トータル207848 -今日0024 /昨日0076
スピーカー分科会掲示板
共鳴って何ですか? HASHIDA 2020/04/25,19:44 No.2676 返信 (t)
音叉が鳴ってるのを共鳴箱に設置すると大きな音になります
エネルギーは同じなのに、音が大きくなるのは、おそらく、音叉の振動というエネルギーは変わらなくても、空気の揺らし方が共鳴箱を通じて変わってくるからなんでしょうか?
>> 共鳴箱 すんちゃん 2020/04/26,09:26 No.2677
音叉は空気と触れている面積が小さいし、表裏の振動が空中で逆相の干渉してポーと言う基音が小さいので音響に変換する効率が悪いけど、
共鳴箱に付けるとエネルギーが伝わって内部の空気を動かして閉管共鳴する結果開口面積で空中に空気の振幅となって伝搬拡散するので効率よく大きな音で鳴ると思います。
スピーカーでも低音部に閉管共鳴を利用したものがあります。振動スピーカーと同様にそのまんまでは音が小さいけど壁などにつけて空気に触れる面積を大きくすると音が大きくなりますが共鳴管につけてどうなるかは試してみたいと思います。
>> 無題 HASHIDA 2020/04/27,20:22 No.2679
ありがとうございます
今考えてるのは、主にパイプオルガンを再生するパイプスピーカーで、A-1 27.5Hzを最長(半波長約6m)として11本(最短が約3m)、つまり1音階分用意し、開管共鳴させることにより、後は倍音で全音域を再生させるというものなんですが(部屋にはかろうじて設置できる)、塩ビパイプスピカーにも類例がなく、かのネッシーともちょっと考え方が違うような気がするんですが、この場合のユニットの選び方とかにコツとかヒントはありますか?
なんか、細長いと上手く共鳴しない気がします
管経と管長のバランスとかもありそうなんですが…
>> パイプオルガン形スピーカー すんちゃん 2020/04/28,13:23 No.2680
https://www.youtube.com/watch?v=4Kf3yEqbqtU
では2mパイプなので340/2=170Hzの基音開管共鳴しか得られていませんが、閉管共鳴85Hzも得られるし、半径2mのバッフル動作もしているようです。
スピーカーのFsは40Hz以下が良いのかな?とか思いますが、やってみないと分かりません。
音階毎パイプを設定する素晴らしいアイデアですね。
>> 無題 HASHIDA 2020/04/28,16:30 No.2681
すんちゃんさん、かまってくださってありがとう
教えていただいた動画は、後面開放型でした
これだと、全面のフルレンジと干渉してしまいます
自分は、閉管共鳴「だけ」を考えていて、ユニット全面を管口に向けます 背面は、容量が充分に大きいグラスウールの密閉箱に密着させます こんなことは誰でも思いつくので、類例を探しているのだけど、中々見つからない…
動画だとご自身が気がついておられるようですが、ユニットと管体との固定が充分ではありません 共鳴を聴きたいのか、バックロードホーンにしたいのか、ということかと
現構想は11個のユニットを使い、基本マルチアンプ運用です、つまりステレオではありません 究極の形は、楽器型のボックス(つまり筐体共鳴を利用するですね)にいれたスピーカーをそれぞれマルチチャンネルで駆動する、つまり100人編成のオーケストラなら、100トラック録音で、100のアンプ→100のスピーカー再生というものです、今ならコスト的に無理とは言えないかと
手始めとしてはパイプオルガンですが、ギターとかも楽かも
(最近クラシックギターを処分したのが悔やまれる…)
>> 無題 すんちゃん 2020/04/29,21:59 No.2682
閉管共鳴だけ出たら良いのですが、動画のように開口部からの無数倍音列の汚い音の処理に困るはずで、背面を密閉しての効果はどうでしょうか?
