トータル195269 -今日0049 /昨日0047
球アンプ分科会掲示板(QRPアンプ)
画像タイトル:img20081215230950.jpg -(29 KB)
ちょっと写真を一枚 JA1WBY 2008/12/15,23:09 No.764 返信 (t)
QRPファンの皆さん、今晩は。
なぜか最近はとんと写真が載らないで寂しいかぎりです。
ては訳で、久々にQRPアンプを製作しました、いや製作中です。
早速、QRPアンプの写真をUP致します。
VT-25s ステレオアンプです。
まだ、詳しくは載っていませんが下記をどうぞ。
http://ja1wby.art.coocan.jp/
>> 天気がよければ JA1WBY 2009/01/15,09:15 No.765
上の写真のアンプを17日の三土会に持参したいと思います。
オールST管のQRPアンプをお聞き下さい。
(QRPだから〜SP次第で、とチョット弱気)
画像タイトル:img20080922212849.jpg -(153 KB)
12BY7Aシングル 50Vアンプ 村嶋(泉南郡) 2008/09/22,21:28 No.763 返信 (t)
 最近ここのネタが出ていませので、久しぶりに地味〜ではありますが作りましたアンプを載せてみます。前回は5Vの極端なアンプでしたが、今回は12BY7Aを使ったB電圧50Vのシングルアンプです。スタイルはご覧のように、なんとも地味〜な感じのもので、なんとかチャームポイント?の大きなOPTも単なる中古電源トランスを単に形がよいという理由で改造なしで使っています。
 しかし、これが意外と音が良いアンプとなっています。出力は約1W出るので
十分過ぎる音量で鳴ってくれますし、レスポンスも15Hz〜45KHzと電源トランスを使ったことに対して予想以上のワイドレンジです。50Vで大きな送信管を使ったアンプではこのような良い結果が出ないようで、どうやら低電圧アンプの性能は球の大きさに反比例しているようですね。やはり50Vに向いている球と向いていない球があるようです。
 さて、また次回は12Vアンプを載せたいと思います。
画像タイトル:img20080609225708.jpg -(146 KB)
2HA5 5Vアンプ 村嶋(泉南郡) 2008/06/09,22:57 No.762 返信 (t)
 大阪・熊取の村嶋です。先週の関西の例会で鳴らしました2HA5、B電圧5Vアンプを載せておきます。以前このアンプはB電圧50Vで鳴らすものでしたが改造して5Vでもそこそこ鳴るようにしましたので、例会で皆さんに聴いてもらいました。やはり能率の低いスピーカーではウイスパーでしかありませんが鳴ることを確認して頂きました。でも家のスピーカーでは少し飽和感は仕方ないですが、聴き流し程度では十分に鳴っているなという感じです。尚アンプの横の緑の箱は入力のマッチングトランスです。
画像タイトル:6080pp -(30 KB)
6080PP 12Vアンプ みむら 2008/01/22,23:29 No.759 返信 (t)
こんばんは。みむらです。QRP初投稿です。
昨年夏のお寺大会で村嶋さんに教えていただいた、6080ppの12v 駆動アンプができました。
片チャンネルに入力、出力トランス各1個、トランジスタ2個、そして6080と非常にシンプルな構成です。ラインアンプにつないで聴いていますが、
フルボリュームだと十分大きな音がします。大変気に入っています。村嶋さんありがとうございます。
>> 感じよく出来ていますね。 村嶋(泉南郡) 2008/01/24,14:39 No.760
 みむらさんも12Vアンプをお作りになられたのですね。とても感じよく出来上がっていますね。これで12Vでも意外と大きく鳴ることがお分かりになられたようですね。ほんとうに簡単に出来ますのでまた色々な球で試してみてはいかがでしょうか。
>> ありがとうございます みむら 2008/01/24,23:11 No.761
お寺オークションで手に入れた5998Aに差し替えましたが、これも気持ちよく鳴ってくれます。動作原理をしっかり理解して、ほかの球用もやってみたいと思います。
画像タイトル:img20070610233232.jpg -(156 KB)
6V6 PP 12Vアンプ その2 村嶋(泉南郡) 2007/06/10,23:32 No.758 返信 (t)
 もう次の土曜日がお寺大会の日となりますが今から楽しみですね。
