トータル241117 -今日0060 /昨日0060
DAC 分科会掲示板
画像タイトル:img20190404085957.jpg -(Diet 1410 KB→108 KB)
ESP32-Mini Web Radio 岩野@中野 2019/04/04,08:59 No.2127 返信 (t)
ESP32という、マイコン?を使って、インターネットラジオを聞ける物がネットに載っていたので作ってみました。
構成は
ESP32
VS1053のデコーダボード
タッチパネル付き液晶
IR受光素子
SDカード
で、できてます。
MP3ファイルも再生できます。
ArduinoIDE上でソフトを作成して書き込んでやるのですが、
液晶を、アイテンドウで購入品にしたところ、タッチパネルから得られる情報が、上下左右が逆でしたので、ソフトを少し手を入れて対応でした。
これで、ネットラジオが省エネで聞けます。
画像タイトル:img20190330035500.jpg -(137 KB)
このトランスを発見した時! 岩野@中野 2019/03/30,03:55 No.2121 返信 (t)
ヤフオクで、このトランスを発見した時、もう感動しました!
Pi3B+と、RASDAC+proの為に作られてきたのではないかと!
というわけで、月末、年度末で、ボロボロになるまで働いた(嘘)御褒美で、1台バラックで作りました。
適当なアルミ板で・・・
電源は、以前から作ってある、トロイダルが載る奴をちょん切って流用です。
Wifiがあるので、オープンフレームです!(手抜きと言う)
>> Pi3B+ 岩野@中野 2019/03/30,04:50 No.2122
Pi3B+は、起動も早い、動作が軽い!
>> RASDAC+PRO基板は 岩野@中野 2019/03/30,06:30 No.2123
RASDAC+PRO基板は、実装が間に合わないので、
関澤さんの不具合品を修理したものを、ランニングテストを兼ねてお借りしてます。(言い訳)
>> 良いトランスを見つけましたね! 関澤@池袋 2019/03/31,21:16 No.2126
 8V×2ですと、町田のオフ会(AC電源:95V)の会場でも、
 難なく立ち上がります。
 先日、HiFiBerry Digi+ Proを入手して、RAS-DAC Proと
聴き比べましたが、最新のHiFiBerry Digi+ Proは、廉価な
MEMSに改悪されており、RAS-DAC Proの方が音が良かったです。
画像タイトル:img20190322030136.jpg -(142 KB)
RASDAC+PRO 故障解析 岩野@中野 2019/03/22,03:01 No.2115 返信 (t)
Sさんから預かった、アナログ出力で音が出なくなったというDAC基板
デジタル出力(I2S)では、音が出ると言う症状です。
RASBPERRYPI3B MODELB+ と VOLUMIO2565で検証しました。
同時に預かった、OK品で音が出る環境にし、その後NG品に差し替えてみたところ、
PCM5122の5番ピン(VNEG)から負の電圧が出てきておりません。
2番ピン(CAPP)、と4番ピン(CAPM)間は正常そうな波形です。
5122内部の、負電圧整流用ダイオードが断線?
試しに、4番5番ピン間に、ショットキーダイオード(1SS133)を入れてみたところ、5番ピン(VNEG)は、−2.5V程度出るようになりましたが、
肝心の音はでません!
LED3(青)の再生中のLEDは、停止、再生に反応しますので、I2C経由でのデジタルの制御系はまともそうです。
正常品は、5番ピン(VNEG)は、−3.2V程度出ております。
VNEGは、再生中にのみ、電圧が出ます。
乾電池で−3.2Vを作り、VNEGに供給してみましたが、音は出ませんでした。
最終的には、PCM5122の張り替えで、音は出る用にはなりましたが、壊れた原因は不明です。
アナログ部に外部からの要因で、DAC部が逝っちゃった???
>> PCM5122故障の可能性大ですか 蝦名@西東京 2019/03/22,05:32 No.2116
調査、ありがとうございます。
チャージポンプ周りだけかと思ったら、IC内部まで故障の範囲が広がっている可能性大ですか
となると、三浦@福岡さんの基板もPCM5122を交換する必要がありそうですね。
>> 綺麗にお掃除し過ぎ? 関澤@池袋 2019/03/26,21:21 No.2117
分析お疲れ様でした。
 特段、出力をショーとさせた事もなく、普通に使っていて
ある日、突然に音が出なくなりました。
 入手当初、ブレーキクリーンで、ジャブジャブお洗濯で、
巡り巡って腐食したのでしょうか?、三浦@福岡さんの
症状と似ています。
「ラズパイ・オーディオ」の道を拓き、礎を築いた「七人の賢人」 岩野@中野 2019/03/21,13:28 No.2114 返信 (t)
https://www.omorodive.com/2017/05/blog-post_21.html?fbclid=%E6%F3..
ほーりーさん 登場!