構想はあっても実用例を見かけないのはそれが原因と思いますが、結果を参考にしたいです。
現構想は11個のユニットでマルチアンプ運用とはすごいですね。
楽器型のボックスの参考になるのでは。
http://sirasaka.seesaa.net/article/post-ca63.html
http://sirasaka.seesaa.net/article/10cm9-ef31.html
100本のマイクと100chトラック録音で、100台のアンプと100台のスピーカー再生というもの大規模な方法は理想的な方法ですのでぜひ実現して欲しいと思います。
>> 無題 HILO@町田 2020/04/30,00:01 No.2683
HASHIDAさんのアイディアはコントラバス・マリンバと同じ構造で実現できそうですね・・・
http://blog.sonicsafarimusic.com/contra-bass-marimba/
ただ、12半音パラにスピーカーを用意するなら片閉管にすれば長さが半分で済むので、密閉箱のフロント側にユニット口径と同じパイプを接合し、鋭く切れるLPFで一番短いパイプの共振周波数から上を電気的にカットすれば気柱共鳴で中域にピークが生じるのは3倍から上の奇数次だけなので一個のLPFだけで実用になりますね。 風切り音が気にならない程度に先細りのパイプにすれば、片閉管なのでさらにもっと音道を短縮できると思います。
すんちゃんサンのお悩みの共鳴音は、QWTL、トランスミッションラインそのものなので、SPユニット側から全長の約1/3の位置と約1/5位置の位置に集中的に吸音材を配置すれば最少の吸音材量で耳障りな共鳴音を低減できますね。
https://cyberpithilo.web.fc2.com/audio/spk_mltl/index.html
>> 無題 HASHIDA 2020/04/30,11:39 No.2687
管長をl、開口径をdとして、ld比がどのぐらいが開管共鳴に適正なんでしょうか?
直感的には、20位が適正な気が…だとすると、開口部が30センチとかで、11本合計で3.3m、その気柱を振動させるにはやはりユニットもある程度の大きさになるので…ということで、かなり嵩張ります
雨樋クラスだと色んな意味でありがたいのですが
>> 無題 HILO@町田 2020/05/01,03:44 No.2693
マリンバのように片閉管やパイプオルガンのように両開管を近接の場合についは解らないので答えが無いのですが、基本的に共鳴動作になるはずなので音量的な立ち上がりにかなり時間がかかりそうですし、ローインターバルリミットよりかなり下の音域なのに加えて、共鳴音が止まるにも相当時間がかかるので、音量は稼げそうですが相当にスローな曲でないと出音が衝突して濁ってしまいそうですね。おっしゃる通りマリンバも低音域は太さが不足するので丸パイプじゃない形状のパイプにして断面積を稼いているようです。
https://www.yamaha.com/ja/musical_instrument_guide/marimba/mechanism/mechanism002.html
片閉管の底を駆動する方式ですと1/4波長に迫るような極端に太いパイプでもない限り、ストレートパイプなら全長と開口端補正の範疇で共振周波数は決まると思いますが、実用的な目安としてSPの振動板面積に対して20%以下になるとかなり風切り音が目立つようになりますね、同時に効率も少し落ちますが・・・、具体的には流れる空気の流速ピークが20-30m/secを超えたあたりから急に目立つようになると感じます。 細くすると流速が上がりますが、相当に絞っても絶対的な音圧が小さければ振幅も小さいので流速も遅く風切り音も小さく目立たないので用途次第でしょうね、想定されている最大SPLの事を抜きには一概に言えないと思います。 この場合なら4次のバンドパス箱のポートを極端に長くしてシミュレーションすればできそうですが、普通のシミュレーターソフトだと気柱共振の事を考慮していないので的外れな結果になりそうです。
画像タイトル:img20200406175628.jpg -(Diet 404 KB→143 KB)
バスレフポートからの背圧を最大限に利用する 自作の友 2020/04/06,17:56 No.2672 返信 (t)
正12面体BOXを試作している最中に考えた物です。
[内容]
バスレフポートからの背圧を最大限に利用する為にポートからの背圧をアルミフレキでホーン構造のBOXに導き開口から放出させるものです。
正12面体BOXのクリアさ・定位の良さに低域のレスポンスが更に改善されました。
詳細は、下記ブログを参照下さい。
RD-17+ホーンBOX(ホーンブースター)の組合せはいい!http://query1576.livedoor.blog/archives/22721199.html
>> HILO@町田さんへの返信-1 自作の友 2020/05/02,07:44 No.2696
HILO@町田さん
シミュレーションして頂き有難う御座いました。
ソフトのリンク先やグラフの見方を解説願います。
>> 画像タイトル:img20200503032019.png -(106 KB)
