トータル186941 -今日0060 /昨日0099
オーディオ掲示板 (九州地区)
画像タイトル:img20101108222248.jpg -(61 KB)
再投稿です。 sumimoto 2010/11/08,22:22 No.422 返信 (t)
829Bの同等管の5894で、UHF帯の送信機使用されていたものと思われます、定格は下記のとおりです。
Plate Voltage ................................. 600 V
Grid No. 2 Voltage ............................ 250 V
Plate Dissipation ............................. 40 W
Grid No. 2 Dissipation ........................ 7 W
写真向かって左から829B,832A,5894です。5894は現在8本あります、頭についてるのは自作の真鍮製キャップです、アルミも銅も試したのですが一番自然な音がします、何個か使う当てもなく遊んでいるのでご希望の方には差し上げたいと思います。
>> パワーアンプ比較用瞬時切り替え器 村田@熊本 2010/11/28,12:26 No.423
sumimotoさん、皆さん、こんにちは。
パワーアンプの音質の違いに興味をお持ちならば、比較用瞬時切り替え器があります。
2つのスイッチがあり、SW1でAアンプ・Bアンプ・T(TEST)で、これがTの時、SW2が有効になり、予め設定した12個のAまたはBが選択されます。
12個中、いくつ正解かを実験します。テスト中でもSW1でAやBに換えることができますので、ABを忘れることはありません。
常人は12個の設定はすべてを記憶できませんので、1人でもテストできます。
私の経験では、特性が相当違わないと、区別できないようです。
>> 無題 sumimoto 2010/11/28,22:11 No.424
瞬時に切り替えができれば細かいところの違いまでわかるので便利ですね。
アンプ3系統、スピーカー3系統程度の物を考えているのですが、なかなか進みません。歳はとりたくないものです。
>> 瞬時切り替え比較 村田@熊本 2010/12/02,16:10 No.425
sumiotoさん、皆さん、こんにちは。
「瞬時に切り替えができれば細かいところの違いまでわかるので」・・・
それがなかなか分からないのですよ。だから、大昔のWEアンプでも、まあ使えるのでしょうね。
切り替え器を使うと、信号が多くの接点を通るので、違いが分からなくなると理屈を
こねられると、反論できませんが。
>> 無題 sumimoto 2010/12/02,21:26 No.426
確かに、接点容量の小さいスイッチを使うと音がやせる傾向にあるのは否定できません、接点容量25Aという大きな物を使っても変わるという人がいました(私には判別できませんでした)
>> 接点による劣化 村田@熊本 2010/12/03,09:38 No.427
接点による劣化の実験をやったこともあります。100Vのコンセントに差し込んで
3つに分岐する器具を20段くらい重ねてみましたが、分かりませんでした。
違いが分かる方が一人でもいればすぐ実験できるのですが。
まあ、このような実験は一人で遊ぶうちは良いでしょうが、仲間内ではしないほうが良いでしょうね。
>> 酸化の影響かも 松本@町田in関東 2011/01/22,21:03 No.434
アルミ合金も銅も酸化しやすいですが、真鍮(銅合金)は強度の改善もありますが、酸化対策もあるので真鍮が一番と言うのも金属の酸化傾向の影響もあるのかもしれませんね。そうすると、ステンレスが一番良いのかしら?ちなみに、ステンレスは共振の少ない材料なのでターンテーブルには良い材料です。逆に共振しやすい材料はアルミ(合金)です。
すみません sumimoto 2010/11/07,22:35 No.419 返信 (t)
画像が大きすぎました。
5894は8本手持ちがありますのでご希望の方には格安で譲ります、829Bとの音の違いはないようです。
定格は下記のとおりです。
>> 画像大の問題 石田 2010/11/08,07:34 No.421
投稿者自身で削除できますから、掲載項目の左にチェックを入れて一番下の削除ボタンで削除してから、再度小さい画像でUPしなおしてください。
はじめまして sumimoto 2010/10/30,21:15 No.415 返信 (t)
以前から829Bや832A等の同等管を使ったアンプを製作して楽しんでおります,熊本市内在住です時々お邪魔させてください。
http://blogs.yahoo.co.jp/rftubesound/50009063.html
http://blogs.yahoo.co.jp/rftubesound/49684367.html
>> Re:はじめまして 村田@熊本 2010/11/04,00:32 No.416
sumimotoさん、こんにちは。
手持ちの829Bが少ないので、私はシングルとしました。
改造を計画していますが、なかなか進んでいません。
どうぞ、気軽にお出でください。
>> 無題 sumimoto 2010/11/04,06:14 No.417
同等管でよかったら手持ちに余裕が有りますので、遠慮なく言ってください。
>> 829B 村田@熊本 2017/05/19,14:00 No.711
sumimotoさん、お元気ですか。
相当昔の話の続きですが。
昨年の地震で、真空管が1本だけ割れました。829Bです。
これと832Aを1本づつ、何処かにあるのですが、どこへ行ったか?
