トータル104541 -今日0075 /昨日0341
外道分科会掲示板
   ページ指定:[ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . ]
画像タイトル:img20020825093807.jpg -(76 KB)
大ボス登場 Murashima 2002/08/25,09:38 No.171 返信 (t)
 川本さんのリクエストにお答えして、今私が予定している究極の球を紹介します。これは891という古い送信管(モチロン直熱3極管です)で水冷で使用します、Pa=6.5kwで送信管では中型です。大きさはご覧御のとおり受信管と比べてバカデカイといえます(となりの845がGT管のようです、普段は壁に吊るしてありますのでナイロンのヒモを付けてあります)高さは約60cm、直径は11cm、重さは3.5kgです。そして、何故これを使うのかといえばこの球は送信管だけどA1の規格、そうオーディオ専用の規格があるからです。最大シングルで約1KW出せますが、まさかそこまで出すつもりはありません。せいぜい400Wも出せればいいのではないかと思ってます(度がすぎてますが)。
 この球用の部品もボツボツ集めてます。電源トランスやチョークコイル、オイルコンデンサー、そして冷却水用ポンプなど揃えてますが、まだまだ完全に揃うのはこれからです。さて一体どんな音を出してくれるのやら。時々壁に目をやって考えてます。しかし、いつ実現できるのでしょうか・・・・・普通の人はこんなことを考えないでしょうか?
>> 降参! 川本@西東京 2002/08/25,15:34 No.172
げに恐ろしや、外道ワールド!大ボス登場! 降参です。なんでも御意のままに。
水冷真空管は初めて見ました。891・・・しっかりと覚えました。こんなに凄いのに名前が数字だけ。とは?別の呼び名は付いていないのですか?
>> そうですね Murashima 2002/08/25,17:07 No.173
 川本さん、受信管の慣れた目からは刺激が強かったかもしれませんが、私の究極はこんなもんですので納得していただけたと思います。個人が作るので度が過ぎているのかも知れませんね。でも仕事でもっと大きなものを手掛けていらっしゃた方もおられると思います、イヤもう既に個人で実現されている方もあるのではないかと思いますのでなんの自慢にもなりませんが、この球もいつか鳴らしてみせます(多分重たすぎて門外不出になるでしょう)。
 それから891はやはり891ですね、例えば845を別の名前で呼んでいることは聞いたことがありません。真空管ファンとしてはやはり形式名でピンとこなけばモグリだと思いますので、あくまで891はああいう球と思い浮かべて下さい。
>> 野暮な質問でした 川本@西東京 2002/08/25,17:56 No.174
いかに衝撃が大きかったか。何か書かなきゃと思ったのですが、ちょうど脳みそがQRPになっておりまして、落差の大きさに何にも思い浮かびませんでした。
>> おお、 とらねこ 2002/08/29,09:09 No.177
画像をよく見たら、RCA 50という箱が写っているなぁ。。。
>> 無題 Murashima 2002/08/29,10:32 No.179
スッ、スルドイ!ですね
>> おおお、 小川 2002/08/29,13:00 No.180
後ろに貼ってある回路図は超三のようだ。
>> さっ、さすが! Murashima 2002/08/29,13:10 No.181
そのとおり、今作っている16C−B28の回路図です。もうすぐできあがりますよ、楽しみです。
画像タイトル:img20020824135625.jpg -(68 KB)
次はこの球に手を出します Murashima 2002/08/24,13:56 No.163 返信 (t)
 外道ファンのみなさん、こんにちは。前の書き込みで次にどんな球に手を出そうかとしましたが、丁度面白い球がありましたので載せてみます。
 この球は、ヤヤッ「なんじゃこりゃ」の受けねらいといわれれば「御意」ではありますが、なんだか花瓶の出来そこないみたいで楽しいです。右側に置いてあるのは大きさ比較用の845です。直径は200mm、高さは280mm、重さは5kgもありますので845が小さく見えますね。
 さて「なんじゃこりゃ」の球の本来の使用目的はレーダー用パルス出力に使うもので、全く一般的ではありません。この球はTM−2Fというロシア製のものですが、ドンガラがデカイ割にはPa=900Wと意外と小さいです。中を見ると丁度車のエアーフィルターのようにアノードの板(銅製と思います)が折畳んで入れてあるといえます。ユニットとしてこの中に10個入っているので、ユニット当たり90Wの割のPaとなります。形式としては傍熱の4極管、そしてヒーターとカソードはご丁寧に内部で接続してあるというレーダーパルス球の典型的な形式となっており、オーディオには向かないイワユル「駄球」と言えます。しかし!「駄球に光を」の精神から使ってみることにします。ホームユースとしてはちょっとオーバーなものでありますが、はみ出ていることが外道の誇り?でありますからガンバッテみます。使い難いと思いますが、只ヒーターを灯してハイ終わりでは気がすみませんし、単に飾りでおいて置くのは小生の精神衛生上好ましくないものですから・・・・・・・。
 と一応製作宣言のようになりましたが、実はもう以前から部品の方は集めています。TM−2Fの後ろにあるのは、ヒーター用のスイッチング電源で、ヒーターの通電はOKです。作るアンプはブースターでドライブアンプ抜きです(半分不精をかましますが)ので、それほど時間はかからないかも知れませんが、気が向かなくなれば何年もかかってしまうでしょう。
 ところで、この会ではQRPが叫ばれていますが、ちょっとヒネクレテQROしちゃえと考えているという訳でなく、単にアンプ作りが好きなだけのおバカさんと言えますので、変に考えないでください(エッ、それは今更のことではないだろうって・・・・・・ごもっとも)。
>> 恐怖の大王! 川本@西東京 2002/08/24,20:19 No.165
絶句・・・です。電気ストーブかと思いました。外道ワールドは究極のアイテムを出して来ましたな。むうう〜〜〜〜。どんなアンプに仕上がるか物凄く楽しみです。
>> うーむ。 とらねこ 2002/08/24,22:32 No.166
これ、マグネトロンとかをイメージされるプレート形状ですね。
実はコの字プレートに1個づつグリッドがついていて、ロータリーリレーが実現
できるとか。
うーむ。。。
>> 外道ワールドでは Murashima 2002/08/24,22:53 No.167
 こんばんは。ちょっと妙な球を出しましたがいかがでしょうか?外道ワールドではこの球は究極ではありませんのでご注意ください(先がコワイ〜)。
>> 大ボスではないのですか!? 川本@西東京 2002/08/24,23:25 No.168
完璧に大ボスが出てきたと思いましたが、まだ先が?!恐るべし外道ワールド!コワイけど絶対見たい!!です。
