トータル146661 -今日0560 /昨日0186
オーディオ掲示板 (中部地区)
   ページ指定:[ 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 ]
画像タイトル:img20161119151835.jpg -(174 KB)
815プッシュプル Katou@刈谷 2016/11/19,15:18 No.514 返信 (t)
5998/5998Aアンプを改装し本日音が出ましたヾ(・∀・)/
これを持込みます〜
>> 外道大会 今川@愛知 2016/11/19,22:46 No.515
の時に拝見したアンプですね。今度は左右同じパーツでしょうか。
当日楽しみです。
>> 815プッシュプル 中島@愛知 2016/11/24,21:56 No.516
角の生えた真空管、815って言うんですか。メカメカした感じでいい雰囲気です。どんな音で鳴ってくれるんでしょう?
知らない内にこんなの作っていたんですね・・・。
画像タイトル:img20161031231411.jpg -(66 KB)
EL-34 パラシングル 今川@愛知 2016/10/31,23:14 No.509 返信 (t)
アンプが完成しました、11月26日のオフ会で披露します。
CRイコライザー付きプリも間に合えば披露します。
皆さんダメ出ししてください。
>> EL34 パラシングル 中島@愛知 2016/11/01,23:00 No.511
電源トランスが2つ・・・。左右セパレートですか?
いつもの今川さんのアンプとは様子が違いますねー。
木製シャシーで 落ち着いたイメージのデザインです。
カッコ―!!!
>> 電源容量 今川@愛知 2016/11/02,12:29 No.512
が足りず、左右別電源にしてモノ構成を一つのシャーシに収めました。ドライブ回路は更に別トランスで(チャネルディバイダー用電源出力端子実装)計3個の電源トランス。
オークションで多数電源トランスを集めたので惜しみなく使ってます。
重くて年寄りには移動が大変です。
>> これが nakayama(岡崎) 2016/11/03,08:39 No.513
「真空管アンプ」。・・・という感じのたたずまいですね。
カッコ良すぎ。きっと音もいいに決まってます。
オフ会の案内 今川@愛知 2016/10/06,20:03 No.499 返信 (t)
恒例の中部地区オフ会の案内です。
11月19日(土)午後1時〜5時頃を予定しています。
会場は豊橋市K氏のリスニングルームです。
駐車場の準備が難しく1台分しか確保できません。
岡崎・刈谷方面の方、申し訳ありませんが乗り合わせでお願いいたします。
人数の制限、会費等はありません。
自慢の作品持って参加してください。
>> 無題 nakayama(岡崎) 2016/10/08,09:00 No.506
ご案内ありがとうございます。最近製作が滞っておりまして、ちょっと前の6BM8(STC−PP)くらいしかありませんが、作りっぱなしで調整できてません。 ちょっと予定が重なっている件がありまして、参加できるかどうか、もう少し後になります。
>> 日程の変更 今川@愛知 2016/10/13,19:53 No.507
申し訳ありません、k氏の都合で日程を1周遅らせ26日に変更させていただきたいと思います。(時間は変更なし)
未だ、当日参加意向の方が連絡ございませんので変更可能と思います、よろしくお願いいたします。
>> 参加します。 Katou@刈谷 2016/10/15,17:41 No.508
近郊の方はピックアップしますのでご連絡ください。
間に合えばですが・・(汗) 815PPを持っていきます。
画像タイトル:img20160916234807.jpg -(20 KB)
EL34pp Roehre 2016/09/16,23:48 No.496 返信 (t)
W貼で失礼します。
EL34/6CA7ppが完成しました。
結局1年かかってしまいました。
ストリチナヤで祝杯の図。
http://www.geocities.jp/roehre25
>> 完成 Katou@刈谷 2016/09/17,11:48 No.497
おめでとうございます。 EL34は私も好みの球です。
五極管なのに明るく柔らかで割と低域も締まる不思議な球だな〜と思います。
ぜひ次回試聴会でお披露目いただきたいと思います。
>> 参考になります 今川@愛知 2016/09/17,18:46 No.498
