トータル277590 -今日0016 /昨日0067
球アンプ分科会掲示板(超三結アンプ)
画像タイトル:img20130907210412.jpg -(89 KB)
PCL86-PPの改造 Yasue 2013/09/07,21:04 No.1141 返信 (t)
 PCL86-PPビール缶アンプの改造です。
やっと解決しました…音が出ました。
2.2W+2.2Wと以前の約1/4となりましたが
さて。音質は…次回の三土会にて!
画像タイトル:img20130819234306.jpg -(126 KB)
PCL86-PPの改造 <思わぬトラブル> Yasue 2013/08/19,23:43 No.1138 返信 (t)
一度は音が出たものの、突然動作が不安定になり…。
原因はシールド線(芯線)の腐食が原因でした。
見つけるのにTrやFETを交換したり疑ったり
初めて経験する動作現象で、発見まで多くの時間を費やしました。
>> 無題 石田@北柏 2013/08/20,08:26 No.1139
 線材も賞味期限?がありますからね。あまり古いケーブルは使わない方がよろしいようで。
 まあ半田付けチョンボの方が多いですが。
画像タイトル:img20130621015315.jpg -(94 KB)
PCL86-PPの改造 Yasue 2013/06/21,01:53 No.1137 返信 (t)
電源基板(下部)が完成しました。
アンプ基板と接続するとこのようになります、ようやく完成半ばまでさしかかった所です。
画像タイトル:img20130610003751.jpg -(69 KB)
PCL86-PPの改造 Yasue 2013/06/10,00:37 No.1135 返信 (t)
プリント基板(アンプ部)をトップパネルに組み込みました。
チェックピン、半固定VRの位置もアルミパンチングの穴の位置に合致し、上面から容易に調整出来ます。
画像タイトル:PCL86アンプ基板 -(79 KB)
PCL86-PPの改造 Yasue 2013/06/04,18:14 No.1134 返信 (t)
プリント基板(アンプ部)の配線が終了しました。
久しぶりに美しい基板が完成しました・・・自画自賛です!
画像タイトル:img20130522181122.jpg -(85 KB)
PCL86-PPの改造 Yasue 2013/05/22,18:11 No.1130 返信 (t)
 PCL86-PPの改造(怪造)です。
超三PPを超三+定電流差動PPへの改造を考えています。
新たなプリント基板が完成しました
画像タイトル:img20130506154435.jpg -(62 KB)
6AV6 / 6AQ5 Takehiko 2013/05/06,15:44 No.1124 返信 (t)
 初めて投稿させていただきます。
 諸先輩のHPを見せていただきながら6BM8の超三結を完成いたしましたが、もう少しパワーが欲しいと思いましていろんな球を探していましたが、結構高くなってしまいました。
 手持ちの6AV6と6AQ5がありましたので、故上条氏の回路図を参考に6AQ5をフルスイングできる回路をと思い、ほとんど定数が同じですが終段を43mAに増やしてみたのと帰還管にμ100の6AV6を使用して自分なりに考えてみました。
 ネット上では6AQ5の実例はみつからず、厚かましくもみなさんのご意見をいただきたいと思います。
>> 無題 蝦名@茨城 2013/05/06,17:07 No.1125
球のことは他の人に書き込んでもらうとして、この回路では動作しません。
宇多さんの6bm8超三アンプ3号機の回路図を参考にした方がいいです。2SC1775Aのバイアス電圧も宇多さんの回路にした方が動作が安定します。
http://www2u.biglobe.ne.jp/~hu_amp/6bm8amp.htm
>> 無題 Takehiko 2013/05/06,22:06 No.1126
ありがとうございます。R2は7.5kの誤りでした。V2のカソード電流も43mAです。宇多さんの回路も参考にさせていただきます。
>> 無題 石田 2013/05/07,08:07 No.1127
 初段Trのベースバイアス無しだと動きませんね。実物とはコンデンサの位置が違っているんでしょうか。
 6AQ5でこの回路だと43mAは良い所だと思います。
>> 無題 Takehiko 2013/05/07,21:32 No.1128
ありがとうございます。C1とR1の位置が逆です。ベースに電流が流れません。タイプミスです。まだ、構想段階なので申し訳ありません。
6AQ5のプレート損失は10Wと考えており、トランスが250Vのため、B+は300Vと考えていあmす。
画像タイトル:img20130420105936.jpg -(123 KB)
もったいない・・・と Yasue 2013/04/20,10:59 No.1123 返信 (t)
 言われるかもしれないけれど・・・。
製作から約6年、あのビール会社の広報室からビールを頂いたアンプの改造をはじめました。
 PCL86の真空管を使ったHPを数件見たのですが“発信”“不安定”の文字が並ぶ…。 私のアンプも皆と同じく 回路が悪いのか、作り手が悪いのか、真空管が悪いのか・・・思い切って作り直す事にしました。
聴き直しています 坂川 典正 2013/03/20,21:39 No.1119 返信 (t)
石井さん、さかがわです。聴き直していて石井さんのおっしゃっておられる『5極管の音』ということも判るような気がします。6LU8の音なのか、前段の6EJ7の影響なのか・・・?・・・ですが、私も何とかしたくてHPの回路図からちょっとだけいじっております。拙HPの2006年の9月30日の日記に書いていまして既にご存知かもしれませんが、6LU8のプレートに発信防止の100Ω+エナメル線コイルを追加しています。若干音が柔らかくなったように思っていますが、石井さんのおっしゃっている傾向は残っています。このあたりは6BM8ともKT88とも違っています。
FET Ripple Filter 村田@熊本 2013/02/22,16:03 No.1111 返信 (t)
石井さん、皆さん、こんにちは。
VT-62シングル用リップルフィルターができ、アンプをテスト中です。
リップルフィルターは効果的で整流・平滑して610V(リップル7.0Vpp)から
600V(リップル15mVpp)が得られました。
チョークコイルの場所がなくて、今回、初めて、これを使用しました。
http://www.mizunaga.jp/regulate.html#3あたりを参考にしました。
OFFICE 書類 FET Ripple Filter -(24 KB)
>> 無題 石井 2013/03/09,09:09 No.1115
遅れましてすみません。
アンプ完成をお待ちしています。
