トータル193099 -今日0027 /昨日0037
球アンプ分科会掲示板(QRPアンプ)
   ページ指定:[ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . ]
QRPアンプのスピーカ ふくろう 2003/12/30,14:18 No.516 返信 (t)
はじめまして。
QRPアンプ面白そうですね。
QRPアンプに会うスピーカーはどのようなものがいいのでしょうか?
スーパースワンとかバックロードとか使う人が多いのですか?
それともカンスピですか?
サワフジ平面スピーカはは能率低すぎますか?
>> お返事有難うございました。 ふくろう 2004/01/05,20:35 No.518
平面スピーカーは大きくなるので、今ひとつ気が進みません。^^;
現在のシステムは25リットル密閉16センチフルレンジです。
アンプは35Wの某キットTRです。(ここまで書くと限定されるかも?)
フルレンジ小口径のスピーカーにホーンを付けたら
安価で高能率のスピーカーが出来そうですが、
ホーンの設計をどうしたら良いか分かりません。
(ホーンドライバーは高価なんで、敷居が高いので。)
バックロードを作って吸音材で調整、というのが一番無難でしょうか?
ちなみに聴くのは小編成のクラシックなんですが、
バックロードはクラシックでは評判悪いみたいですね。。。
ロジックICパラA級アンプを製作して鳴らしてみたいのです。
出力は1Wです。
>> こんなSPユニットがお勧め? もみじ@広島 2004/01/06,12:31 No.519
ふくろうさんへ
 私もQRPファンというか、その思想、考え方に共鳴する者です。
この中国製25センチ・ダブルコーンフルレンジ(@4400円)は、音こそ聞いていませんが、価格の割にマグネットが大きく、能率が高そうです。私ならば、サブコーンを除けてコーン紙の更なる軽量化を図り、もっと能率を高めた使い方をしたいと思っています。 0.5Wもあれば十分でしょう。
      http://www.iar.co.jp/  (ラジオ技術の広告)
>> アンプ仮実験中です ふくろう 2004/01/11,20:29 No.521
皆様レス有難うございました。
お返事遅れました。
デジタルICのA級アナログアンプ(デジタルアンプではありません)、
片チャンネルバラックで実験中です。
ドライブ能力が大きいのか、現用25リットル密閉センチ
フルレンジを楽々鳴らします。
今のところスピーカ変更は考えなくていいようです。^^;
ご指導いただいたのにすみません。
もっとも能率がさらに高ければもっと迫力がある
音が楽しめるのでしょうが。。。
画像を載せたいのですがやり方が分かりません。
どなたかご教授願えないでしょうか?
(デジカメは有ります)
>> 返信で画像を載せるには? ふくろう 2004/01/11,21:16 No.524
新しいきじでは載せられましたが、
返信で画像を付けるにはどうしたら良いでしょうか?
>> 返信での画像掲載 上野@千葉 2004/01/11,21:30 No.525
この掲示板で使っているシステムでは、返信では画像は掲載できません。
画像を掲載するときは、新規投稿をすることになります。
出来合いの掲示板システムを使っているので、独自の変更を盛り込むのも難しいです。
ご理解をお願いします。
>> 画像掲載の件 ふくろう 2004/01/13,20:20 No.527
上野様、了解しました。
画像タイトル:img20031220210215.jpg -(75 KB)
取り敢えず鳴りました Murashima 2003/12/20,21:02 No.511 返信 (t)
 田村さん、村嶋です。100円ラジオ用のアンプですがバラックで組み立てが終わったので今日鳴らしてみました。初めは12AU7Aを使うつもりでしたが、作り易さと手に入り易さということで、趣を変えGT管の6SL7で作ってみました。写真ではなにやら変な塊の様にも見えますが、それはGT管のソケットにヒータートランス(後ろで球の影になっています)とOPT(ST-48)2個の計3個を取り付け、AC100Vで使えるアンプとしています。つまりシャーシレスです。ちょっと構造上安全性に難点がありますので、このままというわけには行きません。これはあくまで実験用です。
 100円ラジオの出力をST-75を通して入力していますが、何だかちょっと音が悪いように思います。やはりST-75のためでしょうか。とてもナローに聞こえます。まあAMラジオということで割り切ってもよいかと思いますが。確かにCDを直接つなぐとご機嫌な音で鳴ってくれます。要求を高くすると無理が出そうな感じですね。さて、ラジオをビルトインする方法でも考えます。
>> 100円ラジオの音 Murashima 2003/12/21,09:30 No.513