この掲示板をご覧になっておられましたら、連絡お願いします。
村田先生 KOSE 2010/04/01,09:21 No.411 返信 (t)
退官おめでとう御座います。
先生のお陰でいつも同じ場所で楽しむ事が出来ました。
有難う御座いました。
>> 九州支部例会 村田@熊本 2010/04/02,00:58 No.412
KOSEさん、皆さん、こんにちは。
退官=>退職です。
4月10日(土)に、いつもの様に集まりませんか。場所は確保できそうです。
トランジスタパワーアンプ用の電源トランスが少々あります。
その他、小容量の電源トランスもあります。
皆さんにお渡ししたいと思います。
よろしく、お願いします。
>> 無題 KOSE 2010/04/04,08:25 No.413
村田先生、皆さん、今日は。
私もこの2月で定年になりまして暇になったのですが、
あいにくその日だけ仕事が入っています。
次回を楽しみに致します。
画像タイトル:img20100312112048.jpg -(58 KB)
Re:829B単管ステレオパワーアンプ 村田@熊本 2010/03/12,11:20 No.410 返信 (t)
宮崎さん、皆さん、こんにちは。
返信では写真が貼付できませんので項目を改めました。
音質は、直前に使用していたSW電源+トライパスTA2020-020からこれにした時、
高域が綺麗なような印象でした。まあ、瞬時切替え器で比較すれば、違いは
分からないと思います。DF=4位ですから低域が良く出ているようにも感じます。
スピーカは例の白箱TQWT+FOSTEXのFW108N+FT90(?新カタログには無い)です。
>> 829B単管ステレオパワーアンプの改造 村田@熊本 2010/06/19,22:37 No.414
電源トランスが定格ぎりぎりだのためと思いますが、温度上昇が大きくて
ちょっと熱くなります。プレート電流を少し小さくします。ついでに
自己バイアスから固定バイアスに変更して、球のバラつきに対応したいと
思います。
画像タイトル:829Bシングルアンプ -(58 KB)
829B単管ステレオパワーアンプ 村田@熊本 2010/03/05,14:53 No.406 返信 (t)
829B単管ステレオパワーアンプがやっと出来ました。
約5W/ch程度出るようです。DF=4位です。
>> 無題 KAZ/JR4CBO 2010/03/06,22:52 No.407
素敵なアンプの完成おめでとうございます
プレートキャップは何をお使いですか?
>> プレート・キャップ 村田@熊本 2010/03/07,00:55 No.408
KAZさん、皆さん、こんにちは。
秋葉原のラジオデパートで購入しました。2階の真空管販売店の店長さんに
尋ねたら、「もう、無いでしょう。もし有っても数千円するでしょうから、
隣のパーツ屋さんの小さなターミナルが良いでしょう」と言って連れて行って
頂きました。そこで1個100円の物をで購入しました。長さを短くするため後ろの
ネジを付けずに半田付けして、切りました。電圧400Vかかり感電したら大変
ですから電線接続用圧着端子を被せました。圧着端子から銅の部分をドリルで
取り出し横にネジ穴と引出し線の穴をあけました。
引出し線はテフロン線を用い、シャシーの貫通穴には昔のパワートランジスタの
コレクター取り付けネジを絶縁するナイロンの部品を付けました。
一番難しいのは圧着端子から銅リングを取り出す点ですが、銅リングと同じ
サイズのドリルで食い込ませて引抜きました。プレートピンはキッチリ磨き
ました。もう40年位、昔の物ですから。足はソケットがシッカリしていて
大丈夫でした。
>> 無題 宮崎 2010/03/12,08:04 No.409
完成おめでとうございます。829B、ビーカーを伏せたようなチャーミングな格好ですね。音はどうなんでしょうか?聞いてみたいです。
>> 829B Single 村田@熊本 2011/07/31,00:44 No.461
約1年、短時間ではありますが使用してきました。
写真と比べると、プレートキャップの色が、大分黄色になったようです。
回路はまだ変更していません。
規格は829B≒6BQ5の2個分でしょうか。1本でステレオが作れて、デザインが
面白いかなあと思って、作りました。
例会お疲れさまでした。 kishi 2009/12/14,00:20 No.404 返信 (t)
 先日は、皆様、お疲れ様でした。
近くに居ながら2−3年ぶりの参加でした。
例会のことを知ったのが、先々週のことで、たまたま作りかけていた
金田式のシリーズNo.192のパワーアンプを急遽仕上げてというか
バラックに近い状態で持参しました。
 この2年ほど、全くアンプは作っていなくて、基盤を起こすのも
面倒な気がしていたのですが、最近は、ネット上で基盤を頒布される方も
