トータル113638 -今日0020 /昨日0056
アナログ分科会掲示板
無題 kimuta@ごてんば 2013/09/06,01:29 No.295 返信 (t)
9月8日の『所さんの目がテン!』ですが
” 人気再燃「レコード」の科学!(仮) (2013年9月8日放送予定)”
http://www.ntv.co.jp/megaten/link/right_next.html
だそうです。
 この番組、結構気に入ってます。
>> 無題 松本@町田 2013/09/08,14:18 No.296
結論としては、レコードの音の方が良い(奥行きのある音と言う表現でした)ということになっていたようです。(最後しか見ていなかったのでどのような比較がなされていたか判りませんでしたが・・・・)ある意味妥当な結論ですが、ソースとしてはどのようなものが供されていたのでしょうかね?まさか、CDではこてこてのレンジ振り切れのソースなんてことはなかったのでしょうね。
>> 無題 kimura@ごてんば 2013/09/08,16:32 No.297
 確かに双方の再生装置のグレードの影響もあると思います。レコードはCDよりい高域が記録されているので・・との説明でしたが、CDと同じように高域をカット
したレコードとの聞き比べもしてほしかったです(同じ帯域特性での記録は難しいか・・)。でも、十分 面白かったです。
>> 所さんの いなの 2013/09/08,17:41 No.298
残念!!。昨夜まで見るつもりでいたのに。。。
歳をとりますと、こうなります。
>> 無題 kimura@ごてんば 2013/09/08,18:15 No.301
ごてんばのきむらです。
このなかで、生演奏をJVCマスタリングセンターでレコードにしたものとCDを日本音響研究所で比較、そのあと脳波の測定もありました。
ネットでは↓で概要がありました・・・
http://datazoo.jp/tv/%E6%F3.. /667402
では!
>> しまった 抜作三太郎 こと 前田@厚木です。 2013/09/08,19:44 No.302
見逃した。
 魚住りえが出ていたころから毎週見ていたんだけれど、しばらく土曜日の夕方に時間が移ってから見る習慣がなくなっていた。
 いつの間にかヤノざえもんがいなくなってる....。
オークションに寄付 大橋@町田 2011/10/21,12:57 No.289 返信 (t)
音とびがどうしても直らないLPもありますが、冬のお寺大会に参加できたら寄付したいと思います。カビ除去成功して聞けるレベルになりました。
>> 形見のレコード 大橋@町田 2011/10/21,13:04 No.290
すいません、オークションに出すのは形見のLP/EPで合計18枚半あります。マイルスデイビスのマンウィズホーン(フュージョンの走り)が音とびで拾えなかったのは残念でした。
画像タイトル:img20110821201623.jpg -(62 KB)
形見のLPレコード 大橋@町田 2011/08/21,20:16 No.281 返信 (t)
知人の親族の形見でLPレコード処分を依頼され、データにしてからと途中まで手をつけましたが音とびとジャケットを含めカビがひどくあきらめました。宇宙戦艦ヤマトからマイルス、ダブルファンタジーまで幅の広い趣味の方のようです。カビ取りノウハウどなたかご存知ですか?
>> レコードのカビ取り 粕谷@江東区 2011/08/21,22:00 No.282
↓こんなことやってみたことがあります。
http://65124258.at.webry.info/200905/article_7.html
大切なレコードでなくいらないやつで試してみたらいかがでしょう?
