トータル184778 -今日0057 /昨日0098
オーディオ掲示板 (九州地区)
ありがとうございます。 亀山 2006/08/22,09:43 No.267 返信 (t)
村田さんみなさんこんにちは まだまだ暑いですね。
アンプは一応完成して、、でも電気をよくしらない初心者が作るアンプなんで
本当に色々なことが今回勉強になりました。今はイコライザーアンプを知人から借りて毎日レコード三昧の日々です。レコードやさんを回り、レコードの魅力にとりつかれています。でも本当に音楽のある生活は文化的だな〜と改めて感じています。知人のアドバイスによると、スピーカーがだめだということなので、秋はスピーカー作りに挑戦しようとおもっています。
>> アンプは一応完成 村田@熊本 2006/08/23,10:32 No.270
2A3アンプは完成したようですね。音は、まあ置いといて、自分で作ったアンプ
で聴く音楽は最高ですね。スピーカはどれでも結構いい音ですよ。気長に使って
やってください。
ICアンプ+SW電源 村田@熊本 2006/07/31,12:37 No.264 返信 (t)
毎日、本当に暑いですねえ。
東芝TA7252APのパワーアンプ(秋月450円)2台とη電子SW電源(12V4.3A)を
カタチYM-150(150X40X100)に組み込みました。ケースが小さすぎて、やっと
入れることができました。アンプと電源が近づきすぎて、強烈なノイズが
2Vpp出ました。これでの何とか音が出ますが、小出力でクリップ感があります。
電磁シールドをして、やっと50mVppにできました。LM380よりも低音が豊かに
感じます。測定してみると出力によりICの温度が変わり、諸特性が変化します。
この点が、このICの特徴かもしれませんね。
>> メインシステムで試聴 村田@熊本 2006/08/20,23:54 No.265
このICアンプをメインシステムで試聴しています。
出力トランスはタムラF-485で50CA10ppと置き換えました。
ICアンプの方が低域が余計に出るように感じます。
スピーカに耳を近付けますと高域雑音が聞こえます。
このまま、しばらくICアンプを聴いてみます。
>> 出力トランスはF-783 村田@熊本 2006/08/22,00:30 No.266
真空管アンプの出力トランスはF-783でした。
このアンプは入力端子と出力端子を交換中です。
>> 元に戻しました 村田@熊本 2006/08/25,13:41 No.272
真空管アンプの手入れが終了して、ICアンプから元に戻しました。
音は同じでしょうが、この方が好ましく感じられます。まあ、これが
趣味の醍醐味でしょう。
>> LM3875というパワーIC 田川@久留米 2006/08/27,13:23 No.273
こんにちは
これは50W以上も出力のあるICで、海外のサイトで製作記事がたくさん出ています。日本でも47研究所からこれを使ったパワーアンプが製品化されているようです。
>> LM3886T 村田@熊本 2006/08/28,13:40 No.274
田川さん、皆さん、こんにちは。
手元にLM3886Tと言うICがあります。これ用のトロイダル電源トランスや平滑
コンデンサも揃えているのですが、なかなか製作に進みません。
電流帰還として出力インピーダンスを非常に高くして、通常の低インピーダンス
アンプと比較したいと思っています。
>> おなじ仲間のようですね 田川@久留米 2006/08/29,20:13 No.275
こんばんは、
反転アンプと非反転アンプの相違も興味あるところです。
パーツは、ほぼ揃っていているとのこと、あとは製作のみですか、
ICアンプの特徴の1つは信号経路を短くできることだと思います。
>> ICアンプの問題点 村田@熊本 2006/09/01,13:10 No.277
田川さん、皆さん、こんにちは。
負帰還回路の抵抗は外付けが良いと思います。この部分がIC内臓の前述の
TA7252Aの特性は温度で変化するようです。
>> 負帰還抵抗の温度による影響 田川@久留米 2006/09/06,21:52 No.279
村田先生、こんにちは
負帰還抵抗の温度係数による影響はIC内部に内臓されたアンプ
よりは小さいでしょうがディスクリートアンプでもあるようです。
たとえば10倍のゲインを持つアンプではNF分圧抵抗も10倍の比が
ありますが同じワット数の抵抗を使用すると時間的な温度変化率が、
大きく異なるため低域の歪み率に影響を与えるようです。
例会模様アップ 城山@長崎 2006/06/03,22:09 No.259 返信 (t)
皆さんこんばんは
先日の例会模様をアップしました↓
http://www6.cncm.ne.jp/~shiro-f/kyusyu/0605/reikai11.htm
何かコメントを頂けると有難いですが...
