トータル195616 -今日0046 /昨日0047
球アンプ分科会掲示板(QRPアンプ)
画像タイトル:img20070411130251.jpg -(150 KB)
5694 PP 12Vアンプ 村嶋(泉南郡) 2007/04/11,13:02 No.746 返信 (t)
 みなさん、こんにちは。大阪・熊取の村嶋です。B電圧12Vアンプにはまってしまって、またまた作ってしまいました。今回のアンプはG管の5694という双3極管を使ったiPODシャッフル専用というものです。
 本体は100円ショップで買ってきた幅125mm、高さ90mm、奥行90mmの木製の小物入れです。これにiPODシャッフルを取付けられるようにステレオ用のプラグを木に埋め込んで正面に取付けました。これによりiPODシャッフルの操作性もよく、簡単に脱着ができます。
 アンプの回路は前の6SN7PPより簡略化してあり、抵抗もコンデンサーも使っていないハイブリッド型となっています。
 このアンプの音の方は、やはりB電圧が12Vですのであまり大きくは鳴りませんが、オーケストラ等のストリングスではそこそこ綺麗に鳴ってくれます。しかし、ベースの効いたJAZZではなにか無理に低音を出そうとしているようで妙な鳴り方です。まあこのときにはボリュームを絞ればいいのですが、ちょっと物足りなさを感じます。でも12Vでここまで鳴ってくれるのだからと、十分に納得して聴いています。
 21世紀と昭和が融合したアンプと言えそうですね。
画像タイトル:img20070409220451.jpg -(142 KB)
6SN7 PP 12Vアンプ 村嶋(泉南郡) 2007/04/09,22:04 No.745 返信 (t)
 大阪・熊取の村嶋です。前の12AU7のアンプの結果が良かったので、今度はGT管の6SN7で12VのB電圧で動作するアンプを作りました。回路的には12AU7のアンプと同じです。
 写真では以前に作った変なステレオ用スピーカーをつないでいますが、これでも静かな夜には十分に楽しむことができます。
 このアンプは12AU7と性能的にはそれ程変わらないのですが、実際に鳴らしてみるとこちらの方が力があるように感じられます。
 音楽ソースにはiPODシャッフルを使ってコンパクトなオーディオとして楽しんでいますが、今度はこのiPODシャッフルをアンプ本体に取り付けられるようにしようかと考えています。
画像タイトル:img20070313215602.jpg -(146 KB)
木箱入りアンプ 村嶋(泉南郡) 2007/03/13,21:56 No.744 返信 (t)
 大阪・熊取の村嶋です。今まで3A5や5M−HH3などマイナーな球で低電圧型のアンプを作ってきましたが、今回はメジャーな12AU7を使ったアンプを作りましたので載せてみます。
 写真のように100円ショップで買った80×110×50mmの大きさの木箱にアンプを入れてあります。以前3A5で同じ大きさで電池で動作するものを作りましたが、このアンプは外部からの電源により動作させます。12AU7を使っているということで、電源の電圧はヒーターとB電圧が同じ12Vです。
音はOPTにST−48を使いましたので意外とワイドレンジであることがわかります。でもやはり12Vでの動作ですから出力的には飽和がはやいようです。
でも夜間の使用には十分過ぎるくらいに鳴ってくれます。
 案外12AU7でも低電圧で動作してくれることが確認できてよかったと思いますのでまたいくつかこのようなアンプを作ってみようと思います。
画像タイトル:img20070217132550.jpg -(152 KB)
真空管D級アンプ その5 改造 村嶋(泉南郡) 2007/02/17,13:25 No.743 返信 (t)
 みなさん、こんにちは。大阪熊取の村嶋です。以前NO.645で載せましたアンプを改造しましたので改めて載せてみます。改造前は単5電池で動作させていましたが、これを±15Vのスイッチング電源でB電圧30Vで使えるようにしたものです。それとメッキ線で枠を作ってアンプのすわりを好くしました。このためサイズが少し大きくなっています。
 音はさすがに電圧を上げたことで改造前よりしっかりとしたものとして聴こえます。でもそれに伴いPWMのノイズが少し目立つようになりましたが、音楽を聴いているときにはあまり気にならないレベルです。
 これを昨日(2/16)の関西の例会に持って行き鳴らしましたが、あまり大きな音では鳴りませんでしたが、そこそこ満足出来るものでした。
画像タイトル:C3g シングル -(24 KB)
小型OPTコンテスト受賞アンプ ふくろう 2007/02/14,20:43 No.740 返信 (t)
先日行われた関西手作りアンプの会、小型OPT部門でなぜか1位に
なってしまった、C3gシングルです。
有難うございました。
こんな簡単な回路のものではありますが、なんだか高域が綺麗です。
ルネサンス期のアカペラ曲がなかなかいいです。
若干手直ししまして、病気(ブブブての)は出なくなったみたいです。
(C3gのプレートとスクリーングリッド間に200オーム追加、
 グリッドと入力に1Kオームを追加しました。)
