トータル153884 -今日0034 /昨日0043
アナログ分科会掲示板
簡易型オートストップ機能の追加 JA4CAM@町田 2014/06/30,16:54 No.346 返信 (t)
我が家のレコードプレーヤーはデノンのマニュアル機DP1600で演奏が終了してもターンテーブルは回り続けます。このため演奏が終わったらアームを持ち上げるべく急いでプレーヤーの元へ走って行かねばなりません。そこで、手持ちパーツを使い僅か千円ちょっとの出費で簡易なオートストップ機能を追加しました。外見はお粗末ですがオートストップ動作は確実なため針の摩耗を心配する必要がなくなりリラックスしてレコード再生を楽しめます。
http://www.geocities.jp/ja4cam/recordplayer.htmlに概要を記載しています。
>> 無題 サカイ 2014/08/21,21:08 No.347
はじめまして、私もレコードをかけたまま寝てしまうことがあり自動でアームを持ち上げる装置があればと思っていました。アームの位置検出の方式はJA4CAM様と同様の方式(フォトセンサが反射型ですが)ですが、使わなくなったアームに付属のアームリフターをソレノイドで動作させてアームを持ち上げる方式です。針がレコードに乗っかったまま回り続けるのでは安心して寝られないですね。
画像タイトル:テープ編集用のハサミ -(84 KB)
妻は知らない・・・!  Yasue 2014/05/17,00:46 No.340 返信 (t)
 妻が愛用するこのハサミ
テープ編集用のハサミだとは知らない。
恐れ多くも、先の西ドイツ“BASF”社製なるぞ・・・頭が高い!
 今ではセロテープを切るのに使われている。
この角度がとても使い易いらしい、切れ味も未だ衰えず!
>> Scotch Tape 大橋@町田 2014/05/19,21:09 No.343
またまた206ですね。編集用はさみと、スプライシングテープ、それにスプライシングブロックをあわせて録音素材の編集につかいました。このはさみは非磁性体でできていて、切り貼りした部分のいわゆるスプライスノイズが出ないのが特徴です。セロテープなら良いですが紙は切らないでくださいね。なおスコッチの由来は、以下のとおりです。
画像タイトル:img20140513194947.jpg -(87 KB)
こんな物も出てきました! Yasue 2014/05/13,19:49 No.334 返信 (t)
 SONYのオープンデッキTC−9400Aに続いて
こんな物も出てきました。
 左が“テープ・イレーサー”
 Q:全て消去しますか…? (Y)はい! をする機械です。
 テープ1巻を丸ごと消去する機械です。
 右は“ヘッド・イレーサー”です。
 録音/再生ヘッド等の磁気(着磁)を消去する機械です。
 *脳の記憶は消去できません!
  以上で説明を終えます… どなたか追記をお願いします。
>> 無題 蝦名@茨城 2014/05/13,21:22 No.335
テープイレーサーは、あれば便利だなと思いましたがそれなりに高い値段でしたね。ヘッドイレーサはSONYのものを持っていました。効果があったんだか無かったんだかよく分からなかったですが、時々使っていました。安江さんのところだと効果がありましたか?
>> 両、消磁気を・・・ Yasue 2014/05/13,23:09 No.336
 蝦名さんありがとうございます。
両、消磁気を・・・PUカートリッジの発電部の消磁に使った事があります。
何かの本に『音が良くなる』と書かれていたような・・・?
