トータル206710 -今日0028 /昨日0046
スピーカー分科会掲示板
(new) 画像タイトル:img20250922022141.jpg -(Diet 2050 KB→176 KB)
密閉フルレンジ+秋月500円バンドパス 2way HILO@町田 2025/09/22,02:21 No.2832 返信 (t)
秋月電子の八潮店で売ってる500円ウーハーユニットを使って2wayシステムを作ってます。シリーズケルトン型というバスレフ箱をヘルムホルツ共鳴器の中に入れたような方式のバンドパス箱です。fs=80Hz, Vas=2.2L, Qts=0.93, Le=6.95Ωだったので小さい箱で鳴らしにくいのですが、サブウーハー部で約4Lの容積で45Hzー200Hz程度を目指しています。
>> (new) 画像タイトル:img20250922221600.png -(Diet 321 KB→318 KB)
仮組みでチェツク HILO@町田 2025/09/22,22:16 No.2833
完成を待ちきれず、まだ接着してないので小さな音でチェックしてみました。上がシミュレーション、下が実測の特性、バンドパスの通過帯域が予想と大きく違ってますね、チャンデバが必要そうです。
>> (new) 無題 土屋@埼玉県 2025/09/24,20:21 No.2834
上手く組み込みましたね左上の丸穴が中高域でしょうか、小径みたいなのでクロスfを400hzにするという案はどうでしょうかね。
たまには秋葉原にも顔出してくださいませ。
>> (new) 画像タイトル:img20251005150447.jpg -(Diet 1742 KB→140 KB)
一応完成しました HILO@町田 2025/10/05,15:04 No.2836
土屋さん、お久しぶりです。
一旦完成はしたのですが、満足できず、どうしたものか思案中です。気が向いたら秋葉原に持っていきますね。
(製作記事)https://cyberpithilo.web.fc2.com/audio/s-kelton_2way/index.html
(new) 画像タイトル:img20250608105317.jpg -(109 KB)
バッフル形状と特性 土屋@埼玉県 2025/06/08,10:53 No.2831 返信 (t)
peerlessの□50mmアルミコーンフルレンジPLS-P830983を使い120*180mm1Lの方形箱(緑線)とバッフル面積ゼロの1L四角錐箱(赤線)の特性比較を行いました。
実測値と音響工学的値との関係を示すのは私には困難なので取りあえず実測値を基に理想の箱を考えてみたいと思っています。
画像タイトル:img20241122111043.jpg -(89 KB)
オーディオスペースのLS3/5Aキット 見元@高知 2024/11/22,11:10 No.2830 返信 (t)
ロジャーズのLS3/5Aを扱うロジャーズラボラトリから、オーディオスペースのLS3/5Aキットが発売されていたので購入しました。値段は10万円ちょい。書き込みでは、音は80%ロジャーズとのこと。
エンクロージャーの見た目は高級スピーカーという感じで大満足。気になった点は2点。
 1、裏蓋外側に貼るLS3/5Aのシールがない。
   ちょっぴり残念。
 2、吸音材(エプトシーラ)が裏蓋分しかなかったので、
   残り4面分を別途注文しました。
ひまひまなお正月に組み立てる予定です。
クルマ用スピーカーをホームシネマに さかちん 2024/03/07,20:31 No.2824 返信 (t)
ホームシネマ5.1.4CHの天井スピーカー4個に中古(ヤフオク)カーオーディオ用16p同軸2wayスピーカーをエンクロージャー自作で配置しようと思います。箱の容積ですがよくわからないので1辺25pの箱で密閉型にしようかなと考えていますが 背面開放でもいいかなとか 計算無しの適当バスレフでもいいかな等考えあぐねています。ひどい失敗をしないための助言等ありましたらお願いしたいです
>> 無題 土屋@埼玉県 2024/03/11,08:45 No.2825
あまり詳しくありません又好みもあるので何とも言えませんが200hz〜と仮定すると
後面解放:25cm^3だと沿面距離足りない
バスレフ:低域不要なのでバスレフも不要
密閉:吸音材の充填必須もう少し小い箱でもOKかも
>> 無題 さかちん 2024/03/17,21:50 No.2829
なるほど、密閉型が良さそうですネ
ご丁寧にありがとうございました。
イヤスピーカー すんちゃん 2022/09/30,08:03 No.2810 返信 (t)
https://www.youtube.com/watch?v=ywlGaqFnnjI
イヤホンやヘッドホンは音の方向を感じる耳介を囲っていて、音流が出来ないために頭の中で音がする頭内定位になり、音楽ソフトで疑似サラウンドでも前から音がする前方定位になりません。
音の前方方向を感じるには耳介の前方5cm以上にスピーカーを置けば前方定位を感じますが、低音が出るスピーカーは大きすぎて使いにくいために、パソコンで聴く時は開放型スピーカーを耳にかけてヘッドホンみたいに聴く方法に近いイヤスピで聴いています。
完璧な前方定位にはなりませんがスピーカー音に近く成ります。
周波数特性はフラットにならないので音質が少し悪いですが、音圧が距離に逆比例するので30dB(1/30)電力比1/1000位小さな音でも耳では巨大音圧で聴けるので迷惑になりません。
ヘッドホンを耳から数cm離して聴くのと同じように聴こえるのと同様の方式ですので試してもらえば分かるはずです。
イヤホンやヘッドホンでは磁界を囲わないと低音が出なくなるのでスピーカーで実現する方法もあります。
>> 無題 土屋@埼玉県 2022/10/03,08:12 No.2811
おはようござます
帽子の側面に裸のスピーカーをぶら下げた感じでしょうか?
