12 No.1824
お〜DDX方式を試しますか!
私は2Wayのマルチアンプアクテイブスピーカーを
目指しているので8001ですが2051もなかなか
楽しめそうなデバイスですね。
画像タイトル:ディスクリートDAC -(67 KB)
上野さんのディスクリートDAC復活 石田@北柏 2016/04/02,17:19 No.1814 返信 (t)
 懐かしいマルチビットディスクリートDACです。以前はCS8416のS/PDIF入力のデジフィルレスでしたが、HDMIのI2S入力にしてSRCでのアップサンプリングとフィルタリングで生まれ変わりました。
 最近は自分的にマルチビットDACを見直す雰囲気になってきたので、以前共同製作で作った折角のディスクリートDACも見直してみようと引っ張り出してきたものです。
 BSコンバータでも使った手で入力系を見直し、その後に培ったノイズ対策も加えるとこのDAC大化けしました。
 スッキリ、クッキリデで生き生きと鳴り、マルチビットの魅力があふれています。ローコストで(手間は掛かりますが)このレベルは凄いですね。上野のさんに感謝しなくちゃ。基板を死蔵されている方は再活用されてはいかがでしょう。
 私も部品がフルセットあるので又作ります。
>> 無題 抜作三太郎 こと 前田@厚木です。 2016/04/02,19:57 No.1815
そうですか。これ、良いですよね。
今はシングルなので、何とか差動出力に、.....とは思いますが、あの抵抗の選択を思い出すと逡巡しますね。
.....てなことをこの会では言ってはいけない?
画像タイトル:img20160331224841.jpg -(270 KB)
RAS−DAC2 赤いケース 岩野@中野 2016/03/31,22:48 No.1812 返信 (t)
今までは、オープンフレームでしたが・・・
トロイダル電源トランスで、ローノイズ電源2系統にし、OLEDつけて、サンプリング周波数の表示LEDもつけ、タカチのYM−150の赤いケースに入れてやりました。
>> コンパクトですね! 内田@群馬 2016/04/01,15:58 No.1813
なかなかコンパクトにまとめられましたね
この実装密度の高い感じは良いですね!
私のラズパイもオープンフレームのままです
1年ぐらい経ちますのでそろそろケースに
入れないとまた猫にゲロをされそうですw。
The Jazz Groove 岩野@中野 2016/03/24,08:19 No.1797 返信 (t)
最近、ラズパイで、Jazz Grooveが上手くつながりません。
今までは、問題なかったのですが・・・
Volumio でも moOdeでも、1秒くらい再生して落ちます。
Windowsでは、問題なく再生し続けます。
自宅でも、会社でも同じ症状です。
皆様の所ではいかがでしょうか?
>> 出来ました! 岩野@中野 2016/03/24,08:39 No.1799
The Jazz Groove.pls を、修正したら連続再生できるようになりました!
嬉しい!
[playlist]
numberofentries=1
File1=http://east-mp3-128.streamthejazzgroove.com/;
Title1=The Jazz Groove1
Length1=-1
Version=2
>> The Jazz Groove 岩野@中野 2016/03/24,08:52 No.1800
http:// この先を書き換えれば、
MP3やAAC64、AAC32とかの配信を受けれますね。
west や east もあります。
ここを見てみてみてください。
http://thejazzgroove.com/listening-options/
さて、どの配信がおとが一番良いのでしょうか?
>> 有難うございます いなの 2016/03/24,20:20 No.1802
The Jazz Grooves とてもいいですね。
サイトの紹介 有難うございました。
普段使っている Shout Cast から検索しても 片方 (east or west )ですので。
最近ダメ元でサブウーファー購入しましたが、ベースの音程がはっきり聞こえ満足しています。半信半疑でしたが効果は絶大です。
>> おっ!ここ良いですねぇ 浅野@南千住 2016/03/26,20:20 No.1806
The Jazz Groove いい感じですねぇ。
とりあえず、Auto-Streams を WINAMP に突っ込んで聴き始めました。
画像タイトル:img20160322154546.jpg -(163 KB)
べリンガー用電源できた! 内田@群馬 2016/03/22,15:45 No.1796 返信 (t)
べリンガー2496シリーズ三兄弟用の電源がなんとか形になりました。
この一台でDCX2496(2台)+DEQ2496+SRC2496の
電源を賄えます、また、マイクロコントローラー内蔵なので、マルチアンプ
システムのAC電源投入・切断をボタン一発で出来る様にしてあります。
>> 豪勢な電源ですね! 岩野@中野 2016/03/24,08:21 No.1798
ベリンガー数台分は材料費がかかっていそうですね。
複数台に同時給電となると、アース周りとかはどのように処理されているのでしょうか?
>> 本末転倒電源? 内田@群馬 2016/03/24,21:12 No.1803
アースはDSP5V系、アナログ5V系、アナログ+/−15V統の3系統に分離してべリンガーに送り最終的にはそれぞれのユニットのローカル電源内部で接続されます。
はじまりは電源か壊れたべリンガーを安く救済する為の簡単な外部電源でしたが、出来上がってみたら新しいべリンガーを買った方が安上がりだったという本末転倒な電源になってしまいました。
フライングゲット! 内田@群馬 2016/03/19,00:16 No.1792 返信 (t)
なんと、もう手に入れたのですね〜いいな!
