トータル239432 -今日0042 /昨日0065
DAC 分科会掲示板
次なる妄想・・・ RAS−DAC PRO+ 岩野@中野 2017/07/17,14:28 No.1911 返信 (t)
ラズパイで、DACをマスターモードで動作させ、I2Sのクロックを、ラズパイに逆に送り込んでやることができる。
HiFiBerry DAC+ PROがそうらしい。
私的には、これの手法をベースにして、
ラズパイとのI2Sを絶縁分離させ
I2C信号も、双方向で絶縁分離
PCM5142は積むから、いちおうDACとしても機能する。
ただし! I2Sを横取りして、外部にHDMIケーブルで送出可能にする!
電源も、DACアナログ、DACデジタル、水晶発信器も全て分離で別々で供給する。
DACとしても、それなりに使える仕様
でも、外部DACへI2S出力がメイン
はて、回路設計は終わったが、アートワークはできるかな?
>> ラズパイでHDMI出力 岩野@中野 2017/07/18,02:06 No.1913
家のD/Dコンバータのシステムでは、
何種類かがHDMI出力にしてあります。
ラズパイのI2SをHDMIケーブルでだすのもあります。
DCXもHDMIコネクタでLVDS出力です。
接続が簡単で便利です。
今回の目玉は、ラズパイをスレーブにする!
HDMIはおまけですかね。
>> RAS-DAC PRO+ 岩野@中野 2017/07/23,04:32 No.1914
エイヤ!で、回路図描きました。
こんな感じで、若干検討します。
Adobe PDF 書類 img20170723043212.pdf -(63 KB)
>> 回路図修正 岩野@中野 2017/09/11,04:27 No.1938
HDMIコネクタが基板に入らなくて、削除しました。
HDMIの出力は、別基板です。
Adobe PDF 書類 img20170911042758.pdf -(57 KB)
>> 基板図 岩野@中野 2017/09/11,04:28 No.1939
なんとか、収まりました。
Adobe PDF 書類 img20170911042849.pdf -(120 KB)
>> 画像タイトル:img20170911043709.jpg -(Diet 332 KB→168 KB)
HDMI-TX基板 岩野@中野 2017/09/11,04:37 No.1940
HDMIコネクタで、I2Sを送り出すための基板です。
>> 画像タイトル:img20170918230127.jpg -(Diet 581 KB→133 KB)
妄想炸裂中 岩野@中野 2017/09/18,23:01 No.1941
基板を作っていないと落ち着かない・・・
RAS−DAC+ PRO
I2S−HDMI−TX3
I2S−HDMI−RX3
基板作成依頼だします。
画像タイトル:img20170610174732.jpg -(103 KB)
KARI + PIANO2.1 岩野@中野 2017/06/10,17:47 No.1909 返信 (t)
こんなの発見
https://www.allo.com/sparky/bundle-kali-piano-2-1.html
ケースもオプションであります。
PIANO2.1はDACです、PCM5142が2個
KARI は、リクロッカーです。
思わず、ポチリました。
DAコンバータの精度 小海 2017/06/06,09:08 No.1908 返信 (t)
CDプレーヤーが出始めのころ、16bitDAコンバータICの安いものはデジタル値の増加に対しアナログ出力の単調増加が保証されていませんでしたが、現在ではそんな製品は無くなっでしょうか。ハイレゾ製品向けではどうでしょうか。
スーパーサンプリングDAC 小林芳直 2017/06/04,14:29 No.1906 返信 (t)
上野さんのDACをスプライン関数でつないで32倍スーパーサンプリングをするDACができました。これをトランジスタ技術に発表したいのですが、ご本尊の上野さんのDACの回路図と写真を使わせていただきたい。ご了承お願いします
ICレコーダー satoyama 2017/05/20,17:58 No.1903 返信 (t)
市販のICレコーダーですが、プリメインアンプにつないだところ重低音が出ません。ICレコーダーの仕様を確かめると、100Hz〜20kHzでした。LPCM48kHz16bitなのに、こんな低音の出ない仕様は、技術的にやむを得ない理由は、思いつかないのですが何が考えられるでしょうか。
>> 無題 田中@浦和 2017/05/28,00:42 No.1904
 ICレコーダーが口述録音用でしたら、仕様どおりで問題ないです。
 質問の意図が分かりません。
>> 無題 satoyma 2017/05/28,08:37 No.1905
内蔵マイクがあるので口述録音可能ですがマイク端子、ライン端子があり、別の口述録音用ICレコーダーの3倍ぐらいのサイズがあり、何よりLPCMなのでHIFI用と思ってテープデッキの代替のつもりで買いました。この製品が口述録音目的用ならメモリがたくさん必要なLPCM16bit48kHzで、電池消費が早く、ACアダプタ使用を推奨する仕様がわかりません。
>> satoyama仕様 高宮@島根 2017/06/04,16:36 No.1907
何処のメーカーか機種名も分からないので、議論が出来ないですが、安価なadc使用 か 入力レベルのAGCの為ではないでしょうか。入力のVUメーターやボリュームはついていますか。
画像タイトル:img20170430120259.jpg -(64 KB)
ES9018K2M DAC 肥後@中野 2017/04/30,12:02 No.1902 返信 (t)
Aliで2700円で買ったES9018K2M DACを3Dプリンタで作った箱に入れました。これでDJにも持って行けます。”9”の字がつぶれてしまいましたが自分で使うだけなのでまあいいか。
画像タイトル:img20170405104518.jpg -(69 KB)
ES9018S DAC基板 肥後@中野 2017/04/05,10:45 No.1899 返信 (t)
オールAli手配のES9018S DACです。音出ました\(^o^)/
QFPパターンの8,9がつながっていて不良品かと思ったのですが、回路図を追っていくとつながっていて良いようなので仕様です。ハンダもブリッジしてるように見えますが仕様です(笑)
聴いた感じは、低域から高域まできれいに出ていて、なおかつカドのないきれいな音のようです。
I2S USBは32bit 384KHz対応です。
基板6387円、インタフェイス基板39.99ドル、ES9018S 49ドルで、総額およそ17000円です。
>> いろんな意味ですごい 大塚@川崎市 2017/04/11,10:47 No.1900
高級品ですね。
普通ではありえない苦労がありそうで、オールAli手配というところにすごさを感じます。
>> 無題 肥後@中野 2017/04/12,08:41 No.1901
資料なしで基板と部品だけ送られてきて、シルクと商品写真を参考に組み立てるんですが、なにも問題はなくあっさり音が出ました。QFPのパターンがちょっときたないのが気になりましたが……この値段で9018Sで遊べるので満足です。半分賭けですけどね(笑)
画像タイトル:img20170330120412.jpg -(71 KB)
高級DAC 肥後@中野 2017/03/30,12:04 No.1896 返信 (t)
Aliで1個50ドルのES9018Sが送られてきました。
こんどは大丈夫そうです。
>> こんどは・・・本物? 岩野@中野 2017/03/30,14:34 No.1897
早く実装してみましょう!