私もEL-34ppとパラシングルを計画部品集め中です。
大変参考になります。
画像タイトル:img20160818182709.jpg -(130 KB)
VT62シングル Katou@刈谷 2016/08/18,18:27 No.492 返信 (t)
の制作記をHPにアップしました。
(10年前のアンプですが・・(汗)
宜しければ覗いてみてください。 (っ´∀`)っ
http://www.katch.ne.jp/~n_katoh/audio%20amplifier/VT62%20S/Production%20of%20vt62_s%20amplifie.html
>> これは nakayama(岡崎) 2016/08/19,21:42 No.493
金満アンプですねえ。VT62はみなさん憧れですが、私も送信管の最初はこれで、と思っておりました。他にやることがありすぎで中々とりかかれません。
タマもそのうちにと思っているうちに随分高くなったものです。
昔「初ラ」に掲載された藤本伸一氏の製作記事の切り抜きをまだ持っていますよ。・・・ 最近はMJにも実体配線図が掲載されるようですね。
>> VT62 中島@愛知 2016/08/20,20:23 No.494
VT62シングルのHP、読ませて頂きました。
読み応えのある記事でした。
このアンプには、お手本になったアンプが有ったんですね。
10年前の部品配置の図面もキレイに描かれてます。
僕もシングルアンプを作ってみたくなりました。
>> 早速 Katou@刈谷 2016/08/21,15:43 No.495
ご覧いただきありがとうございます〜
昔初ラの実体配線図を見ながら2バンドの5球スーパーを組んだ
記憶があります。最近はMJにも実体図が掲載されているんですね〜
73年6月号の無線と実験誌が残っていました。参考までに
当時の球のお値段をしらべると・・2A3:¥1,560 WE300Bペア:\29,000
801A:2,500 PX25:3,710@サンセイ・エンタープライズ
50:¥3,450 WE274B:¥6,500 PX4:¥3,710 KT88:¥3,950@ツゲ電器
シングルは音も外観もプッシュプルとは異なる面白さがあると思います。
ぜひ制作してください!
画像タイトル:img20160816135114.jpg -(124 KB)
6BM8_STC_DIF_PP nakayama(岡崎) 2016/08/16,13:51 No.489 返信 (t)
6BM8の実験機、ようやく組上がりました。超三・差動プッシュプルです。以前制作した6AR5と回路構成は殆ど同じです。
いきあたりばったりで実装し出したら変更、変更でえらく手間取ってしまいました。
OPTのインピーダンスが少し小さいためか、出力が上がりません。40mAも流しているのですが。B電圧をもう少し上げられますが、ちょっと面倒。
差動をやめれば少しはましかもしれませんが、目的から外れてしまいます。
少し音を聞いてみましょう。まあまあ普通には鳴っています。
>> 懐かしい Katou@刈谷 2016/08/16,18:56 No.490
ボリュームツマミに先ず目が行ってしましました。
昔〜し作ったラジオで使っていた記憶があります。(^久^)/
出力管のDCバランスは何かサーボを使われていますか?
私も超三差動PPを検討しています。
>> ははは nakayama(岡崎) 2016/08/16,22:26 No.491
ボリュームは最初入力端子の後ろにつけていたのですが、あまりにじゃまくさいので前に移しました。結果、つまみもでかいのにしたのですが、見栄えがわるいので、あとでちょっと細工しました。
サーボですが、もともと原典が故上条氏のEL34ですから、同じ方式にしています。
このあと出力段の差動あるなしとか、出力アップなど検討しようかと思っていますが、結構発熱が大きくて、夏向きではないですね。
画像タイトル:img20160810223702.jpg -(164 KB)
試験機 nakayama(岡崎) 2016/08/10,22:37 No.486 返信 (t)
KT66の前に試験機として6BM8の超三差動PPを検討しています。
いろいろもたついてましたが、とりあえずなんとかなりそうなので、シャーシに組むことにしました。 電源トランスにはPCM190を充てるつもりでしたが、あまりに大きさのバランスが悪いので急遽最小限のものを巻いています。
でもあまり小さくならない!