無題 HILO@町田 2020/05/03,03:20 No.2698
面白そうな構造だったので、勝手で申し訳ないのですがLeonard AudioのTransmissionLineでシミュレーションしてみました。
図面が公開されてないので、ホーン部分は見当でモデリングしてて開口部800cm2で長さ120cmの設定です。吸音材の量も不明なので軽く入れてみたら特性が荒れたのでかなり多めに入れた設定にしています。
TransmissionLineには解析のタブが6つありますが、一番左のタブではSPの前面からの音圧(Driver)を赤線で、裏側からの音圧(Terminus)を茶線で、両者を合成したもの(System)を黒線で描かれています。ユニット前面からの音圧ではVasに対して大きな箱特有のダラ下がりの特性で、ポートというかホーン側からは広い帯域に渡って音圧が放射されてしまうために全帯域で干渉による影響がみられますね。 37Hz付近にホーン側の共振が観られ、3倍の共振がピークを110Hz付近に発生させているようです。総合的な再生帯域はご覧の通り40Hzを切る辺りからカバーできていそうですね
>> 画像タイトル:img20200503044712.png -(86 KB)
Impedance解析タブ HILO@町田 2020/05/03,04:47 No.2699
右上はドライバーユニットの電気的裸のインピーダンス特性、右下はエンクロージャーに入れた状態でのインピーダンス特性、左上は放射抵抗のグラフで抵抗性(赤線)と誘導性(青線)のプロット、左下が音響的な入力インピーダンスのカーブです。
右下のシステムインピーダンス特性のグラフから、やや特殊なバスレフの一種という感じの特性であることが判りますね。
>> 画像タイトル:img20200503050025.png -(39 KB)
DIsplacement解析タブ HILO@町田 2020/05/03,05:00 No.2700
このタブはSPユニットの各周波数における振幅を表しています。
密閉箱の場合は単調に左上がりに振幅が増えて行きますが、この箱の場合は38Hz付近ではエンクロージャーの共振によって制動が効いているために振動板の振幅が抑えられています。 つまり、この付近の周波数域では振動板が大きく動かなくても開口部から音圧が出力されるので、簡単にボトムしてしまう事なく重低音が出せるという状態になっている事を表しています。
ちなみにバスレフだとこのような振幅特性のディップが1つ、ダブルバスレフだと2つ、トリプルバスレフなら3つ出現します。 また中域に強烈な定在波が生じている場合にも同じように振幅特性にディップが発生しすることがあります。
>> 画像タイトル:img20200503051736.png -(37 KB)
Velocityタブ HILO@町田 2020/05/03,05:17 No.2701
このグラフではポート開口での空気の流速(Velocity)を表しています。
パワー1Wで駆動した状態でのシミュレーションなのと、開口の断面積が大きいために、非常に流速は低く風切り音とは無縁であることが判ります。
通常のバスレフ箱でポートが細い箱のシミュレーションでは、流速が上がってしまいがちなので、実際に使用する音圧程度にまでパワーの設定値を上げて、この速度をみながらポートの断面積をどの程度まで増やせば良いのかの検討ができます。
>> 画像タイトル:img20200503052747.png -(49 KB)
Group Delay解析タブ HILO@町田 2020/05/03,05:27 No.2702
出音の群遅延特性を表したグラフです。
当然ですが、共振したり、共鳴するようなQが高い周波数では音圧も稼げますが、群遅延の値が大きくなります、音楽的に立ち上がりが遅くアタックに対して低音が遅れて聞こえるようなシステムや、低音に締まりがなく尾を引くようなシステム、バスドラの音が曲に関係なくいつも一定の音程で鳴っているように聞こえるようなシステムでは、このグラフの特定の周波数で群遅延時間が極端に長く突出している場合が多いです。
個人的には20mSを超えてくると耳につくので楽しく聴ける曲が限られてくるように感じています。
>> 画像タイトル:img20200503055313.png -(94 KB)
パイブ部の長さについて HILO@町田 2020/05/03,05:53 No.2703
>それとアルミフレキパイプを正12面体BOXのポートとホーンブースターと繋いでいますが
>フレキが長くなるとどんなメリットorデメリットが有りますか?。
スレが違うので、こっちに書きますね。
ご自分で実際に長さを変えてシミレーションされてみるのが一番感覚が掴みやすいとは思いますが、簡単に表現するとリア側の最低共振周波数(この場合は38Hz付近)が長くすれば下がり、短くすれば上がります、これに並行して奇数次の共振も平行移動します。
それに加えて、長くするとリア側から放射される音圧が下がり低域端の音圧が足りなくなります、逆に短くすると音圧が上がるので、特に中高域の漏れがSPユニット前面の音と干渉する現象が激しくなるので、何らかの工夫が必要になりそうですね。
