トータル188298 -今日0038 /昨日0063
球アンプ分科会の掲示板
   ページ指定:[ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 ]
(new) 画像タイトル:img20260220083258.jpg -(Diet 427 KB→59 KB)
SW電源使用薄型6AQ5シングルアンプ きん@品川 20日08:32 No.2193 返信 (t)
2007年5月に製作発表したものですが、今月の三土会の発表者が少なそうなので、再度持参します。
詳細は添付ファイルを御覧ください。
>> (new) 説明書 添付ファイル きん@品川 20日08:33 No.2194
Adobe PDF 書類 img20260220083347.pdf -(3149 KB)
>> (new) amplifierだと CPU.BACH 21日02:42 No.2195
思いますが...。
>> (new) アンプ masuda 22日10:44 No.2200
6AQ5(6005) Singl Stereo Power Amplifire
あるんですね
https://www.youtube.com/watch?v=aR6qJKr4JtI
ロイヤーやジェンセンもびっくりです。
自動バイアス基板の頒布について きん@品川 1/29,16:32 No.2184 返信 (t)
昨年作った自動バイアス基板は、基板サイズが少し大きく作りすぎたので56mm*56mmに小型化しました。
今回は枚数も多めに用意したのでご希望の方に頒布させていただきます。詳細な使用説明も用意しましたのでご参照ください。
ご希望の方はこの掲示板に返信ください。また、2月21日の三土会にも持っていきます。
単価100円+送料(定型普通郵便)です。シングルステレオアンプは1枚、プッシュプルステレオアンプは2枚必要です。
Adobe PDF 書類 img20260129163201.pdf -(1026 KB)
>> 画像タイトル:img20260129163336.jpg -(Diet 861 KB→193 KB)
自動バイアス基板の写真 きん@品川 1/29,16:33 No.2185
実装後の写真です。
>> 基板のお願い CPU.BACH 8日23:54 No.2189
まだ間に合うようでしたら、4枚お願いしたいと思います。
>> 連絡先 きん@品川 10日09:04 No.2191
ここに連絡ください
Adobe PDF 書類 img20260210090429.pdf -(15 KB)
>> (new) 受け取りました CPU.BACH 16日22:51 No.2192
6HJ5ULppアンプ きん@品川 8日16:35 No.2188 返信 (t)
2023年に特殊OPTを使用して水平出力管をUL接続で使ったアンプを製作したときの資料です。
本アンプも自動バイアス回路を用いていますが、UL接続をする関係でGND基準の電流検出ができないためOPAMPを使用して平衡-不平衡変換を行っています。
Adobe PDF 書類 img20260208163504.pdf -(862 KB)
EL3Nシングルアンプ きん@品川 5日15:36 No.2186 返信 (t)
2023年に作ったアンプですが、今月のICAC試聴会に持参しようと思ったので、この掲示板に資料を投稿します。
特長は
1.Alduinoを使って5結/UL/3結を電源ON状態で自由に切り替えできる。
2.全ての真空管を欧州系のサイドコンタクト管を使用している。
3.OPTはアモルファスカットコアの中国製OPTを使っている。
などです。
詳細な資料をpdfで添付します。
Adobe PDF 書類 img20260205153634.pdf -(612 KB)
>> 画像タイトル:img20260205153736.jpg -(Diet 3793 KB→100 KB)
外観写真 きん@品川 5日15:37 No.2187
画像タイトル:img20251231104547.jpg -(Diet 1119 KB→95 KB)
6336/6528 単管ppアンプ きん@品川 2025/12/31,10:45 No.2182 返信 (t)
2025年9月に製作した6080/5998単管ppアンプが成功したことに気を良くして6080約2本分の規格をもつより大型の6336を使用して同様の構成のアンプを製作することにしました。
6336にも前述の6080と同様に高μバージョンの6528が存在しており、前記アンプと同様に自動BIAS設定回路により、無調整での差し替えを可能にしています。
>> 詳細説明 きん@品川 2025/12/31,10:48 No.2183
アンプの詳細な説明やデーターなどです。
Adobe PDF 書類 img20251231104847.pdf -(1604 KB)
自動バイアス回路基板の製作 きん@品川 2025/07/19,20:11 No.2172 返信 (t)
最近、私が製作するアンプに使用している「自動バイアス回路」のプリント基板を製作しました。
この基板を使用して、簡単に過去に製作した真空管アンプを自動バイアス化することができます。
希望者がいれば頒布することも検討します。
Adobe PDF 書類 img20250719201131.pdf -(292 KB)
>> 画像タイトル:img20250719201303.jpg -(Diet 1139 KB→135 KB)
基板写真 きん@品川 2025/07/19,20:13 No.2173
>> 画像タイトル:img20250719201341.jpg -(72 KB)
回路図 きん@品川 2025/07/19,20:13 No.2174
>> 無題 内山@江戸川 2025/07/20,07:44 No.2175
2SA733 部品箱に無かったんですが 2SA1015 で代用出来ますよね?
