   302-308/539件中
(464)08/06_00:33
Re:漏斗ダクト・スピーカの周波数特性 (村田@熊本)
石田さん、皆さん、こんにちは。
測定条件の説明不足でした。周波数は20Hzから200Hzまでを20秒で
掃引しました。この帯域外は雑音です。
失礼いたしました。
(457)07/14_12:55
小型電源トランス周波数特性の再測定 (村田@熊本) 返信
先の測定では、電子電圧計の入力に同軸ケーブル1.5D-2Vを約1m使っていましたので、
高域の特性が落ちた結果になっていました。スズメッキ線で直接入力して再測定しました。
特性図の上から、負荷開放、負荷抵抗=220kΩと100kΩです。
400円程度の電源トランスも、昇圧比が小さいものの使えるかも知れませんね。
[データ]: -(30 KB)
(458)07/18_08:00
無題 (宮崎)
ご無沙汰しています。入力トランスといえばタムラのものなどかなり高価ですね、電源トランスで代用できればありがたいです。後はぜひ音を聞いてみたいです。
(456)07/13_17:01
電源トランスは入力トランスとして使えるか (村田@熊本) 返信
小型電源トランスを1次と2次を逆にして入力トランスとして使えるかの実験です。
トランスは興和電子工業咳T2401-103定格AC100V入力、AC10V25mA出力です。無負荷電圧は14.4Vですから、昇圧比=100/14.4になるか?
発振器はModel418(菊水)、電圧計はModel164E(菊水)です。発振器出力電圧は開放で1V@1kHzとし、以後は調整なしですから、誤差が大きいかも知れません。
発振器の出力抵抗は600Ωです。測定結果を貼付図に示します。2次側の抵抗Rを変えて、周波数特性を取りました。上から、開放(とは言っても電圧計の入力抵抗1MΩ?)、100kΩと50kΩです。R=100kΩ辺りは結構、使えるかも。
2次出力電圧は、元々が電源トランスですから、100Vrms@50Hzは大丈夫でしょう。ゲインは13.5dB(4.7倍)、周波数帯域20〜14kHz位です。
[PDF書類]: 電源トランスの周波数特性 -(17 KB)
(455)07/12_10:40
九州支部例会 (村田@熊本) 返信
九州支部例会をしましょうか。もう大分、やっていませんね。
元勤務先を会場として借りるのも限界でしょうから、市内の適当な場所になります。
会費と駐車料金が必要になりますが、会場としては食堂が借ることができます。
10数名には適当な広さですが、スピーカを持ち込む必要があります。
時期的には8月下旬になるでしょうか。また、良い所があれば、ご連絡ください。
(459)07/18_08:48
無題 (宮崎)
村田先生、皆さんご無沙汰しています。最近はアンプ製作から遠ざかっています。製作中のものはありますがシャーシまでで放置してしまっています。とりあえず8月末完成を目指して製作に復帰してみたいと思います。アンプは以前村田先生が製作された829B単管ステレオパワーアンプ の829Bの愛嬌のある形に魅せられて「826」シングルです。フィラメントが7.5V4Aと大食いでSW電源を考えていますがうまくいきますか?完成できなくても例会には参加したいと思います。それでは!
(460)07/26_15:40
九州支部例会 (星野@大野城)
新参者ですが、よろしくお願いします。
   302-308/539件中
