   421-427/1346件中
(3621)05/07_00:37
T2アンプ オールイン ワン (岩野@中野) 返信
大平さんのHPの回路を参考に、モディファイした回路を考えてみました。
保護回路のラッチシステムはすごく参考になりました。P-chのFETは一般的には入手が難しい可能性あるので、あえてTRで組んでみました。
基板サイズは、80mmX150mmを想定してますが・・・かなりギュウギュウになりそうです。
[JPEG画像]: -(248 KB)
(3623)05/07_21:28
回路図間違ってました (岩野@中野)
過電流検出のTRのQ12、Q19のBとEが逆でした。
CFB電源でD6で起動できるか?
Q15のBとEに100Ω入れれるようにしておくか?
この場合は、D6は、Q16のBに接続がよいのでは?
Q14、Q17、Q21、Q22、PH2の耐圧が不足なのでは?
遅延回路のVSS側は、GNDに変更するかなぁ
(3615)05/01_20:14
次は、T2アンプだぁ (岩野@中野) 返信
ポールが1個のシンプルなT2アンプに魅了されてます。
アートワークしたい病にかかって、基板を発注します。
5月の三土会に間に合うか?
[JPEG画像]: -(184 KB)
(3616)05/02_10:55
無題 (大平@所沢)
おお、基板発注とは早いですね。基板のサイズはどのくらいですか?
オーバードライブクランプ、電流リミッタ、スピーカ保護MOSリレーも入っているし。これだと安心ですね。
定数からみると低めのゲインで低めのNFBの設定のようです。DFが小さくなるので私はどちらも、もう少し上げました。
(3617)05/02_15:56
外形寸法 (岩野@中野)
基板の外形は、80mm X 61mmです。
抵抗値は、まだ暫定ですので、試作しながら決めていこうと考えてます。
大平さんの設計とは、半導体を入手性、価格で換えてみようと思ってます。
手持ちでも、オリジナルと同じ半導体は用意できそうですが、ひねくれ者の私は・・・
初段、2SK170−BL −> 2SK369−V (入力容量が大きいのが心配)
2段目カスコード、2SC1815/2SA1015 −> 2SA側の熱容量が大きいものに変えたいが、Cobが少なくてよいTRは?
出力段 2SJ618/2SK3497 −> やすくて良いFETは?FQP33N10/FQP27P06 TO220ですが、PDは120Wクラスで、単価が、170円以下
基板屋さんが、GWでお休みのため、13日に届く予定です。
今回は、少なめの10枚だけの製作です。
(3618)05/06_08:38
上手く行けば (岩野@中野)
今回は、アンプ部だけの基板で10枚のみのオーダーですので、これをモディファイして、CFB電源、保護回路までを1枚基板にした物の基板を考えてます。電源トランスをつなぐだけで動くような構成です。出力段のFETは、少し前に手配をかけていたのを忘れていた、2SK2955、2SJ554が間もなく届くのでそれにしますかね・・・大陸にはペアで10セットと、アメリカAMAZONには2SK2955を10個もオーダーしてあったみたいです。(ボケ)・・・
(3619)05/06_19:57
無題 (大平@所沢)
ルネサス2SK2955・2SJ554とは奇遇ですね。CFB電源用にこの前ヤフオクで落としたばかりです。Idが45Aと馬鹿みたいに流せるので丈夫そう。
でもこれをアンプ部に使うのもアリですね。アンプの動作電流・電圧領域ではgmとかCapacitanceも2SK3497とそう大きく違わないし。面白いと思います。
   421-427/1346件中
