トータル195188 -今日0032 /昨日0042
オーディオ掲示板 (中部地区)
画像タイトル:img20200427214031.jpg -(Diet 1413 KB→81 KB)
811App 今川@愛知 2020/04/27,21:40 No.699 返信 (t)
が完成しました。
コロナで外出自粛中予定より早く1か月で完成。
電源トランス巻き線電圧の都合で整流管5AR4使用時は28w+28wですが5R4GBにすると+B電圧が下がり18w+18wです。
何れにしてもパワーは十分足りてます。
>> 無題 nakayama(岡崎) 2020/04/28,10:08 No.700
すごいですねえ。ドライブ管はなんですか? PSVANEの811ってトッププレートでしたっけ?
>> ダイナミックドライブ 今川@愛知 2020/04/28,12:17 No.701
ですから、6CA7 (EL-34)です。
初段は6BL8→6BL8(T)PK分割
重量は30kg近いですね・・
5/24 TUBE(中部)持寄り試聴会延期について Katou@刈谷 2020/04/07,19:41 No.697 返信 (t)
刈谷市の加藤です。
5/24(日)に安城市昭林公民館で開催を予定しておりました
表記試聴会について、秋頃まで延期とさせていただきます。
新型コロナウィルス状況好転次第追って日時を展開します。
それでは宜しくお願いします。
>> 6AS7Gpp Roehre 2020/04/15,17:14 No.698
HPにて解説を公開しています。
http://roehre.web.fc2.com/
画像タイトル:img20200403103327.jpg -(Diet 1069 KB→189 KB)
6BX7_PP nakayama(岡崎) 2020/04/03,10:33 No.691 返信 (t)
何とも間抜けな恰好をしていますが・・・。
KT66がまあまあだったので、同じKNF方式で少し小さめのものをと思い、6BX7のパラシングルを改造することにしました。
殆どつくりかえになってしまたのはいいのですが、どうしてもバイアスが安定せず、最初はKNF巻き線の位相を疑ったりしてごそごそやっておりました。結局1本の6BX7の片ユニットが不良らしいのですが、予備はなく、せっかくだから音は出してみたい、ということで急遽別のPP用に確保してあった6GA4x2本に肩代わりしてもらうことにしました。
とりあえずこの状態で音出ししましたが、そこそこいい感じです。出力の調整はまだ要りそうですが。左右の音の違いは全然わかりません。う〜む、どうするべ。
どなたか、この先使いそうも無いような6BX7をお持ちの方がおられれば、適価で譲っていただけませんか?
>> 画像タイトル:img20200403124708.jpg -(Diet 2110 KB→67 KB)
皆さん準備 今川@愛知 2020/04/03,12:47 No.693
進んでますね。
私も”コロナ”で外出自粛「アンプ作りに絶好なチャンスと思い始めました。
試聴会には間に合わないかも知れませんが、シャーシ出来ました。
>> でか! nakayama(岡崎) 2020/04/03,13:05 No.694
大和か富嶽といったところですね。ぎっくり腰に注意!
>> 皆さん Katou@刈谷 2020/04/03,18:27 No.695
進んでいますね、素晴らしいです!
残念ながら6BX7の手持ちはないです。
5998Aならありますが・・
中古なら
https://www.hifido.co.jp/?M=&LNG=J&G=0702&KW=6BX7
に出ていました。
>> 片ch 今川@愛知 2020/04/03,22:03 No.696
分の主要部品を計ったら13kgあった
ACインレット以外すべて左右別のステレオ構成アンプです。
シャーシー・木枠・配線材・CR部品等加えると30kg程になりそう
画像タイトル:img20200317234237.jpg -(18 KB)
6AS7Gpp Roehre 2020/03/17,23:42 No.687 返信 (t)
安城試聴会はこれで参加します。
6AS7Gppです。
本日、連続3時間程、音出しテストしました。
♪Roehre
>> 無題 nakayama(岡崎) 2020/03/19,21:13 No.688
いつもながら重厚な作りですね。OPTは特殊なものですか?
>> 画像タイトル:img20200319215643.jpg -(86 KB)
5/24 TUBE(中部)持寄り試聴会 Katou@刈谷 2020/03/19,21:56 No.689
今回は地元ローカルTV KATCHさんに取材いただける
ことになりました!