さて、今回のアンプは前の6V6のアンプの発展型?です。スタイルも中国製のEL156のアンプを組んだものと同じ大きさの木の板に組んでみて少しでも普通のアンプに近くしています。そして、雰囲気もっとを変えるためにメタル管の6V6を使用しました。
 このアンプにはIC(JRC2073)によるドライバーを付けてありますので通常のライン出力で鳴らすことが出来ますが、ちょっとICの出力が大きくてボリュームの前半で飽和してしまいます。まあ今のところICのゲイン調整はやっていません。
 これをお寺へ持って行きますので深夜の余興として聴いてみて下さい。
画像タイトル:6J6 PPアンプ -(107 KB)
駄作ですが。。。。 Andy 2007/05/19,12:19 No.755 返信 (t)
先週まで球アンプ掲示板に粗製濫造気味のアンプを何台か見ていただきましたが(無視されたかも)今週はQRPに挑戦しました。村嶋さんの威風堂々としたQRPアンプはじめ皆さんのアンプと比べると正真正銘のQRPアンプで居場所が無いのですが一球でシングルステージプッシュプルと欲張ったアンプです。使った球はオーディオに縁の無い6J6、これをオートバランスにしてPP間にOPTをつないでいます。結果は惨憺たるアンプとなりました。一応入力さえ入れれば100mW以上出ます。しかし他のアンプでは経験しないハム音も可也出てしまいました。OPTに直流を流さず且つPPでもあるので音質もチョッと期待しましたがこちらもカマボコ以下(魚肉ソーセージ?)です。音がでるだけの期待を大いに裏切った駄作となりました。
>> こういうのは意外と反応が低いですね 村嶋(泉南郡) 2007/05/21,17:56 No.756
 Andyさん、村嶋です。私のQRPアンプを威風堂々との評を頂きまして恐縮です。Andyさんのアンプは一目で製作者がわかるとういう風にその作風にAndyさんらしさが出ていますね。私のアンプはあまり威風堂々との表現には程遠いものかと思っています。なにせいつも中身のないピーマンアンプを出しておりますのでお恥ずかしい限りです。写真では少しでも見た目を良くするために細工をしておりますので、実際にご覧頂くと「な〜んだ」と思われるものということになるでしょう。まあいかに貧弱なアンプをそれらしく見せるというのもアンプ作りの楽しみであります。私のアンプもそれほど皆さんに関心がないようですのでいつも一人相撲のようですが、そこは大阪のネッチッコイ精神で「こんなものもおます」と作品を示しています。みなさんはきっともっと素晴しいアンプをお作りだということで期待しています。こうなるとそろそろ外道に力を入れてみようかと・・・・・・・
>> タイミングが悪かった。。。。 Andy 2007/05/21,19:50 No.757
村嶋さん、コメント有難う御座います。
6J6アンプを作って直ぐに投稿したのですが村嶋さんのEL156 PPの後でどうもタイミングが悪かったみたいです。EL156が四本もドカーンと並ぶとそれはそれは威風堂々そのもので6J6がどう足掻いても蚤の????です。
画像タイトル:img20070508101450.jpg -(153 KB)
中国製EL156 PP 12Vアンプ 村嶋(泉南郡) 2007/05/08,10:14 No.754 返信 (t)
 みなさん、こんにちは。大阪・熊取の村嶋です。B電圧12Vのアンプは製作がとても簡単ですので現在このアンプで9台目となります。今回は以前の6V6の結果がよかったので、6V6ようなビーム管でより大きなものではどうなるのかということで、中国製のEL156を使って作ってみました。
 なにやら本格的?なアンプの貫禄がありますが、さすがに12VというB電圧では球がいくら大きくてもQRPです。ちなみにこのアンプの出力は150mWです。なんだ150mWかと思われるでしょうが、でもQRPの世界では100mWの出力は実際に音楽を聴くことについて実用になる目安となります。もちろん高効率のスピーカーを使って、6畳くらいの部屋での話ですが。
このアンプも150mWですから音楽を聴くことに十分な出力です。
 さて、このアンプはダイソーで買ったものは一切使っていませんので、自分としてはちょっと高級?なホームセンター・バージョンとなっています。でも回路的にはこれもまた抵抗もコンデンサーも使ってありませんのでピーマンアンプと言えそうです。真空管アンプの雰囲気を手軽に楽しむにはもってこいと言えますね。