http://www6.cncm.ne.jp/~shiro-f/douraku.htm
見過ごしてしまいました。 亀山 2006/05/27,09:37 No.257 返信 (t)
例会見過ごしてしまい、参加できませんでした。すごく残念です。パソコンのネットの環境が不具合だったために、掲示板をチェックしなかったのが、失敗でした。次回は11月ということですね。今度はぜひとも参加したいです。
>> Re:見過ごしてしまいました。 村田@熊本 2006/06/02,11:16 No.258
亀山さん、こんにちは。
E-maeilで連絡しましたが、アドレスが間違って、届かなかったようですね。
アンプでも持って遊びに来てください。いつでも良いですよ。
九州支部例会 村田@熊本 2006/04/25,18:38 No.237 返信 (t)
気温が高くならないうちに九州支部例会をしましょうか。
5月20日(土)10:00〜16:00
いつもの場所で。
いかがでしょうか。
>> Re.九州支部例会 太田@熊本 2006/05/09,14:57 No.252
村田さん、会員の皆さんこんにちわ
5月20日,いつものところで結構です。
皆さんの一人でも多くの、お集まりで盛会になりますように祈ります。
>> 九州支部例会の報告 村田@熊本 2006/05/22,17:35 No.253
いろんな機器をお持ち頂き、楽しい時間を過ごすことができ、有難う御座います。
機器類を紹介いたします。6L6シングル、6BX7GTpp、EL-34pp(Rコア出力トランス)、
ラックスキットA3300+A33、オーディオ・エレクトリック・サプライSE-1(300Bシングル、2A3シングル)、
MOSFETpp(K405、J115)でした。
ゆっくりと試聴できました。次回は、11月にしましょう。
リップルフィルター 村田@熊本 2006/04/18,15:01 No.235 返信 (t)
LuxkitのプリA3300の+B電源にトランジスタ式リップルフィルターを追加しました。
初めは清流平滑後、直接入れていましたが、電源ON時に後続のトランジスタ回路が
働き、ハムが出ました。真空管が温まるとハムは減少します。どうも気分が良くないので、
抵抗を1本追加して防ぎました。これで十分のようですが、後続の機器の性能が
高くて、雑音のレベルが表示されます。-70dB位です。以前はー60dB程度ですから
改善されています。
つぎに、リップルフィルタを追加したところ、雑音を示すレベルが出なくなりました。
これは、相当効果がありますね。
>> ボリュームの交換 村田@熊本 2006/04/28,15:08 No.240
ノイズが格段に減って、気分を良くし、ついでにボリュームを交換しました。
左右のバランスがずれていたので、調整が面倒でした。
交換後はボリューム位置によるバランスが良くなって使いやすくなりました。
はじめまして 亀山@熊本 2006/02/04,02:21 No.174 返信 (t)
はじめまして、1月に入会しました亀山といいます。現在2a3のアンプを作成中です。できれば次回の九州の例会に参加できればとおもってがんばって作っています。よろしくお願いします。まずはご挨拶まで
>> Re:はじめまして 村田@熊本 2006/02/13,19:10 No.180
亀山@熊本さん、はじめまして。
スピーカは何をお使いでしょうか。2A3+P601とかLE8Tあたりで聴きたいですね。
私も2A3をたまに使っています。RCAとマツダです。
常用は50CA10ppです。先日、1本が駄目になりました。音が出なくなり、真空管内部で
ピンク色の放電をしていました。初めて見ました。
今後も、宜しく御願いします。
>> 返事が遅くなりました。 亀山  2006/04/10,12:14 No.225
あっというまに四月になりました。なかなかアンプつくりが進まなかったのですが、あと少しで回路的には完成するらしいです。(自分でつくってるんですが、初めてなものでどこらへんで終わるのかがいまひとつ、、わからないのですけど)今は何を聞こうかが楽しみで、、色々CDをあさってます。村田様 スピーカーは友人からゆずってもらったAULEXです。まだあまり余裕資金がないので少しずつ勉強しながら、色々な物をつくりながら、学んでいきたい超初心者です(宜しくお願いします。)でも今度はアナログプレーヤー用のイコライザーアンプをつくる予定です。工作がとっても楽しいです。
アンプの本を読んでもまだまだ理解不能なところが多くて、聞くのもはずかしいくらいなんですけど、作りながら、いつか助けを借りずに自分で作れるようになりたいと思います。
画像タイトル:img20060115204811.jpg -(23 KB)
例会追記 城山@長崎 2006/01/15,20:48 No.147 返信 (t)
岸田さんよりメールを頂き、例会模様に追記しました↓
http://www.geocities.jp/douraku_s/kyusyu/0512/reikai10.htm
コメント等あればメールください。
http://shiro00000.exblog.jp/
>> 例会追追記 城山@長崎 2006/01/28,09:54 No.165
コメントを頂いたので追記しています
画像タイトル:img20060109122951.jpg -(10 KB)
12月吸収例会模様のアップ 城山@長崎 2006/01/09,12:29 No.142 返信 (t)
今年も宜しくお願いします。
例会模様をアップしました、詳細情報やコメント等は私信メール下さい↓
>> Re:不明 村田@熊本 2006/01/11,14:02 No.143
例会模様をアップ、有難うございました。
「不明」な点が多くて、申し訳ございません。
私もメモし、所有者にもコメントを記入していただいたつもりでいたのですが。
各人、城山さんに連絡してください。宜しく御願いします。
無題 安藤@田川 2006/01/01,13:40 No.136 返信 (t)
みなさま、明けましておめでとうございます。
12月に、入会をいたしました、よろしくお願いします。
30年来のラックスファンです。
今回、ラックス以外の音楽も聴きたいなと思い
入会をお願いしました。
何もわかりませんが、よろしくお願いします。
>> ラックスファン 村田@熊本 2006/02/20,17:52 No.183
安藤さん、皆さん、こんにちは。
使用中の市販品は殆んどラックスです。最近は、プロ用が安価ですので数が
増えています。家庭用オーディオ機器は高くて手が出なくなりましたね。
アンプでも持って遊びにお出でください。