>> 耐圧がOKなら使用できます。 きん@品川 2025/07/22,08:36 No.2176
使用している全てのトランジスタの耐圧さえOKならなんでも使えます。ただし、差動対で使用しているものはペア品(同じ種類、同じHfeランク)を使用したほうが良いです。
>> 無題 内山@江戸川 2025/07/23,05:19 No.2177
ありがとうございます
>> 興味深く CPU.BACH 2025/08/20,22:44 No.2179
拝見しました。急ぎませんが、基板の頒布の機会があれば、お願いしたいと思います。
画像タイトル:img20250314151715.jpg -(Diet 8644 KB→67 KB)
プレイトライオードアンプ 高間@品川 2025/03/14,15:17 No.2167 返信 (t)
1972年(復刻版 1990年)に誠文堂新光社から出版された書籍「魅惑の真空管アンプ その歴史・設計・製作(無線と実験別冊/浅野 勇 監修)」に掲載されているアンプを再現しようと製作してみました。
浅野勇氏の定義によるプレイ・トライオードアンプとは
できる限り手持ちの半端部品を使って製作する。
左右chすべて異なる形状、サイズのLow-μの3極管のみを使用する。(整流管は除く)
使用する球は違っていても左右の特性はできるだけ揃える。
真空管の数を多くしたいためか、アンプの前段に低域増強回路が設けてある。
などです。
今回製作したアンプは
Rch 955(エーコン) , 6C4(mt小) , 6P5GT(GT小) , AD1(欧州形ST大)
Lch 5718(サブミニ) , 6C5(メタル小), 76(ST小) , 6A3(ST大)
整流管 5U4G Semicon(メタル大) 定電圧放電管 VRA135/50
で作りました。
詳細はpdfファイルにアップしますので御覧ください。
>> 詳細説明のpdfファイルです 高間@品川 2025/03/14,15:22 No.2168
Adobe PDF 書類 img20250314152254.pdf -(1117 KB)
>> 詳細説明ファイルを差し替えます 高間@品川 2025/03/16,14:52 No.2169
先日アップした説明ファイルの内容を追加、改定した新版をアップします。
元のファイルの削除方法が判らないので、同じようなファイルが2通存在してしまいますが、新しい方を御覧ください。
>> 無題 高間@品川 2025/03/16,14:52 No.2170
Adobe PDF 書類 img20250316145243.pdf -(1282 KB)
画像タイトル:img20241231221246.jpg -(Diet 1223 KB→154 KB)
6080/6AS7G 単管ppアンプ 高間@品川 2024/12/31,22:12 No.2165 返信 (t)
9月に製作したアンプです。猫またぎ球として安価に売られている6080/6AS7Gを単球ppで使用して、2A3並の出力と特性を得ようと考えました。
>> 無題 高間@品川 2024/12/31,22:13 No.2166
アンプの説明です
Adobe PDF 書類 img20241231221357.pdf -(1542 KB)
>> 6080ppを5998ppに差替え対応化 高間@品川 2025/05/09,15:34 No.2171
6080の増幅率μ=2 に対しμ=5.5と大幅に向上した以外は、ピン接続も含めほぼ同規格の5998を無調整で差し替えできるようにセットを改良し、6080と5998の特性比較を行いました。
Adobe PDF 書類 img20250509153437.pdf -(754 KB)
UL別巻線付きOPTを使用した 25DQ6/25E5ULpp アンプ 高間@品川 2024/12/31,09:34 No.2162 返信 (t)
5月に製作したアンプですが、製作記事のまとめを作っていたので参考としてここに投稿します。
Adobe PDF 書類 img20241231093425.pdf -(2580 KB)
>> 外観写真 高間@品川 2024/12/31,09:35 No.2163
外観写真を投稿します
>> 画像タイトル:img20241231093559.jpg -(Diet 3104 KB→102 KB)
無題 高間@品川 2024/12/31,09:35 No.2164
画像タイトル:img20241115101546.jpg -(144 KB)
暇潰し Asao Sugahara 2024/11/15,10:15 No.2161 返信 (t)
暇潰しに50B5−12AU6のアンプを作ってみました。
残留ノイズ2MVでマアマアのの出来です。先ずは写真を送ります。