6AS7Gpp楽しみです!
当方はシャーシ製作中、間に合うか?(汗)!
>> OPT Roehre 2020/03/19,23:01 No.690
OPTはL社のCSZ15-5を使いました。
中古品でキズだらけだったので再塗装しています。
ケーブルTVの取材アリ、となると気合が入りますね。
楽しみにしています。♪Roehre
画像タイトル:img20200118134556.jpg -(137 KB)
KT66PP nakayama(岡崎) 2020/01/18,13:45 No.681 返信 (t)
紆余曲折ありましたが、KT66QUADもどきがようやく音出しまできました。モノブロックとはいえ、あちこちチョンボだらけで左右の外観はおろか中のレイアウト、配線まで全然違ってしまったという・・・。
おまけに使う予定の初段6267が新品及び新同にもかかわらず1本逝ってしまっていて、急遽AMAZONで購入したタマはNOSをうたっていたにもかかわらず、ゲッターが白っぽくなっていてだいぶくたびれているというシロモノで・・・。
現在稼働トライ中ですが、音はまあまあかなと思います。ただだまされ真空管のせいなのか、まれにですがボソボソ、ブリッとかいうことがあります。これはいずれ交換しなければいけないかも。調べてみたら6267って結構してるんですね。以前購入した時はそんな高いイメージはなかったですがね。
同じ形式で少し小型の球でもトライしてみようかと思っています。
>> ボソボソ、ブリッ nakayama(岡崎) 2020/02/04,20:33 No.682
は、どうも初段6267用のソケットが原因だったようです。中華製のソケットは大体抜き差しが調子の悪いことが多く、使う前に千枚通しで少し広げておいたのですが、やりすぎたようで・・^^;。
調整段階で、NFBの見直しと矩形波リンギングの改善をして一応最終としました。左右で調整量が結構違ってしまったのはOPT制作のヘタさ加減によるものでしょう。
>> いいですね 土屋@埼玉 2020/02/13,14:20 No.683
やはり自作トランスでしたか、端正な形でいい感じですね。よく見ると細かい所が違っていて、少しずつ進化しているのが分かります。巻き線構造のノウハウなど色々経験された事を次回お会いした時にでも聞かせて頂ければと思います。
>> そうなんです。 nakayama(岡崎) 2020/02/15,20:45 No.684
左右別体のアンプを制作したのは今回が初めてで、最初は試作品を吟味してから本制作にかかろうと思っていたのですが、結局メンドクセェ、ということになって・・・2台目はやはりあれが悪かった、こうした方が良かった・・となるので、1台目と2台目では配線はおろか、初段のプリント基板のパターンすら違っています。トランスの引き出し線の位置はいつやっても大混乱です。まあ、とりあえずは普通に聞けるかな、という感じにはなりました。
>> 5月24日TUBE持寄り試聴会 Katou@刈谷 2020/02/24,20:04 No.685
今年も安城市の昭林公民館で開催予定です!!
ぜひ聞かせてください!!