いて、その人から、運良く基盤を入手できたので、作ってみる気になりました。
 ただ、いきなり指定の終段の石を"SK2554を使って飛ばすのもいやなので、
まず2SK851を使いましたが、この石はドライブ電圧が高いので、指定の
回路では、温度補償が合ってないようでした。
ということで、UHC-MOSのG2といわれる、昔、Coloumbiaから買っていたのを
使ってみることにしました。ドライブ電圧が2V弱なので、なんとか
使えそうでした。
 ということで、当日、会場へ持ち込みましたが、さすがに10Wそこそこの
出力では、我が家でも少々、力不足なので、当然、会場ではPower不足でした。
音の方も、地味というか、いつもの金田式のような音ではありませんでした。
自宅では、これまでの金田式の2SK2554のアンプと比べても遜色ない音を
出していました。ただ、ちょっと、くすんだ音色が気になってはいましたが。
 ということで、このアンプは会場では、大したことのない音でした。
それに比べて、皆さんのアンプは、個性的で、私にとっても刺激になりました。
やっぱり、金田式を再現するだけ(再現するのも大変ではありますが)でなく
自分なりに工夫というか、自分の音を出すのが趣味のAudioだなと
改めて感じました。
 それで、例会の後、やっぱりこのアンプの本来の音を出すべく
終段の石を指定の2SK2554に換えてみましたが、だいぶ良くなった感じですが、
いまひとつでした。それで、使ったパーツのことを思い起こしてみました。
 オリジナルと相違するのは、位相補償のCとバイパス用のケミコンです。
指定のケミコンはblack GATEですが、手持ちがないので、これは
このままにして、位相補償の方は、適当なコンデンサを使っていたので、
これを、少しましなディップマイカ系に換えてみました。
 いつもの金田式の音になりました。
いやちょっと違います、いい感じになりました。
 オリジナルに近いアンプと比べても、ひけを取りません。
低音が、さすがに力不足です。球アンプの プッシュプルとシングルの
違いみたいな感じでしょうか。
 かなりいい音です。ただ、初段、終段まで 全ての石のバランスが
取れていないと、電源投入時のドリフトに大きく影響します。
私の場合、片方は、電源投入時もSP端子には10mV位ですが、
片CHは、150mVほども出ます。10分ほど経てば 5-6mVに収まるの
ですが。I0は200mAです。
  このままの音で、もう少し出力が増やせないものかと思案中です。
>> 参加者リスト? 村田@熊本 2010/02/02,16:33 No.405
みなさん、こんにちは。
参加者のリストが何処かへ行ってしまいました。その内、出てくると思います。長年のいろんなものが貯まり、整理をしています。雑誌や専門誌も沢山?ありますので、遊びに来てください。Qメーターなんて要らないでしょうか。
最近の雑誌類も整理します。まとめておきますので、どうぞ。
画像タイトル:img20091115192010.jpg -(142 KB)
支部例会へ持参予定のアンプ 田川@久留米 2009/11/15,19:20 No.402 返信 (t)
こんにちは
片チャンネルたった4石のアンプです。しかも出力TRはシリコンとゲルマのハイブリッド純コン。単電源ですので出力コンデンサも付いています。出力約20W程度
>> シリコンTRの準コン 村田@熊本 2009/11/17,16:10 No.403
田川さん、皆さん、こんにちは。
ラックスSQ-303のパワー段が壊れたので、1つを2N3055にしています。
相手が抵抗、トランスよりはTRの方がプッシュプルに近いでしょうから、問題ないでしょう。
なんて、気軽に考えています。
このアンプも時効を迎えたようですから、パワーICにでも変更しようかなあと思います。
九州支部例会の予定 村田@熊本 2009/11/02,16:24 No.401 返信 (t)
九州支部例会は、次の予定で行います。他の日時の都合が付きませんので。
日時:12月5日(土)10:00〜16:00
場所:崇城大学エネルギーエレクトロニクス研究所2階
若干の電子部品を配布したいと思います。
アルニコ磁石(30kg以上) 村田@熊本 2009/09/29,11:37 No.399 返信 (t)
以前の例会で2名の方にお渡ししましたが、あと2個あります。
ステレオ用にと言う事で、先の2名の方優先で配布します。
その他、電源トランス等の部品取りようジャンクが少々あります。
次の例会を11月下旬にでもしましょうか。
>> 無題 KOSE 2009/11/01,08:52 No.400
村田先生、お早うございます。
前回参加できなかったので、今回楽しみにしているのですが
何日になさいますか?
今月、最終週末が仕事なものですから。