これだと例会にも余裕で持っていけます。
>> 他の改造 ふくろう 2007/02/14,21:31 No.741
B電圧も下げてます。
それでも、ゲインありすぎです。
なお、このアンプはヘッドホン端子があります。
画像タイトル:img20070129160443.jpg -(159 KB)
オペアンプによるOPT付パワーアンプ 村嶋(泉南郡) 2007/01/29,16:04 No.739 返信 (t)
 みなさん、こんにちは。大阪・熊取の村嶋です。久しぶりにここに出てきましたが、今回の作品は小型のオペアンプIC1個によるパワーアンプです。これは東芝のTA7506Fという1個の中に4つのオペアンプが入っているものです(写真では定規の上に載っているICです)。よって1個でステレオアンプが出来上がります。オペアンプが4個あるということで、それぞれ左右用に2個ずつ使っています。構成は反転増幅と非反転増幅を組み合わせたものでPP動作としてマッチング用のOPTで合成しています。OPTはST−32相当で小型のトランジスター用のトランスでインピーダンスは1.2K:8Ωです。電源は±15Vのスイッチング電源を使用しています。
 音はさすがにノイズが少なくワイドである程度まではクリアに鳴ってくれます。しかし容量的に小さいのであまり無理は利かないようですね。
 それから、このアンプの製作には無謀にも60Wのハンダゴテでやりましたので、前に2個のICをオシャカにしてしまいました。でも写真のは無事できあがりましたのでホッとしています。
 このアンプは今週の関西の例会に持って行く予定にしています。
画像タイトル:74HCU04デジタルアンプ -(63 KB)
HCU04デジタルアンプ 石田 2006/09/13,09:46 No.737 返信 (t)
 お寺の課題アンプにかけて74HCU04でデジタルミニアンプを作ってみました。
 回路はトラ技の’03/8の黒田さんの設計で本来は1W弱出るところなのですがHCUのため0.25Wぐらいです。もうちょっとパラッた方が良いかも。とりあえずモノしか出来ていないのですが三土会にもって行きます。可変出力のCDPがありますでしょうか。
>> 無題 蝦名 2006/09/13,20:43 No.738
ボリュームボックスを持って行きますよ。
画像タイトル:ハイブリッドQRP -(37 KB)
ハイブリッドQRP 石田 2006/02/18,10:32 No.659 返信 (t)
 12AU7を初段にしたハイブリッドアンプを作りました。まだ出来たてなので音が出たと言う状況ですが出力は0.5Wぐらいです。今日の三土会に持参します。
>> 個性的なデザインですね 花田@富山 2006/02/23,21:27 No.660
この板では初めまして。
QRPは興味はありませんが 個性的なデザインでいいですね。
>> 12au7小型ampのこと 温故知新 2006/03/03,13:16 No.661
今朝このhpにたどり着き、楽しく皆さんの作品を拝見しております。12AU7を使ったハイブリッドampの回路をいただけませんでしょうか?
よろしくお願いします。松田
>> プリ兼ヘッドホンアンプの キット爺い 2006/05/23,11:10 No.689
デザインに真似したいと思いますな。すっきりとキモチよいですなあ。
画像タイトル:img20060207092039.jpg -(19 KB)
VT-137アンプ 松崎)小山 2006/02/07,09:20 No.656 返信 (t)
みなさん、今日は。
最近は寂しい板となっていますね、と言うことで
下記のような「VT-137アンプのPDF版」の製作記を
年寄りの暇つぶしとボケ防止に作成しました。
暇と興味のある方はご覧下さい。
http://homepage3.nifty.com/ja1wby/pc-amp/31-vt137-amp-v5/01-vt137-amp5.html
>> 素晴らしいデザインですな! キット爺い 2006/02/15,09:32 No.658
わたし好みです。これも参考にさせて頂いきますぞ。
画像タイトル:img20051223134159.jpg -(150 KB)
3A5 OTLアンプ 村嶋(泉南郡) 2005/12/23,13:41 No.655 返信 (t)
 みなさん、こんにちは。大阪熊取の村嶋です。また懲りずに3A5を使ったアンプを紹介します。今度はOTLアンプで、写真にありますようにいつものトランスがありません。どうもトランスが無いと上手くアンプを立たせることができないようで、アンプは寝かせたままとなっています。回路はこれまたいつものようにトランジスター直結ドライブPP型で、DC負荷を抵抗で受けて音声出力はそこに発生する差をスピーカーに送るといったとてもお気軽な回路です。
 で、出てくる音は今までの3A5アンプの中で一番Hi−Fiと感じます。さすがにOPTが無いメリットですが、反面出力がとてもQRPです。まあ夜に十分使える?と言ったものでしょう。これを今日の関西の例会に持って行きます。
結果は予想出来ますね。多分・・・・もっと出力を!となるでしょう。とにかくこれが鳴るのを示してみたいと思います。
