   260-266/539件中
(520)08/17_19:40
出力抵抗について (iいなの)
皆様こんばんは。
村田さん有難うございます。
オーディオ制作再開の2月頃にデジタルマルチメータを購入した事をすっかり忘れておりました。
一度使いましたが、値がフラフラして時間を要すので放たらかしていました。
エーアンドデイというメーカーのAD-5502です。
ACで+-1.5% 入力インピーダンス10MΩ(以下)だそうです。
ミリバルの表示と比較しますと僅かに差がありますね。
その僅かな差が原因かもしれませんね。
再度やりなおして見たいと思います。
(521)08/18_21:25
出力抵抗 (iいなの)
皆様こんばんは。
村田さん昨日は色々と!!とても参考になりました。
811はパイロットランプの代わりになりますね。
さてオンオフ法と注入法を1KHzでやってみました。
(デジタルマルチーター)
オンオフ法
オン 3.05V  オフ 3.094V  出力抵抗0.24オーム。
注入法
注入用アンプ側 3V  非測定アンプ側 0.102V  出力抵抗 0.289オーム
出入の比率からすと何やら注入法が正確そうでござんすね、誤差18%ですが、8オームのスピーカーの場合DFは33−27であまり気にしなくてよさそうな気がします。
これでは初期設定以外、ミリバルの出番がなくなりそうですね。
(522)08/20_11:30
Re:出力抵抗 (村田)
いなのさん、皆さん、こんにちは。
>オンオフ法 出力抵抗0.24オーム。
>注入法 出力抵抗 0.289オーム
この測定法により値が違う原因は何でしょうか。
注入法のとき入力は、どうされましたか。開放?短絡?この辺が影響しているかも。オンオフ法の条件に合わせたらどうでしょうか。
(523)08/20_19:45
出力抵抗について再度 (iいなの)
こんにちは。いなのです。
測定している対象を書き忘れました3886アンプです。
片チャンネルを試験用アンプにしています。
ショートピンで入力ショートの心算でしたが、後ろのボリュームで試験アンプの出力を調整していた事に気づきませんでした。恥ずかしや。
入力完全ショートでやり直しです。
注入用アンプ側:3.115V  被測定側:0.011  Zo=0.029
ON−OFF法
ON:3.017    OFF:3.096  Zo=0.44
10倍以上の誤差です。
内部抵抗の低いアンプはON-OFF法では精度がでないとのあちこちの記述もありまして、真空管アンプも測ってみました。(TU-879S  6L6シングル)
注入法
注入側:3.071V  測定側:0.922V  Zo=3.52
ON-OFF法
ON:3.12V  OFF:3.71        Zo=3.82
注入法からみると8.5%の誤差ですが、割合近いですね。
真空管アンプならON-OFF法でもかなり近い値が分かるという事でしょうか。
(524)08/20_19:57
PS (iいなの)
負荷抵抗8.2オームです。(x2)
実測しましたらその通りでした。
計算もこれでやっています。
(525)08/23_13:07
Re:出力抵抗 (村田@熊本)
稲野さん、皆さん、こんにちは。
>ON-OFF法で、ON:3.12V OFF:3.71 Zo=3.82
Zo=1.55Ωになりませんか。
手元の6CA7/3結シングルの出力抵抗をON/OFF法と電流注入法で測りました。
まったく一致して3.7Ωでした。このアンプは無帰還のため、もっと正確な値を得るためには安定化電源が必要でしょう。一応はスライダックで調整しました。
ディジタル・マルチメーターと4.1Ωを使用し、1kHzとしました。
そのうち、ICのアンプを測定してみます。手元のスイッチング電源を使ったアンプは雑音が大きくて測定誤差が大きくなりそうで中止しました。
(526)08/23_18:46
出力抵抗について (iいなの)
皆様こんにちは。
村田さん有難うございます。
失礼しました。最初に書くべきでした。ON−OFF法はRL直列8.2オームx2で、当然ですがON8.2、OFF16.4となります。
Zo=2RL(Eoff-Eon)/(2Eon-Eoff)でExcelに計算して貰いました。
出力開放/負荷接続 方式で計算しますと村田さんのご指摘の値となります。
興味がありますので直列法、並列法、開放と負荷法でやってみます。
こういうのは(測るだけなら)お金もかからず、老化防止にも最適な趣味かとと思う次第であります。
   260-266/539件中
