トータル152092 -今日0015 /昨日0047
アナログ分科会掲示板
画像タイトル:img20180207105919.jpg -(Diet 541 KB→137 KB)
三土会に向けて Yasue 2018/02/07,10:59 No.396 返信 (t)
 蝦名さんから“FETゼロバイアスヘッドアンプ”三土会での聴き比べのお話があり、アナログプレーヤ SL-7ではなくSL-10の仕上げに取り組み中です。
 藤田さん(世田谷)からのSL-10…『音がイイよ〜』の声があり(天からの声…? まだご健在!)入手しました。
 なぜ2台あるのかって…?
もう1台に超希少品の“EPCーP205CMK3”が付いているのを写真から見抜き入手…そっと音が出ることを質問し…PUカートリッジの品番には触れず入手しました。
 三土会にはコントロールアンプSU−A4とMCトランスSH−305MCも持参予定です、それとHARD‐OFFで入手したアナログレコードと・・・。
画像タイトル:img20180128135812.jpg -(37 KB)
29年ぶりに再生産 内山@江戸川 2018/01/28,13:58 No.390 返信 (t)
ソニーがレコード生産を再開するらしい
当時の機材を使って生産するのかと思えば
去年新たにカッティングマシンやらプレス機を作ったそうだ
従来のものと最新の機材 変化はあるのだろうか
https://www.sme.co.jp/s/SME/pressrelease/detail/NEWS00780?ima=4902
>> 急がなければ・・・! Yasue 2018/01/29,22:18 No.393
 急いでアナログプレイヤーを仕上げなければ、アナログレコードが発売されてしまいそうです。
大変喜ばしいことです。
>> うろ覚えですが 抜作三太郎こと前田@厚木です。 2018/01/30,00:02 No.395
 その昔(80年ごろ)は、ノイマンの真空管式カッティングマシーンが主流だったような記憶が。
 多分、トランジスタ式になっているでしょうから、それで良くなったかどうか?
 ダイレクトカッティングが可能と謳っていますが、そうすると溝間隔が調整できませんからその場合、録音時間はどのくらいになるんでしょう。
 成形はコンプレッションのようですね。
画像タイトル:img20180126140308.jpg -(Diet 520 KB→104 KB)
“アモルファス” MCトランス Yasue 2018/01/26,14:03 No.387 返信 (t)
 元素の配列に規則性がない金属“アモルファス金属”を用いた希少なトランスを入手しました。
 新技術事業団がSONY・松下電器を含め4社に実用化を試みた素材…ダイヤモンドが通常の金属だとしたら、アモルファス金属は“木炭”、元素が配列する前に急速冷却して製造するらしい。
 今となっては超貴重品…三土会に持参したい!
皆様にお聴きいただきたいと思います。
>> 比較のために 蝦名@西東京 2018/01/27,06:32 No.388
FETゼロバイアスヘッドアンプを持って行きましょうか。トランスと音の違いを聴き比べてみたいですね。
>> 蝦名さんありがとうございます。 Yasue 2018/01/27,17:56 No.389
 二月の三土会めざして、アナログプレイヤー“SL-10“の仕上げもピッチを上げたいと思います。
>> どうでもいいコメント 抜作三太郎こと前田@厚木です。 2018/01/29,23:59 No.394
 えっっっと。
 炭は六方晶の結晶構造を持つ多結晶でアモルファスではありません(単結晶に近いHOPGというグラファイトはあります)。ダイヤモンドは面心立方で結晶構造が違うし。
 水(は液体ですが)の状態をそのまま固体にしたと想像してもらうと、氷との比較がアモルファスと結晶の比較に近いかも。
折角ですから普通のトランスとアモルファストランス、FETアンプの三者比較できませんでしょうか。
画像タイトル:img20180115234440.jpg -(196 KB)
CRイコアン 大橋@町田 2018/01/15,23:44 No.386 返信 (t)
OPアンプで前後を挟んだCRフィルタ形式のイコアンを作りました。勤め先の社員総力?をあげてこの企画に合わせたトランス(パワトラとMCカートリッジトランス)を組み込みましたが、なかなかの音です。自画自賛ですが、MCカートリッジはOPアンプをハイゲインにするよりトランスでステップアップするほうがよさそうです。トランスはタップを複数設けてデノンとオルトホンの両方に対応してますので、お小遣いがたまったらいずれ調達しようかと思います。
画像タイトル:img20180101201305.jpg -(Diet 540 KB→135 KB)
Technics SL-10 Yasue 2018/01/01,20:13 No.384 返信 (t)
 明けましておめでとうございます。
今年はこれTechnics SL-10から、DDフォノモータの開発・発売から10周年を記念して企画され1979年発売の製品。
 リサーチでは10万円以上のアナログプレーヤの販売数は、100台/月/国内の結果…。
発売してみたら品薄が約一年続く状態、標準価格10万円以上で販売する店舗(秋葉原)も現れた。
 やっと入手、状態は39年前にしては最良!!!