自分もモノブロック(845pp)を検討中です、
未だ未着手ですが製作開始したらUPさせていただきます。
>> 845pp 今川@愛知 2020/02/24,22:26 No.686
楽しみです。
私も何か・・と、計画中ですが。
画像タイトル:img20200102220350.jpg -(74 KB)
晩秋の有松 Roehre 2020/01/02,22:03 No.678 返信 (t)
新年あけましておめでとうございます。
のんびりやっているおかげで年を越してしまいました。
11月の「晩秋の有松」の様子です。
3人、各3時間のデモを行ないました。以下、公開順です。
1日目前半、Roehre(原田)担当分です。
実行委員会で「絞り」の敷物を用意していただきました。
>> 画像タイトル:img20200102220835.jpg -(68 KB)
晩秋の有松 Roehre 2020/01/02,22:08 No.679
1日目後半、加藤さん担当分です。
EL32超3アンプです。
小さなアンプでも豊かに鳴らせるのだ、というデモになりました。
>> 画像タイトル:img20200102221251.jpg -(85 KB)
晩秋の有松 Roehre 2020/01/02,22:12 No.680
2日目、中山さん担当分です。
6L6ppアンプです。
音源はCDではなく、左の器械に記憶したデータを読み出しています。
真空管アンプと最新音源の組合せ、というデモになりました。
画像タイトル:img20191209171003.jpg -(Diet 688 KB→203 KB)
EQアンプ nakayama(岡崎) 2019/12/09,17:10 No.669 返信 (t)
お寺に合わせてEQアンプを入れ替えしてみました。これまではTR/FETのディスクリート版を使っていましたが、今回オペアンプで製作。OPアンプはリニヤテクノロジーのLT1115で、dataシートに載っている例をまんま作ってみました。
入れ替えなので楽勝ムードでとりかかったのですが、前と電源が違うのがつまづきのもと。散々電源基板を再、再々とつくりかえてトランスに合わせようとしたのですが、どうしてもノイズが発生してしまいます。いい加減飽きてきたので、とりあえず打ち止めにしました。
お寺にエントリーできるかどうかはちょっと微妙なところです。RIAAカーブは何とか許容できると思いますが、このノイズは・・・。 一応通常稼働では気になるほど発生してはいないのですが。
>> 画像タイトル:img20191209171101.jpg -(Diet 1231 KB→236 KB)
無題 nakayama(岡崎) 2019/12/09,17:11 No.670
本体です
>> ノイズは 今川@愛知 2019/12/10,20:25 No.671
ハムですかそれともホワイトノイズですか?
ハムでしたら一旦電源トランスを延長リード線でシャーシー外に出してテストして、解決すれば何処かループ又は電源トランスが犯人でしょう?
私、28日に法要があり残念ですが今回は参加出来ません。
>> 無題 nakayama(岡崎) 2019/12/10,21:17 No.672
トランスというか、EQ基板をシャーシ外に離してみましたが、あまり変化はなく、Opampが要求する電源を満たしきれていないのが原因と思っています。しかしノイズを聞いた感じではブーンなので、他にも原因がありそうです。PHONO以外のポジションでは静かなものです。もう少しいじってみるつもりではありますが。また教えてください。
>> 無題 Roehre 2019/12/15,22:33 No.673
稼働の状態でハム、ということはレコードプレイヤを接続して、ということ?プレイヤの接地線は接続されていますか。
>> ターンテーブルと 今川@愛知 2019/12/16,13:09 No.674
アームの接地線はカートリッジのグランドと接続せずにイコライザーアンプの接地端子に接続します。カートリッジのグランド側(pinコードシールド側)もイコライザーアンプでシャーシー(グランド)に繋がる事に成ります。
>> ノイズ nakayama(岡崎) 2019/12/16,22:21 No.675
みなさん、ありがとうございます。思いつくことは色々やってはみたのですが、ちょっと腰据えてやらないとダメだな、と思っています。みなさんの提案や、ネットでの情報を集めつつ気長にやりたいと思います。
>> 無題 田中@浦和 2019/12/17,08:23 No.676
 電源トランスの向きが悪く、磁束が大量に漏れる方向にLT1115が、存在するので、その対処療法として、一時的に、スイッチング・アダプター2個で隔離するのは、如何でしょうか?
 外れていいたらすみません。
>> 無題 nakayama(岡崎) 2019/12/17,20:47 No.677
一度EQユニットを独立させてそこから原因を探ってみたいと思います。もともと電源もレイアウトも無理なところに押し込んでいるので、最初から考え直さなくてはいけないかもしれません。
画像タイトル:img20191015214315.jpg -(50 KB)
9/23 TUBE(中部)持寄り試聴会@豊橋レポート Katou@刈谷 2019/10/15,21:43 No.666 返信 (t)
をアップしました!