>> 無題 石田@北柏 2014/05/14,07:09 No.337
 ケーブルやCD、部品、工具等の消磁には使えそうですね。(前半のものの効果は?ですが。)
 コイルの消磁はありますが、PUごと消磁しちゃ駄目ですよ。出力が減っちゃいます。
>> イレーサー 大橋@町田 2014/05/16,22:49 No.339
またまた懐かしい代物ありがとうございます。ヘッドイレーサーはソニーのK222ESJという3ヘッドのカセットデッキを今でも使っていて再生ヘッドの消磁に愛用しています。3ヘッドテレコの再生ヘッドは時々消磁しないとぶつぶつノイズが多くなります。これは磁化されたヘッドの影響でテープのバルクハイゼンノイズが出てくるためです。これを減らすためのローノイズテープを作るのに苦労しました。バルクテープイレーサーはトラック数がいろいろの環境(2トラックと4トラックなど)でテープを使い分けるときには必須で愛用していました。ただし使うにはコツが必要で電気を入れたまま徐々にテープを器械からはずさないと周期ノイズがでます。写真をみていたらすっかりイレースされた記憶がよみがえりました。
>> ショウジキですね 岩野@中野 2014/05/17,10:15 No.341
正直は、私はTEAC製をまだ使ってます。
既に20年は経つのかなと思います。
昔は、ちゃんとナカミチの700Uと1000U、アカイのGX400?だったかな? ヘッドをタマに消磁に使ってましたが、今の用途は、ドライバーの消磁機として活用してます。
ブラウン管の消磁にも使いましたね。
画像タイトル:img20140507213831.jpg -(95 KB)
こんなの出てきました! Yasue 2014/05/07,21:38 No.328 返信 (t)
 この度、江東区から小平市へ引越しました。
押し入れの奥から出てきたのが“これ”SONYのオープンデッキ
TC−9400A、これが感動品(完動品)なのです。
そう言えば持っていたっけ…!と、言った感じで出てきました。
'70年代の終わりに買ってみたものの、200時間と使っていないと思われます。
>> 無題 蝦名@茨城 2014/05/07,22:54 No.329
昔の名機ですね。動作が安定していて評判の良かった機種だったと思います。当時は欲しかったけど買えませんでしたね。
今聞いたらどんな音なんでしょうね。
>> 録音テープ 大橋@町田 2014/05/11,00:50 No.330
名器の下になんと懐かしいテープが見えますね。3Mの206は同じ3MのM79MTRとともに録音スタジオで多用されていたローノイズハイアウトプットテープの代表選手。ソニーのSLHはローノイズハイアウトプットテープのハイエンドをさらに改善した民生テレコ用のトップブランドでした。名器の音をこれらのテープとともにぜひ聴きたいものです。
>> お宝発掘ですね 内山@江戸川 2014/05/11,23:21 No.331
10年程前に全国大会を静岡の三ケ日で開催したときにTechnicsのオープンデッキの音を聴いて以来まったくご無沙汰でしたのでぜひ聴いてみたいですね
Yasueさん 秋の山中湖辺りでゆったり聴かせて頂けたらありがたいですね〜
もしくは 来月のお寺大会の生演奏での録音をこれでやってみるのも面白いかもしれませんね
画像タイトル:img20140226140648.jpg -(10 KB)
Aurex復活? みむら@湘南 2014/02/26,14:06 No.326 返信 (t)
この画像を見て素敵なデザインのトーンアームだなあと思ったのは私だけでしょうか?^_^
画像タイトル:img20140107202518.jpg -(57 KB)
自動アームリフターの製作その2 サカイ 2014/01/07,20:25 No.308 返信 (t)
以前作ったものを改良しました。使わなくなったアームに付属のアームリフターをソレノイドを用いて演奏終了後自動でリフトアップします。オイルダンプされていますのでアームが跳ね上がることはありません。http://blogs.yahoo.co.jp/micssakai/14063148.htmlに動画があります。興味のある方は一度見てみて下さい。
>> リフター いなの 2014/01/07,21:29 No.309
サカイさんこんにちは。
良くお作りになられましたね。驚くばかりです。
昔はグレースとか色々ありましたので、若い頃を思い出した次第です。
昔聞いたレコードは傷が多く、現在聞くに耐えませんが当時気に入らなかったレコードは殆どかけてなく30年を経て役に立ってます。
>> 無題 サカイ 2014/01/08,06:58 No.310