添付の画像はパイプを最短にしたシミュレーションですが200Hz前後の落ち込みや、ホーン効果によるブーストのせいなのか?かなり高い周波数まで漏れてくるので干渉してしまいそうな兆候が認められますね。
画像タイトル:img20200307193213.jpg -(Diet 594 KB→148 KB)
ノートパソコン用スピーカー自作 すんちゃん 2020/03/07,19:32 No.2671 返信 (t)
いつもおじゃまして済みません。
6cmスピーカーで低音が豊かな下敷きスピーカーを楽しんでいます。参考になると思います。
詳細はhttps://www.youtube.com/watch?v=mX0sntKCL2Q&feature=youtu.be
画像タイトル:img20191205100721.jpg -(90 KB)
香りの出るスピーカー? 土屋@埼玉 2019/12/05,10:07 No.2665 返信 (t)
150年以上囲炉裏の煙で燻されたケヤキ材バッフルを使用しました、芯まで燻されているので煙の香りが長持ちします。自作超低能率10pWFとPA用高能率狭帯域TWの組み合わせでギクシャクした感じの音です、12月の秋葉原三土会では香りのみをお楽しみ下さい。
>> 無題 関澤@池袋 2019/12/05,11:56 No.2666
 このスピーカーで、ド演歌を聞きながら御酒を頂いたら、深酒をしそうです。
 酔うほどに、音が良くなり、最高のオーディオアクセサリーです。
>> 無題 土屋@埼玉 2019/12/05,20:20 No.2667
関沢さん
小さかった頃、渋柿を焼いたりした時の匂いも残っているのかと思うと、戻れない昔を懐かしく感じますね。
>> 無題 土屋@埼玉 2019/12/12,10:13 No.2670
バッフルに使用した板の余りがあるので12月の寺大会オークションに2枚出品します。
端にヒビ割れなどあるので正味寸法は250*150*20o位、檜の芯に近い部分なので赤茶色で硬いです、製材したままなので鋸刃の目が残っています、古い物ですがしなやかさが残っています、匂いは好みがあると思います。
画像タイトル:img20191109085454.jpg -(83 KB)
スピーカーの振動 土屋@埼玉 2019/11/09,08:54 No.2661 返信 (t)
コーン紙の振動を実測してみました。
振動板に小さなコイルを4個張り付けただけですが、それらしいデータが得られました。
昔はこんな感じで測定したんだと思います。
詳細と現物は次回11月16日の三土会で。
>> 歪は? すんちゃん 2019/11/09,09:38 No.2662
中音高音は仕方ないけど、
低音共振周波数Fsが50Hzで理想的で低音は良いと思います。
高調波歪の測定図を見たいです。
又、写真ではコーン紙がどうなっているのか分からないので大きな写真が欲しいです。
>> 画像タイトル:img20191109161505.jpg -(82 KB)
無題 土屋@埼玉 2019/11/09,16:15 No.2663
すんちゃんさん
こんにちは、先週別府と由布院にいきました九州いいですね。
「しょうもない中高域」を何とかしようという事で500Hz以上で発生している分割振動の様子を見ています。
箱に入っていないので低域は意味がありませんし歪も見てません。
測定風景と周波数特性を添付します。
スピーカー自体は40年前のものなので実用品ではありません。
かなり説明不足で何書いてるのかわかりませんね。
>> 無題 すんちゃん 2019/11/10,08:50 No.2664
興味があった分割振動の様子が良く分かりました。
私は高音部の凸凹が分かり難い駄耳なので、これ位なら歪も少なくて良い音で聴けているのではないですか?
スピーカーで避けられない分割振動ですが、違いの分かる人がどれくらいいるのかも気になります。
別府と湯布院も良いですね、宮崎も良い天気ですよ。
地植えハイビスカスの赤い花が沢山咲いてます。
画像タイトル:img20191022122427.jpg -(52 KB)
JBL4311修理 大橋@町田 2019/10/22,12:24 No.2660 返信 (t)
知り合いから頼まれて修理しました。
箱裏側のターミナルで測定すると全く導通がありません。
次にユニットをばらして調べましたが今度は導通があります。
ネットワーク周りを調べたりしばらく???しましたがやっと驚くべき不具合に到達しました。
BOXのターミナルポストにL字導体を固定する鉄メッキネジがさびていてまったく導通がありませんでした。ネジと導体をばらして研磨し組み立て直して復活しました。ビンテージオーディオの不具合は思いもかけない所にあることをまた一つ学習しました。友人も4311を捨てずに済んだと喜んでいます。
画像タイトル:img20190812231047.jpg -(Diet 846 KB→170 KB)
Technics SB-M01 Yasue 2019/08/12,23:10 No.2658 返信 (t)
 SB-M01(コンパクトスピーカ)を入手し、いつものように二液性硬質ウレタンにて補修してみました。
 補修の腕も上がりました…さてこのSPどうしましょうか…?