http://www.katch.ne.jp/~n_katoh/Meeting%20of%20the%20Chubu%20District/20190923/20190923.html
晩秋の有松 Roehre 2019/10/08,23:27 No.664 返信 (t)
11月9-10日(土日)「晩秋の有松を楽しむ会」のチラシを貼っておきます。「真空管アンプが届ける音宇宙」と記載していただいています。「宇宙」なのかは???ですが、実行委員会のおねえさんのイメージは「宇宙」なのだそうです。
9日10:00-13:00はRoehre(原田)担当します。9日13:00-16:00を加藤さん、10日10:00-13:00を中山さんにお願いします。13:00〜はピアノコンサート(15:30-)準備となります。
Adobe PDF 書類 img20191008232709.pdf -(373 KB)
>> 画像タイトル:img20191008234703.jpg -(91 KB)
チラシ Roehre 2019/10/08,23:47 No.665
>> 見に行くには遠すぎですが 土屋@埼玉 2019/10/16,15:23 No.667
有松町竹田邸の古い蔵で行うコンサートいいでしょうね。
当時の高級生地を収めた蔵なので頑丈で格調高い建物だと思います。真空管は荷電粒子が真空中を飛び回るという点で宇宙と似たイメージがあります、企画担当のお姉さんはいいセンスだと思います。
>> Roehre 2019/10/21,23:04 No.668
「蔵」というと、カビ臭い、というイメージがありますが、ここは、蔵というより「ハナレ」といった方が良い空間です。
Roehre担当分は、
-12dB CR型のディバイダで分割し、低音EL34(T)pp、中音VT25pp、高音12BH7Appを持ち込む予定です。低音は2115A全域型で代用し、中音2420+タテマツホーン、高音075を予定しています。ハーブアルパート、寺井尚子、ミルトジャクソンOpus De Jazzを用意しています。
画像タイトル:img20190824212244.jpg -(63 KB)
豊橋地区試聴会 今川@愛知 2019/08/24,21:22 No.654 返信 (t)
豊橋地区会員主催による秋の試聴会を開催します。
アンプやスピーカーを持込んでいただき、紹介と試聴を行います。
会場は昨年と同じ西川芸能練習場です。
参加費無料です。
試聴だけでも結構です。
日時:9月23日(月)13:00〜 搬入は10:00頃〜
場所:西川芸能練習場(豊橋市石巻西川町)
詳細は追ってアップします。
ご参加頂ける方はこの掲示板、会のML、私のメルアド
Kakiyaアットマークtees.jp迄ご連絡願います。
(写真は昨年度です)
>> 画像タイトル:img20190901161721.jpg -(90 KB)
MarkAudio 8cm Katou@刈谷 2019/09/01,16:17 No.655
を持ち込みます!
広い会場でどこまで鳴るか試してみようと思います!(危)!
>> 豊橋試聴会 Roehre 2019/09/05,22:40 No.656
例年通り出勤日ですが、今回は休みをとって参加します。
かなり以前に製作したVT25ppを持ち込む予定です。
>> ありがとうございます 今川@愛知 2019/09/06,18:29 No.657
私も今製作中のアンプを発表予定です、特に珍しい物でも無いですが・・・
手持ち部品整理で製作してます。
未だ片chしか出来てません。
>> 画像タイトル:img20190908213742.jpg -(24 KB)
このアンプを 今川@愛知 2019/09/08,21:37 No.658
発表します。
特に変わった処の無い普通のppアンプですが、製作過程で色々とトラブルが有り、工房を2か月間クローズしました。
9月に入ってから気を取り直して再開し昨日産声を。
当日何か参考になる話ができたらと思っています。
>> 画像タイトル:img20190910104352.jpg -(98 KB)
6BM8パラフィードアンプ ARITO@宝塚 2019/09/10,10:43 No.659
今回も関西から参加させていただきま〜す。
1619アンプで味をしめて、さらに小さいOPTのパラフィードの効果を試したくて作りました。
小出力シングルとは思えない低域が出ますよ〜
>> 画像タイトル:img20190918190231.jpg -(75 KB)
発表内容 今川@愛知 2019/09/18,19:02 No.661
を更新しました。
順番・内容等は参考まで、変更する場合もあります。
>> 無題 nakayama(岡崎) 2019/09/19,21:28 No.662
金万は金満でしょうけど「金万」の方がよりダイレクトな感じが・・・ \(^o^)/
>> ドライブ電圧不足解消 ARITO@宝塚 2019/09/24,11:57 No.663
昨日はどうもお世話になりました。
非常に楽しく参加させていただき、ありがとうございました。
さて、水野さんのドライブ電圧不足の件、こんな安いチョークでも随分効果があると思います。
http://www.e-kasuga.net/goods.asp?id=329
また、チョーク負荷はプッシュプルでも有効です。
下のページの中ほどに説明文がございますので、ご参照ください。
http://www.za.ztv.ne.jp/kygbncjy/tubeamp/25E5/25E5_CSPP.htm