いなのさん、コメントありがとうございます。レコードを聴く場合はじめのアームを操作するときは手動でかまわない(むしろこの行為こそがアナログの楽しみですが)訳ですが聴き終わった後余韻を楽しむ間もなくアームを上げに行かなくてはならないのは気分的にどうかというところですね。また私は聞きながら寝てしまうこともあり、そうした点でも自動アームリフターは便利です。実はこのリフターで使用したソレノイドはタカハ機工のもので製作過程のレポートを送ったところHPで紹介していただきました。よかったら覗いてみて下さい。
>> 無題 サカイ 2014/01/08,21:21 No.313
動画を再生していただけると動作音の様子が判ると思います。ソレノイドのプランジャーが引き込まれるときと解放されてばねによって元の位置にもどるときに一瞬音がします。ソレノイドの特性でしかたがないですね。ただ一瞬なのであまり気にならないですが。
画像タイトル:DCモータ糸ドライブ -(32 KB)
LP12のDCモータ糸ドライブ 石田@北柏 2013/12/06,18:02 No.306 返信 (t)
 以前試したこともあるのですが、本来ベルトドライブのLP12をDCモータで糸ドライブにしてみました。
 インナーのベルトを外しアウターの外周に木綿糸を掛け、モータ軸に付けた5mm程度の小型プーリで回します。
 LP12のターンテーブルはフローティングの為にフワフワですが、糸のテンションはかなり低いのでこれで問題無く回ります。
 モータ制御は逆起電圧検出のブリッジタイプをディスクリートで組んでいて、回転数はストロボスコープを見て手動調節(^^;です。
 そして今回は目玉?のモーター電源のソーラードライブもやってみました。
無題 kimuta@ごてんば 2013/09/06,01:29 No.295 返信 (t)
9月8日の『所さんの目がテン!』ですが
” 人気再燃「レコード」の科学!(仮) (2013年9月8日放送予定)”
http://www.ntv.co.jp/megaten/link/right_next.html
だそうです。
 この番組、結構気に入ってます。
>> 無題 松本@町田 2013/09/08,14:18 No.296
結論としては、レコードの音の方が良い(奥行きのある音と言う表現でした)ということになっていたようです。(最後しか見ていなかったのでどのような比較がなされていたか判りませんでしたが・・・・)ある意味妥当な結論ですが、ソースとしてはどのようなものが供されていたのでしょうかね?まさか、CDではこてこてのレンジ振り切れのソースなんてことはなかったのでしょうね。
>> 無題 kimura@ごてんば 2013/09/08,16:32 No.297
 確かに双方の再生装置のグレードの影響もあると思います。レコードはCDよりい高域が記録されているので・・との説明でしたが、CDと同じように高域をカット
したレコードとの聞き比べもしてほしかったです(同じ帯域特性での記録は難しいか・・)。でも、十分 面白かったです。
>> 所さんの いなの 2013/09/08,17:41 No.298
残念!!。昨夜まで見るつもりでいたのに。。。
歳をとりますと、こうなります。
>> 無題 kimura@ごてんば 2013/09/08,18:15 No.301
ごてんばのきむらです。
このなかで、生演奏をJVCマスタリングセンターでレコードにしたものとCDを日本音響研究所で比較、そのあと脳波の測定もありました。
ネットでは↓で概要がありました・・・
http://datazoo.jp/tv/%E6%F3.. /667402
では!
>> しまった 抜作三太郎 こと 前田@厚木です。 2013/09/08,19:44 No.302
見逃した。
 魚住りえが出ていたころから毎週見ていたんだけれど、しばらく土曜日の夕方に時間が移ってから見る習慣がなくなっていた。
 いつの間にかヤノざえもんがいなくなってる....。
オークションに寄付 大橋@町田 2011/10/21,12:57 No.289 返信 (t)
音とびがどうしても直らないLPもありますが、冬のお寺大会に参加できたら寄付したいと思います。カビ除去成功して聞けるレベルになりました。
>> 形見のレコード 大橋@町田 2011/10/21,13:04 No.290
すいません、オークションに出すのは形見のLP/EPで合計18枚半あります。マイルスデイビスのマンウィズホーン(フュージョンの走り)が音とびで拾えなかったのは残念でした。
画像タイトル:img20110821201623.jpg -(62 KB)
形見のLPレコード 大橋@町田 2011/08/21,20:16 No.281 返信 (t)
知人の親族の形見でLPレコード処分を依頼され、データにしてからと途中まで手をつけましたが音とびとジャケットを含めカビがひどくあきらめました。宇宙戦艦ヤマトからマイルス、ダブルファンタジーまで幅の広い趣味の方のようです。カビ取りノウハウどなたかご存知ですか?