 田村さん、おはようございます。このアンプはじっと見ていると妙に訴えるものがあり、なにかMT管にはないケナゲさをしみじみと感じます。ワビサビの世界でしょうか。そういえば、これを完全な形とするなら「枯れた感じ」のアンプといてもいいですね・・・・・・・「木枯らしが似合うアンプ」(ちょっと飛躍しすぎ?)。
 さて、100円ラジオの音ですがボリュームを絞っていると妙に高音が出にくくなってコモッた音になります。反対にボリュームを上げると高音が出てきてスッキリとした音になりますが、当然ヤカマシイです。やはりST-75による影響と思われます。音質の変化があるとは予想外でした。
 田村さんは全体をひとつのラジオとしてお作りになるのですね、自分はなるべく100円ラジオには手を入れず、ビルトインの形にしてみます(要は半分不精なだけ?)。これには耐熱樹脂製の箱をシャーシとして使う予定です。
 できれば大会に出せるかも知れませんが、予定が混んできているのでちょっと出来あがるかわかりません。
 田村さん、大会でお会い出来るのをこちらも楽しみにしております。またQRP専用で鳴らせるなら、2、3小さいアンプも持って行こうかと思っています。
>> 100円ラジオのハイ落ち対策? 宇多@茨城 2003/12/21,11:18 No.514
みなさん おはようございます。
私のも、村嶋さんの写真と同じ100円ラジオです。 ST75接続は同様に、
一次白緑、二次赤緑、一次側は100Ω負荷にて220μFで切っています。
アンプ側のヴォリュームが結構影響して、真ん中あたりではハイ落ちします。
アンプ側をMAX、ラジオ側にて音量調整したら、ある程度回避できました。
QRP的話題の提供になるのかな?です もみじ@広島 2003/12/12,13:10 No.494 返信 (t)
 こんにちは、もみじ@広島です。
 私の手元に、昔の7ピンmT管で6AK6という球が10本余りあります。ヒーターが6.3V、0.15Aの低消費電力球です。スペックではシングルで1.1Wが出せます。安ものですが、その効率は多分ギネスものです。三結時の出力はスペックにはありませんが、特性から憶測するに、約0.5Wです。幸い、G3が独立していますので、G3をプレートに接続するとgmアップが出来ますので、0.7W位期待してもよさそうです。これは実用レベルです。ぐたぐた言うより、作ってみろと声が聞こえます。 はい、はい、年賀状が済んだら作ります。G3の独立した出力管は、この他に6CA7、1619、PT−15などの大型管ばかりのようで、QRPには向かない様です。なお、GTの6G6GははG3とKが管内接続されておりgmアップは出来ません。
 (参考) G3のプレート接続例はここ。
     http://www.one-electron.com/Randall/Randall_Info.html
>> 6AH6/6AU6 等と同じ 宇多@茨城 2003/12/12,17:52 No.496
もみじ@広島さん みなさん 今晩は
6AK6 は出力管なのに高周波管と同じ 7BK 接続とは例外的な接続ですね。
逆に 6AH6/6AU6 等に挿し換えても動作するかもしれません。
G3 が独立の小型出力管では 6CL6, 12BY7A 一族それに 6BQ5 ソックリの 6GK6
(・・・残念ながら現物を見たことはありませんが)などがありますね。
送信機などの励振段、変調、シールド等で G3 独立は都合が良いとか、です。
>> Re:早速のresponse有難うございます もみじ@広島 2003/12/12,20:57 No.497
 タムさんずさま、宇多さまへ
 早速のレスポンス有難うございます。QRPやG1G2一括ドリブンなど年賀状よりも優先すべき課題が沢山あります。しがないサラリーマン生活です、兎に角、年末はクダラナイ行事が続いています。以前から、この6AK6という超省エネ型ラヂオ用真空管を活用してみたいと思っていましたが、活躍の舞台に恵まれなかったのが実情です。宇多さまからの情報では、G3独立の球は6AU6などお気に入りの12BY7を含め、思いの他沢山あるんですね、私どもの遊び場所がまた増えました。お礼を申し上げます。早速、東栄変圧器に10Kオームの出力トランスを注文しなければ正月は迎えられません。羨ましいですよ、関東圏の人は秋葉原ガード下が近いですからね・・・・。 この6AK6という球の価格、1本500円〜1000円くらいです。RCAやカニンガム製です。  おやすみなさい。
画像タイトル:img20031207133754.jpg -(55 KB)
ガラスの色あれこれ さかい 2003/12/07,13:37 No.487 返信 (t)
脱線失礼いたします。 ソビエト、ロシア、日本(戦中)製のガラスの色です。
蛍光灯下で撮っているのと、彩度を上げているのできつめにでています。
下地の白色紙の色合いからご想像ください。