>> 木工ボンドパック 松田@八王子 2011/08/22,07:09 No.283
ずいぶん前の話になりますが、木工ボンドでパックしてカビ、ゴミを引き剥がすというのが効果的でした。木工ボンド&レコードで検索してみてください。洗剤での洗浄もやったことがありますが、水道水を使うのはダメでした。乾燥させるとカルキなどが結晶化するためか却ってノイズが増えるようです。
>> カビ取り 大橋@町田 2011/08/22,14:34 No.284
いろいろ経験されているのですね!お知恵を頂き有難うございます。無水アルコールとQ-チップでひどいところを重点的に掃除しながら、19枚中12枚はデータを取り出しました。残る7枚は音とびと針浮きを起こすので、お知恵に従って荒療治してからにトライします。カビのにおいと趣味に合わないTVアニメとかキャンディーズでちょっとやる気がうせておりますが。
>> 無題 ニッパ‘@調布 2011/08/25,17:54 No.285
レコードカビ取りは アルコールはとても良いです
自分はそれに 池田さん(元FR)イケダ9の お勧め
デンターシステマの極細毛 歯ブラシを4個並べた
クリーナー使って 掃除 ハイテククロスでふき取り
それで 最後に逆回転プレーヤで 針通して ゴミ取りです
昔 石塚さん案のスクワラン掃除しましたが 最後まで
スクワラン抜ききれず 辞めました
>> レコード掃除 村田@熊本 2011/09/03,14:18 No.286
大橋さん、皆さん、こんにちは。
最近、ネットでお聞きした「メラミンフォーム」というスポンジを使っています。
小さく切ったスポンジが20個梱包されて、200円位だったと思います。
大きなポツノイズは小さくなりますが、全体に極小のノイズが出るようです。
音楽が鳴っているときには、この小さなノイズは気にならないので、使用しています。
使用法はスポンジに少量の水を含ませて、ターンテーブルに載せたレコードに押し当てて、
手でターンテーブルを回します。少しの水でもレコード面が濡れますので、ビロードの
レコード拭きで、同様にして拭きあげます。乾燥させた後に再生します。最初は
>> メラミンフォーム 大橋@町田 2011/09/03,15:12 No.287
村田さん、皆さんこんにちは。ドイツ製メラミンフォームはかみさんがキッチンの掃除に愛用していますので、早速試してみたいと思います。カビがひどいので晴れた日に庭で水つけてごしごしかな。なおこのスポンジは洗剤やアルコールをつけずに少量の水だけでキッチンの汚れはよく取れるそうです。有難うございました。
>> カビ取り成功 大橋@町田 2011/09/10,19:46 No.288
久しぶりに晴れが戻りましたので、庭に出てレコード掃除をしました。お勧めのメラミンフォーム(ドイツ製のえらそうな品物です)と沸騰させた水を使いかび取り2回+乾燥2回で見た目にはカビは消えました。ただしジャケットのカビは一日干しましたがとりきれません。19枚中音とびのある2枚を除きすべてデータで取れましたので、CDにしてご遺族にお返し予定です。元のLPはジャケットのカビのせいで二度と日の目は見れないでしょう。データはLP片面30分弱で300MBほどのWAVファイルにしたせいか、データを直接再生するほうがCD化するより良い音でした。ただしご遺族はCDしか聞けないそうでちょっと残念。
視聴会します ニッパ‘@調布 2011/07/28,19:11 No.280 返信 (t)
今日は 大沢電流アンプ調整して動きます
興味のある方は 是非 遊びに来て下さい
持ち込みLP・EP・CD大歓迎です
電車で 言うと 京王線沿線 新宿から15分
日曜日なら OKです 車でもコインパーキング近く有りますので
アナログファン大歓迎です
試聴会 ニッパ‘@調布 2011/07/06,21:13 No.277 返信 (t)
今度の日曜に 町田の大橋さんが
遊びに来ます 大沢アンプ
和紙コーンに 興味のある方 是非 聴きに来て下さい
やはり トータルで 音をと
基本はアナログレコードです
こんな レコードプレーヤー モーターの回し方や アーム(1m)
カートリッジは フェアチャイルドから イケダ9の オリジナル
竹ストリング 世に6個 イケダ9の丸針 初期イケダ9
試作のFR-7 AシェルのFR-7 カートリッジは100個↑あります
プリも 大沢式で 可変イコライザータイプで
元祖電流アンプも もし 宜しければ 是非遊びに来て下さい
>> 女性ボーカル 大橋@町田 2011/07/12,23:43 No.278
オフオフ会ありがとうございました。
久々にアナログ浸りました。イコライザ、カートリッジをソースに合わせてすばやく切り替える早業はまるで歌舞伎役者そのもの。
お寺会で聴いた軽いコーン紙のスピーカも浪々と鳴り渡り堪能しました。自宅サブのフラット6に音の傾向が似ていたのがリラックスできた原因かもしれません。
>> 邪道 レコード・・・・ ニッパ‘@調布 2011/07/13,21:10 No.279
お疲れ様でした まあ 多くの カートリッジが
なんて 有るか 聞き比べしたいからだし
そのレコードに合う そこですね
レコードは再生芸術だと思っていますので
