   477-483/1346件中
(3554)02/01_08:13
無帰還アンプ小改造 (大塚@川崎市) 返信
先日来の無帰還アンプですが、小改造を行いました。
改造点は以下のとおり。
・サーボセレクトのジャンパーピン2箇所をスイッチ化。
→サーボのセレクトは容易になったと思いますが、あまり頻繁に切り替えるところでもないので、効果は微妙。
・電源のトランジスタに放熱器取り付け。
→小さいので効果は微妙。
・DCサーボのツエナーを2Vに交換。
→サーボの出力のふらつきが減少したかな?
いずれも微妙な結果となりました。
やらないよりはマシという感じの小改造でしたが、自己満足度はかなり上昇。
[JPEG画像]: 小改造 -(108 KB)
(3553)01/11_21:19
リードリレーを使った (見元(大田区)) 返信
アッテネーターを製作しました。CDSを使うと脳がないと言われそうなので、今回はリードリレーを22個用いて抵抗を切り替えるタイプにしました。音の素性はよさそうですが、音に金属的な響きがあるといった気になる点があります。
今後はチューニングです。
[JPEG画像]: -(119 KB)
(3550)01/06_23:19
無帰還アンプ リメイク (大塚@川崎市) 返信
約10年前に製作した無帰還アンプを、今回のプロジェクト基板に載せ換えてリメイクしました。
当初は基板の乗せ換えのみを行う予定でしたが、各所の劣化や不良がひどく、「よくまともに音が出てたなぁ」という状態でしたので、思い切ってオーバーホールを行いました。
今回のプロジェクトではみなさんFETファイナルで製作されているので、私の2台目はBJTをファイナルに使用してみました。
使用した石は2SB1647/D2560で、秋月で安価に入手可能なダーリントンTrです。
試聴した結果、FETに比べて明るい感じの音質で、それでいて無帰還の特徴も味わえるアンプに仕上がったと思います。
ホコリだらけだった見た目もキレイになり、気持ちよく運用できるアンプに生まれ変わりました。
今度の三土会に持って行きます。
[JPEG画像]: 青いのかリメイクアンプ -(61 KB)
(3551)01/07_20:01
早いですね (蝦名@西東京)
基板を渡してからそんなに時間が過ぎたと思っていなかったのに、完成しているとはすごい。アンプ作りは完全にベテランの領域ですね。
三土会で聴かせて下さい。
(3552)01/07_21:49
恐縮です (大塚@川崎市)
蝦名さんにベテランといわれるとこそばゆいですね。
今回、10年前に作った物を久しぶりにじっくり見ましたが、それはそれは酷い出来でした。
テンプラや剥離しかけが、ざっと見ただけでも数箇所あり「よくこれでマトモに音が出てたなぁ」と言いたくなるような感じでした。
自分で言うのもなんですが、10年経って少しは上手になったかな・・・という気がしました。
しかし今回、同じ基板で二度目の所為か、さほど苦労はありませんでした。
アクティブサーボを省略したこともありますが、部品点数もそれほど多いとは感じませんでしたし、部品表をしっかり作ったせいかあまり悩まずにスイスイと組みあがりました。
オーバーホールではすべてバラバラにし、シャーシもコンパウンドで磨きましたので新品のようです。
端子が上向きだったブロックコンデンサも、逆さまにしてケース内に端子を収めたので安全性も向上しています。
オフセットも本日ちゃんと調整し、SP端子でのDCは±3mV程度に収まりましたので、ポップノイズも皆無です。
アイドリング電流は0.47オームの両端で110mVぐらいになるように調整しましたので、200mAチョイぐらいですね。
昨日から聴いていますが、安価なBJTもなかなかいい音で、コストパフォーマンス高いです。
C4495といい、サンケンいい仕事してます。
次の三土会をお楽しみに!
(3544)12/24_01:47
とりあえず、保護回路から (抜作三太郎 こと 前田@厚木です。) 返信
 蝦名さんのアンプもまだできていないのに、別のアンプを作り出しています。しかも保護回路から...。
 回路は蝦名さんのものそのまま、秋月のユニバーサル基板に2回路分を載せ、左右対称に(?)に作ってみました。
 問題のリレーは、安さで来い、の5個250円のリレーを使用(学習能力がない....)。
 まぁ、一応動いたのではありますが、なんとこのリレー、2.54mmピッチじゃないんですね。取り付けに往生しました。安いのには訳がある....?。
[JPEG画像]: -(238 KB)
(3545)12/25_08:24
おっ、金属皮膜抵抗ですね (岩野@中野)
保護回路まで、1%抵抗ですか、こだわりですかね?
リレーは 無論!オムロン! 良い選択だと思います。
ピンのピッチが、11.5mm、7mm、4.7mmと、なぜかインチピッチではない規格ですね???
5個で250円は、格安だと思います。
   477-483/1346件中