>> 無題 松浦@相模原 2016/03/19,12:30 No.1793
とりあえずRaspbian入れてみただけです。動作確認完了。そのままイーサネットつながるのは嬉しいです。(パイゼロは無い)。moodeを入れるためのmicroSDをなくしたのでその先が出来ません。
送料込みで5230円ぐらい、1£=163円でした
>> 無題 松浦@相模原 2016/03/26,00:07 No.1804
とりあえず今現在Moode動きません
虹が出てしまいます
>> 在庫切れ! 内田@群馬 2016/03/26,09:11 No.1805
秋月でも扱いが始まったのですが在庫切れですね。
>> 無題 松浦@相模原 2016/03/26,21:21 No.1807
そういえばPi-Zeroはちっとも見ませんね
DAC専用にもってこいなんですが
ちなみに700MHzがデフォルトですがハイレゾとかしなければ十分です
>> 無題 松浦@相模原 2016/03/26,23:01 No.1808
Volumioの対応が当分かかるらしいです
HDMIから出せますがI2Sの設定ができません
>> PI3でVolumio I2S出力 岩野@中野 2016/03/27,06:40 No.1809
ここの情報によると、
http://nw-electric.way-nifty.com/blog/2016/03/raspberry-pi-3-.html
コメントに下記の情報がありますが、私は、まだPI3が無いので、未確認です。
- - - - 以下 抜粋 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
element14製のを千石で購入しました。
いろいろ試したところ、Raspberry Pi3、Volumio 2 RC1、SabreBerry+での音出しを確認しました。
現状のVolumio 2 RC1では、Hifiberryを選択できないので、Volumio2 RC1の配布ページにある
Added generic I2S DAC using Hifiberry Overlay
を入れてあげれば、問題ないようです。
>> 無題 松浦@相模原 2016/03/27,22:28 No.1810
岩野様ありがとうございます。
Moode R25は現在テストされてる方がいるみたいです
http://www.diyaudio.com/forums/search.php?searchid=12900618
Volumio2 RC1で試してみたいと思います
>> 無題 松浦@相模原 2016/03/28,23:25 No.1811
動くようになりました。リストに無かっただけなんですね。
やっぱPiZeroに比べて起動が早いです。
かなりスペックオーバーですけど
画像タイトル:img20160318193108.jpg -(155 KB)
Raspberry pi 3 松浦@相模原 2016/03/18,19:31 No.1791 返信 (t)
10日ほどで来ました
画像タイトル:img20160220094144.jpg -(179 KB)
ラズパイゼロ 松浦@相模原 2016/02/20,09:41 No.1786 返信 (t)
nisiさんの回路図を参考にパイゼロで5102DACを組んでみました。
ソースによっては音飛びが酷かったのですがB社USBハブと百均のSDカードリーダが熱で異常動作していたらしくて、サンワサプライのSD付きUSBハブを使ったら安定するようになりました。wifiアダプタはebayで200円位のですがちゃんと動いてます。
>> RSPzero nakayama(岡崎) 2016/02/20,22:09 No.1787
よく入手できましたね。未だに本家すらOut of stockです。
IOは従来モデルと互換のようですから岩野さんのRASDACも動くでしょうね。
百均のSDリーダーではデータを全部飛ばしたことがあります。危なくてつかえません。
>> 無題 松浦@相模原 2016/02/23,20:56 No.1788
Pimoroniで年末にオーダー出来ました。本家Twitterをチェックしてれば入荷タイミングがわかるらしいです。
PlayerはMoodeをそのまま使ってます。VolumioだかRuneはダメでした。
実は音飛びの問題がやはり解決してませんでした。3時間ほどSD再生すると音飛びというより断続的にブブブブと音が切れます。MPDのバグでしょうか
>> 音飛びの原因 松浦@相模原 2016/04/28,00:03 No.1827
どうやらAlibabaで買ったバッタ物のWifiドングルがダメなようです。連続稼働させると間違いなく音飛びが出て、しかも間隔がどんどん短くなりました。
手持ちのUSB-EthernetアダプタもEbayの安物ですがUSB2.0とうたっていながらUSB1.1でした。こいつがラズパイと合わないらしくて、向こうのサイトでもパッチ当てなきゃダメとか散々話題になってました。
カーネル再構築とか面倒臭いのでLogitecのUSB-Ethernetアダプタをヤフオクで手に入れて有線LANで安定して動くようになりました。無線は色々ヤバいですね。ルータまで短いなら有線がベターです
プレーヤーはMoodeが使いやすいです。2.5を使ってます。
画像タイトル:moOde audio2.4 -(175 KB)
ラズパイの現在 内山@江戸川 2016/02/11,14:34 No.1782 返信 (t)
Volumioは ver 1.55
RuneAudioは v0.3-beta で停滞中ですが
moOde audioは現在 ver 2.4までアップしていて
使い勝手もだいぶ向上してるみたいです
気に入ってるのはVolumioのバージョンアップで廃止になっていた
オーディオデーターのビットレート表示と
DAC等のハード情報、CPU占有率の表示が
可能になっている所でしょうか
CDからアップサンプリングしている為なのか
アウトプットストリームは16bitのままみたいです
DSD再生でCPU占有率は現在75%みたいです
>> 無題 内山@江戸川 2016/02/13,00:21 No.1784
ジャケット写真音楽データーと一緒に入れたら勝手に表示してました
CPU占有率 2日間電源入れっぱなしで確認しましたら
15%付近で安定してます。