オープンエアーのヘッドセットとは何が違いますか?
重さはどれくらいでしょうか?
何とか低域を出す方法はありませんか?
写真を見せてくださいませんか。
>> 無題 すんちゃん 2022/10/04,09:20 No.2812
https://www.aitendo.com/product/16795  3W+3Wアンプ
https://www.aitendo.com/product/17595  5cmユニット
ですが、開放型でユニットFsが高いので重低音が出ないので振動板を石膏で重くして動画のように耳に掛けるようにしています・
振動板を重くしないでそのまんまでも満足出来るかもですので、帽子の側面に裸のスピーカーをぶら下げても良いので試してみて下さい。
小音圧PC用スピーカーとして重宝しますし、耳に掛けるとスピーカーのようにかなり前方定位を感じて小さな音圧で良いので周囲に迷惑をかけにくいです。
オープンエアーのヘッドホンは背面を開放するだけでヘッドホン用ドラーバーユニットは低音が出にくいようにしてあって耳介部を半密閉して低音を出すようにしているので頭内定位になって前方定位にはなりません。
イヤスピは耳介と離して空中に音を出す方式で低音が出にくい完全開放型ヘッドホンになります。
それで振動板を重くするとスピーカーユニットのようにアンプで駆動しないと大きな音に出来ません。
重さは22gです。何とか低域を出す方法はアンプで振動板を重くする方法よりもイコライズする方法の方が過渡特性音質が良いはずですがPCで全部のソフトを再生するたびフラットにするとか設定が面倒です。
写真は動画で分かると思うのですが、どこが分かり難いですか?
>> 無題 土屋@埼玉県 2022/10/06,13:42 No.2813
よく分りました、ありがとうございます。
なかなか面白そうですね。
>> 無題 小高@練馬 2024/03/14,16:44 No.2828
真正面でない場合は比較的何処からの音か判別できるのですが、真正面の音はスピーカでもバイノーラルでも真正面でなく少し上からの音になりますし、無響室では更に判別困難で何処からの音か分からなくなります。詰まり部屋の反射や定在波は不要/迷惑なものだとは言い切れないのです。
今日のニュース 土屋@埼玉県 2024/03/14,10:57 No.2826 返信 (t)
これはスピーカーのコーン製造に使われるかもしれませんね画期的な物ができそうです、日本の会社もなかなか良い仕事してると思いますスピーカーメーカーは元気ないですけど。
TISMは工業用刺しゅう機を手がける会社、刺しゅう機や多機能ミシンの開発・製造を担う。約2年前にトヨタなどとモノコックの実験をスタートした。繊維束をコンピューター制御したミシンで配置する技術「TFP工法」の技術を持っている。
電流駆動と電圧駆動の音 すんちゃん 2023/12/13,09:10 No.2823 返信 (t)
どこで聴けますか?
画像タイトル:img20230626103222.jpg -(50 KB)
45mmスコーカー 肥後@中野 2023/06/26,10:32 No.2821 返信 (t)
DAC掲示板にも書きましたが、代替お寺大会で前田さんより分けていただいたSONYの45mmスコーカー用に、ラズパイpicoとオペアンプでメディアプレーヤーを作りました。45mmスコーカーには段ボールバッフルを付け、アンプはOPアンプで電流駆動BTLとしました。
>> 画像タイトル:img20230626103501.jpg -(106 KB)
無題 肥後@中野 2023/06/26,10:35 No.2822
電流駆動と電圧駆動のSPL測定結果です。赤が電流駆動、緑が電圧駆動です。電流駆動の典型的な特性で、f0の約270Hz近傍で効果が顕著なのがわかります。
画像タイトル:img20221214095823.jpg -(168 KB)
カウンターウエイト 土屋@埼玉県 2022/12/14,09:58 No.2820 返信 (t)
バンドパス用Subウーファー、φ11.5cm質量50g振動板に貼り付けてあるのは、引き出し線のカウンターウエイトです、コダワリ過ぎ?な感じもします。付けるなら引き出し線重心の同心円上ではないかと思いますが・・。
普通の密閉用Subウーファーへの改造中に見つけました。
過去の投稿につきまして。 いなの@熊本 2022/11/02,19:08 No.2814 返信 (t)
私の所だけかも知れませんが、古い投稿が何回も最新の日付で表示されます。
それで、何回も同じ投稿を読むという事になり、いささかうんざりしています。
皆様は如何でしょうか。
>> 無題 内山@江戸川 2022/11/02,20:55 No.2816
無関係な広告等がアップされた際に
気付いた人が 消しています
新規で記事が載れば 上に行く様なシステムらしいので
消えてしまった記事も上部に来るので 見た目上は
古い記事なのに UPされてるみたいに見えてしまいます
古い投稿が何回も最新の日付で表示されている場合
どなたかが 何回も広告を消してくれたのだと
暖かい気持ちで見て頂けるとありがたいです
(日付に関しては 原因は判りません)
