   288-294/907件中
(2787)09/11_04:43
いつもありがとうございます。 (Yasue)
 4月から改造に着手したPCL86=ビール缶
アンプがやっと音がでました。
持参させていただきます。
(2778)07/19_08:32
この式。 (増田@東大和市) 返信
[JPEG画像]: 4.44式 -(6 KB)
(2780)07/23_08:04
ファラデーの法則 (masuda@東大和市)
この式、時々いきなり出てくる。なんて呼べば良いのかご存知の方いますか?
4.44の式? ファラデー式??
(2766)07/12_22:36
NST Plasma (masuda@東大和市) 返信
デカイこのトランス。死なないようにしよう。
[JPEG画像]: NST-001 -(16 KB)
(2767)07/15_09:09
50Hz 用と60Hz用 (増田@東大和市)
トランス自体で50〜60Hz程度変化しても変わりはないだろう。
なのに、名盤には50Hz用、60Hz用と区別されている。
なにが違うのだろう???
(2768)07/15_11:57
高圧トランス (内田@群馬)
写真のトランスはネオンサインに使う高圧トランスですか?
以前9KVの高圧トランスの特性を調べた時には50HZと
60HZの変化では一次電流などが結構変化しましたので
その辺の事情で区別されてるのだと思いますよ。
高圧回路は事故が起きると大事故になりますので
高圧トランスは手元にありますが、私の場合怖くて
おもちゃは作れないでいます。
(2769)07/15_15:26
危険な実験 (増田@東大和市)
ネオンサイントランス=NSTです。結構、各HPで怪し気な実験がでてますね。
9kV、フライバックなんてのもあるようです。当方が入手したのは、純粋なというより単なる巻線トランスです。100Vから15kVなので1:150ですか。
構造は100Wの割には大きいです。絶縁ピッチで大きめになっているのか、リーケージコアで横長になってしまったのか、なかなかの重量です。
50Hz、60Hzのわずか20%ほどの変化で特性が変わるものでしょうか。レシップ社に質問してみました。まさか、共振させてるとは思えないのですが???
(共振にしてもこの周波数ではQは0.001????)
   288-294/907件中