>> ありがとうございます sein 2003/12/07,16:19 No.488
とても貴重な資料を早速にありがとうございます。
写真では、東芝のはブルーで、ロシアのはグリーンに見えます。ブルーなら二価の鉄イオンの色の可能性はあります。それは、通常ソーダガラスに不十分物として含まれるほか、場合によっては積極的に着色剤として混入するものです。しかし、コバルトや銅でも青色を呈します。
一見、いわゆるソーダガラスの色と似ているかもしれませんが、このことだけでソーダガラスと結論づけることはできません。特殊ガラスにこれらの金属イオンが混入したことも考えられるからです。
グリーンの発色は鉄イオンではないようにもみえます。もっともこれがソーダガラスないしはそれに相当する粗悪なガラスではないという証拠にも、粗悪なガラスだという証拠にもなりません。
しかし、一般論として、常時高温に熱せられ、それが偏在し、かつ高真空度を保持し、ステムとの接着性を確保するに、サイダー瓶などと同等の粗悪なガラスを用いることはできないように素人としては考えます。
これ以上の追求は、よほどの事情通か、成分分析の特殊な分析装置を駆使できる立場におられる方でない限りは無理かと思いますが、何らかの知見をお持ちの方の反応を待ちたいと思います。
むしろ重要なのは、粗悪なガラスだとしても、使用上問題がないかどうかにあるかと思います。
お使いになられてどうでしょう? ガラス材質に起因すると思われる破裂とか、故障などがあったのでしょうか?耐久性などにおいて他の、ブランド真空管と有為な違いがあったのでしょうか?
ご教示いただけると、今後の参考になろうかと思います。
PS
kurokuroさんが、いわれるのもわからないではありません。でも安価だからダメだ、高価だからいい、というものでもないでしょう。たとえネットオークションでも、ロシア製をロシア製と認識して取り引きするのであればなんら差し支えないと思います。むしろ、WE製(しかも旧刻印)を頂点とする商品のヒエラルヒーが実態にそっているのかどうかの検証が必要です。逆に、いわれるとおりに新生ロシア製が、ソーダガラスを使っていて、かつそれが使用上耐え難い欠陥であることが明らかになったとしたら、これまた重要な情報であることは間違いありません。
>> 分析しましょうか? shin 2003/12/20,18:34 No.510
はじめて書き込みます。
ガラスの破片があれば、蛍光X線分析しましょうか?
Re.ソーダガラス kuro2* 2003/12/07,10:55 No.482 返信 (t)
 sein 様 こんにちは
松崎さんのHPを確認してみましたら WE.300Bは30年以上前の製品で
今回購入されたのは 最近の300Bではないですか。
耐熱ガラスかソーダガラスは 私には実物を見ないと分かりませんけど。
価格が安いと言う事は 事実ですので ヤフオクでの購入は注意がいりますね。
>> おっしゃるとおりです。ごめんなさい sein 2003/12/07,11:37 No.483
早速のご反応ありがとうございます。そして、松崎氏の文章について、間違った判断をしたのはぼくの方です。各方面にお詫びいたします。
松崎氏は、この300Bを「過日」つまり最近お買いになられたという解釈が正しいわけです。恥ずかしく思います。
しかし、潔くないと思われるかもしれませんが、緑色のガラス=ソーダガラスについてはどうなのでしょうか?こちらの方はより重要ですが、新生ロシア製品=粗悪品説からは、一応の推定が働くことになります。
どなたか、これらの緑ガラスの真空管を使っていて、破損したとか、急激にダメになったとかの経験をお持ちの方はおられないのでしょうか?
>> おっしゃるとおりです。ごめんなさい sein 2003/12/07,11:37 No.484
>> Re:ソーダガラス もみじ@広島 2003/12/08,08:48 No.489
 もみじ@です。
 ガラスの色について、いろいろと御意見が出ているようで結構なことです。貴重な写真までご提示があって、勉強になります。さて、私の場合、ソ−ダガラスの場合唯一気に掛かることとして、エミ減対策としてコンロの上で火あぶりの刑をまま決行することがあるからです。ロシア管でも、mTは耐熱の様です。宇多氏も6BM8を火あぶりの刑にかけておられます。結構馬力のある音に変わる由。ロシアのGT管、ST管はソーダのようで、火あぶりはリスク多しと見ています。
>> 無題 sein 2003/12/08,09:58 No.490
もみじさま
ソーダのようで、とお書きですが、そうなのかどうか、が今問題になっていますので。
火あぶりの刑か、聞いたことはありますが、エミ減の解消とのメカニズムがよくわかりません。ゲッターによる残留気体の吸収にはちょっと温度が不足するようにも思いますし、カソード表面の改善にはつながるのでしょうか?