>> 木工ボンドパック 松田@八王子 2011/08/22,07:09 No.283
ずいぶん前の話になりますが、木工ボンドでパックしてカビ、ゴミを引き剥がすというのが効果的でした。木工ボンド&レコードで検索してみてください。洗剤での洗浄もやったことがありますが、水道水を使うのはダメでした。乾燥させるとカルキなどが結晶化するためか却ってノイズが増えるようです。
>> カビ取り 大橋@町田 2011/08/22,14:34 No.284
いろいろ経験されているのですね!お知恵を頂き有難うございます。無水アルコールとQ-チップでひどいところを重点的に掃除しながら、19枚中12枚はデータを取り出しました。残る7枚は音とびと針浮きを起こすので、お知恵に従って荒療治してからにトライします。カビのにおいと趣味に合わないTVアニメとかキャンディーズでちょっとやる気がうせておりますが。
>> 無題 ニッパ‘@調布 2011/08/25,17:54 No.285
レコードカビ取りは アルコールはとても良いです
自分はそれに 池田さん(元FR)イケダ9の お勧め
デンターシステマの極細毛 歯ブラシを4個並べた
クリーナー使って 掃除 ハイテククロスでふき取り
それで 最後に逆回転プレーヤで 針通して ゴミ取りです
昔 石塚さん案のスクワラン掃除しましたが 最後まで
スクワラン抜ききれず 辞めました
>> レコード掃除 村田@熊本 2011/09/03,14:18 No.286
大橋さん、皆さん、こんにちは。
最近、ネットでお聞きした「メラミンフォーム」というスポンジを使っています。
小さく切ったスポンジが20個梱包されて、200円位だったと思います。
大きなポツノイズは小さくなりますが、全体に極小のノイズが出るようです。
音楽が鳴っているときには、この小さなノイズは気にならないので、使用しています。
使用法はスポンジに少量の水を含ませて、ターンテーブルに載せたレコードに押し当てて、
手でターンテーブルを回します。少しの水でもレコード面が濡れますので、ビロードの
レコード拭きで、同様にして拭きあげます。乾燥させた後に再生します。最初は
>> メラミンフォーム 大橋@町田 2011/09/03,15:12 No.287
村田さん、皆さんこんにちは。ドイツ製メラミンフォームはかみさんがキッチンの掃除に愛用していますので、早速試してみたいと思います。カビがひどいので晴れた日に庭で水つけてごしごしかな。なおこのスポンジは洗剤やアルコールをつけずに少量の水だけでキッチンの汚れはよく取れるそうです。有難うございました。
>> カビ取り成功 大橋@町田 2011/09/10,19:46 No.288
久しぶりに晴れが戻りましたので、庭に出てレコード掃除をしました。お勧めのメラミンフォーム(ドイツ製のえらそうな品物です)と沸騰させた水を使いかび取り2回+乾燥2回で見た目にはカビは消えました。ただしジャケットのカビは一日干しましたがとりきれません。19枚中音とびのある2枚を除きすべてデータで取れましたので、CDにしてご遺族にお返し予定です。元のLPはジャケットのカビのせいで二度と日の目は見れないでしょう。データはLP片面30分弱で300MBほどのWAVファイルにしたせいか、データを直接再生するほうがCD化するより良い音でした。ただしご遺族はCDしか聞けないそうでちょっと残念。
