   1296-1302/1346件中
(2457)09/20_04:51
問題ないです (宇多@茨城)
ダーリントン接続部分を一素子と看做して直結二段アンプ、終段は抵抗と初段による抵抗分割型 C-B NFB (P-G NFB) 構成だから、セーフです。
R-divided と私が呼んでいる、拙 HP の 2SK3689-01 D-G NFB アンプ同様です。 そして初段負荷を能動素子にすれば超三結アンプになります。
(10年以上前に、超三結アンプをカソフォロ類似と見立てた方がおられました。)
(2458)09/20_20:24
回路について (潮名誠之)
蝦名さん、宇多さん、コメントありがとうございます。
回路は宇多さんのおっしゃるとおり、超三結アンプの帰還管を抵抗に置き替えたものです。
この形式の増幅回路は、C-B間に信号を入力し、C-E間から出力を取り出しています。
これはコレクタを共通端子とする増幅器、すなわちエミッタフォロワなのですが、通常のエミッタフォロワと異なり、B-E間にドライバー管の内部抵抗がぶら下がっているため、完全なエミッタフォロワ動作にはなりません。
このアンプは2次歪みが大変大きく出ています。
文献によると、Trシングルアンプ(エミッタ接地回路もエミッタフォロワも)の歪みはドライブインピーダンスによって大きく変化するということなので、ドライバー管の負荷をいろいろ変えてみましたが、歪率を下げることができず、結局オーバーオールNFBを併用しています。
ダーリントン接続というのは、考えてみれば歪増大回路なので、シングルには向かないのかもしれません。
ベース接地回路の方が低歪化の期待ができそうなので、目下テストアンプを試作中です。
文献:金田明彦:「最新オーディオDCアンプ」(誠文堂新光社,1988年)
(2459)09/20_21:08
うーん< (宇多@茨城)
 たしかに終段の Tr は C-B 間入力だけど、ダーリントン構成を一素子と看做すと、 B-E 間入力の E 共通回路に見えるのです。
 初段の抵抗負荷に生じる信号がダーリントン構成への C-B 間入力に見えるけど、NFB 用の逆相であって、圧縮された初段の P-K 間信号が B-E 間に入力されるから、ダーリントン構成は E 接地になってしまうのです。
 超三結でも同じことで、終段はカソフォロではないと考えました。
(2460)09/21_05:29
コレクタ−ベース間の信号帰還のことを言い出すと、全てのトランジスタが交流領域ではCobを介してコレクタ−ベース間の帰還があります。これに厳密な定義を適用して「レギュレーション違反している」と判断することは考えていません。
逆に、このあたりを逃げ道につかう手があるかもしれません。
(2451)09/16_23:38
デジタルアンプの電源 (大橋@町田) 返信
TPA3100D2を使ったアンプの電源は、過日の三土会で電池が「いいね」でした。AC電源でも何とかこれを凌ぎたいと、SW電源とアンプの間にC-L-Cのフィルタをかませて見ました。右側にあるこれまでの40,000μよりずっと小さな2000μですがチョークを入れたせいか落着いた音になりました。たかがデジタルアンプですがやることはまだまだいろいろありそうです。
[JPEG画像]: -(44 KB)
(2445)09/10_13:33
9月の三土会 (見元(大田区)) 返信
新規に1台、実験用として1台のアンプを製作しました。写真上はエレキットのD級アンプキット(PS-3246)、下がOPA604+FET(2SK2220+2SJ351)によるノンカットオフ出力段アンプ(通称MIT?、Id=60mA)。D級アンプにはMAX9744が使われ、フィルターレス+電子VR+大容量コンデンサ+バッテリードライブで構成しています。
MITはオペアンプの音が出てきている感じで、好みはD級アンプです。このD級アンプの音色はアナログアンプと少し違う感じがします。多少荒っぽい音ですが、気持ちよく音楽が聞けると思います。9月の三土会には、このD級アンプとScanspeaksのスピーカーを持っていく予定です。
[JPEG画像]: -(116 KB)
(2444)09/06_15:04
球リントン回路PPアンプ試作報告 (塩沢@町田) 返信
 出力トランス付き半導体大会のレギュレーションに基づいて、球リントン回路を使って、PPアンプを試作しました。
 試作報告を以下のURLに登録しましたので、ご参照ください。
http://qualitycrete.com/forum/cgi/lib500/Tamarinton_PP_Amp_Tezukuri.pdf
[JPEG画像]: 外観 -(37 KB)
   1296-1302/1346件中