>> トランス Katou@刈谷 2016/08/12,18:03 No.487
ご自分で好きな仕様で巻けるのは強みですね〜
巻線機は中国製でしょうか、
ラジオ少年の巻線機を買って私も巻いてみようかナ
>> トランス nakayama(岡崎) 2016/08/12,22:55 No.488
久しぶりに巻いたら、引き出し線がシッチャカメッチャカでそこら中交差だらけ、テープでぐるぐる巻きにしてごまかしました。計画性の無さがありありです。
ラジオ少年の巻き線機は結構しますね。他に売ってないからしかたないですが。ミシンモーターかインダクションモーターを入手して自作されたらいかがでしょう?正転・逆転のカウンタが必要なので、これの方がネックかも。
わたしのはバラバラにして中国から持ち込んだものです。当時200元くらいでした。
画像タイトル:img20160802202601.jpg -(114 KB)
スリムアンプ2台 今川@愛知 2016/08/02,20:26 No.477 返信 (t)
完成しました。幅100mmシャーシーです。白黒テレビ用垂直出力管を使った全段差動アンプで、左が先日完成した9R-A6、右が少し前に完成した9R-AL1。
回路は殆ど同じす、よく似た傾向の音です。
>> 杉林のごとく Katou@刈谷 2016/08/02,20:58 No.482
林立していますね〜
これなら何台か横にならべられます。
シャーシはお手製でしょうか、塗装もレタリングも決まっています!
VR横はフォンジャックでしょうか、ヘッドフォン兼用機??
>> シャーシーは 今川@愛知 2016/08/02,21:23 No.483
ホームセンターで売られている100mmX300mm 暑さ2mmのアルミ板です。
カットせずそのまま使用したので100シリーズになりました、長手方向は曲げてフロントパネルに、。
VR横は3.5φステレオインプットジャックです、背面にPINもあります。
画像タイトル:img20160731193201.jpg -(112 KB)
6JV8 STC & 2A3 PP Katou@刈谷 2016/07/31,19:32 No.475 返信 (t)
HPを開設すると共に6JV8 STC & 2A3 PPの製作記を
アップしました。
手作りアンプのページ
http://www.katch.ne.jp/~n_katoh/audio%20amplifier/index.html
トップページ
http://www.katch.ne.jp/~n_katoh/index.html
まだまだ未完成ですが、宜しければ覗いてみてください。 (っ´∀`)っ
>> 祝!H/P開設 nakayama(岡崎) 2016/07/31,22:04 No.476
これで色々発信できますね!
色々発振も? (^^;
>> 早速 Katou@刈谷 2016/08/02,20:50 No.480
ご覧いただきありがとうございます〜
そーなんです〜最近発振続きでして、
完成すると(◎ヮ◎)ってカンジ・・(汗)
追って発信させていただきますので、宜しくお願いします(⌒-⌒*)v
>> HP 中島@愛知 2016/08/02,23:31 No.484
これで アンプだけでなく、真空管ラジオも カメラコレクションも カメラの分解修理も発信できますね。
ひとりの読者として、楽しみにしてます。
カメラのオーバーホール大会、楽しみにしてますよー。
>> 熱い〜ので Katou@刈谷 2016/08/06,13:48 No.485
写真のページに「雪景」を追加しました。
少しでも涼んでいただけると幸いです (;^ω^)
画像タイトル:img20160709191343.jpg -(72 KB)
全段差動 今川@愛知 2016/07/09,19:13 No.467 返信 (t)
アンプを9RAL1を使い幅100mmのシャーシーで組んでみました。
出力は2w+2wですが、パワー不足を感じさせないパンチの有る中高域が特徴かな。しばらくエージングしてみます。
>> おお、 nakayama(岡崎) 2016/07/09,22:07 No.469
またシブい球を使われてますね。B電圧はどの位ですか?
OPTは何KΩ受けでしょうか?
>> 手持ち部品 今川@愛知 2016/07/09,22:12 No.470
で作りました、OUTはイチカワの8kです。+Bは320程かかっています。
全て適当ですが、まあまあの音で鳴ってます。
>> 電源回路を変更 今川@愛知 2016/07/12,23:32 No.471
アイドリング電流調整して、終段プレート・カソード間電圧277v、電流48.3mA(2本) プレート損失は6.7W 定格の83.6%
ノンクリップ出力2.6WにUPしました。
>> 9R-AL1 Katou@刈谷 2016/07/17,23:16 No.472
と言うタマは知らなかったですね〜
手元の資料を見ると6R-A9や6S4の様な規格でしょうか、
国産TV球も結構良さげですね、私も9R-A6を入手しました。
>> 私も 今川@愛知 2016/07/18,07:56 No.474
9R-A6予備がまだ6本あります、全段差動ppで計画中です。
秋の豊橋試聴会でお互いに披露しましょう。