画像タイトル:img20171105222848.jpg -(123 KB)
平衡変換トランス 大橋@町田 2017/11/05,22:28 No.381 返信 (t)
以前作ったバランスアンプの入力反転用トランスを使ってアンバラ→バランス変換アダプターを作りました。デジタルアンプのほとんどは差動入力なので不平衡音源を直接つなぐためのものです。トランスの特性が素直でよかったのでなかなか聴けます。バランス出力の片側から不平衡出力をアンバラ出力としても取り出してトランス有り無しの比較ができるようにもしました。なおトランスは1次二次とも10KΩで2次はセンタータップを境に反転と非反転がとれます。
画像タイトル:img20170704220519.jpg -(Diet 226 KB→114 KB)
真空管式イコライザー 今川@愛知 2017/07/04,22:05 No.378 返信 (t)
アナログディスクイコライザー製作中
取り敢えずRIAA部分の調整ができたので、耳の良い知人の大型システム(15インチダブルw+2インチウッドホーン+2405)で試聴しました。
カートリッジはDL-103+トランス、低域から高域まで特に問題無し、解像度・切れも良い、半導体イコライザー(Aurex SY-Λ88)に比較すると音の腰がしっかりしている。
好評価を得ました。
此れからMCステップアップトランスを実装しますノイズを何処まで追い込めるか。
>> タマは Katou@刈谷 2017/07/05,23:16 No.379
双三極管で左右割振りでしょうか?
>> 6DJ8 今川@愛知 2017/07/06,07:10 No.380
低電圧・大電流動作です。
Valves' Worldさんのホームページより回路を使わせていただきました。
http://tomo.fine.to/V.World/KK-EQ.html
RIAA特性は定数補正しています。
画像タイトル:img20170115230635.jpg -(132 KB)
レコードプレーヤ電源 大橋@町田 2017/01/15,23:06 No.377 返信 (t)
プリアンプ内臓LPプレーヤですが、付属の電源アダプタだとあまりいい音が」しないので、電源アダプタを作ってみました。
基板組み込み用スイッチング電源の入口出口を、フィルタで固めたものですが、シャリシャリと騒がしい音が落ち着いて普通のLPレコードの音になりました。こんな物でも電源は大切と改めて思いました。
画像タイトル:img20161112202916.jpg -(210 KB)
DP-80の修理 蝦名@西東京 2016/11/12,20:29 No.376 返信 (t)
最近といってもここ2年くらいですが、DENONのターンテーブルDP-80の電子ブレーキが効かなくなっていました。DP-80ではトランジスタの劣化により不具合が起こることが多いので、交換すれば直ると見当をつけ、使えそうなトランジスタを集めていました。ついでに劣化しやすい古いタイプのフルムコン、ケミコンも交換することにしました。
写真は、故障している可能性の高いモータドライブ基板です。2SC2168、ファーストリバりダイオード、抵抗、ツェナーダイオードのリード線が腐食していました。
画像タイトル:img20150908160109.jpg -(177 KB)
HARD-OFFにて・・・! Yasue 2015/09/08,16:01 No.371 返信 (t)
 三土会にて使用するアナログレコードを購入した。
『これ 持っていた』『懐かしい』などの声が聞こえてきそうである…。
 1枚50円程、HARD-OFFでの収穫品である。
残念ながら程度はあまり良くない、現在改修中のアンプの発表に使用したい。
>> なつかしい! 大橋@町田 2015/09/09,20:50 No.372
最近の顔を見たくない?実力派女性シンガー達ですね。なつかしいです。
