   281-287/540件中
(492)05/20_21:49
油粘土は便利です。 (稲野) 返信
稲野です。皆様如何お過ごしでしょうか。
先日村田様からお借りしたアンプ切り替え器で1月ほど3886と真空管アンプ6L6 KT88シングルで聞いていましたが、スピーカーと耳がお粗末なのか全然分かりませんでした。
真空管はいいね といいながら線をたどって行くと3886でした。
さて、べースの弦の弾ける音を村田様のシステムでお聞きし、早速ツイーターを追加しました。
ヤマハのPA用の部品らしく能率はえらく高いです。ホーンはABSで気のせいかホーンの鳴りを聞いている感じもしました。
その昔30年前、ホーンツイーターを出張先でボール紙で制作した時、旅館の子供が油粘土で遊んでいて、これをヒントに塗り固めたのを思い出しました。
今回はスロート付近をを中心に約2Kgで塗り固めました。
私の植木鉢スピーカーも、これに早く気付けばよかったと思います。
比較しましたら、6−7KHzから明らかに音圧が違いました。
費用は1k200円以下です。バスレフの調整他、重量調整、空気漏れなどいろいろ使えますが、油が染み出すので床や畳には気を付けてください。
子供の文具売り場にあります。
(490)05/18_01:41
よろしくお願いします。 (siglo) 返信
このたび手作りアンプの会に入会させていただきました。
福岡県内にて二輪・四輪・機械整備店を職としております。
店舗のオーディオをいじっているうち興味がわき自身で自作・改造をやってみたいという気持ちが強くなりました。
なんの知識もございませんが、宜しくお願いいたします。
(491)05/19_01:04
Re:よろしくお願いします。 (村田@熊本)
sigloさん、皆さん、こんばんは。
毎年、5月と11月ごろの2回程度、熊本の崇城大学に九州支部例会で集まってきました。
sigloさんは、どのようなことに興味をお持ちですか。
6月中に集まりましょうか。皆さんの都合はいかがでしょうか。
sigloさんもぜひご参加ください。
(493)05/25_18:56
無題 (宮崎)
皆さんご無沙汰しています。
最近はアウトドア派になりDACと826S’が製作途中で中断したままになっています。6月の土曜日の予定も16日と30日しか空いていません。今から製作に取り掛かるとしても完成できるかどうかわかりませんが、遅いほうありがたいです。
(494)06/08_06:19
無題 (KOSE)
皆様とお会いできるのを楽しみにしております。
私も遅い方が有難いです。
(487)05/10_07:55
FBQ3102の発熱 (村田@熊本) 返信
 Behringerの31バンドグライコFBQ3102を使っていますが、裏側に手を当てると一部が非常に高温になっています。このままでは、この夏を乗り切れるか心配になって対処しました。
 発熱の場所は+−15Vの2台のシリーズレギュレターからでした。この入力電圧が22Vもあり、ここでの損失が7W以上あるようです。この電圧が高すぎると思い、下げることにしました。小さなスライダックで80V程度にすれば解決できるでしょうが、あまりにも大げさ過ぎます。いろいろ考えましたが、電源トランス1次側巻線に直列に抵抗を入れました。全体の消費電力24Wから、およそ100Ωと見当を立てました。手元の180Ω5Wを2本並列としましたが、多すぎたので3本並列として、シリーズレギュレータ入力電圧が17Vになり適当なようです。
 シリーズレギュレータの損失が約2Wと元の1/3程度になり、温度は熱めのお風呂くらいになりました。これで今夏も大丈夫だと思います。
 こんなことしてオーディオを楽しんでいます。皆さんは、どんなことをされていますか?
(488)05/15_12:28
シリーズレギュレータの電圧降下 (大橋@町田)
村田さん、こんにちは
安定化電源をちょうど作っているところで参考になりました。制御素子で消費する電力は連続負荷だと大きいので熱対策も大変ですよね。私の経験では制御素子両端での電圧降下が3V以上できれば5V以上あったほうが入力電圧や負荷変動に対して安定した電圧を取り出せるのではと思います。ご検討ください。
   281-287/540件中