出品しますか…“お寺大会…”???
>> お寺のオークションがいいかも 蝦名@西東京 2019/08/14,10:42 No.2659
値段がどのくらいになるか心配ですが、お寺のオークションがいいかもしれませんね。欲しい人がいると思います。
画像タイトル:img20190723140325.jpg -(152 KB)
14cmSPの分割振動 土屋@埼玉 2019/07/23,14:03 No.2653 返信 (t)
下の2枚のデータは2019年7月20日三土会で鳴らした14pWFのサインショット特性と周波数特性、上1枚は参考用の7pラジカセ用フルレンジの特性です。
サインショットは正弦波を1サイクル分だけを再生し、その波形の再現性を見ます。高域では1サイクル(0〜360°)が終了し、ボイスコイルの振動が止まっても分割振動などの影響で振動板が振動し続けるために、しばらく音が出続けます。低域では振動系の質量と箱内空気との共振のために、高域と同様音が出続けます、又歪も増加します。
このデータから、今回の14pSPは3.5kHzまで概ねピストン振動動作をしているのではないかと考えています。
>> 無題 HILO@町田 2019/07/24,00:29 No.2654
波形の立ち上がりが低域から高域まで綺麗に揃って始まっているのが見えますね、出音も振動版の剛性の高さによる輪郭の立ち具合にその良さを物語っていたと思います。
>> 画像タイトル:img20190724134243.png -(19 KB)
無題 すんちゃん 2019/07/24,13:42 No.2655
過渡特性が低音から高音まで良く分かります。
スピーカーの周波数測定さえしない人が多いようですが、
過渡特性測定で正確な音が出ているかが参考になります。
7cmと私の8cmスピーカーと違うのは重いからでしょうか。
測定場所はお寺で畳の広い和室と思います。
30cm前と今度の1m前の周波数特性の凸凹が同じ位なので
残響も定在波も少ない良い測定が出来ているのですよね。
>> 画像タイトル:img20190725224442.jpg -(Diet 326 KB→56 KB)
無題 土屋@埼玉 2019/07/25,22:44 No.2656
すんちゃん さん
こんばんは、お元気そうで私もうれしいです。
私の7pSPの測定方法が間違っていたので直したデータを掲載します。手元にPM-M0481 CK(中段)があったので7p(下段)と今回の14p(上段)の3種類のデータを周波数特性、サインショット、ステップ応答の3種類で比較しました。PM-M0481 CKはかなり優秀だと思います、2kHzに少しピークはありますが良くダンプされていて滑らかな変化なので2kHzの過渡応答はそれほど悪化しないようです。カーブドコーンで樹脂の裏に紙を張り付けた2層構造のコーンというのも、かなり気合が入っている証拠ですね。「+10g重り品」は良くバランスが取れていると思います、重りの付け方を色々工夫されたんでしょうね
>> PM0841CK すんちゃん 2019/07/26,20:14 No.2657
こんばんは、
音質探究に努力されていてうれしいです。
スピーカーは過渡特性が悪いみたいですね。
今はhttps://www.youtube.com/watch?v=mBDfIb6OUMo
と同様の1Lガラスビン+10gで50Hz(-10dB)の低音で聴いています。
1mm鉛板は出来るだけボイスコイルに近い所に貼ります。
高音特性が少し悪くなりますが安価でも強磁力で良いユニットと思います。
耳近くで聴くニヤスピーカーで10〜20cm位で聴いています。
音量が20dB位大きく成るし部屋の影響が小さくて良い音で楽しめています。
画像タイトル:img20190709201945.jpg -(77 KB)
wave gaid 土屋@埼玉 2019/07/09,20:19 No.2652 返信 (t)
バッフルコーナーの干渉を改善できないかと思い、合板でウエーブガイド作成中です、面精度がないので改悪になるかもしれませんが。
画像タイトル:img20190623091843.jpg -(83 KB)
試作 浅川 2019/06/23,09:18 No.2646 返信 (t)
デッドマス付きスピーカーの製作をしていますが今回で3作目となります。過去の作品例をみると5kgとか7kgとか・・おそらくその数字に根拠はあるのでしょうけど真似できないですね。
今回はマグネットの径に近い40φmmの鉛が売っていたのでそれに決定しました。SPユニットはSB65WBAC25-4です。これは試作なので1台のみ存在します。
>> 画像タイトル:img20190623092128.jpg -(110 KB)
画像 浅川 2019/06/23,09:21 No.2647