画像タイトル:img20190304200121.jpg -(Diet 1094 KB→57 KB)
無題 三浦@福岡 2019/03/04,20:01 No.2107 返信 (t)
画像タイトル:img20190304200053.jpg -(Diet 1038 KB→56 KB)
無題 三浦@福岡 2019/03/04,20:00 No.2106 返信 (t)
画像タイトル:img20190304200028.jpg -(Diet 1109 KB→63 KB)
無題 三浦@福岡 2019/03/04,20:00 No.2105 返信 (t)
画像タイトル:img20190304195959.jpg -(Diet 1094 KB→57 KB)
無題 三浦@福岡 2019/03/04,19:59 No.2104 返信 (t)
画像タイトル:img20190304195925.jpg -(Diet 928 KB→54 KB)
無題 三浦@福岡 2019/03/04,19:59 No.2103 返信 (t)
スクロールショットうまくいきませんでした。
volumio2 出力しません。 三浦@福岡 2019/03/02,16:11 No.2099 返信 (t)
 頒布でお世話になりました。
volumio2を再インストールしたところ、
スマホ上では再生していますが自作8B8シングルアンプに
接続してもなりません。なにかヒントや注意点はございませんでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>> 出力のDACの設定はあっておりますか 岩野@中野 2019/03/03,17:18 No.2100
現在接続されている、DACにあわせて設定されておりますか?
>> 無題 休日呑み過ぎオヤジ 2019/03/03,21:51 No.2101
もし解決しない場合は
スマホの今の設定画面スクリーンショットを貼ってみるのもイイかも
>> 無題 三浦@福岡 2019/03/04,10:05 No.2102
岩野様の記事のように
HiFiBerry DAC Plus に設定
しております。
出社中なので帰ってからスマホでvolumio2を起動して
スクロールショット撮ってUPしてみたいと思います。
>> 私もDAC出力が... 内田@群馬 2019/03/05,22:18 No.2108
普段はI2S出力で使用しているので気が付きませんでしたが、テストしたら私もDAC出力からは出ませんでした、確かV2.526をインストールした時は出ていたのですが、今日はダメでした、念のためV2.555にしてみましたがやはりDACからは信号が出てきませんね、なんで??
>> 音が出ない??? 岩野@インドネシア 2019/03/06,09:07 No.2109
私も、帰国したら調査してみたいと思います。
>> 今日は音が出ました 内田@群馬 2019/03/06,15:28 No.2110
昨晩音が出なかったのですが、今日は何度か再起動したら音が出る様になりました?!、V2.526以前は今回の様な症状が無いので原因は最新のVolumioすかね、次のバージョンアップに期待しましょう。
>> 画像タイトル:img20190309073138.jpg -(162 KB)
RaspberryPi2Bで試してみました。 蝦名@西東京 2019/03/09,07:31 No.2111
RaspberryPi2Bに載せた基板でv2.555を試してみました。mp3、flacともOKです。flacの44.1k、88.2k、192kとも問題なく再生できました。写真は88.2k24bitのファイルを再生している状態です。48k系だと左上の赤が黄色に変わりますので、正常に動作しています。ネットワークには、USB無線LANアダプタを使っています。
もし、他のRaspberryPiが使えるようであればそれに載せ替えてみると、基板側、RaspberryPi側で問題点を絞ることができるかもしれませんね。
>> 無題 三浦@福岡 2019/03/13,17:00 No.2112
 当方でもリトライしてみたのですが駄目でした。
旧バージョンのvolumioをインストールしたほうが
よいのでしょうか?
>> 一旦、古いバージョンに戻すのがいいかも 蝦名@西東京 2019/03/13,20:08 No.2113
問題を切り分けるために、どのバージョンだと動くのか確認してもらった方がいいように思います。
表示の問題でしたが、v2.378からv2.513に変更したとき、ルーターによっては曲名が表示されなくて、v2.378を使っていたことがありました。
v1で動くようであれば、v2の少し前のバージョンも試してもらい、動作可能なバージョンを確認できれば岩野さんの解析が進む可能性があるかもしれません。
>> 画像タイトル:img20190329203824.jpg -(139 KB)
修復完了 岩野@中野 2019/03/29,20:38 No.2118
いろいろありました・・・
DACも壊れてました。
SD内容もおかしかったです。
>> Volumioは 岩野@中野 2019/03/29,20:50 No.2119
最新版の2.565をクリーンインストールして鳴らしてあります。
>> 画像タイトル:img20190329235207.jpg -(138 KB)
アナログ電源を変更 岩野@中野 2019/03/29,23:52 No.2120
音がどうも気に入らない。なんか雑みがある。
このDACの音ではないと思うので、
電源を、トランス式に載せ替えました。
うーん・・・聴ける音になりました。
電源は重要ですね!こうじゃなくては!
>> 無題 三浦@福岡 2019/03/30,11:01 No.2124
 不具合色々で申し訳ありません。
「SD内容もおかしかったです。」
との事ですが、volumio2 設定のことでしょうか?
よろしくお願いいたします。
>> SDは 岩野@中野 2019/03/30,12:09 No.2125
DACの設定は問題が無かったのですが、起動時にDACが初期化されてない模様で、LEDが点灯しなかったのです。
試しに、関澤さんのDACの確認をしたときの、別のSDで起動させると、正常にきどうするので、添付のSDをクリーンインストールして設定してみたところ、正常に起動したのです。
詳細はよくつかめておりません。
DACは、今朝ほど、送り返してあります。
