   358-364/539件中
(409)03/12_08:04
無題 (宮崎)
完成おめでとうございます。829B、ビーカーを伏せたようなチャーミングな格好ですね。音はどうなんでしょうか?聞いてみたいです。
(461)07/31_00:44
829B Single (村田@熊本)
約1年、短時間ではありますが使用してきました。
写真と比べると、プレートキャップの色が、大分黄色になったようです。
回路はまだ変更していません。
規格は829B≒6BQ5の2個分でしょうか。1本でステレオが作れて、デザインが
面白いかなあと思って、作りました。
(404)12/14_00:20
例会お疲れさまでした。 (kishi) 返信
 先日は、皆様、お疲れ様でした。
近くに居ながら2−3年ぶりの参加でした。
例会のことを知ったのが、先々週のことで、たまたま作りかけていた
金田式のシリーズNo.192のパワーアンプを急遽仕上げてというか
バラックに近い状態で持参しました。
 この2年ほど、全くアンプは作っていなくて、基盤を起こすのも
面倒な気がしていたのですが、最近は、ネット上で基盤を頒布される方も
いて、その人から、運良く基盤を入手できたので、作ってみる気になりました。
 ただ、いきなり指定の終段の石を"SK2554を使って飛ばすのもいやなので、
まず2SK851を使いましたが、この石はドライブ電圧が高いので、指定の
回路では、温度補償が合ってないようでした。
ということで、UHC-MOSのG2といわれる、昔、Coloumbiaから買っていたのを
使ってみることにしました。ドライブ電圧が2V弱なので、なんとか
使えそうでした。
 ということで、当日、会場へ持ち込みましたが、さすがに10Wそこそこの
出力では、我が家でも少々、力不足なので、当然、会場ではPower不足でした。
音の方も、地味というか、いつもの金田式のような音ではありませんでした。
自宅では、これまでの金田式の2SK2554のアンプと比べても遜色ない音を
出していました。ただ、ちょっと、くすんだ音色が気になってはいましたが。
 ということで、このアンプは会場では、大したことのない音でした。
それに比べて、皆さんのアンプは、個性的で、私にとっても刺激になりました。
やっぱり、金田式を再現するだけ(再現するのも大変ではありますが)でなく
自分なりに工夫というか、自分の音を出すのが趣味のAudioだなと
改めて感じました。
 それで、例会の後、やっぱりこのアンプの本来の音を出すべく
終段の石を指定の2SK2554に換えてみましたが、だいぶ良くなった感じですが、
いまひとつでした。それで、使ったパーツのことを思い起こしてみました。
 オリジナルと相違するのは、位相補償のCとバイパス用のケミコンです。
指定のケミコンはblack GATEですが、手持ちがないので、これは
このままにして、位相補償の方は、適当なコンデンサを使っていたので、
これを、少しましなディップマイカ系に換えてみました。
 いつもの金田式の音になりました。
いやちょっと違います、いい感じになりました。
 オリジナルに近いアンプと比べても、ひけを取りません。
低音が、さすがに力不足です。球アンプの プッシュプルとシングルの
違いみたいな感じでしょうか。
 かなりいい音です。ただ、初段、終段まで 全ての石のバランスが
取れていないと、電源投入時のドリフトに大きく影響します。
私の場合、片方は、電源投入時もSP端子には10mV位ですが、
片CHは、150mVほども出ます。10分ほど経てば 5-6mVに収まるの
ですが。I0は200mAです。
  このままの音で、もう少し出力が増やせないものかと思案中です。
(405)02/02_16:33
参加者リスト? (村田@熊本)
みなさん、こんにちは。
参加者のリストが何処かへ行ってしまいました。その内、出てくると思います。長年のいろんなものが貯まり、整理をしています。雑誌や専門誌も沢山?ありますので、遊びに来てください。Qメーターなんて要らないでしょうか。
最近の雑誌類も整理します。まとめておきますので、どうぞ。
(402)11/15_19:20
支部例会へ持参予定のアンプ (田川@久留米) 返信
こんにちは
片チャンネルたった4石のアンプです。しかも出力TRはシリコンとゲルマのハイブリッド純コン。単電源ですので出力コンデンサも付いています。出力約20W程度
[JPEG画像]: -(142 KB)
(403)11/17_16:10
シリコンTRの準コン (村田@熊本)
田川さん、皆さん、こんにちは。
ラックスSQ-303のパワー段が壊れたので、1つを2N3055にしています。
相手が抵抗、トランスよりはTRの方がプッシュプルに近いでしょうから、問題ないでしょう。
なんて、気軽に考えています。
このアンプも時効を迎えたようですから、パワーICにでも変更しようかなあと思います。
(401)11/02_16:24
九州支部例会の予定 (村田@熊本) 返信
九州支部例会は、次の予定で行います。他の日時の都合が付きませんので。
日時:12月5日(土)10:00〜16:00
場所:崇城大学エネルギーエレクトロニクス研究所2階
若干の電子部品を配布したいと思います。
   358-364/539件中