ALIではないですが、H8−3052のパチ物をつかまされた会社があります・・・
見た目はわからなかったですが、動作がおかしいので、当時のルネサスに問い合わせたところ、メーカーでは製造してないロット番号でした。
画像タイトル:img20170323204058.jpg -(Diet 225 KB→178 KB)
メディアプレーヤー 2 大塚@川崎市 2017/03/23,20:40 No.1890 返信 (t)
以前作ったメディアプレーヤーは製作期間が2年以上かかってしまったため、製作開始時には最新だったものが完成時には陳腐化してしまったものや、より性能の良いものが現れてしまいました。
ということで、最新のものを使って現代風に再製作してみました。
コンピュータ:ラズパイ3
OS:OSMC
モニター:10.1インチ タッチパネル
DDC:24ビット96kHzまで
DAC:PCM5100A
改善点
・画面の大きさが10インチになり、視認性向上。
・タッチパネルになって、操作性が格段に向上
・DDCがグレードアップして、音質向上
・ケースはリードSI-1を使用したため、画面が傾斜して自然な視点で使用可能。
・前面にUSBと電源を設けたため、外付けドライブによりCDの再生も可能。
以上、とってもいいものが出来ました。
>> 数段アップグレード 蝦名@西東京 2017/03/23,21:01 No.1892
raspberry pi2をとばしてraspberry Pi3ですか。かなり性能が向上していますね。そのうち聴かせてください。
>> 無題 大塚@川崎市 2017/03/23,23:44 No.1894
>蝦名さん
音質的には、一歩上に行った気がします。
今回のものは、ヘッドホンでも聞けるようになっていますので、本機単体でも使えます。
また、本作では竹内氏石田氏お勧めのフェライトフィルターをSW電源の前後に入れてみました。
音が変わったのかしら・・・?
前作よりはいい音っぽいです。
>関澤さん
後ろ側にはノイトリックのレセプタクルが7個付いてますので、前とあわせて10個です!
確実にラズパイよりも高いですね。
>> 仕様変更 大塚@川崎市 2017/03/31,21:21 No.1898
一年ほど前に岩野さんから譲っていただいたPCM5102のRasDACですが、ICをつけただけでほったらかしでした。本日これを完成させて本機に組み込んで見ました。
設定をハイファイベリーモードに変更して、I2Sで繋いでいますが、明らかに音が良くなった気がします。
USB経由の5100のDACは、ヘッドホン専用になってしまいました。
画像タイトル:img20170313124938.jpg -(62 KB)
ES9018K2M 肥後@中野 2017/03/13,12:49 No.1881 返信 (t)
Aliから送られてきたES9018K2M(3個14ドル)が取り外し品くさい。Aliの洗礼か(^-^;
>> おっ! 岩野@中野 2017/03/13,13:31 No.1882
あたりましたね!
>> 無題 肥後@中野 2017/03/13,13:41 No.1883
A(ta)li〜(笑)
>> Aliexpress 岩野@中野 2017/03/13,16:39 No.1884
Aliexpress 日本名は アタリエクスプレス
>> ↑↑↑↑↑↑ 肥後@中野 2017/03/15,21:26 No.1888
絵が出ていませんが9018K2Mのスペックシートを添付しています。
>> おやおや? 大塚@川崎市 2017/03/23,11:48 No.1889
チャイナボカンの跡地から拾ってきたものじゃないですか?
使ってはいないけど、熔けてます!
なんか、アリってたまにこういうのありますね。>蝦名さん
>> 画像タイトル:img20170323205825.jpg -(144 KB)
ありましたね 蝦名@西東京 2017/03/23,20:58 No.1891
関澤さんが写してくれた写真ですが、明らかに使い古したものでした。
>> 無題 肥後@中野 2017/03/24,00:53 No.1895
こういうのはナシにしてほしいですね。