それから、どのぐらいの温度であぶるのでしょうね。真空管の管球面の温度定格はMT管とST管では違っています。小型化したMT管の方が高いのです。そのことを踏まえての火あぶりだと思いますし、ロシアの管球でもガラスが違うのはありうることです。
前には慎重に申し上げましたが、おそらく色からしてソーダガラスではない、と思っております。にもかかわらずソーダガラスだと言われるのであれば、その根拠を示す必要があるかと思います。
最後に、ソーダガラスなどではないと一般的に信じられているWEの球をコンロであぶっている方がおられたら手を挙げてください。
>> 素材の話なら 高橋卓也@小平 2003/12/08,15:09 No.491
みなさん seinさん こんにちは
素材のお話ということで、QRP掲示板ではなく一般掲示板でお願いします。
>> そうですね Murashima 2003/12/08,21:49 No.493
 村嶋です。私のことから真空管のガラスのことでやりとりが始まっているようですが、ここは高橋さんのおっしゃられるとおりQRP分科会です。
 皆さんの真空管に対する見識の高さには敬服いたします。今回のきっかけは私にとってはあまりわからない分野ですので、正しい知識を披露して頂いて感謝しております。がここらで本来の筋に戻して頂きたいと思います。
ソーダガラス問題 sein 2003/12/07,08:54 No.480 返信 (t)
もみじ@広島氏は、
>旧ソ連製は問題なく耐熱ガラスでしたが、最近の SOVTEK ブランドの2A3,6A3は立派な緑色のソーダガラスの様です。
とお書きです。
しかし、松崎氏は、ご自身のHPで300Bを30年ぐらい前に購入したとされておられます。
とすると、Murashima氏のいわれるように、「現在のロシア製の300Bはソーダガラス製でしたか、」という結論にはならないと思います。
ぼくが考えるのには、明らかなのは、松崎氏が30年前に購入したソ連製の300Bのガラスは緑色を呈している。ということと、もみじ氏が最近購入した、2A3などに緑色のガラスが使われている、という事実だけです。
緑色=ソーダガラス=粗悪、と結論づけるにはさらなる実証が必要だと思います。少なくとも「最近のロシア製の300Bがソーダガラス」だとはいえないでしょう。
一般的にいって、ロシアの工業製品の質は、旧ソ連時代に比べて低下しているといわれています。このような、前提から、旧ソ連時代の300Bはきちんとしたガラスだったが、最近のはソーダガラスになった、と
>> つづきです sein 2003/12/07,09:02 No.481
(すみません、操作間違えてしまって、書いている途中だったのに・・・)
いうことが、もっともらしく聞こえてしまいます。
いかに安いからといって、日本の戦時中の真空管と、日本は失敗つづきだが、ロケットの打ち上げなどで実績のある、工業先進国のソ連・ロシアの製品について、単に色からだけで、ソーダガラスと結論づけることはできないように思います。
真空管用ガラスは耐熱性能だけでなく、ステムとの接着性や、耐薬品性、気体の透過性能などいろいろと高度な性能が求められます。通常は、呈色するとしても黄色系のことが通常ですが、ソーダガラスのような鉄イオンだけが緑色になるわけではありません。日用品などに使われる安価なソーダガラスが使われているとは思えません。
村嶋氏は、意欲的な製作で会員の方々への影響力も大きいのですから、充分にお調べの上で結論づけられるように望みます。
村嶋さま、感謝しています もみじ@広島 2003/11/23,21:00 No.477 返信 (t)
 私こと、QRP分科会はあまり覗かない人間ですが、偶然300BのQRPアンプのコメントで、ソーダガラスを云々されておるのを知り、その後深く考え込んでおりました。手持ちの、旧ソ連製、新生ロシアの真空管をつぶさに全部チェックしました。旧ソ連製は問題なく耐熱ガラスでしたが、最近の SOVTEK ブランドの2A3,6A3は立派な緑色のソーダガラスの様です。ソーダガラスの耐久性自体は十分に理解しておりませんが、太平洋戦争当時のことをこの場で紹介して頂いた事を大変感謝しております。新生ロシアの製造技術など知る由もありませんが、低価格に振り回されないようにしなければと思っています。今後、ガスコンロで焙ってゲッターを飛ばすことがあるかも知れません、この場合、ソーダガラスは完全に××ですね。兎も角、この度は有難うございました。
