   253-259/539件中
(527)08/26_20:25
出力抵抗の測定 (iいなの) 返信
皆様こんにちは。
直列、並列、開放/負荷 、電流注入で測定してみました。
なお、接続が面倒なので1台5役の簡単な治具を作ってみました。
それで結構便利になりました。
測定アンプはTU-879S  6L6GC です。
注入アンプは 3886です。
注入法 注入側:2.106   被測定側:3.56   Zo=3.56
ONN-OFF法
直列   ON:4.14    OFF:4.92   Zo=3.81
並列     3.107      4.14    4.08
開放/負荷  4.14       5.96    3.6
開放/負荷法が一番電流注入法に近いみたいです。
(528)08/28_15:47
Re:出力抵抗の測定 (村田)
稲野さん、皆さん、こんにちは。
手元の6CA7/3結シングルの負荷抵抗を変えながら、出力電流−電圧特性を測りました。
きれいに直線になり、出力抵抗は一定であることが分かりました。これ程度の出力抵抗の値であれば、2桁くらいは正確だと思います。3桁くらいまで性格に測定しようとすれば、100V安定化電源が必要かもしれません。
測定は、ダイヤル抵抗器(1W)、HPのディジタルマルチメータ、開放電圧2V@1kHzでしました。
(529)08/28_19:48
出力抵抗について (iいなの)
皆様こんにちは。
村田さんにはヒントを頂きました。有難うございます。
on off法の時、ミリバルで見やすい様にいつもon 4V(2W)にしていました。
再度、on & 開放 全て2V付近で再度測定しました。
直列  on 2.007  off 2.355  Zo=3.44
並列  on 2.008  off 2.622  Zo=3.61
開/負荷 2.067 1.456 Zo=3.44
電流注入法
E1=2.033  E2=0.601        Zo=3.44
並列法では約5%違いますが、取りあえず揃いましたのでスッキリしました。
モヤモヤ解消。これでビールもうまくなります。
有難うございました。
(515)08/13_20:51
電流注入法 (iいなの) 返信
皆様こんにちは。稲野です。
物臭太郎なもので、アンプも出来上がって音出ししたら「概ね良好 ほい一発」で小生達の楽器の演奏(宴会)と一緒です。
いわゆる「ハイファイ」の再生は自分の装置ではとても困難なので楽器をいきなり弾くのが一番ハイファイではないかと思い、 フルート、アルト、クラ、ギター他老後の楽しみにやっております。音程の乱れはご勘弁。
標題の件ですが
on off 法では読み取りがとても難しいですね、
電流注入法を初めてやってみましたが、被測定アンプは単純に抵抗と考えてよいのでしょうか?。入力をショートしなかった場合の動作は如何でしょうか。
(517)08/15_10:07
出力抵抗の測定 (村田@熊本)
稲野さん、皆さん、こんにちは。
ON/OFF法と電流注入法で得られた出力インピーダンスの結果は同じでしたか。違うと言う結果をどこかで見たような気がします。どうも分かりません。
出力インピーダンスの周波数特性が平坦なところは抵抗と考えて良いと思います。
出力からの帰還により入力端子に電圧がでれば、測定結果が違ってくるでしょう。実際の使用では、この入力端子はプリアンプの出力が接続されているので、プリアンプの出力抵抗を付けて測定するのが良いのではないでしょうか。大体、100Ω以下でしょうから、ショートしても良いと思います。こんなところがON/OFF法と電流注入法での結果の違いとなるのかなあ
(518)08/16_17:10
出力抵抗 (iいなの)
こんにちは。稲野です。
村田さん 有難うございました。
on-off法は電圧の変化が少なく、(例 4V-->4.1V)最少目盛1ミリ位を読むので目視の誤差が発生しがちだと思います。
4.1V-->0.421オーム 4.09V-->0.377 誤差1割程度でしょうか。
私のミリバルには鏡がついてないもので尚更です。
注入法ですと 注入用アンプ4V、被測定側0.2V 0.432オームでした。(40-40KHz)
昭和54年購入の「オーディオ回路とその測定」島田公明著 日本放送協会をめくりましたら、on-off法はありますが電流注入法は解説してありませんでした。
その頃には無かった方法かもしれませんね。
(当時900円でしたが、検索したら中古本で6000円以上があったのには驚きです。)
(519)08/17_00:38
Re:出力抵抗の測定 (村田@熊本)
稲野さん、皆さん、こんばんは。
>on-off法は電圧の変化が少なく・・・・・
測定の誤差が大きいようですね。ディジタル・マルチメータを使ってみませんか。お貸しできます。
私の興味のある点は、「ON/OFF法と電流注入法で測定結果が同じ」であるかどうかですが、ぜひ測定してください。そのうち、私も測定します。
   253-259/539件中