画像タイトル:ダイソー本うるしマグカップ? -(167 KB)
や、やられた きん@品川 2007/04/27,21:59 No.751 返信 (t)
村嶋さん こんにちは
返信では画像が入れられないので、新しく書き込みました。
ダイソーの本うるしマグカップ? でのトランスケースは私も密かに計画していて、お寺大会でお披露目しようとしていたのですが、先を越されてしまいました。
村嶋さんはダイソー製品を使ったアンプを連発していますので、いやな予感がしていたのですが............... さすがですね。
こうなったらみんなでこのカップを使ったトランスケースの競作でもいたしますか。
このマグカップ?は、15VA級のヒータートランスや小型のOPTにはぴったりのサイズなので大変有用と思います。
ただ、先週追加購入しようと近所のダイソーに行ったのですが、このカップだけが売り切れていました。もしかしたら、考えることは皆同じで、どこかの手作りアンプの会員に買い占められているのかもしれませんね。
石田さん、先週の三土会でトランスケースだけ作ったと言っていたのはこのことです。
>> 初めはスピーカーにするつもりでした 村嶋(泉南郡) 2007/04/28,00:59 No.752
 きん@品川さんもこれをお使いでしたか。ダイソーではこれを文具のところに置いてありましたので多分筆立てとして売っていたのではないかと思います。
 私は初めにこれを以前3A5で作った電池で動作させるアンプにスピーカーBOXとして使うつもりで買いましたが、なにやらこのようなアンプを作っているうちに思い付きでトランスのカバーとしてしまいました。きん@品川さんはこの筆立てにピッタリのトランスをはめられていますが、私のアンプでは只橋本(山水)のST−48が入っているだけでアンプ全体も500gしかないというものです。(軽い!)
 私も一昨日ダイソーに行きましたが、この筆立てはありませんでした。こちらにもそのように考えている人がいるのかも知れませんね。
画像タイトル:img20070424193140.jpg -(152 KB)
6V6 PP 12Vアンプ 村嶋(泉南郡) 2007/04/24,19:31 No.748 返信 (t)
 みなさん、こんばんは。大阪・熊取の村嶋です。多極管を12Vで使えばどうなるかを確かめるべく6V6でPPを作りました。回路としてはトランジスターによる直結方式でG1,G2同時ドライブでこれまたアンプ回路には抵抗もコンデンサーも使ってありません。多極管ということで三極管と比較して12Vと低電圧なので電流が流れ難いかと思っていましたが、意外と三極管とは遜色無しに鳴ってくれています。トランジスターによるドライブ回路は丁度P−G帰還が掛かる形ですので、音としてはどことなく超3結に似た傾向があります。
 う〜んせっかく6V6で作ったのだから6月のお寺大会にエントリーすることにします。えっ!QRP部門はないのですか?・・・・そこをなんとか
>> 無題 工藤@千葉 2007/04/26,18:42 No.749
おお、すごく素敵なデザインです。
こんなの作ってみたいです。
>> Re:6V6PP12Vアンプ 石田 2007/04/27,15:21 No.750
 毎回面白いものを作っていますね。トランスケースは何だろう茶筒ですか?
画像タイトル:img20070423111437.jpg -(145 KB)
CV1102 PP 樽型アンプ 村嶋(泉南郡) 2007/04/23,11:14 No.747 返信 (t)
 みなさん、こんにちは。大阪・熊取の村嶋です。今までにB電圧12Vのアンプを6台作りましたが、今回はその中で最近作りました双三極管のCV1102のPPアンプです。写真のように100円ショップで買った小さな樽にアンプを組んであります。そして、これにデザインを合わせるためアンプと同じような小さな樽のスピーカーも作ってみました。これはコーヒーキャンディーが入っていたものを使ってあります。
 今回もアンプの回路は抵抗もコンデンサーも使ってありませんが、PFBを掛けて少しゲインをアップさせてあります。元々トランジスターのドライブ回路がNFB回路ですので発振の心配はありません。
 音はこの小さなスピーカーではさすがにそれなりですが、大きなスピーカーでは本当に12Vで動作しているのかと思うほどの鳴り方をしてくれます。でもやはり飽和は速いですね。
 さて、今度は多極管でこのような低電圧を試してみることにします。