>> いえいえそんな Murashima 2003/11/24,10:52 No.478
 もみじ@広島さん、おはようございます。村嶋です。やはり、現在のロシア製の300Bはソーダガラス製でしたか、色から見てそうですね。ところで、戦時中の真空管を思い出したと書きましたが、私は只戦時中の球もコレクションの中にありまして、そういうものがあったということを思い出したということで、私自身が戦時中を生きていたということではありませんのでご理解下さいませ。
QRPアンプ 100円ラジオ付き Murashima 2003/11/16,16:05 No.473 返信 (t)
 田村さん、こんにちは。ちょっと返信が深くなってきましたのでここに改めます。そうですね、小中学生でも作れるとなると工作を簡単にするとういう前提ですから、熱の出る球では都合が悪そうですね。それに高圧を扱う点でも+Bも100V以下でないと危険のようですね。それらを考えると3A5がぴったりですが、どこでも手に入るというわけにはいかないのが悩むところです。それにそこそこの音量が必要でしょう。単球アンプは能率のよいスピーカーなら実用になりますが、通常のものでは期待外れが先行しそうです。それと電源をどうするかで作り易さに影響しますね。一概にはQRPアンプはなかなか手強そうですね。
 ところで、100円ショップで売っているラジオを買ってみて試してみます。
これで十分な音量が出せる簡単なものをまず作ってみましょう。
>> 100円ラジオの音声出力 宇多@茨城 2003/11/20,19:17 No.475
AM/FMラジオ何れも、指定の100ΩのイアフォンにDC毎信号を流す構造
です。 代りに32Ω0.4Wという、5cmスピーカを二個直列にして、
イアフォン・プラグにて挿入すると、静かな四畳半で十分使える音量が出ます。
スピーカ二個直列にて直流抵抗58.8Ωのスピーカ負荷に対して、それぞれ
AM:0.41V/7mA、FM:0.97V/16mAのDCが流れます。
アンプの入力にするには、100Ω負荷にて、信号振幅はピークtoピークで
0.3〜0.7V程度とすると、クローフ結合による1:5ぐらいのステップ
アップ・トランスを経由すれば、CDプレーヤ入力程度にはなりますね。
そのトランスには山水ST75の一次二次逆接続が使えるかもしれません。
>> 100円ラジオの音声出力(続き) 宇多@茨城 2003/11/21,21:19 No.476
早速、実験しました。
100Ω負荷をミニプラグに接続し、220μFで直流を切って山水ST−75
の二次側(600Ω)に入力、一次側(10kΩ)からピンジャック・コードを
一本または並列に二本出し、約四倍ステップアップしてアンプに挿入します。
ミニプラグを100円ラジオに挿入すれば一応AMチューナまたはFMチューナ
として使えます・・・モノラルのみまたはモノラル二系統になります。
固定式のCDプレーヤ出力には少し足りないけど、十分な音量が得られます。
AMラジオの場合は入感局に対して、バーアンテナの方向調整が必要です。
FMラジオの場合は、イアフォンの線がアンテナを兼ねている構造なので、
ミニプラグのホット側に、イアフォンの線相当の約1mのビニール線を垂らし、
向きを変えて入感方向を調整します。
>> ST−75買ってきました Murashima 2003/11/25,00:44 No.479
 宇多さんの実験をこちらでも試してみます。QRPアンプはセミトランスレスで行く予定です。
>> セミトランスレスですが Murashima 2003/12/14,00:00 No.500
 アレレレ、田村さんがこの言葉をご存知ではなかったのですか、意外でした。そうですB電圧を直接トランスを介さず100Vで作って、ヒーター電源はトランスで降圧させることです。
 ちなみに、100円ラジオを買いましたが、中身は涙もののディスクリートなんですね、IFTのビデオケースの大きさに懐かしさを感じています。昨日からこのラジオを807シングルにつないで、スピーカー分科会で出しましたダンボールのスピーカーにつないで鳴らしています。感度はなかなか?(実は私の居るマンションからラジオの送信アンテナが丸見えで、ゲルマラジオも手で持って聞くことが出来ます)。音は雑音がなくとてもよい感じで鳴ってくれます。
 そして、只今QRPアンプを12AU7Aで作っているところですが、小さなサイズのヒューズがないので滞っています(安全第一ですから)。出来ましたら載せたいと思いす。