いかに 自分のイメージの声が出るか
まあ ほっぺの 柔らかい感触が出れば最高ですね
これは 聴かないと 判らないかなぁ
無題 ニッパ‘@調布 2011/06/13,20:11 No.270 返信 (t)
今回 お寺に参加してみました
自分的には????? が多く
アナログを 追求してる方 是非
これで 良いのか
あの 大きな 部屋で 8cmで 鳴るわけも無い
音を聴けば みんな さちって
最後は アンプすら ご臨終・・・・・・・・・・・・
持って行った スピーカも ろくに鳴らない
是非 聴きにきて 違うアプローチも有る
興味の有る方は 遊びに来て下さい
>> お祭りですので 内田@群馬 2011/06/13,22:54 No.271
お寺大会はお祭り色が強いので普通の視聴会と比べるとどうしても?が多くなってしまうかもしれませんね、以前はあの広い会場で1インチユニットを使用したスピーカー大会を行いましたがその時から比べれば今回はだいぶ条件は良かったです。
>> 色々 nakayama(岡崎) 2011/06/14,11:07 No.272
そうでしたか?それはちょっと残念でしたね。私は駄耳のせいか、みな良く聴こえていました。もちろんビビッてしまった私の実験機が悲惨だったのは別にしてですが。
大体の方は、会場の広さやアンプの規模などを想定しながら作られていると思います。個人的に家で楽しんでいるものはまた別、という方が多いのではないでしょうか? お祭りにはお祭りなりの楽しみ方もあると考えています。
>> 過去のお寺大会には・・・! Yasue 2011/06/14,23:15 No.275
 そうか…過去には?????やジャズ、三味線、そして笛吹き童子まで登場しました。
フューズ交換しての花火大会もありました。
 これに懲りずご参加ください、秋葉原での三土会にもお顔をお見せください。
>> 過去には・・・ 宇多@茨城 2011/06/15,06:10 No.276
もっと過激な、無音式、発煙式、爆音式もありましたね。
説明の途中「実は電解の耐圧が足りないのですが・・」と言ったタイミングで
丁度ボーン。 笑った笑った。 拍手喝采、そしてXX賞が授与されたのです。
画像タイトル:img20110320185012.jpg -(72 KB)
1mアーム ニッパ 2011/03/20,18:50 No.269 返信 (t)
何種類か実験して この形に・・・
画像タイトル:img20110320184621.jpg -(126 KB)
大沢作 イコライザーカーブ可変プリ ニッパ 2011/03/20,18:46 No.268 返信 (t)
大沢さんが 以前自宅に持ってきた
イコライザーカーブ可変プリが良く
製作依頼&自分仕様にで 出来上がりました
大沢カートリッジも反発mono&カッターヘッドと同じ構造のステレオ
特注イケダ9やら monoはフェアチャイルド・GE・デンオンマネチャイルドやら
CG25 ルミエールなどなど 100種類以上のカートリッジ monoオリジナルレコードなども そして 自作全長1mダイナミックバランス式ピュアストレートアーム ターンテーブルは大沢さんと共同で作った オイルバス式 それに江川三郎さんのフライホイールを入れた ベルトドライブです MC昇圧は デンオンのケース使った UTCトランス・FR FX-1L 大沢式IVコン
画像タイトル:img20110104141056.jpg -(84 KB)
自動アームリフターの製作 サカイ 2011/01/04,14:10 No.267 返信 (t)
全体は図のように電源部、本体部、センサー部、リフター部の4つに分かれています。センサー内から出た光(赤外線なので見えない)がアームの表面に当たり、その反射光を同じセンサーに組み込まれたフォトトランジスタが捕らえ、コレクター電流の変化として出力します。それを本体部のTr1で増幅し、Tr2でリレー駆動させると、リフター部のソレノイドに電流が流れ、リフターが上昇してアームを押し上げるというものです。リフターの下部にシリコンオイルを入れた容器(プラスチックの蓋を利用しました)を付け動きをダンプしました。
画像タイトル:img20110103182214.jpg -(112 KB)
自動アームリフターの製作 サカイ 2011/01/03,18:22 No.264 返信 (t)
愛知のサカイです。最近ネットで調べておりましたらレコードプレーヤー−オーディオ懐古録掲示板というところに「後付でもフォトカプラ−と、ソレノイドで非接触式のリフターを製作した方も見えます(MJかラジオ技術の記事にありました)」という箇所があり恐らくこれは私が以前MJのサイドワインダー(1997,2月号)に投稿した記事と思われます。詳細はMJのサイドワインダー(1997,2月号)に出ています。
>> アームリフタ 石田 2011/01/04,12:12 No.265
 以前は私もAT-6006?を持っていたのですが、どこかへ行ってしまって見つかりません。
 非接触リフータも電子工作としては面白そうですね。プランジャーのダンプなどはされていますか?MJも多分バックナンバーがあると思うので見てみます。
